HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony BDV-NF720 - Bass bei BR sehr laut - Einstellu... | |
Sony BDV-NF720 - Bass bei BR sehr laut - Einstellungsproblem?+A -A |
Sky80
20:18
erstellt: 05. Jul 2016, |
Hallo, ich habe seit einem Jahr den Sony BDV-NF720 und bin eigentlich sehr zufrieden. Leider wird bei Blurays der Bass aus dem Subwoofer unverhältnismäßig laut ausgegeben (zu laut; die Sprache ist dann kaum noch zu verstehen). In den Einstellungen habe ich schon ziemlich extrem die Pegel angepasst. (Subwoofer ganz runter etc.) Trotzdem tritt das Problem in den einzelnen Sound Modes auf. Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache? Schöne Grüße Sascha |
slimshadylady
11:38
erstellt: 06. Jul 2016, |
Das Problem ist das der Dynamik-Umfang extrem steigt wenn Action im Film angesagt ist,ist ja im Kino auch so,schau mal in die BDA ob es eine Art Night-Modus gibt,wo der Dynamik-Umfang runtergeregelt wird,wenn es im Film zur Sache geht... ![]() |
Sky80
20:07
Ah ok. Dann ist das mehr oder weniger normal(?) Es gibt folgende Einstellungsmöglichkeiten. Leider werde ich hieraus nicht so wirklich schlau. [Toneinstellungen] x [BD-Audio-MIX-Einstellung] [Ein]: Der interaktive und der sekundäre Ton werden zum primären Ton hinzugemischt, und der daraus resultierende Ton wird ausgegeben. [Aus]: Lediglich der primäre Ton wird ausgegeben. x [Dynamikbegrenzung] Sie können den Dynamikbereich des Soundtracks begrenzen. [Auto]: Der Ton wird mit dem Dynamikbereich wiedergegeben, der auf der Disc festgelegt ist (nur BD-ROM). [Ein]: Der Soundtrack wird mit dem Dynamikbereich wiedergegeben, der bei der Aufnahme eingestellt war. [Aus]: Der Dynamikbereich wird nicht begrenzt. x [Dämpfen – AUDIO] Bei einer Komponente, die an die Buchsen AUDIO (AUDIO IN L/R) angeschlossen ist, kann der Ton verzerrt sein. Sie können solche Verzerrungen vermeiden, indem Sie den Eingangspegel am Gerät dämpfen. [Ein]: Der Eingangspegel wird gedämpft. In dieser Einstellung nimmt der Ausgangspegel ab. [Aus]: Der Eingangspegel wird nicht verändert. x [Audio-Ausgang] Sie können das Ausgabeverfahren für das Audiosignal auswählen. [Lautsprecher]: Mehrkanalton wird nur über die Lautsprecher der Anlage ausgegeben. [Lautsprecher + HDMI]: Mehrkanalton wird über die Lautsprecher der Anlage, 2-KanalSignale im linearen PCM-Format werden über die Buchse HDMI (OUT) ausgegeben. [HDMI]: Ton wird nur über die Buchse HDMI (OUT) ausgegeben. Welches Klangformat ausgegeben wird, hängt vom angeschlossenen Gerät ab. 46DE • Wenn [Steuerung für HDMI] auf [Ein] gesetzt ist (Seite 47), wird [Audio-Ausgang] automatisch auf [Lautsprecher + HDMI] gesetzt und diese Einstellung kann nicht geändert werden. • Audiosignale werden nicht über die Buchse HDMI (OUT) ausgegeben, wenn [Audio-Ausgang] auf [Lautsprecher + HDMI] und [HDMI1-AudioEingangsmodus] (Seite 47) auf [TV] gesetzt ist. (Nur Modelle für Europa). • Wenn [Audio-Ausgang] auf [HDMI] gesetzt ist, werden für die Funktion „TV“ 2-Kanal-Signale im linearen PCM-Format ausgegeben. x [Klangeffekt] Sie können die Klangeffekte der Anlage (Einstellung SOUND MODE (Seite 23)) ein- und ausschalten. [Sound Mode Ein]: Aktivierung des SurroundEffekts für den Klangmodus (Seite 23). Der obere Grenzwert für die Abtastfrequenz wird auf 48 kHz festgelegt. [Aus]: Die Klangeffekte sind deaktiviert. Sie hören Klang, wie er aufgenommen wird. x [Lautsprecher-Einstellungen] Sie können die Lautsprecher einstellen, um einen optimalen Raumklang zu erzielen. Näheres finden Sie unter „Einstellen der Lautsprecher“ (Seite 38). |
slimshadylady
20:25
Denke Punkt 2 wird es Steuern... |
Sky80
20:27
Ok. Danke. Ich glaube aber der hat auf Auto gestanden (also ein). Werde mal versuchen den Punkt auf "Aus" zu stellen. |
slimshadylady
20:36
Eher auf ein... |
Sony BDV-NF720 Kickero123 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony BDV l600 Tonprobleme pamela am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Sony BDV-N7100 WB soerenchr1 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Sony BDV e380 - gut? benjii89 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 5 Beiträge |
Sony BDV-N590 Boxenstecker TermiGR am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Sony BDV N890W mit sehr schwachem Woofer $$$_ThiKool_$$$ am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Sony BDV-E880 HDMI Passthrough? totte.77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Sony BDV-F500/F700 matthilde am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony BDV-E380 Netzwerkproblem warhammer73 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Sony BDV-N590 Systemstabilität zeraton am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
