HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar | |
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar+A -A |
losmighty
14:50
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich habe mir fürs TV die oben genannte Soundbar geholt. Allerdings bekomme ich diese nicht angeschlossen. Hinten gibt es einen AUX und OPTICAL-Anschluß. Der TV hat 2 Audio (Cinch) Anschlüsse, aber die Soundbar funktioniert nicht, wenn ich sie übers AUX Kabel anschliesse. Einen optischen Anschluss habe ich leider nicht, gibt es evtl noch ein besonderes Kabel dafür ?! Sorry, aber kenne mich überhaupt nicht mit sowat aus ![]() Gruß Dennis |
Cogan_bc
14:56
steht da "IN" oder "OUT" dran ? welcher TV ?
nein, aber Adapter warum kaufst Du Dir so einen Krempel ohne vorher mal zu checken ob es paßt und wie es klingt ? ![]() |
losmighty
15:25
Hallo Cogan, danke für die schnelle Antwort. Hinten am TV steht nur AUDIO und an der Soundbar selber AUX in. Das TV.-Gerät stammt von LG (LG 43LF54). Woher weisst Du, dass ich es mir vorher nicht angehört habe ![]() Ich habe die Soundbar über den Großhandel bezogen und konnte vorher mal reinhören, allerdings habe ich wirklich nicht nach den Anschlüssen geschaut. |
Cogan_bc
15:34
weil Du sie dann nicht gekauft hättest ![]() ![]()
ich finde nur einen 43LF5400 und wenn das Deiner ist dann hast Du ein Problem speziell wenn Du den internen Tuner verwenden willst Das Gerät hat laut Datenblatt "KEINE" Audio Outs die Beiden die Du da siehst sind "Ins" sehr durchdachte Konstruktion ![]() Lösung wäre nur eine externe Quelle (Kabel/Satreceiver) |
play_user
15:41
Anschlüsse: 1x USB, 1x optischer Audioeingang und da gehört der TV dran, schleiß die Soundbar mit dem Optischen Anschluss am TV an und nicht anderes , bitte erzähl mir nicht das sein TV diesen Anschluss nicht hat, selbst mein 10 Jahre alter LCD hat so einen. was ist denn daran so schwer nur ein Optisches Kabel anzuschließen ? Eine Soundbar (die einen Eingebaute Decoder: Dolby Digital, DTS ) hat Analog anschließen ![]() Ps nicht persönlich gemeint aber es gibt auch so was wie eine Bedehings-Anleitung da schaut man mal rein wenn man es nicht genau weis , wenn du da mal rein geschaut hättest würde jetzt seine Neue Soundebar laufen ohne das du lange auf Antworten aus dem Forum warten musst [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 15:50 bearbeitet] |
losmighty
15:45
[quote="Cogan_bc (Beitrag #4)"][quote]Woher weisst Du, dass ich es mir vorher nicht angehört habe[/quote] weil Du sie dann nicht gekauft hättest ![]() ![]() [quote]LG 43LF54[/quote] hmm.. ich fand/finde Sie immernoch mehr als gut vom Klang her, zumal es nur für ein Ladenlokal sein sollte, von daher, whatever! OK aber danke für den Tipp! Wir haben dort nur eine Amazon Fire TV Box stehen, die hat keine Audioanschlüsse.. schade, aber dann klappt das wohl alles nicht |
Fuchs#14
15:46
Mach mal ein Bild von allen Anschlüssen am TV |
losmighty
15:49
[quote="play_user (Beitrag #5)"][quote="losmighty (Beitrag #3)"]Hallo Cogan, Hinten am TV steht nur AUDIO und an der Soundbar selber AUX in. .[/quote] Anschlüsse: 1x USB, [b]1x optischer Audioeingang[/b] und da gehört der TV dran, schleiß die Soundbar mit dem Optischen Anschluss am TV an und nicht anderes , bitte erzähl mir nicht das sein TV diesen Anschluss nicht hat, selbst mein 10 Jahre alter LCD hat so einen. was ist denn daran so schwer nur ein Optisches Kabel anzuschließen ? Oh mann.. eine Antwort in einen normalen Ton würde auch reichen! Das TV-Gerät hat diesen Anschluss nicht, wenn deiner es hat ist es doch gut, Glückwunsch dazu! Es ist auch sicherlich nichts schweres daran, so ein optisches Kabel anzuschließen, wenn es denn diesen Anschluss gibt |
play_user
15:55
ok wenn wirklich dein TV diesen Anschluss nicht hat kannste die Soundbar da auch nicht richtig betreiben, [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:01 bearbeitet] |
losmighty
15:58
ja, scart hat er! Kopfhöreranschluss nicht |
play_user
16:02
sehe grade die Sondbar geht nicht mit deinem TV ,die Soundbar hat keinen Analog Anschluss und der TV keinen Optischen, wenn nur auf Umwegen mit Adapter Optischen auf HDMI z.b [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:03 bearbeitet] |
losmighty
16:03
und es gibt keine möglichkeit den aux in (soundbar) mit scart von tv zu verbinden ? |
play_user
16:04
bei den Daten der Soundbar streht Anschlüsse: 1x USB, 1x optischer Audioeingang , keine Ahnung ob da man was mit dem USB machen kann das ich nicht üblich für Sound und nichts davon das die einen Analogen noch hat , wenn die einen Analogen hätte würde es gehen aber nur Stereo nee gibt es nicht [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:08 bearbeitet] |
losmighty
16:06
ok schade, aber danke für die mühe! dann geht die bar wieder zurück oder in die bucht |
play_user
16:13
gibt vielleicht Adapter mit den das geht was das kostet und umständlich ist , da würde ich ein Sound System nehmen mit Analog Anschluss das dann am Kopfhörer Anschluss vom TV oder über Scart Adapter oder gleich einen Neuen besseren TV kaufen [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:15 bearbeitet] |
losmighty
16:19
Kopfhöreranschluss ist auch nicht dran, glaube ich! Scart wäre eine Möglichkeit, das stimmt. So ein Adapter habe ich auch noch. Das Gerät ist so für den minimalen Gebrauch sehr gut, da kauf ich keinen neuen. Es war halt nur eine spontane Idee den Ton ein wenig besser zu machen. |
play_user
16:21
was du braust ist das 1 ![]() 2 ![]() dann kabel damit könnte es funzeln wenn es bei dir Conrad in der nähe gibt mal hin und einen Verkäufer fragen ob er was da hat ? [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:24 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:25
Du hast einfach keine Chance den Ton aus dem TV heraus zu bekommen Da liegt das Problem Ich hatte es schon mal mit so einem LG Heldengerät zu tun und konnte das erst garnicht glauben Nichts gegen LG aber das ist eine totale Fehlkonstruktion Es kann im Zeitalter von 5.1, DTS usw. einfach nicht sein das man bei Verwendung des internen Tuners auf die TV Lautsprecher angewiesen ist. Abhilfe bringt nur ein externer Receiver der den Ton dann direkt an die Bar gibt
jeder wie er mag und für den Zweck kann es reichen ![]() |
play_user
16:28
wie soll denn der Ton in den Receiver kommen vom TV ? das ist dann auch wieder Analog wenn er unbedingt den TV behalten will braucht er einen Analog auf Optischen Wandler Adapter und zum abgreifen vom TV einen Scart Adapter hat da aber auch nur Stereo das einfachste ist er holt sich gute PC Speeker also w welche mit 2 oder 4 Wege System wo man Bass und Höhen regeln kann und schießt diese am Kopfhörer Anschluss vom TV an, da gibt es druchaus was mit guten Sound [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:35 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:37
ich meinte einen Sat oder Kabelreceiver alles klar ....? ![]() |
play_user
16:42
Sat und Kabelreceiver haben in der Regel einen Optischen Ton Ausgang für Sound Systeme damit geht die Soundfbar nur so nicht am TV. [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 16:43 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:58
genau ![]() internen TV Tuner vergessen Vom Receiver Bild an den TV und Ton an die Bar senden Scart ist für mich keine Möglichkeit weil es die ganzen neuen Tonmodi nicht beherrscht Ich mag solche Notlösungen nicht |
play_user
17:55
vom Receiver steht da nix nur vom TV also bleibt 1 bis 2 wenn er darüber am TV hören will, tcha man sollte ich vorher informieren statt nachher [Beitrag von play_user am 27. Dez 2015, 17:57 bearbeitet] |
Samsung Soundbar HW-J355 kogu am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-J355 Fimrware ? foxfoursfive am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 10 Beiträge |
Samsung HW-F550 Soundbar? Nerthus am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 21 Beiträge |
Samsung soundbar HW J7501 Benny99* am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung HW-F350 Soundbar Gigablue_Newbie am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Samsung HW-K950 Soundbar rockopa am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 479 Beiträge |
Soundbar Samsung hw-j6500 stephanbde19 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q70R mbmarc1977 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 9 Beiträge |
Soundbar Samsung HW Q60r Jackomo01 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Samsung HW-Q995GC Soundbar Piter am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.589
