HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-C5550 Center Speaker leiser | |
Samsung HT-C5550 Center Speaker leiser+A -A |
nupsch
13:27
erstellt: 21. Sep 2010, |||
Hallo Zusammen, ich habe ein Samsung HT-C5550 Komplettsystem und bin eigentlich zufrieden..nur irgendwie finde ich den Center-Speaker zu leise und dumpf. Habe ihn in den Lautsprecheinstellungen bereits auf +6 DB und 30ft (9m) Entfernung.. Wahrscheinlich ist er irgendiwe kaputt ![]() Hat jemand von euch vergleichbare Probleme? [Beitrag von nupsch am 21. Sep 2010, 17:25 bearbeitet] |
nupsch
12:28
erstellt: 27. Sep 2010, |||
Hat keine Anderer die HT-C5550 Anlage? Ist bei euch der Center laut genug (insbesondere die Höhen)? |
Kawupp
18:53
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Hi, habe die Anlage auch seit 2 Monaten und genau dasselbe bemerkt. Aus dem Mitteltöner des Centers kommt nichts heraus, wenn man ihn mal genau ans Ohr hält - völlig anders die anderen Hochtöner vorne und hinten. Hatte das Gerät sogar umgetauscht, weil ich von einem Fehler ausgegangen war, aber der neue Center klang genauso. Dann wurde es sogar beim Samsung-Vertragspartner "repariert". "Repariert" in Anführungsstrichen, die schrieben zwaar: Bauteil ausgetauscht und geprüft, aber verändert hatte sich nichts. Ich befürchte, das Ding ist einfach totaler Schrott. Gespräche über 5.1 klingen dumpf und unklar. Obwohl ich mit dem Rest zufrieden bin, würde ich die Anlage deshalb niemandem empfehlen. Falls du das noch liest: Hat sich bei dir inzwischen etwas geändert? [Beitrag von Kawupp am 13. Nov 2010, 18:55 bearbeitet] |
jokro2302
02:24
erstellt: 27. Dez 2010, |||
ich weiss das ist eine blöde Frage aber habt ihr schon eine Audioquelle bei der der Center angesprochen wird. Bei Stereo bleibt der nämlich aus. Probiert mal Matrix jokro |
c0de
17:33
erstellt: 02. Jan 2011, |||
ich muss leider nochmal die frage stellen, evtl. weiss es ja auch jemand, der das system nicht hat: kann man an die kabel des samsung (und dessen schwestern etc.) auch andere lautsprecher anschliessen? normalen lautsprecherkabel passen ja an die systeme selber nicht dran, aber passen denn normale ls an die kabelenden? |
dirk_aw
08:36
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Hi, wenn der Ohm-Wert der Lautsprecher identisch ist und deren nennleistung nicht geringer als die des Verstärkers ist sollte es funktionieren. Gruß Dirk [Beitrag von dirk_aw am 03. Jan 2011, 08:36 bearbeitet] |
c0de
22:22
hi, danke schonmal für die antwort. also laut datasheet haben die boxen einen widerstand von 3 ohm. gibt es normale lautsprecher mit 3 ohm? was ist, wenn die mehr haben? gehen dann die boxen kaputt oder wie? |
nupsch
18:34
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Also ich habe viel probiert aber das Problem lässt sich wohl nicht lösen..sprich der Center SPeaker ist einfach Mist. ![]() Die einzige Lösung ist wohl den Lautsprecher tauschen. Kann jemand etwas zu dem Wiederstand (3 Ohm) sagen. Muss der neue Center genau 3 Ohm haben? |
Kawupp
16:19
erstellt: 14. Jan 2011, |||
So isses. Das einzige, was man noch dazu sagen kann: In der Smart-Sound-Einstellung kommt er noch vergleichsweise am besten daher. |
mexx...
18:22
Kann ich nicht bestätigen. Stellt doch mal den Center etwas lauter und die anderen beiden Front-Speaker leiser. Kann micht nicht beklagen. Gespräche etc. sind glasklar und laut. |
nupsch
12:39
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Center steht bei +6 Db & 30ft Entfernung, Die beiden Frontlautsprecher bei -2 Db. Center klingt dumpf und verdirbt den Filmspaß ![]() |
Kawupp
16:01
Dann wäre mal die Frage, ob du den Hochtöner beim Center eindeutig hörst, wenn du ihn ans Ohr hälst. Ich meine nicht, wenn man nah von vorne hört, dann meint man nur, er würde funktionieren. Nein, wenn man ihn wie einen Telefonhörer nah ans Ohr hält und von Mitteltöner (hörbar) zum Hochtöner (nichts hörbar) zum Mitteltöner (hörbar) bewegt. Nix kommt vom Hochtöner, und das kann man auch mit den Rear-/Fronthochtönern gut vergleichen, da ist nämlich was zu hören. Gilt auch für das leise Grundrauschen, wenn die Anlage (ohne Ton) an ist, Hochtöner der Front- und Rearlautsrpecher wahrnehmbar, Center-Hochtöner nicht. Und dann noch: Wenn man gaaanz vorsichtig auf den Hochtöner drückt. Beim Center ist dort sofort Widerstand hinter der Membran, beim Front- und Rearhochtöner ist Platz hinter der Membran. Da auch bei Amazon ein paar (wenige) Kommentatoren meinen, der Centerspeakter gebe die Gespräche klar wieder, glaube ich mittlerweile fast, dass es zwei Serien von Centerspeaktern gibt. Bei den einen ist der Hochtöner nur Fake (auf gut Deutsch: Verarsche), bei anderen funktioniert er. [Beitrag von Kawupp am 18. Jan 2011, 16:05 bearbeitet] |
brain00
15:37
erstellt: 19. Jan 2011, |||
also ich habe gerade nochmal meinen center getestet und ich kann ihn deutlich und klar hören (einstellung +3Db die frontspeaker sind auf +1Db) also scheint es bloß eine fehlproduktion bei euch zu sein ![]() |
Kawupp
17:06
Meinen Center höre ich auch. Aber nicht den Hochtöner des Centers. |
brain00
20:12
achso okay das werde ich nochmal testen ![]() |
Master2209
02:20
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Hallo allerseits, habe den baugleichen Center in einem HT-C555 System und genau das selbe Problem. Habe schon im Amazon Forum Rat gesucht, aber leider noch keine Antwort bekommen. Nun habe ich eben den Center aufgeschraubt und geschaut ob die Kabel im inneren richtig angeschlossen sind. Dabei habe ich mit ziemlicher Verwunderung festgestellt das der Hochtöner in der Mitte (den einige Leute ganz klar zu hören behaupten) eine billige Plastiblende ist. Jetzt frage ich mich ob diese Leute entweder kein gutes Gehör haben oder die falsche Einstellung angewählt, also kein richtiges 5.1? Da ich schon mehrfach von einem Austauch / einer Reparatur gelesen habe, die keine Besserung brachten, gehe ich davon aus das es wahrscheinlich auch keine Center mit Hochtöner gibt. Ziemlich ärgerlich da ich an der Leistung der anderen Boxen nicht viel Auszusetzen habe! Vielleicht traut sich ja jemand mal den Schraubendreher in die Hand zu nehmen um meine These zu bestätigen/widerlegen? [Beitrag von Master2209 am 28. Jan 2011, 10:51 bearbeitet] |
Kawupp
17:39
Danke. Du bist der erste, der das mal bestätigt, dass der Hochtöner nur ein Fake ist, Verarsche. Das ärgert mich am meisten daran, dass Samsung durch die Otpik so tut, als gäbe es einen Hochtöner. (Dazu muss man den Center auch gar nicht aufschrauben, finde auch die Schrauben dazu nicht!?) Hatte bei den Samsung-Datenblättern gesehen, dass es optisch gleich aussehende 1- und 2-Wege-Center gibt. Der 5550 hat 1 Weg. Und dann habe ich mir für 60 EURO aus einer anderen Anlage einen 2-Wege-Center nachbestellt. Und ob man es glaubt oder nicht: Der hört sich genauso an. Da ist der Hochtöner genauso totgelegt. Samsung reagiert auf Briefe nicht, und ich habe mich schon so aufgeregt über den blöden Center und soviel Zeit damit verschwendet, weil ich das mit dem FAke-Hochtöner einfach nicht glauben wollte ... Dabei hätte man nur den Center wie die Rear konstruieren müssen, 2 Mittel, 1 Hochtöner, einfach übernehmen und in anderes Chassis ... Ärgere mich bei jedem Film aufs Neue. Hatte aber nun mal irgendwie beschlossen, die Anlage zu behalten, weil der REst ja ok ist, also muss ich jetzt wohl irgendwie damit leben oder mir irgendwann mal einen anderen Center holen. [Beitrag von Kawupp am 29. Jan 2011, 01:01 bearbeitet] |
manjahe
20:51
erstellt: 30. Jan 2011, |||
Hallo, ich habe das Samsung HT C 5550 und bin auch bis auf den Center zufrieden. Ich dachte daran mir noch einen Front Lautsprecher zu kaufen und Center zu ersetzen. Hat jemand eine Idee wo ich nur einen Lautsprecher bestellen kann? |
Kawupp
17:08
erstellt: 31. Jan 2011, |||
Ja, siehe unten (Auskunft von Samsung). Wie willst du die "Front für Center" Aktion denn optisch lösen? _______________________________________________________ Sie können das von Ihnen gewünschte Ersatzteil bzw. Zubehör über folgende Firma beziehen: ASWO Electronic Vertriebsgesellschaft mbH Tel.: 0180 5 471102 * Fax: 0180 5 471122 * E-Mail: info@aswo.com (*0,14 Euro/Min. Festnetz Deutsche Telekom; aus dem Mobilfunknetz abweichend) Dort können Sie sich nach dem Erwerb von Lautsprechern erkundigen. |
brain00
20:43
denke auch dass es komisch aussieht wenn ein einzelner lautsprecher vor dem tv steht? ![]() |
bui
08:17
erstellt: 01. Feb 2011, |||
Hi, der Centerlautsprecher steht auch nicht vor, sondern direkt unter oder über dem TV. |
dirk_aw
09:17
Hi, hast Du mal ein Foto von dem zerlegten Center gemacht? Wenn ich von hinten an den Anschlüssen seitlich in das Gehäuse schaue sieht es aus, alsob eine Lautsprecher aufgeschraubt ist. Man sieht zumindest Befestigungsschrauben. Gruß Dirk |
Master2209
10:47
Hallo Dirk, habe Fotos gemacht. Komme aber erst abends dazu sie zu posten. Grüße |
brain00
12:19
und damit steht er auch gleichzeitig räumlich vor dem tv zumindest wenige millimeter ![]() |
bui
12:29
#25
Hi brain00, bei mir nicht (über dem TV). Und selbst wenn, wo ist das Problem ![]() |
brain00
12:32
#26
das problem? was ist dein problem mit meiner aussage gewesen, dass du das geschrieben hast:
![]() du kannst doch nicht meine aussage berichtigen und wenn ich das mit deiner mache, fragen was ich für ein problem habe ![]() |
Master2209
20:33
#27
So, hier wie versprochen das Foto. Kein Hochtöner sondern nur eine Plastikblende in der Mitte. Wäre natürlich interessant zu wissen ob es Alternativen gibt. Mit der Qualität dieses Centers kann man nicht wirklich zufrieden sein. ![]() [Beitrag von Master2209 am 01. Feb 2011, 20:35 bearbeitet] |
mexx...
22:50
#28
Einen Hochtöner gibt es laut Beschreibung ja auch nicht im Center (nur 1 Weg). Ich persönlich meinte auch nicht, dass ich einen höre, sondern lediglich, dass ich mit dem was rauskommt zufrieden bin. |
Master2209
00:11
#29
erstellt: 02. Feb 2011, |||
Das er laut Beschreibung nur ein 1-Weg Center ist, habe ich gerade auch nachgeschaut. Was für mich die Frage aufwirft warum der anscheinend baugleiche Center bei meinem System (HT-C550) als 2-Weg Center angegeben ist. |
dirk_aw
10:30
#30
Hi, das was in der Mitte als rundes Teil angeschraubt ist, siehst Du die Befestigungsschrauben durch die hinteren Öffnungen neben dem Anschlüssen? Gruß Dirk |
Kawupp
16:12
#31
[quote="Master2209"]Was für mich die Frage aufwirft warum der anscheinend baugleiche Center bei meinem System (HT-C550) als 2-Weg Center angegeben ist.[/quote] [quote="Kawupp"]einen 2-Wege-Center nachbestellt. Und ob man es glaubt oder nicht: Der hört sich genauso an.[quote] Deswegen hatte ich mir exakt den Center des 550 nachbestellt, nachdem der Vertriebspartner mir auch nochmal explizit bestätig hat: 5550 = 1 Wege, 550 = 2-Wege. Stimmt aber nicht. Frage an die Experten wäre, ob man sich irgendwie einen kleinen Hochtöner da reinlöten/dazwischenlöten könnte, oder stimmt dann der Widerstand exorbitant nicht mehr? |
Master2209
10:02
#32
erstellt: 03. Feb 2011, |||
Genau die sehe ich. Dachte auch erst das hiermit der Hochtöner befestigt ist. Ist aber wie schon gesagt nur die Plastikblende. |
Mephisto
23:13
#33
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
Ich hab mir dieses System heute auch gekauft und mir kam der Center schon bei den Testtönen sehr dumpf vor. Nun weiß ich auch warum. Man gehe mal mit einer Büroklammer in die Nähe der Hochtöner. Bei den Frontlautsprechern merkt man ein Magnetfeld, beim Center hingegen nichts. Warum ausgerechnet beim Center (im Heimkino wohl der wichtigste Lautsprecher) auf den Hochtöner verzichten bzw. dann sogar noch vorgetäuscht wird......fail. |
mannibuer
13:20
#34
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
Hallo, ich habe den Centerlautsprecher gegen einen Boselautsprecher ausgewechselt. Unterschied wie Tag und Nacht. Gruss Manfred |
mexx...
19:20
#35
Könnteste mehr über den Tausch berichten? Wird hier bestimmt einige interessieren. |
Matthiasotto
20:13
#36
erstellt: 18. Jan 2012, |||
Hallo Habe heute den Center Lautsprecher an der HT-C5550 ersetzt , da mir der Originale auch zu dumpf war. der Originale Lautsprecher hat 3 Ohm, habe bei einem Techniker nachgefragt was ich da verwenden kann. Laut Auskunft kann man einen Lautsprecher mit mehr ohm verwenden, aber nicht umgekehrt. also habe ich mir einen mit 4 Ohm besorgt (Pure Acoustics Centerlautsprecher DreamTower C schwarz pianolack ) 2 Wege 4 Ohm (google) Sound ist besser, ob es der Preis wert ist muss jeder selber entscheiden. Nun habe ich ein neues Problem, da der Lautsprecher etwas höher ist, ca 3cm, verdeckt er den IR Empfäger meines Samsung TV mit Standfuß. Muss jetzt den TV mit einer Wandhalterung höher setzen. Meine Einstellungen im HT-C5550 habe ich wie folgt einsestellt. natürlich manuell, vorn und hinten r.+ l. auf 0 center auf +3 sub auf +4 unter Pro Logic nehme ich die Einstellung Movi. Leider kann man die Einstellung nicht dauerhaft speichern. nach einem 5.1 Film muss man diese wieder neu einstellen. kann mir wer erklären was der Menuepunkt QE Optimizer ist, kann man auf ein und aus schalten, kenne aber keinen unterschied. mfg Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 18. Jan 2012, 20:20 bearbeitet] |
Samsung HT-C5550 den SCHROTT-Center ersetzen dodsble am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 11 Beiträge |
Samsung HT-C5550 - Fernbedienung Thomase004 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 7 Beiträge |
Samsung HT-C5550 komische Laufwerkgeräusche markus3473 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung Ht-c5550 Tonausgang umschalten hog1965 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 9 Beiträge |
HT-C5550 Firmwareupdate ohne Fernbedienung? DerFloBrauchtHilfe am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 7 Beiträge |
Wie findet ihr den Center Speaker? dodsble am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
HT C5550 Kein PL II und EQ haberkuck911 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT C5550 - Ipod Dock auch ohne TV nutzbar? Traumspion am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung C5550 zusammen mit Teufel Concept S skor am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Samsung HT-C5900, Center nur 1-Weg kbausm am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
