HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » nuPro AS-450 MusicCast Profi Set | |
nuPro AS-450 MusicCast Profi Set+A -A |
ADV4711
11:18
erstellt: 07. Mrz 2018, ||||||
Hallo, ich muss etwas ausholen, aber die Frage ist: Ist dieses Set das Richtige für mich: Ich habe einen neuen TV (Panasonic TX-65DXW904) einen uralten Kenwood Verstärker und ein paar alte Boxen. Eigentlich sollen die 4 Boxen und der Verstärker verschwinden. Die Idee dabei ist, die nuPro AS-450, die wir auch schon Probegehört haben, direkt unter dem TV auf einem Bord zu positionieren. Momentan hören wir auch Radio und Musik von der NAS über den TV. Um jedoch Musik von der NAS oder vom Internetradio zu hören, benötige ich noch eine weitere Komponente, da ich das nicht ständig über den TV machen möchte. Dafür ist er mir einfach zu schade. Dafür käme dann der im Paket enthaltene Yamaha WXC-50 Netzwerk-Vorverstärker zum Einsatz. Folgende Bedingungen gelten noch weiterhin: - Aktuell habe ich kein WLAN, bin aber am Überlegen ob ich das brauche. - Wohin kann ich den WXC-50 stellen, wenn ich kein WLAN habe? - Ist die Datenschutzrichtlinie von Yamaha genauso fragwürdig wie die von z.B. Sonos? - Benötige ich für einen möglichen Anschluss von weiteren nicht aktiven Boxen (z.B. nuLine 244) anstatt des WXC-50 nicht einen richtigen Verstärker? - Gibt es Vor- / Verstärker auch in Kombi mit DVD oder Blue-Ray-Playern? Und nun erhoffe ich mir Tipps für eine sinnvolle Umsetzung meiner Situation. Gruß und vielen Dank, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 07. Mrz 2018, 11:30 bearbeitet] |
erddees
13:23
ADV4711
17:52
Hallo, vielen lieben Dank für die Infos. Wenn ich also einen Mischbetrieb haben möchte ist der WXC-50 Netzwerk-Vorverstärker nicht geeignet. Welchen musiccastfähigen Verstärker würdet Ihr mir denn emppfehlen, damit ich die nuPro AS-450 und zus. analoge Boxen verwenden kann? Gruß, Andreas |
erddees
19:12
erstellt: 08. Mrz 2018, ||||||
Musiccast ist der Yamaha-Produktname für deren WLAN-basierende Multiroomsysteme. Ausschließlich Yamaha-Geräte lassen sich untereinander verknüpfen/koppeln. Ein Betrieb mit WLAN-LS anderer Hersteller ist nicht möglich und seitens desselbigen auch nicht gewollt. Da befindet sich Yamaha in guter Gesellschaft zu anderen Herstellern ähnlicher Systeme, die handhaben das genauso. Wenn es also ein Musiccast-Gerät sein soll, dann nur von Yamaha. Hier sind alle netzwerkfähigen AVR und Stereoverstärker/-receiver auch multiroom- bzw. WLAN-fähig. Die AS 450 hat zwar analoge bzw. digitale Eingänge, sie lässt sich aber nur an einem AVR anschließen, wenn der geeigente analoge oder digitale Ausgänge hat. Sinnvoller weise sollte es sich dabei um einen AVR mit analogen Pre-outs für den Anschluss eines externen Verstärkers handeln. Grundsätzlich ist es zwar einigermaßen sinnfrei eine Soundbar an einen AVR anzuschließen aber die AS 450 macht hier eine Ausnahme. Sie ist als Stereogerät konzipiert und nimmt keine Zwangsdekodierung vor, sondern gibt brav das wieder, was ihr zugespielt wird. Nichtsdetsotrotz sei aber auch hier darauf hingewiesen, dass bauartbedingt kein ausreichend großes Stereodreieck zustande kommt. |
ADV4711
21:11
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich mir den Yamaha WXC-50 kaufen würdem könnte ich die AS 450 mit Musik versorgen, jedoch keine passiven Boxen mehr anschliessen. Dafür benötige ich dann den WXA-50, oder? Weil dann hätte ich mein Setup wie folgt gewählt: Nubert AS 450 an Fernseher Panasonic TX-65DXW904 angeschlossen. Nubert AS 450 für Streaming und I-Radio an WXA-50 angeschlossen. WXA-50 per LAN Kabel angeschlossen. 2 passive Boxen an den WXA-50 angeschlossen. WLAN für SmartPhone Steuerung der Musiccsat Komponenten So könnte ich weitere Räume jederzeit unter Verwendung weiterer Vorverstärker (WXC-50 / WXAD-10) mit aktiven Boxen ausstatten und über das Musiccast steuern. Oder? Gruß und vielen Dank, Andreas |
erddees
09:58
erstellt: 09. Mrz 2018, ||||||
Ich hatte mittlerweile auch das Musiccast Profiset bei Nubert gefunden. Interessantes Angebot, wenn man für sich beschlossen hat, dass es nicht mehr als Stereo sein soll. Solch ein Konfiguration lässt sich nicht zu einem Mehrkanalsystem ausbauen, darüber muss man sich im Klaren sein. |
ADV4711
10:06
Hallo, nein, mehr als Stereo benötige ich nicht. Ich habe noch eine Spielekonsole (WiiU) an den Fernseher angeschlossen, das funktioniert. Warum würde man die über einen AVR anschliessen? Das Signal muss doch in den TV und dann auf dem gleichen Weg wie beim TV schauen auch rein in die Boxen. Auch einen DVD / BlueRay Player würde ich an den TV anschliessen und von dort den Tonausgang nutzen. Ist das nicht korrekt?
Warum ? Ich hatte es so verstanden , daß die AS 450 an den TV und an den WXA-50 angeschlossen wird und dann entweder den Ton von TV oder Yamaha empfängt. Liege ich hier falsch? Gruß, Andreas |
erddees
10:27
Muss man natürlich nicht so machen, über das TV geht das auch, vorausgesetzt das TV "spielt" da mit. Wenn es deiner kann: Glückwunsch, Glück gehabt.
- die hat eine Verbindung zur AS450, entweder optisch digital oder analog. - das TV hat ein Verbindung zur AS450, entweder optisch digital oder analog. Hier musst du dich entscheiden, welche Verbindung von welchem Quellgerät zustand kommen soll. An der AS450 muss dann ausgewählt werden, welcher Eingang abgespielt werden soll, denn sie wählt nicht automatisch die Eingangsquelle. Woher sollte sie auch wissen, was gewünscht ist, wenn beispielsweise zwei Audiosignale unterschiedlicher Quellen an der AS450 ankommen? |
Fuchs#14
10:27
Nein, alle Geräte kommen per HDMI an den AVR, der generiert Mehrkanalsound und leitet das Bild an den TV weiter. |
ADV4711
10:55
Hallo, okay, dann habe ich verstanden, daß der kleine AVR von Yamaha (WXA-50) vielleicht doch nicht ganz für meine Bedürfnisse ausreicht, da ich ja bereits schon eine Spielekonsole habe und ggf. noch ein DVD / Blue-Ray Player dazu kommt. Welchen Yamaha AVR würdet Ihr denn dann nehmen und warum? Ich habe gesehen, daß die Teilweise richtig ins Geld gehen. Gruß, Andreas |
ADV4711
10:57
Das heisst ich gehe mit dem Antennenkabel nicht direkt in den TV sondern auch über den AVR? |
Fuchs#14
11:13
Alle Geräte, Antenne ist kein Gerät ;-) |
ADV4711
12:05
Dann verstehe ich diese Aussage leider nicht. |
Fuchs#14
12:07
Das Bild von der Konsole und der Bluray, oder willst du nichts sehen? |
ADV4711
12:10
Okay, jetzt weiss ich was Du meinst, sorry, stand wohl etwas auf der Leitung. Dann bleibt noch die Frage nach dem passenden AVR. [Beitrag von ADV4711 am 09. Mrz 2018, 12:11 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:26
ADV4711
12:38
Danke ![]() |
ADV4711
13:16
erstellt: 14. Mrz 2018, ||||||
Hallo, ich habe mich jetzt mal etwas in die RV-X Serie von Yamaha eingelesen, die schiere Fülle erschlägt mich. Ich denke auch daß gerade die grossn AVs einen ganzen Sack voll Features haben, die ich niemals benötigen werde, da ich z.B. kein Surround System habe. Daher stellt sich für mich die Frage ob ich da nicht mit Kanonen auf Spatzen schiesse. Am liebsten wäre es mir, wenn ich alle Komponenten über die App steuern könnte und der AV irgendwo im Keller ans LAN angeschlossen wird und dort seinen dienst tut. Dann wird es zwar wegen der Kabelverbindung schwer mit passiven Boxen, aber bei Aktiven sollte das doch möglich sein, oder? Gruß, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 14. Mrz 2018, 17:14 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:23
aktive LS brauchen genau so eine Kabelverbindung wie passive + Steckdose ;-) |
ADV4711
17:00
Das stimmt, das könnte man aber ggf. über WLAN Receiver umsetzen (z:b. MusicCast WXAD-10). Oder sehe ich das falsch? |
Fuchs#14
19:43
Das siehst du falsch |
ADV4711
19:39
erstellt: 27. Mrz 2018, ||||||
Hallo, ich habe nun die AS 450, den Yamaha WXA-50 und meinen Fernseher und einen Sack voll Kabel. Keine Ahnung wie ich das alles miteinander verbinden soll. Die Verbindung vom TV zur AS-450 mit optischem Kabel liefert schon mal keinen Erfolg und die WXA anzuschliessen verstehe ich auch nicht. Warum ich das LiGaWo nicht verweden soll sondern das optische Kabel, keine Ahnung. Ist angeblich kinderleicht ![]() ![]() ![]() ![]() Kann mir Jemand helfen? Sonst rufe ich Morgen bei Nubert an. Gruß, Andreas [Beitrag von ADV4711 am 27. Mrz 2018, 19:55 bearbeitet] |
erddees
08:46
erstellt: 28. Mrz 2018, ||||||
Der Anschluss sollte wie folgt vorgenommen werden: - digitaler (hier optisch) TV-Audio-out <-> Opt-In des WXA-50. Benötigt wird ein optisches Anschlusskabel, auch gerne mal TosLink-Kabel genannt, liegt der AS 450 bei. - analoge Cinch-out L+R des WXA-50 <-> analoge aux-in L+R der AS 450. Ein Stereo-Cinchkabel (L+R) wird benötigt und ist bauseits zu stellen. - an die LS-Anschlussklemmen des WXA-50 werden je nach Erfordernis ein linker bzw. rechter Lautsprecher angeschlossen. Je ein 2adriges LS-Anschlusskabel (z.B. 2 x 1,5mm²) ist erforderlich und ebenfalls bauseits zu stellen. - sofern die Netzwerkfähigkeit des WXA-50 genutzt werden soll, muss diese per LAN-Kabel oder WLAN mit einem betriebsbereiten und angeschlossenen Netzwerkrouter verbunden werden. Damit der TV-Ton an die WXA-50 übertragen wird, muss im TV jetzt der digitale Audio-Ausgang aktiviert/freigeschaltet und auf PCM eingestellt sein. Wie das geht, ist in der BA des TV nachzulesen. Selbstverständlich muss am WXA-50 der korrekte Eingang (OPT) ausgewählt sein. Das macht man mit Hilfe der FB, Taste OPT drücken. "LiGaWo" ist eine Herstellerbezeichnung, keine Ahnung, was du da erworben hast. Deshalb kann ich auch nicht sagen, ob das benötigt wird oder ein Fehlkauf war. |
Nubert nuPro AS-450 MZ26 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 5 Beiträge |
Nubert NuPro AS-250 Dusty22 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 5 Beiträge |
nupro AS-250 (Fragen) corcoran am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
NuPro AS-250 Tabun am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 22 Beiträge |
Nubert nuPro AS-3500 Pete87 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 94 Beiträge |
Frage zur Aufstellung und Verwendung der Nubert nuPro AS-450 ADV4711 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 4 Beiträge |
Erfahrung Soundbar nupro as-2500 kickes am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 10 Beiträge |
nuPro AS-250 besser als 2 nuPro Lautsprecher? Yano am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 5 Beiträge |
Nubert nuPro AS-250 leise Stimmen Mr.Pokeylope am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 4 Beiträge |
NuPro AS-250 Auto ON/OFF Problem ipq am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.516
