HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Fragen zu gebr. Bose Lifestyle 18 bzw. V20 | |
Fragen zu gebr. Bose Lifestyle 18 bzw. V20+A -A |
guenne62
12:28
erstellt: 20. Dez 2016, |
Hallo, ich trage mich schon des längeren mit dem Gedanken eine gebrauchte Boseanlage zu kaufen, da ich mit meiner Yamaha YHT-S401 Soundbar eigentlich, obwohl noch gar nicht so alt, bzgl. der Räumlichkeit und Soundeffekte nie so richtig zufrieden war. Aktuelle Bose-Anlagen kommen aufgrund des Preises nicht in Frage, aber die Lifestyle 18 und V20 sind mittlerweile günstig zu bekommen bis max. 400€).Daher möchte ich das "Risiko" wagen mich auf Bose einzulassen. Ich weiß, dass Bose-Anlagen bzgl. Ihrer Klangqualität hier und in ähnlichen Foren von den meisten verrissen werden. Mich hat der Klang aber, soweit sich das bei Mediamarkt beurteilen lies, immer beeindruckt. Ich hoffe trotzdem inständig mit dieser Anfrage niemanden auf den Plan zu rufen, der mich bekehren möchte oder seine eigene Meinung zur magelhaften Qualität von Bose-Anlagen kund tun möchte. Einfach nur eine Antwort auf die von mir gestellten Fragen wäre schön! Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Bislang nutze ich, wie oben schon kurz geschrieben, eine Yamaha YHT-S401 Soundbar mit Subwoofer und zwei hinteren Effektlautsprechern (kleine Canton Satelitten). Dabei habe ich alle Geräte (Sat-Receiver, AmazonTV und Chromecast) an die HDMI-Eingänge meiner Yamaha YHT-S401 angeschlossen. Da die Lifestyle 18 aber keine HDMI-Anschlüsse besitzt, müsste ich die Geräte wohl entweder über Cich an die Bose-Anlage anschließen, oder aber alle Geräte an die 4 HDMI-Eingänge meines TV anstöpseln. Den optical Out des TV's würde ich dann mit der Bose-Anlage verbinden. Das Bild liefe dann natürlich nicht über die Bose-Anlage und ich könnte den DVD-Player nicht nutzen. Das scheint mir aber beides kein Problem zu sein, DVD's habe ich eh schon lange keine mehr genutzt. Welche Anschlussart wäre nun grundsätzlich zu bevorzugen. Ändert sich bzgl. Tonqualität, Räumlichkeit und Effekten etwas? 4K wird für mich in den nächsten Jahren übrigens kein Thema sein, kann daher außen vor gelassen werden. Als Alternative käme noch dieses Bose-Erweiterungsboard in Frage, welches der Anlage drei externe HDMI-Eingänge erschließen würde. Brächte das irgendwelche Vorteile die den finanziellen Aufwand rechtfertigen würden? Ansonsten käme halt noch eine gebrauchte Bose V20 in Frage, welche auch nicht mehr kosten würde als eine Lifestyle 18 mit zus. HDMI-Board. Da wären dann HDMI-Eingänge gleich eingebaut und die Anlage wohl auch etwas jünger. Als letztes noch eine Frage zur Steuerung. Ich habe eine Logitech Harmony FB mit Hub um alle Geräte zu steuern. Diesen Hub kann ich auch in meine Heimautomatisierung einbinden. Von Bose weiß ich, dass die Anlage per Funk bedient wird, man aber zusätzlich IR-Signale aktivieren kann. Was ich nicht weiß, ist ob diese IR-Signale nur für die externen Geräte erzeugt werden, oder auch für die Bose-Steuerung. Nur in letzterem Fall könnte ich die Bose-Anlage selbst auch über die Harmony-FB steuern. Wegen der reinen Funkfernsteuerung habe ich schon Abstand von einer Teufel Concept e450 digital genommen, da ich auch diese nicht per IR steuern kann. Ich weiß das sind eine Menge Fragen und wahrscheinlich ist der Kreis derer, die Lust haben sich trotz des Namens Bose überhaupt ernsthaft mit meinen Fragen auseinandersetzen, eher klein. Vielleich mag aber doch jemand den ein oder anderen konstruktiven Kommentar anbringen. Es würde mich jedenfalls sehr freuen und mich auch in meiner Entscheidung weiter bringen. |
std67
13:51
Hi du solltest checken n wie weit die Alagen, ob mit oder ohnd HDMI-Erweiterung,in der Lage sind dts zu verarbeiten Und falls dein TV kein dts von HDMI auf den optical durchschleift (gilt es ebenfalls zu prüfen) kommst du an einer direkten Anbindung an die BOSE, ob optical oder HDMI, nicht vorbei (Stereo-)Cinch-Verbindung kannste sofort komplett abhaken |
guenne62
15:45
Hallo, zunächst mal danke für die superschnelle und konstruktive Antwort! Die Bose Lifestyle18 hat als Eingang drei Audio-Cinchanschlüsse rechts/links/digital (rot/weiß/schwarz) für jeweils AUX, SAT, VCR und TV und die gleichen drei Anschlüsse nochmal als Audio out. Desweiteren gibt es noch jeweils einen optical out und in und für Video in und out jeweils einen Composite (gelber Cinch) und eine S-Video-Anschluss. Damit wäre mein erster Ansatz, alle Geräte über Cinch mit der Bose-Anlage schon gestorben, weil ich wie ich jetzt merke, gar keine drei Video-Eingänge habe, sondern nur jeweils einen Ein- und einen Ausgang :-( Bleibt also nur die zweite Alternative den optical Out des TV mit optical In der Bose-Anlage zu verbinden. Alle externen Geräte kämen per HDMI direkt ans TV. |
guenne62
15:59
...sehe gerade dass ich das missverständlich formuliert habe: "...und die gleichen drei Anschlüsse nochmal als Audio out." meint dass es EINEN Audio-Out gibt mit den drei Cinch-Buchsen rechts/links/digital. :-) |
std67
17:24
bei den früheren Lifstyle weiß ich noch das sie kein dts konnten, bei den ganz frühen nichtmal DolbyDigital (die haben da irgendwas eigenes gemacht, wahrscheinlich eine Art PrologicDecoder übers Stereosignal gejagt) Bin da aber nicht firm welche BOSE jetzt was kann. Da musst halt mal recherchieren Eine ohne DD und dts würde ich von vornherein ausschließen |
SenjorHolzOhr
10:34
erstellt: 21. Dez 2016, |
Ich weiß du wolltest nicht bekehrt werden. Aber ich schmeiße trotzdem mal eine Alternative ein: ![]() mit ![]() Ich wage zu behaupten, dass du damit glücklicher wirst ![]() Moderne Tonformate, HDMI,.. [Beitrag von SenjorHolzOhr am 21. Dez 2016, 10:35 bearbeitet] |
guenne62
14:49
@std67 doch DD und DTS sind vorhanden. @SenjorHolzOhr scheidet schon wegen des Receivers aus. Ich habe wenig Platz in der Höhe, brauche daher niedrig und eher breit. Trotzdem bitte von weiteren Alternativen jenseits der von mir genannten absehen. Einzige Alternative die mir noch eingefallen ist wäre bezogen auf die Teufel Concept e450 Digital (die aktuell vertriebene mit dem Tochdisplay am Bassmodul),wenn denn möglich: Zwischen TV optical-Out und Teufel Concept e450 optical-In eine Decoderstation 5. Wenn mir diese ermöglicht die Teufelanlage per Logitech Harmony IR fernzusteuern. Bin mir diesbezüglich aber nicht sicher, laut/leise/mute wird wohl gehen, aber die Umschaltung zwischen 5.1CH / 2.1CH / DTS / DD / ProLogicII und Bluetooth-Eingang wohl eher nicht. |
Archangelos
18:43
erstellt: 29. Dez 2016, |
Hi, auf welcher Ecke wohnst du denn PLZ / WOHNORT keine Strasse etc.....dann kann man mal bei EBAYKLEINANZEIGEN nachschauen ![]() ![]() |
Mcgusto
21:23
erstellt: 01. Jan 2017, |
Bose Lifestyle V20 - Allgemeine Fragen falbau am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 10 Beiträge |
Bose Lifestyle v20 Digital Probleme? Matrix6ex am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
Lifestyle 48 und Lifestyle V20 - Lautsprecheraustausch relativity am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Software Update : Lifestyle V20 Hardy2810 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Bose V20 richtig anschließen Frutta am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 8 Beiträge |
Bose V20/V30 OK? Luten am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Bose V20 schaltet sich selbst ein boselis am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 5 felix84 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Lifestyle V20 und Samsung QLED TV Hardy2810 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 4 Beiträge |
BOSE Lifestyle 535 bobmartin am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.293
