Philips HTL3160B Soundbar mit Philips TV und Spielkonsole verbinden?
ZeitGeistSound
#1 erstellt: 18. Apr 2017, 05:34
Ich überlege mir die Philips HTL3160B Soundbar zu kaufen und diese mit meinem Philips 49pus6101/12 und meiner Playstation 4 zu verbinden. Wie muss ich die Soundbar an meinen TV und meiner Playstation 4 verbinden, so das die Soundbar den Klang auch der Spielekonsole wiedergibt? Alle 3 Geräte verfügen über einen HDMI sowie einen Optical eingang.
erddees
#2 erstellt: 18. Apr 2017, 05:42
Im günstigsten Fall die PS4 via HDMI an das TV und von dort aus via HDMI an die Soundbar. Im schlechtesten Fall (was wahrscheinlich ist) muss die PS4 für Bild via HDMI an das TV. Für den Ton muss die PS 4 zusätzlich an die Soundbar angeschlossen werden.
Musst du ausprobieren, da unklar ist, ob das TV an seinem ARC-HDMI-Port von extern zugespielte Audiosignale ausgeben kann. In der Regel liegen hier nur die Audiosignale des intern verbauten TV-Tuners bzw. der Smart-TV-Sektion an.
ZeitGeistSound
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 05:49
Ich stell mir ersteres schwer vor, weil Soundbar zu TV und Konsole zu TV ja zwei unterschiedliche Kanäle sind. Also müsste ich im schlimmsten Fall die Konsole und Soundbar vis Optical miteinander verbinden? Kommt es dabei nicht zu verzögerungen, so das Bild und Ton Asnychron sind? Hat der TV nur einen ARC HDMI Port oder meinst du damit die Soundbar? Bei ersterem - woran erkenne ich den ARC HDMI Port meines TV?
ZeitGeistSound
#4 erstellt: 18. Apr 2017, 06:09
Wäre der Denon DHT-T 100 eine bessere alternative?
erddees
#5 erstellt: 18. Apr 2017, 06:39
Ja.
Kann, muss nicht. Ist im Einzelfall auszuprobieren. In der Regel verfügen die Zuspieler über eine Bild/Ton Laufzeitkorrektur. Die ist dafür da um genau diese Differenz auszugleichen. Schaust am besten mal in die BA der PS4.
Soweit ich da im Bilde bin, haben dein TV sowie auch die Philips-SB einen ARC-HDMI-Port.
Das steht in der Betriebsanleitung der Geräte und ist auch am Port selbst mit den Buchstaben ARC gekennzeichnet.
Das Gerät besitz gar keinen HDMI-Port, sondern nur digitale Audioeingänge. Unter dem Gesichtspunkt Anschluss ist hier keine Verbesserung gegeben.
Wenn dein TV so funktioniert, dass ein von extern zugespieltes Audiosignal am TV-ARC-HDMI-Port ausgegeben wird, sollte auch eine Soundbar mit HDMI-ARC-Port zu Anwendung kommen. Ansonsten bleibt nur die zusätzliche Verbindung via optischen oder koaxialen Anschluss. Dann ist es auch egal ob Philips, Denon oder eine andere SB. Wichtig sind hier die richtigen Anschlüsse.
ZeitGeistSound
#6 erstellt: 18. Apr 2017, 06:49
Danke für die ausführliche Antwort. Ich komme wohl bei beiden Sound Geräten nicht um den Weg vorbei Soundbar und Konsole via Optical zu verbinden und in den Einstellungen der Konsole den Klang auf Optical statt HDMI zu stellen so das der Sound der externen Soundbar wiedergegeben wird. Bleibt die Frage welches der beiden Geräte besser ist. Den Denon bekomme ich bereits für knapp 100€ wohin gegen der Philips knapp 60€ mehr kostet. Beim Denon weiß ich nur nicht ob die Standfüße des 49" auf der Soundbar des Denons Platz finden. Aber selbst dann könnte ich die Soundbar ja einfach mittig davor stellen. Da sich in dem Preisbereich nicht viel tut wäre ich mit beiden gleich gut bedient so das man da nicht von einem großen Defizit zum jeweils anderen sprechen kann, oder?
ZeitGeistSound
#7 erstellt: 18. Apr 2017, 07:24
Ich glaube ich entscheide mich für den canton dm 50
ZeitGeistSound
#8 erstellt: 19. Apr 2017, 16:20
Eine kurze Frage zum anschließen. Ist es Ratsamer den Canton via Optical an den TV anzuschließen und die Konsole den Ton des TV wiedergeben zu lassen oder den Canton via Optical an die PS4 anzuschließen und die Konsole auf Optical einstellen so das der Klang aus der Konsole kommt? Wo entstehen weniger verzögerungen?
Philips Smart-TV mit Samsung-Soundbar verbinden
schwaelbchen am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  9 Beiträge
Philips Soundbar an Philips Fernseher
Steini3877 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  4 Beiträge
Problem Philips Soundbar und TV
wienerle am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  7 Beiträge
Anschluß Philips Soundbar HTS3111
Morgenroth1 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Philips TV und Panasonic Soundbar
fener190701 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  5 Beiträge
Soundbar an Philips 46PFL9704
freakonsonic. am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Soundbar (Philips Fidelio B5?)
RiotMan am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  9 Beiträge
soundbar philips hts 3111
ed9550 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Philips 65Oled807 plus Philips Soundsystem
_Newbie_ am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  68 Beiträge
PHILIPS 65OLED876 rear lautsprecher verbinden?
Broke77 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  30 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedArauchholz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.692
