Brauche ich überhaupt eine Soundbar?
jausek
#1 erstellt: 26. Jun 2017, 18:41
Hallo.
Ich habe gerade Parallel auch eine Kaufberatung bez. meines neuen TV´s eröffnet.
Das es ein neuer wird steht fest, aber welchen entscheidet sich die Tage.
Ich habe einen alten Sony 42 Zoll schon seit 17 Jahren. Jetzt soll es ein größerer werden. Wahrscheinlich ein 55 Zoll.
Da die neuen Geräte auf Grund des fehlenden Volumens keinen guten Sound haben, bin ich am überlegen mir eine ordentliche Soundbar zu holen oder alternativ den Ton über einen 5.1 Reciver laufen zu lassen.
Was meint ihr.
Mein TV wird an der Wand aufgehangen.ich habe seiner Zeit diverse Kabel in der Wand verlegt. Auch ein Optisches Kabel ist dabei welches zum Recicer geht. Ich besitze einen ziemlich alten Reciver von Yamaha. Ein DSP-A5. und die 5 Lautsprecher sind einigermaßen gut verteilt. Ist halt alles schon etwas älter.
Jetzt ergibt sich die
Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass ich wohl bei der Reciver Variante beim Fern schauen immer auch den Reciver einschalten muss, wenn ich einen einigermaßen ordentlichen Ton haben möchte. Das ist für meine bessere Hälfte meist schon zu kompliziert.
Bin mal auf eure Meinung gespannt.
Gruß Lars
Highente
#2 erstellt: 26. Jun 2017, 18:59
Wenn deine bessere Hälfte nicht in der Lage ist den Receiver einzuschalten, wird ihr höchstwahrscheinlich auch der TV Ton ausreichen. Du kannst ja dann bei Bedarf den Receiver einschalten. Eine Soundbar halte ich für überflüssig.
Fuchs#14
#3 erstellt: 26. Jun 2017, 19:00
Das kannst du nur selber entscheiden... Wie wäre es mit einer Harmony? EIN Knopfdruck und ALLE Geräte sind bereit und machen was du willst.
gapigen
#4 erstellt: 26. Jun 2017, 19:04
Solange Frauchen ihren Film über den TV hören kann ist alles gut. Jedenfalls für meine. Die käm nie auf die Idee, freiwillig eime 5.1-Analge anzuwerfen.
Klär das erstmal, und wenn Deine Frau ähnlich tickt, dann kannst Du doch machen was DU WILLST.
jausek
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 19:12
Highente (Beitrag #2) schrieb:
Wenn deine bessere Hälfte nicht in der Lage ist den Receiver einzuschalten, wird ihr höchstwahrscheinlich auch der TV Ton ausreichen. .
Ja so wird es vermutlich laufen.
Ok, bei der Receiver Variante ist das Problem, dass mein jetziger Center Speaker aktuell auf dem TV platziert ist, weil die alten Dinger damals fast so dick waren wie eine alte Röhre Da ist genug platz für ein Lautsprecher.
Die neuen Geräte sich im Vergleich viel dünner. Das wird sicher nicht so gut aussehen.
Mal schauen was ich da mache.
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 19:13
Meine bekommt das gar nicht mit, sie drückt TV auf der Harmony und es kommt Ton, egal woher
jausek
#7 erstellt: 26. Jun 2017, 19:16
Der ist das total egal. Da habe ich freien Lauf
Oder besser gesagtl, ihr ist die Anlage mit 5.1 meist zu laut
jausek
#8 erstellt: 26. Jun 2017, 19:19
Meine bekommt das gar nicht mit, sie drückt TV auf der Harmony und es kommt Ton, egal woher ;)
Ist das richtig, dass die Harmony eine relativ hochwertige Fernbedienung von Logitec ist, wo man diverse Sachen einprogramieren kann?
Meine da mal von gehört zu haben.
Wenn ich richtig liege, währe das in der Tat eine gute Variante.
Fuchs#14
#9 erstellt: 26. Jun 2017, 19:27
danyo77
#10 erstellt: 27. Jun 2017, 12:48
Man kann auch nur den Logitech Hub holen und Amazon Echo Dot mit Stimme nutzen. Geht auch gut.
gapigen
#11 erstellt: 27. Jun 2017, 17:12
"Gut", weil einfach zu konfigurieren und zu bedienen? Oder muss man stundenlang konfigurieren und hinterher eine Art von Sprache lernen, damit sich das Setup auch bedienen lässt? Ich habe da bzgl. amazon echo UND den skills eher schlechte Erfahrungen...
Fuchs#14
#12 erstellt: 27. Jun 2017, 17:30
Das ist eher was für Nerds, ich halte da nix von.
std67
#13 erstellt: 27. Jun 2017, 17:45
Hi
es gibt ja noch gar keinen offiziellen Harmony-Skill
Und mit Yonomi/IFTTT kann man nur Aktionen starten.
Aber auch mit dem offiziellen Skill wird man nicht jeden beliebigen Befehl senden können
Wenn man mit den max 7 (oder 8?) Geräten die die Logitech Companion steuern kann, und nicht unbedingt ein Display braucht/will, dann ist diese die günstigste Lösung
Fuchs#14
#14 erstellt: 27. Jun 2017, 18:01
ich hab vor ner Woche die 650er bei Amazon für 36 geschossen, guenstiger gehts kaum
std67
#15 erstellt: 27. Jun 2017, 18:07
ja stimmt
aber ich kann ohne Hub nicht mehr leben
Display brauch ich inzwischen gar nicht mehr. Hab mein Setup soweit optimiert das es ohne geht und die Ultimate sich in ihrer Ladeschale langweilt
Neuplattler
#16 erstellt: 27. Jun 2017, 18:10
An meinem 7.1 AVR ist aktuell kein Center angeschlossen. Keine spürbare Verschlechterung feststellbar.
Hab den AVR aber auch richtig eingestellt.
Modernes Gerät (HDMI! ARC!) kann mit den vorhandenen Fernbedienungen alles mit einer taste einschalten und auch aus.
Laut und leise über die tasten der tv fb regeln den AVR.
Bester Zeitpunkt für einen aktuellen AVR = jetzt!
std67
#17 erstellt: 27. Jun 2017, 18:14
wenn CEC deine Anwendungsfälle abdeckt.......................................aber spätestens wenn du zum CD hören den Player einschaltest und der TV mit angeht, du dann de TV ausmachst und auch der Payer sich abschaltet, wird klar das man was anderes braucht
[Beitrag von std67 am 27. Jun 2017, 18:15 bearbeitet]
gapigen
#18 erstellt: 27. Jun 2017, 20:28
Das glaube ich gerne und vermute dabei eine gewisse Technikaffinität und Spaß am Basteln..Vermutlich bist Du eher der Linux- als der Apple-Nutzer. Richtig?
Falls nein, dann
std67
#19 erstellt: 28. Jun 2017, 03:58
Spaß am basteln ist mir im Laufe der Jahre vergangen
Die Programmierung der Harmony ist aber, ob mit oder ohne Hub, sehr einfach, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat
Durch den Hub muss ich aber nicht mit der FB auf die Komponenten zielen, die kann neben mir auf der VCouch liegen. Und es stört auch nicht wenn mal meine Frau grad vorm AVR steht etc, die Signale kommen immer an.
Für mich ein deutlicher Komfortgewinn
Außerdem kann ich mit dem Hub auch den FireTV bedienen
danyo77
#20 erstellt: 28. Jun 2017, 07:03
Reicht mir tatsächlich. Ich hab in Yonomi "Fernseher" angelegt, das nichts anderes macht, als meine Logitech-Aktion "AppleTV" zu starten (ist die häufigste Anwendung, die anderen Aktionen habe ich dann gar nicht mehr angelegt...). Das schaltet dann TV, AVR und AppleTV nacheinander ein und auf die richtigen Kanaäle und dimmt das Licht in der Galerie auf 50%, wenn ich "Alexa, Fernseher an" sage.
Bisheriger Nachteil: "Fernseher aus" geht seltsamerweise nicht, Alexa versucht dann trotzdem den Fernseher anzuschalten und meldet ein einfaches "Okay". Deshalb gibt es bei mir noch die Aktion "Galerie aus", die den TV, das Licht und die Wemo-Steckdose in der Galerie ausschaltet.
std67
#21 erstellt: 28. Jun 2017, 07:35
Ja
Für “aus“ musst du in Yonomi ein separates Gerät anlegen. Hab ich zwei.
Einmal nur Heimkino und einmal alles incl Licht (Philips Hue)
jausek
#22 erstellt: 28. Jun 2017, 16:29
Ich komme dann nochmal zum Thema zurück
Ich habe mir heute die Soundbar von Phillips angeschaut.
Ich meine die mit den abnehmbaren Seitenteilen.
Ist ja schon eine gute Idee.
Die Lautsprecher laufen auf Akku und man kann sie mit ins Freibad nehmen.
Leider konnte ich nicht genau herausfinden, wie die Qualität der Lautsprecher war.
Hat die Jemand in Betrieb und kann mir da ein Erfahrungsbericht geben?
RocknRollCowboy
#23 erstellt: 28. Jun 2017, 20:41
Deine Beschreibung von dem Philips Teil hört sich so an, als ob das ein Gerät sein will: Eierlegende Wollmilchsau.
Ich kenn die Philips Wollmilchsau nicht, aber von solchen Lösungen halte ich klanglich nichts.
Georg
Archangelos
#24 erstellt: 28. Jun 2017, 21:16
Ich kenn die Sachen von meinem Promoter Kollegen und kann dir sagen das das nichts taugt.....
Kauf dir einen Neuen AVR z.B nen RX-V 481 ......benutz dein vorhandenes LS System weiter....welche Lautsprecher hast du überhaupt m EINSATZ ??
jausek
#25 erstellt: 29. Jun 2017, 12:55
2x JBL front Standboxen MK1000
2x Yamaha rear NS-G25
1x Center von Jamo Center50
Hab auch noch einen besseren von ASW sonus SC -105 der ist aber sehr klobig weil der TV alleine an der Wand hängt.
Sub hab ich auch zwei. Einmal JBL SP-150 und Yamaha YST SW-150.
Wobei ich den Yamaha besser finde.
gapigen
#26 erstellt: 29. Jun 2017, 14:39
Center und Front-Lautsprecher sollten von einem Hersteller sein. Sonst kann es im ungünstigen Fall ein merkwürdiges Klangbild geben.
Archangelos
#27 erstellt: 29. Jun 2017, 18:12
Also als kurze Variante
Alles verkaufen und komplett einheitlich Neu STARTEN fertig dieser Mischmasch taugt gar nichts.....Die Subs erstmal behalten und den Rest verkaufen.....
gapigen
#28 erstellt: 29. Jun 2017, 18:21
Ich wollte es eigentlich nicht so deutlich sagen, aber das ist völlig richtig. Vor allem beim Jamo habe ich die Assoziation eines Unterhosenkaufs bei KIK. Sorry. dann lass den center lieber weg. Ist oft auch besser so.
jausek
#29 erstellt: 29. Jun 2017, 19:56
Ja mit so ähnlichen Reaktionen habe ich ja gerechnet.
Ich schau mal was genau ich da macht.
Ich denke die alten Komponenten kann ich nicht mehr wirklich verkaufen.
Ich wollte mir eigentlich morgen erstmal den neuen LG B6D holen.
Archangelos
#30 erstellt: 30. Jun 2017, 05:24
Wenn die Sachen noch einigermaßen Optisch und Technisch in Ordnung sind kannst es versuchen......bei Ebaykleinanzeigen warum nicht besser etwas als gar nichts dafür zu bekommen.....
Ich sags mal so 50 € für die Jbls , für die Yamahas 25 € für den Jamo Center 15 € das mal als Ansatz....
Schreibe bitte genau auf was du von ASW hast die Bezeichnung hat nen Fehler....
Bilder vom Raum wären auch sehr Hilfreich.....
Brauche eine Soundbar ?
rakghoul am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  10 Beiträge
Soundbar: Brauche Empfehlung?
StormD1 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  10 Beiträge
Soundbar
Miss_Ju am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
Zweck einer Soundbar
schwabe3 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  6 Beiträge
Soundbar / Komplettsystem oder selber werkeln?
ASUSFAN am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  10 Beiträge
Soundbar! oder doch 5.1. i brauche hilfe
Nouvous am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
Soundbar
DerHesse* am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  8 Beiträge
Soundbar - eine echte Verbesserung ?
Bonji am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Soundbar
gixxa am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Eine Soundbar?
Silver-Devil am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
