Soundbar Yamaha YSP-3300 und MusicCast?
surfer-nrw
#1 erstellt: 15. Aug 2016, 14:01
Hallo zusammen, habe hier viel über Multiroomsysteme wie zB. Musiccast gelesen. Ich finde
die von Yamaha aufgesetzte Lösung einfach bemerkenswert und würde gerne hier einsteigen.
Aber nun zu meiner Frage? Ich habe eine Soundbar YSP-3300 v. Yamaha bin einfach total zufrieden - könnte man die Soundbar in das Musiccast-System einbinden? Würde ja Sinn ergeben. Aber wie? Mit
mit Chromecast-Audio zB.?
Hat hier jemand Erfahrungen mit dieser Konstellation? Oder eine Idee?
Vielen Dank schon einmal. mfg.
erddees
#2 erstellt: 16. Aug 2016, 06:24
Mit Chromcast-Audio eine Verbindung zu der z.B. YSP-3300 (notfalls mit Adapterkabel) herzustellen ist nicht das Problem. Allerdings gibt es keine Möglichkeit eine Verbindung im Sinne von Multiroom zum Yamaha-Musiccast-System (oder zu Multiroomsystem anderer Hersteller) aufzubauen.
Multiroomsysteme sind in ihrer Netzwerkfähigkeit aufgrund der verwendeten Protokolle in sich geschlossen. Nur herstellergleiche (Multiroom-) Komponenten lassen sich verbinden, Fremdfabrikate (dazu zählt auch Chromcast-Audio) können nicht integriert werden.
std67
#3 erstellt: 16. Aug 2016, 06:42
das gilt aber nur für die Manstreamhersteller Beispiel:
https://www.max2play.com/2016/07/multi-room-audio-system-zum-selber-bauen/
da können dann auch Chromecast und DLNA-Geräte als Ausgabegeräte genutzt werden.
Als Quellen können ebenfalls DLNA-Server eigebunden werden oder man schickt die Musik direkt per Airplay auf den Pi
Edit: für den SqueezeboxServer gibt es auch ein SONOS-Plugin, konnte ich mangels entsprechenden Geräts aber nicht pers. ausprobieren
[Beitrag von std67 am 16. Aug 2016, 06:45 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 16. Aug 2016, 11:37
std67 (Beitrag #3) schrieb:
... das gilt aber nur für die Manstreamhersteller Beispiel:
Zweifelsohne keine schlechte Lösung, aber doch schon ziemlich speziell. Ob sich das jeder so antun will (kann)? Ich sag mal nein.
std67
#5 erstellt: 16. Aug 2016, 11:57
naja
da das zumindest bei Max2Play vorkonfiguriert kommt hält sich der Aufwand in grenzen.
Auch ich hatte nach meinen damaligen Dreambox-Erfahrungen eher keine Lust mich wieder in Linux einzuarbeiten. Aber in diesem Fall ist das sehr easy
Inzwischen bin ich sogar da dran mich in fhem einzuarbeiten. Internetradio etc per Sprachbefehl am Handy zu starten hat schon was
Zusätzlich läuft hier noch KODI zur Videowiedergabe. Aber selbst sich in die Konfiguration dieser Software einzuarbeiten ist aufwändiger als das System selber
Aber wie gesagt, als Musiksystem ist das sehr einfach. Und hier 24/7 völlig unauffällig und ohne weiteren Aufwand. G egenüber anderen Multiroomlösungen ist es auch günstiger. Auch wenn der Verfasser des oben genannten Berichts vergessen hat teilw die zusätzlich benötigten Lautsprecher einzurechnen
surfer-nrw
#6 erstellt: 16. Aug 2016, 18:04
Hallo Zusammen, erst einmal vielen Dank für die Anregungen. Hatte schon vermutet das die YSP-3300 nicht mal eben so zum Multiroomgerät wird. Vielleicht lässt sich mit Yamahas MusicCast später etwas dängeln.
Ich schaue mir aber erst einmal den Vorschlag von "std67" mit Max2Play an.
Bis denne.
std67
#7 erstellt: 16. Aug 2016, 18:29
wichtig:
1. LAN-Verbindung herstellen
2. Dateisystem expandieren
3. M2P upaten
Geht alles per Webbrowser
dann kannst du wenn gewünscht WLAN einrichten, funktioniert 1A per WPS, und den gewünschten Audioplayer konfigurieren
Das dumme an diesem Shop ist das es dort kein gehäuse fr den reinen Pi, ohne Soundkarte gibt, zumindest habe ich keins gefunde.
Eine separate Soundkarte braucht man jedoch nicht unbedingt, funzt auch hervorragend per HDMI.
Entweder mal im Shop nachfragen, oder das Gehäuse woanders ordern
[Beitrag von std67 am 16. Aug 2016, 18:32 bearbeitet]
Archangelos
#8 erstellt: 03. Sep 2016, 11:54
Mit der Musiccast Vorstufe kannst du deinen Soundprojektor erweitern..
http://m.de.yamaha.c...g_amplifiers/wxc-50/
Geht alles damit...
surfer-nrw
#9 erstellt: 04. Sep 2016, 11:30
Danke für die Info. Werde mich da mal einlesen.
Genau so etwas habe ich gesucht.
vg. vom Niederrhein.
Passat
#10 erstellt: 05. Sep 2016, 10:12
Oder die YSP-3300 gegen eine MusicCast-fähige YSP austauschen.
Das wären die YSP-1600, YSP-2700 und YSP-5600.
Roman
surfer-nrw
#11 erstellt: 05. Sep 2016, 20:05
Tja, müsste nur noch jemand gefunden werden der
die YSP-3300 abkauft? Ist ja ein super Gerät.
Schönen Abend noch.
Archangelos
#12 erstellt: 07. Sep 2016, 07:12
Werte das Gerät mit der Musiccast Vorstufe aus und gut ist die 3300 ist doch gerade mal 2 Jahre Alt und ein Top Gerät. ..
Der Wertverlust ist höher als der Preis für die Vorstufe zuende gerechnet...
Yamaha YSP-3300 Problem
andy1265 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 1600 Quellen über Musiccast abspielen
Basti1703 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Yamaha Soundbars YSP 4300 & 3300
Griller am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  552 Beiträge
Bedienungsanleitung Yamaha YSP-3300/4300
Janfree am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
Anton27 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 3300 VS Sony HTST7
Castors am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
YSP 3300 firmware update
frank1967### am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  29 Beiträge
Welche Soundbar mit Yamaha Musiccast
w1st am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung: samsung hw-f750 vs. yamaha ysp-3300
betchen am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  3 Beiträge
Yamaha YSP-2200 VS. YSP-2500
GK-PePe am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.356
