(gelöst) Kein 5.1 bei Teufel IP 3000 BR
Himbeere456
#1 erstellt: 20. Aug 2017, 14:52
Hallo, ich möchte an meiner Teufel Impaq 3000 5.1 Audio über den optischen Eingang hören. Die Audiospur wird von meiner PS4 geliefert. Allerdings ist der Klang immer nur Stereo. Wenn ich die selbe BluRay direkt in den Teufel Receiver einlege kann ich allerdings 5.1 hören. Bei meiner PS4 habe ich in den Einstellungen -> Sound und Bildschirm -> Audioausgabe Einstellungen als primären Port optical out gewählt und dann DTS oder Dolby Digital (sollte beides gehen). Wo liegt das Problem? Hab beim Kundenservice angerufen aber der Mitarbeiter hatte leider gar keine Ahnung, hat auch 5 Minuten gebraucht bis er kapiert hat, dass ich tatsächlich am Receiver einen optischen Eingang habe... Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
[Beitrag von Himbeere456 am 20. Aug 2017, 15:04 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 20. Aug 2017, 15:10
Einstellungen an der Teufel Anlage sind nicht notwendig.Du musst nur die PS4 richtig konfigurieren.
soundrealist
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Aug 2017, 15:42
Himbeere456 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo, ich möchte an meiner Teufel Impaq 3000 5.1 Audio über den optischen Eingang hören. Die Audiospur wird von meiner PS4 geliefert. Allerdings ist der Klang immer nur Stereo. Wenn ich die selbe BluRay direkt in den Teufel Receiver einlege kann ich allerdings 5.1 hören. :)
Möglicherweise liefert das eingelegte Spiel (oder was auch immer) lediglich Stereo-Ton. Dann kannst Du logischerweise auch nur die Frontlautsprecher hören
Himbeere456
#4 erstellt: 20. Aug 2017, 15:57
Möglicherweise liefert das eingelegte Spiel (oder was auch immer) lediglich Stereo-Ton. Dann kannst Du logischerweise auch nur die Frontlautsprecher hören ;)
Also ich habe den selben Film in den Teufel Blu Ray Player und in die PS4 eingelegt, wenn ich den Umweg über die PS4 gehe kommt aber nur Stereo. Also die BluRay ist die gleiche und sie hat auch 5.1 Ton drauf.
@Highente: Da bin ich mir nicht ganz sicher, allerdings steht es so wie ich es gemacht habe auch im Internet beschrieben, bin deswegen gerade etwas verwirrt.
[Beitrag von Himbeere456 am 20. Aug 2017, 15:59 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 20. Aug 2017, 16:00
dann stimmt was an den Einstellungen der PS4 nicht. Das Audiosetup ist bei dieser halt sehr komplex, und nicht einfach zu durchschauen.
Da bist du in einem PS4 Thread wohl besser aufgehoben
soundrealist
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Aug 2017, 16:07
@TE: Dann würde ich - wie HighEnte Std67 bereits schon völlig richtig geschrieben haben - erst mal in die Konfiguration der PS4 reinschauen.
Möglich wäre aber auch, daß der Teufel-Player aus irgend einem Grund auf 5.1-Stereomodus umschaltet ( ...eine Funktion, welche die PS4 möglicherweise nicht hat). Kannst Du das Tonformat in dem Moment, wo über den Teufel-Player alle Kanäle laufen, irgendwie per Definition erkennen ? Kenne Dein Gerät leider nicht, aber bei den Teufel-Decoderstations werden entsprechende Informationen bereits schon über das Gerätedisplay primär dargestellt..
[Beitrag von soundrealist am 20. Aug 2017, 16:12 bearbeitet]
Himbeere456
#7 erstellt: 21. Aug 2017, 08:01
Ich hab nochmal in ein PS4 Forum geschrieben. Also man kann mit der Fernbedienung einstellen, ob es Stereo, 5.1CH oder Dolby Pl sein soll. Ich habe 5.1CH ausgewählt.
soundrealist
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Aug 2017, 08:16
Wäre jetzt also zu klären, was sich hinter "5.1 CH" genau verbirgt. Damit könnte ohne genauere Definition etweder das echte Mehrkanalformat (Dolby Digital oder DTS) gemeint sein, genau so gut aber auch "5.1-Stereo".
[Beitrag von soundrealist am 21. Aug 2017, 08:17 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 21. Aug 2017, 09:34
Dahinter verbirgt sich wohl PCM in 5.1, das geht aber nur über HDMI und nicht über SPDIF. Da geht PCM nur in Stereo. Das Ergebnis hörst du ja gerade. Stell auf Bitstream um.
Himbeere456
#10 erstellt: 21. Aug 2017, 12:06
Danke euch Es funktioniert jetzt, man musste tatsächlich im Film selbst nochmal eine Option anpassen...
[Beitrag von Himbeere456 am 21. Aug 2017, 12:06 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Aug 2017, 12:46
Prima
Frage zu Teufel Impaq 3000
Just_Me* am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
Teufel IP 7000 BR, Surround statt Rear sound
shockboy am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
Teufel Impaq 3000
Bassi1 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  9 Beiträge
Teufel IP 3000 BR Ton fängt nach einer Weile an zu piepen bis zum Ausfall
ladidu am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  3 Beiträge
Teufel Impaq 3000 + 3D
tinker88 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
Zum Teufel mit Teufel? (impaq 3000)
Flowzilla am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  12 Beiträge
Teufel Impaq 3000 - knacken beim Einschalten
p_hansen am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  8 Beiträge
Teufel impaq 3000 mit extra 3D BluyRay Player ausstatten
androier am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  11 Beiträge
Teufel Concept S 5.1?
Hafenklang am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Brauche Unterstützung: Frage zum Teufel BlueRay Receiver IP 7000
maaxx2901 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedalpenstaub
  • Gesamtzahl an Themen1.555.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.975
