Keinen Ton bei neuem Bluray Film
madjastick
#1 erstellt: 10. Feb 2017, 17:14
Hallo zusammen,
Hier mein Ärgerniss ( ich selbst habe nicht so viel Ahnung von den Toneinstellungen ) :
TV: Sony 43W805C
Bluray: Sony BDP-S4500
Soundbar: Sony HT-RT3 (5.1)
Bluray Player ist per HDMI HighSpeed Kabel am HDMI1 - TV angeschlossen.
TV ist per HDMI ARC HighSpeed Kabel an Soundbar HDMI Out ARC angeschlossen.
Bei normalen DVD und älteren Bluray Filmen habe ich normalen 5.1 Ton, alles super ( DTS / Dolby ).
Habe nun den neuen Ghostbusters Film gekauft ( Bluray ) der hat eine deutsche 5.1 DTS-HD MA Tonspur,
nur ich keinen Ton mehr aus der Anlage? ( Solbald ich auf die TV Lautsprecher umschalte habe ich Ton ).
Aus den Bedienungsanleitungen werde ich nicht schlau was die Begriffe wie PCM oder Auto oder BDTonMix angeht...
Mal abgesehen davon das man sowohl im TV als auch im Bluray Player den Ton extra einstellen kann...
HILFE !!!
std67
#2 erstellt: 10. Feb 2017, 17:45
Hi
der Player gehört an die Bar angeschlossen
madjastick
#3 erstellt: 10. Feb 2017, 20:01
Wenn ich das so anschliesse wie du sagst, wie kommt das Bild dann zum Fernseher?
std67
#4 erstellt: 11. Feb 2017, 00:12
Vom HDMI-Out der Bar zum TV
Ist, da gehe ich ohne die BDA der Bar je gesehen zu haben fast jede Wette ein, in dieser auch schön bebildert erklärt
joergm6
#5 erstellt: 11. Feb 2017, 09:46
laut Spezifikation kann die Sony HT-RT3 gar kein DTS, also macht es auch keinen Sinn die Soundbar direkt auszuschließen. Der TV Sony 43W805C kann DTS, aber kein DTS-HD, also bleibt es stumm. (meine Meinung )
[Beitrag von joergm6 am 11. Feb 2017, 09:48 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 11. Feb 2017, 10:46
es gibt tatsächlich eine RT? Ich dachte es wär nen Tippfehler und hab nach der XT3 geschaut
Stimmt, die RT kann kein dts
[Beitrag von std67 am 11. Feb 2017, 10:48 bearbeitet]
madjastick
#7 erstellt: 11. Feb 2017, 14:20
oh okay.... ärgerlich... das ganze war ja nicht grad billig... ( für meine ansicht )
und gibt es irgendwie eine möglichkeit ein DTS mit meinen vorhandenen möglichkeiten
in dolby zu wandeln?
von mir aus auch stereo, hauptsache da kommt was aus der bar.
MaxPower
#8 erstellt: 11. Feb 2017, 14:44
Einen BD-Player kaufen, der DTS in DD umwandelt (z.B. Samsung-Player BD-D6900,BD-ES6000,BD-F6500), Die Player habe ich ergooglet, also ohne Gewähr. Aber es geht auf jeden Fall.
[Beitrag von MaxPower am 11. Feb 2017, 14:45 bearbeitet]
joergm6
#9 erstellt: 11. Feb 2017, 14:47
jedes Format kostet halt eine Lizenzgebühr, das bezahlt der Kunde dann mit. "Günstig" und "kann Alles" beißt sich dann irgendwann.
Da dein Player der Einzige ist, der DTS-HD kann, kann man nur hier ansetzen.
Wahrscheinlich ist der Film auf der Bluray auch noch mit weiteren Tonspuren versehen, hier kannst du mal schauen ob dem so ist.
Ansonsten schauen was der Player sonst noch so zum einstellen hat. In der Bda steht z.B. bei den Ausgabeeinstellungen sowas:
"x [Dolby D-kompatible Ausgabe]
[Ein]: Konvertiert eine DTS Audioquelle mithilfe von EDID (Extended Display Identification Data)
in ein Dolby Digital-Audiosignal.
[Aus]: Die Funktion wird abgeschaltet."
Weis natürlich nicht, ob ich das so interpretiere wie es da steht.
madjastick
#10 erstellt: 11. Feb 2017, 15:11
so habe ich die ton einstellungen im player aktuell:
bdplayerton
ergebniss: kein ton aus der soundbar :-/
the_tron
#11 erstellt: 13. Feb 2017, 09:55
Kommt denn überhaupt Ton über die TV Speeker ?
bei der Disk Player irgendwie Sound Taste ggf an Player Ton Chanel wählen wenn das bei dem Film an anderer ist hin und wieder haben BR Disk mehrere Länder Cods Sprachen zum einstellen und im Menü der BR Disk noch mal schauen .
[Beitrag von the_tron am 13. Feb 2017, 10:08 bearbeitet]
madjastick
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 17:04
so, da es wie oben beschrieben wohl keine möglichkeit gibt, dts-hd über die ht-rt3 auszugeben,
gehe ich mal eine andere möglichkeit an.
ein gerät, das man zwischen den hdmi anschluss vor die soundbar koppelt und automatisch dts-hd in normales
dts oder dolby 5.1 umwandelt.
gibt es das?
langsaam1
#13 erstellt: 15. Feb 2017, 22:45
da hängt wohl der Hase in der Pfeffermühle gefangen:
> das TV Gerät / Display kann aber DTS ;-)
Testweise:
- Ton am Player bzw. extern im TV HDMI ARC auf PCM stellen
- Anmerkung: für HD Ton sollte BD Mix eigentlich auf Aus
eventuell lässt sich dadurch ja der TV / Soundbar austricksen in dem auf EIN stellst
[Beitrag von langsaam1 am 15. Feb 2017, 22:47 bearbeitet]
the_tron
#14 erstellt: 16. Feb 2017, 03:35
^^ Vergiss es der TE madjastick@ liest nur seine eigenen Beiträge , bin für Close
madjastick
#15 erstellt: 16. Feb 2017, 21:40
hallo @the tron,
bereits vorher hatte ich beschrieben, wie der ton aus dem tv kommt, aus der bar aber nicht.
zudem kann ich deinem beitrag nicht folgen, da er keinen sinn macht wenn man mit
der deutschen rechtschreibung aufgewachsen ist. danke.
@langsaam1 ich werde deinen rat befolgen und es morgen testen. danke!
[Beitrag von madjastick am 16. Feb 2017, 21:41 bearbeitet]
the_tron
#16 erstellt: 17. Feb 2017, 04:45
madjastick (Beitrag #15) schrieb:
hallo @the tron,
Du bescherst dich,
vor dem Kauf informieren der Soundbar und nicht nach dem Kauf ich kann dem auch nicht folgen normalerweise informiert man sich immer vorher und nicht danach und wo zu gibt es Foren ? Br Disk Filme bieten in der Regel immer mehrere Ton/Sound Formate an, was können andere dafür wenn dein Player die Auswahl nicht unterstützt halt pech und falsch gekauft ?
Mit ein Einstellungen deines TVs, Br Player, Soundbar scheinst Du auch nicht sonderlich vertraut zu sein .
[Beitrag von the_tron am 17. Feb 2017, 04:54 bearbeitet]
bentuy24
#17 erstellt: 02. Jan 2018, 22:11
Hallo madjastick,
ich habe genau dieselbe Problem mit HT-RT3 = DTS Bluray = kein Ton . Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ??
Closer
#18 erstellt: 04. Jan 2018, 12:34
Und wenn du bei der "Digital Audioausgabe am Player auf "PCM" stellst?
So müsste aufjedenfall der Ton zuhören sein.
bentuy24
#19 erstellt: 04. Jan 2018, 20:40
ja klar, aber PCM= Stereo. Und ich habe ja 5.1 Soundbar und Bluray.
std67
#20 erstellt: 04. Jan 2018, 20:59
ja klar
aber wenn die bar halt kein dts kann bleibt dir nur das (PCM) oder einen Player zu kaufen der das in DD wandelt. Das können IMO nur Samsung-Modelle, Beispiele hat der Kollege oben genannt
gibts nicht
Closer
#21 erstellt: 05. Jan 2018, 11:27
Also ich habe jetzt keine erfahrungen mit Soundbars, aber hört man da überhaupt nen unterschied zwischen PCM und DTS?
Ich meine der Ton kommt ja eh nur von vorne.
Fuchs#14
#22 erstellt: 05. Jan 2018, 11:34
und von hinten und von oben....
Cinebar 11 Tonaussetzer mit neuem Bluray-Player
joerghennes am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  2 Beiträge
AV Sync bei Bluray/Heimkino?
danny08 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Höre bei Fernsehbild keinen Ton!
Schusche86 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit neuem Heimkinosystem
JohnFKennedy am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  15 Beiträge
Kein Ton Ambeo Soundbar und Bluray-Player
jmpreusse am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  2 Beiträge
BOSE lifestyle 48 problem mit bluray player
fexaufex am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
AVR+Bluray
vollzonk am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Suche 2.1 BluRay + OptIn|ARC + Kopfhörerausgang
ChrischiO am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  5 Beiträge
Bluray Player an Canton DM90.2 anschließen
kamisablau am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  4 Beiträge
7.1 System ohne BluRay- oder DVD Player
pwsol am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
