HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar brummt plötzlich | |
Soundbar brummt plötzlich+A -A |
Dieter8861
18:47
erstellt: 15. Feb 2017, |
Ein freundliches Hallo zusammen, ich muss gleich um Nachsicht bitten, da ich allenfalls ambitionierter Laie bin und nicht wirklich Kenntnisse über die Materie hier habe. Folgendes Problem: Neukauf TV Denver, 64 Zoll, UHD/4K Neukauf Soundbar von Summit (wurde gut bewertet) Der (günstige) Denver TV hat wirklich nur die nötigsten Anschlüsse, keinen Toslink (oder wie das heißt) also musste ich die Soundbar über Klinkenstecker an den TV anschließen. Lief ca. 20 Minuten problemlos, plötzlich fing die Soundbar an zu brummen. Je höher die Lautstärke desto lauter das Brummen. Was habe ich falsch gemacht? Oder ist vielleicht das Kabel ungeeignet? Ist eigentlich das Kabel vom PC zum Monitor damit die Lautsprecher angeschlossen sind. Oder muss bzw. kann die Soundbar über HDMI oder USB Anschluss am TV betrieben werden? Womit ich dann einen Adapter von 3,5 mm Klinke auf HDMI bzw. USB haben müsste. Wenn es sowas gibt..... Die Bedienanleitungen sind nur sehr dürftig und für einen Laien eine Katastrophe. Leider konnte ich zu dem Problem nichts "ergoogeln". Wer hat die Zeit und den Mut einem Anfänger was zu erklären. Gruß aus Bonn Dieter |
langsaam1
21:45
Benennung aller beteiligten Geräte mit Bezeichnung wünschenswert - hört das Brummen auf wenn Antennenkabel (Sat > Anschluss und Erdung prüfen) abgezogen (Bitte im vom Strom getrennten Zustand (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) durchführen) Wo wurde die Soundbar am TV angeschlossen? - per Cinch / Klinke Adapter an der Kopfhöhrerbuchse vom TV? > auf korrekten Sitz des Kabel prüfen (wackeln am Stecker behebt das Brummen? (nicht weiterverwenden) > anderem Adapter |
Dieter8861
06:27
erstellt: 16. Feb 2017, |
Vielen Dank für die Antwort, TV: 65' Zoll UHD 4K LED Fernseher DVB-S2, DVB-T2, DVB-C Denver LED-6569T2CS Soundbar: Summit Soundbar A50-1000 - High End Yamaha Digital-Sound-Prozessor 5.1 - Soundbar, Wireless Subwoofer, Fernbedienung - Bluetooth Soundbar über 3,5 mm Klinkenstecker an den Kopfhöreranschluss des TV verbunden. Wenn noch genauere technische Angaben benötigt werden, muss ich so unverschämt sein und drum bitten selber nach den Geräten zu googeln oder bei Amazon ansehen. Wie gesagt, bin nur Laie und kann nicht wirklich was tiefer gehendes zum Thema beitragen..... Der Fernseher hat wohl nur einen Anschluss um an ein Soundsystem angeschlossen zu werden: den Kopfhöreranschluss. Das Brummen bezieht sich auch NUR auf die Soundbar. Ohne diese kein Brummen vorhanden und alles funktioniert. Bei der Soundbar war ein Toslink Kabel dabei, hat mein TV aber keinen Anschluss zu. Sowie ein Kabel mit 3.5mm Klinke auf der einen Seite und rot/weiß Chinch auf der anderen. Den Klinkenanschluss kann ich in die Kopfhörerbuchse des TV einstecken. Die Chinch aber nicht in die Soundbar, kein Anschluss zu vorhanden. Umgekehrt keine Chinch am TV. Womit ich beide Kabel nicht verwenden kann. Das verwendete Klinkenkabel ist ursprünglich das Kabel vom PC an die Monitorlautsprecher. Dort funktioniert es ja, ohne zu brummen. Also dachte ich mir dass es am TV dann wohl die selbe Verwendung finden kann. Die Sounbar lief ja ca. 20 Minuten problemlos, aufeinmal fällt mir das Brummen auf. Oder, da ich die Soundbar nicht sehr laut hatte, ist mir das Brummen vorher nicht aufgefallen. Denn wenn ich die Lautstärke an der Soundbar reduziere und dann aber am TV erhöhe, ist das Brummen kaum noch wahrnehmbar. Wie gesagt, ich kann zwar die Anleitung lesen und die entsprechenden Kabel in die bezeichneten Buchsen stecken, aber dann erschöpft es sich auch schon..... Ach ja, Technisat Receiver abgeklemmt.....Brummen immer noch da. |
elchupacabre
06:50
Der TV hat doch einen digital Audio Out (koaxial) laut Datenblatt Nimm sowas ![]() und verkabel das Ganze korrekt. Dann sollte auch das Brummen weg sein. Sind nunmal beides eher Billiggeräte (nicht bös gemeint) wenn du jetzt auch noch die schlechteste Variante der Verkabelung wählst, ist klar, dass es Probleme geben kann. |
Dieter8861
06:54
erstellt: 18. Feb 2017, |
Nochmal vielen Dank für die geopferte Zeit und Geduld sich mit einem Laien und seinem Problem zu beschäftigen. Ich habe das Teil wieder zurückgesendet. Ein Arbeitskollege meinte dass es sich um eine "kalte Lötstelle" handelt könnte. Er meinte aber auch, dass ich das Audio Signal nicht vom TV sondern von der "ersten Quelle", nämlich meiner Technibox S4 abnehmen soll. Diese hat einen Chinch Anschluss mit digital elektrischer Übertragung. (Und wieder etwas worüber ich erst nachlesen muss was es zu bedeuten hat) Also bin ich gezwungen die neue Soundbar nun nach genau diesem Anschluss zu kaufen. Habe in Amazon schon rundgesehen, dort haben Soundbars zwar auf Fotos den gleichen Anschluss, werden aber anders betitelt. Ist es nun trotzden das Selbe und kann verwendet werden? Ich weiß es nicht.... Einerseits habe ich gegoogelt das RCA den Klinkenstecker beschreibt und auch nur den. Wonders habe ich gelesen dass das nicht stimmen würde. Ich kann nicht mehr.....je mehr ich nachlese desto weniger weiß ich. War das in den 80ern alles einfach, Scart und Chinch und jedes Gerät konnte mit jedem anderen Verbinden werden. Kann mir jemand eine Soundbar empfehlen die sich an die Technibox S4 anschließen läßt? Ich blicke da nicht mehr durch. (Ich schäme mich auch...) Schönes WE an alle. |
Helmut_der_Fan
08:05
erstellt: 08. Aug 2022, |
Hallo zusammen! Ich bin vor kurzem umgezogen und möchte meine Elektronik neu zusammenstellen. Ich habe einen Revox B 790 Plattenspieler, den ich über meinen MM-Vorverstärker Cambridge azur 551P an meiner neu gekauften Soundbar von Teufel Cinebar Lux betreiben will. Die Verbbindung des Revox zum Cambridge ist mit Cinch einfach zu machen. Die Verbindung vom Cambridge zur Teufel Soundbar habe ich mit einem Adapter-Kabel Cinch auf 3,5 mm Klinke gemacht. Das Erdungskabel des Revox ist am Cambridge angeklemmt. Wenn ich nun die Teufel Soundbar auf AUX stelle, kommt zwar der Vinylsound aus der Soundbar, aber mit einem sehr starken Brummen verbunden, sodass leisere Musikpassagen nur noch in miserabler Qualität zu hören sind. Wer kann mir einen Tip geben, wie ich das Brummen abstellen kann. Früher hatte ich die Kombination des Revox mit dem Cambridge an einem Soundsystem von Samsung HT-J 7500 angeschlossen, was keinerlei Probleme bereitete. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
tv an soundbar anschließen Randy909 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar von TV brummt Marzu1957 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 7 Beiträge |
Soundbar für 4K TV ? auri6 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 31 Beiträge |
Soundbar Ton über TV durchschleifen Rayser am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar Anschlüsse eleanor7 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar HINTER TV montiert? jayc2016 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar über TV? Kartoffel2612 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar - TV - Playstation 4 premutos666 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
TV + Soundbar + PS5 - Wie am besten anschließen? Yannick18 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Soundbar für FullHD TV MusicGuy am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.832
