HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-BD1250 / Dauerhafter Piepton im Standby... | |
Samsung HT-BD1250 / Dauerhafter Piepton im Standby durch HDMI+A -A |
famamm
12:31
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Hallo, Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, ist kein dauerhafter Piepton zu hören. Wenn das Gerät nach Betrieb ausgeschaltet bzw. in den Standby geht, ist ein deutlich hörbarer sehr hoher Dauerpiepton zu hören. Dieser Ton ist unangenehm und ist überall im Wohnzimmer wahrnehmbar. Um diesen Ton zu hören, muss es allerdingt ruhig im Raum sein. Beim normalen Tagesgeschehen ist das nicht zu hören. und geht in den Geräuschen unter. Gibt es diesen Fall noch bei jemanden? Die Hotline hat dazu geraten, das Gerät nicht an einer Mehrfachsteckdose zu betreiben, sondern an einer Einzelsteckdose, die besser an einem anderen Stromkreis hängt. Ein Ferritkern könnte hier auch helfen. Diese Lösung passt meiner Meinung aber nicht zum Verhalten des Gerätes. Habe auch den Test gemacht an der Einzelsteckdose, jedoch gibt es keinen Unterschied. Es kann sein, dass man bei anderen Geräten sehr nah am Gerät hinhören muss um das festzustellen. Bei mir ist das halt etwas nervig laut. Hoffe, es gibt hier im Forum Hilfe. beste Grüße |
icemen84
12:34
wenn du Garantie hast schicke es ein, hatte sowas auch schonmal, es ist sehr störend!! |
xDarksidex
20:56
Welche Geräte sind noch mit deinem Player verbunden ? Ziehe mal alle Verbundenen Geräte von deinem Player ab, auch eventuelle TosLink-Verbindungen, sodas nur noch die Lautsprecherkabel angeschlossen sind, ist dann das Störgeräusch immer noch zu hören ? |
famamm
00:52
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Der HT-BD ist per HDMI und TOS mit einem Samsung UE46B7090 verbunden. Mit der Sky-Box nur mit TOS. Zieht man das HDMI Kabel ab, ist der Piepton weg. Scheinbar ist es die Verbindung zwischen TV und HT und dessen Steuerverbindung (Anynet). Das ist ja die einzige aktive Verbindung im Standby-Modus, wobei das Empfangsmodul scheinbar sehr laut reagiert. Als HDMI-Kabel habe ich vom Händler ein 60EUR teures extra dickes, geschirmtes mit 2 Ferritkernen bekommen. Unterstützt auch CEC. Meinungen dazu? |
xDarksidex
02:12
Mal Anynet deaktiviert ? Hast Du vielleicht noch ein anderes TV-Gerät, was du via HDMI testen könntest ? |
DjangoTheBrain
10:21
Das ist jedenfalls kein Einzelfall: Ich dachte erst, ich krieg' 'nen Tinnitus, aber es ist die Kiste! Gelegentlich, nicht immer, pfeift das Ding im Standby. Da sich das manchmal ändert, wenn ich den Fernseher ein- oder ausschalte, vermute ich auch einen Zusammenhang mit der HDMI-Verbindung. Gruß Django |
famamm
11:41
Die Deaktivierung des Anynet sowohl am TV als auch am HT-BD brachte keine Änderung. Somit ist es wohl einfach die HDMI-Verbindung. Ich benutze ein Hama 00083057 High Speed HDMI-Kabel Stecker - Stecker, Ferrit, Metall, Ethernet, 3 m. Hoffe, es gibt noch mehr betroffene Mitglieder die das bestätigen können. Vielleicht gibt es doch die Chance, dass Samsung da etwas nachbessert wenn sich noch mehr User bei Samsung melden und einen Fall öffnen. Man kann ja nie wisssen, ob es im HDMI-Modul ein Defekt gibt, der sich später mal schlimmer darstellt. Grüße |
jseider
15:13
Bei mir auch, gleiches Verhalten. Allerdings würde ich es als leises, hochfrequentes Pfeifen beschreiben. UE40B6000 zu HT-BD1255 (mittels HDMI und TOS-Link gekoppelt) Ziehe ich das HDMI-Kabel ist Ruhe. gruß Jörg |
Pegasus656
16:45
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hallo, ich habe den gleichen Pfeif Ton Effekt mit einem UE40B6000 an HT-BD1250 (mittels HDMI und TOS-Link gekoppelt). Bisher war er dauerhaft, wenn die rote LED im Standby anging. Wenn ich das HDMI Kabel ziehe, ist der Ton weg. Verbinde ich es wieder, schalte den HT ein und wieder auf Standby, dann höre ich den Ton nur kurz, wenn die Rote LED angeht. Mehrfach Ein und Ausschalten probiert, und es ist nur der kurze Ton zu hören. Ob das auf Dauer so bleibt, oder wieder schlechter wird, werde ich demnächst berichten. Wäre es denkbar, dass es an der Ein bzw. Ausschaltreihenfolge der Geräte liegt? Hat schon jemand wegen diesem Problem mit Samsung Kontakt aufgenommen? |
Teufel THX 52 Standby Piepton Haslau1976 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 2 Beiträge |
Störender Piepton aus den Lautsprechern MrTaste am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 2 Beiträge |
Soundbar als dauerhafter Lautsprecher am TV n47380 am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 6 Beiträge |
HT-E5550 keine Standby -Leuchte ? toontown am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Samsung HT C5500 HDMI Problem tobijon am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-E5500 Samsung Heimkinosystem klaus022013 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton? ZeroFail20 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Samsung HT-C350 hdmi problem slimstegi am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme Donovan8 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-D 5550 tommi# am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.816
