Fragen zur Focal dimension.
user5555
#1 erstellt: 26. Jan 2016, 01:40
eine FD mit dem passiven Sub ist demnächst da hatte vorher bei bekannten die sonos playbar + sub gehört und die raumfeld soundbar, die für mich subjektiv ganz gut waren. die focal war immer in Überlegung bei mir deswegen jetzt die Anschaffung. Zwecks Aufstellungsmöglichkeiten eine Überlegung mit einem anderen Sub zu betreiben, fragen an euch die länger Erfahrungen haben. wenn sich die Aufstellung positiv ergibt den passiven Sub von focal behalten oder doch nen anderen Sub dazu? bei sonos fand ich die bässe bei bestimmen lautstärken schwammig und nicht so präzise.
was meint ihr ein Sub von velodyne (spl 800i) oder svs oder sumiko ??? investieren je nachdem wenn es überzeugt 500-1000 EUR für ein Sub.... danke im voraus.
juute
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 19:06
Ich habe einen Klipsch R-12 SW zur FD - super Kombi.
Der Klipsch ist günstig zu bekommen; er hat ordentlich Wumms, arbeitet sehr präzise und bietet ein hervorragendes P/L-Verhältnis
Ansonsten gibt es hier mehr Lesestoff zur FD.
[Beitrag von juute am 28. Jan 2016, 19:08 bearbeitet]
user5555
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 21:00
danke für die info.... wie und was sollte ich bei beiden einstellen, z.b, high pass oder tief pass welchen anschluss und welchen kabel dazu am besten ?? der Sub sollte ja nur die tiefen spielen, kann man da was schlecht oder falsch einstellen? wie ist der verlgeich zum focal Sub und focal Sub air?
juute
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 09:16
Die FD kannst/musst Du anhand Deiner räumlichen Gegebenheiten, wie einiger, anderer Parameter (z. B. Verwendung eines externen Sub) einstellen - siehe hier Falsch machen kann man da nichts.
Ich habe den SW und die FD über den LFE Anschluss verbunden - da reicht auch ein günstigeres SW-Kabel vollkommen aus. Siehe hier und mal hier im Forum in die Suche eingeben. Achtung: beim Anschluss eines externen SW an die FD aber kein Y-Kabel nehmen, sondern ein Mono SW Kabel.
Den Crossover hab ich am Klipsch auf 80 Hz eingestellt; die FD hat ja einen Frequenzgang von 50 Hz-25 kHz. D. h., dass der SW erst ab 80 Hz abwärts seine Arbeit aufnimmt - und wie er das macht
Was die Focal Subs angeht, frag am besten mal bei wanderwolke hier im Forum nach; der hat, glaube ich, nen Focal Sub. Ich hab die Focal Subs noch nicht gehört.
[Beitrag von juute am 29. Jan 2016, 09:31 bearbeitet]
Xacalaca
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 17:33
Servus,
hab seit letztem Jahr eine FD incl. Air Sub in Betrieb. Ich kann nur zu der Kombi mit FD Air Sub raten, dann kann der Aufstellort frei gewählt werde. Und das ist mit Abstand das beste an Soundbar und Sub was ich je gehört hab. Komme von 5.1 Nubert mit AW400, habe Sonos Raumfeld Teufel Bose B&W Yamaha alles angehört zum Großteil auch zu Hause und nichts kommt nur in die Nähe der FD incl Air Sub. Ich hatte auch zuerst gedacht ich würde den Nubert Sub nutzen, absolut nicht notwendig, Der Focal Sub ist unglaublich, ich betreibe ihn auf 30% ansonsten scheppern die Gläser im Schrank.
Klaus
user5555
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 20:44
hi...
die focal läuft im im Moment ohne Sub. muss schon sagen erster eindruck hört sich sehr gut an beeindruckend... wie sind die Einstellungen merkt man unterschiede raumakustik, Distanz etc... ? was müsste sich am ton ändern? bei night mode merke ich gar nichts, ob es ein defekt ist?? bei Senderwechsel leicht klacks ton aber nur über kabel fernsehen also unitymedia, über sat gar nichts, ich denke mal je nach fernseh Signal wenn sie dd 5.1 her gibt oder ?
grüße
user5555
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 20:53
sorry... night mode hat sich geklärt hab gelesen das es bei mehr Kanal filme etwas verändert bzw. Effekte etwas absenkt.
user5555
#8 erstellt: 31. Jan 2016, 23:37
habe ein panasonic gw20... die fd hdmi arc mit Fernseher hdmi arc verbunden, die playstation 4 mit hdmi über Fernseher hdmi angeschlossen. kann es sein das ich kein dd 5.1 bei spiele oder filme über die ps4 nicht an die fd kommt? brauche paar Infos und Anschluss Infos... danke im voraus
juute
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 11:18
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du die FD über HDMI Out mit dem HDMI ARC Deines TV verbunden und die PS 4 mit HDMI direkt zum TV?
Dann wird u. a. das Tonsignal beim PS 4 Zocken von der PS an den TV und dann vom TV an die FD ausgegeben - die Frage ist dann, ob Dein TV überhaupt DD 5.1 wieder an die FD senden kann. Ergo musst Du im Tonmenü Deines TV nachschauen.
[Beitrag von juute am 01. Feb 2016, 11:19 bearbeitet]
user5555
#10 erstellt: 02. Feb 2016, 00:20
ja genau... der Fernseher gibt das eingehende Signal nicht weiter an die fd. hab jetzt das so versucht, das ich fd wieder mit hdmi über Fernseher in hdmi arc rein und die ps4 auch über hdmi an Fernseher und über digital optisches kabel von der fd zur ps4, man muss halt dann nicht über tv eingang sondern über digi bei der fd, somit hab hat man dann direkt das was von der ps4 kommt. eventuell hab ich überlegt zwecks hdmi Switch damit würde es denk ich mal auch gehen.
noch was, habe Verzögerung wenn ich über YouTube ( ps4) was anschaue, es braucht ca. eine sekunde bis was an die focal ankommt. kann man was tun oder an was liegt das?
user5555
#11 erstellt: 09. Feb 2016, 01:30
bei seperatem Subwoofer, sollte man da denn bass Pegel an der Fernbedienung bei 0 lassen oder wie stellt ihr das alles optimal ein ???? wenn nur die focal bar läuft sind die bässe bei 0 ziemlich stark die hat ja ohne Sub schon ziemlich eine wucht. wenn die mit dem passenden Sub läuft gehe ich runter auf -2 bis -4 je nach quelle, ansonsten scheppert alles :-))
juute
#12 erstellt: 09. Feb 2016, 13:19
Scheppern sollte nichts...ansonsten kannst Du das nach Deinem persönlichen Höreindruck einstellen. Bei mir liegt der Basslevel an der FD leicht über dem Nullwert; am SW selbst etwa in 9-Uhr-Position.
Was Verzögerungen angeht, so kannst Du die über die LipSync Funktion der FD regulieren. .
user5555
#13 erstellt: 11. Feb 2016, 01:47
danke im voraus... was sagt ihr welcher Sub wenn es der von focal sein sollte, ist der Dimension Sub oder der Sub air besser also in welchen bereichen zb. druck tiefgang die präzisen bässe find ich irgendwie besser ohne Dimension Sub mit ihm ist dafür die tiefe besser aber die bässe wirken dann weniger präziser. mit dem klipsch war es toll bloß ist der größer, je nach Geschmack halt.
user5555
#14 erstellt: 12. Feb 2016, 23:07
die bar allein spielt ja ca. bis 50 hz runter... wenn man ein seperaten Sub nimmt stell ich die Frequenz ein ab wann der Sub mitspielt 80 oder 100 hz als Beispiel, wenn man ihn aus hat sind die tiefen alle weg, müsste er nicht bis 50 hz runter? wenn es nämlich so ist dann müsste man doch höher trennen damit was nicht fehlt, ist euch irgendwas aufgefallen ? ansonsten genialer klang zusammen mit dem Dimension Sub kenne kein besseres, gefällt mir sehr gut einfach top gelungen von focal.
Donld1
#15 erstellt: 13. Feb 2016, 08:45
Die FD übernimmt die Trennung. Den Sub sollte man auf die max Hz Zahl stellen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
juute
#16 erstellt: 13. Feb 2016, 11:04
Wenn Du den SW nicht in Betrieb hast erkennt die FD das und übernimmt die tiefen Töne automatisch. Die Übergangsfrequenz des SW würde ich auf 80 Hz einstellen - das passt.
[Beitrag von juute am 13. Feb 2016, 11:05 bearbeitet]
stonecoldmb
#17 erstellt: 17. Feb 2016, 13:00
Eine Frage bitte, da ich überlege die FD meinen Eltern aufzuschwatzen: kann die Playsi nicht direkt an den HDMI Eingang der FD angeschlossen werden? Lt. Anleitung sollte das gehen ... oder ist der bei dir bereits besetzt und daher der "Umweg"?
user5555
#18 erstellt: 17. Feb 2016, 22:37
danke nochmal zwecks eure Erfahrungen und antworten....
und natürlich ja habe die ps4 mit hdmi an der fd hdmi eingang.... bild und ton gehen zum Fernseher von der fd dann.
user5555
#19 erstellt: 17. Feb 2016, 23:23
bin am überlegen, was meint ihr... ??? weil meine frau und ich nicht zuviel zeugs im Wohnzimmer haben wollten ( standlautsprecher, avr reciever, Center, rears usw.... ) habe ich zu der focal gegriffen. wobei ich jetzt sagen muss, mittlerweile gibt es viel mit wireless oder drahtlos Übertragung, zwecks einer 5.1 anlage. nun gibt's es sehr viel Auswahl, auch kleinere Lautsprecher in auch schöneren Optik als riesen standlautsprecher. was ist mit einer teufel 5.1 oder bose soundtouch 520 oder dali fazon mikro... oder anderer hersteller in Richtung Säulen aber nicht zu riesig und breit. schließlich kommt der ton bei der fd von vorn, sie hört sich auch gut an aber surround 5.1 da fühlt man sich ja mitten drin, bloß ab welchem komplettpreis spielen die klanglich wie die fd, ich meine 500,- euro 5.1 anlage kommt klanglich doch nicht mit der fd mit. ich hoff ihr könnt mir helfen, muss natürlich erst probehören, rein als soundbar wenn es eine sein soll dann würd ich zu der fd greifen und empfehlen. preislich könnt ich ca. plus minus 1800,- investieren (5.1) ist ja für längere zeit vorgesehen. ich weiß auch nicht ab welcher klasse oder ab welchem preis eine 5.1 klanglich hochwertig wäre abgsehen davon das der mehrkanal surround bei einer 5.1 analge da echt wäre also dadurch das auch Lautsprecher hinter einem stehen.
grüße
John2345
#20 erstellt: 15. Sep 2019, 06:28
Hallo zusammen!
Ich besitze seit 2 Tagen eine Focal Dimension. Klanglich top, leider habe ich ein (merkliches) Grundrauschen, das von der Bar ausgeht.
Inwieweit ist das „normal“? Habe bereits alle Audio-Kabel abgesteckt und auch andere Steckdosen versucht: Das Rauschen bleibt leider.
Es stört mich abends, wenn ich relativ leise Klassik (Piano) höre. Wenns lauter ist merke ich zugegebenermaßen nichts, sowas sollte dennoch nicht sein, oder?
Viele Grüsse,
John
Focal Dimension vs Focal Dimension 5.1?
Funkadelic85 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Focal Dimension
dudngretl am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  999 Beiträge
kurze Anschlussfrage Focal Dimension
dese am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  3 Beiträge
Focal Dimension Verkabelung
00weißnix am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Welchen Sub zum Focal Dimension?
eflavour am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Denon Heos vs. Focal Dimension
drthirteen am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  11 Beiträge
Lohnt sich Sub Air für Focal Dimension?
hias9 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  3 Beiträge
Bose Soundtouch 130 oder Focal Dimension mit Sub?
sunshinedaniel am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Focal Dimension Verzögerung beim Abspielen via Chromecast, Switch
hisup am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  2 Beiträge
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar
OlDirty89 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.012
