HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-MS650 > welche Bassbox empfohlen? | |
Samsung HW-MS650 > welche Bassbox empfohlen?+A -A |
Muckikek
10:17
erstellt: 10. Mrz 2018, |
Hallo liebe Leute, ich habe mir die HW-MS 650 Soundbar zugelegt. Zusätzlich noch das SWA-9000s Rear Kit... Vom Klang bin ich auch sehr zufrieden, das einzige was mich stört ist der Bass. In den verschiedenen Tonmodi, auch bei guter Eingangsquelle ist er so gut wie nicht vorhanden. Die Soundbar macht lediglich den Sound etwas satter... Nun ist die Frage ob ich mir eine Bassbox noch dazu hole. Ich habe von meiner alten Anlage noch einen Magnat Subwoofer. Aber mit cinch/Klinke lässt sie sich nicht verbinden? Habe es zumindest probiert. Ich weiß das es die passende Samsung Bassbox zu der Soundbar gibt, aber der Preis ist eine Frechheit (500€)! Nun meine Frage: kann man auch einen anderen Subwoofer mit der Soundbar verbinden? Und welcher ist Empfehlenswert? Danke im Vorraus, Gruß Robin |
andrepf
10:54
Ich habe die Soundbar und den Subwoofer für meine Tochter gekauft. Der Bass ist abartig, für eine solche Kombi. Aber, meiner Meinung nach, nur wenn Surround ON ist. Auch ohne Subwoofer ist der Bass gut, die richtigen Tiefen Bässe gehen natürlich nur mit Subwoofer. Sound ist auf Standard eingestellt |
frankundjan
13:09
Die MS650 ist eine hervorragende Soundbar in Verbindung mit dem SWA-9000S Rears ist das die beste Kombo die ich bisher getestet habe in der Preisklasse bis 800 € was die Räumlichkeit und Klangbühne angeht. Wenn man allerdings abgrundtiefen Bass haben möchte ist das leider die falsche Soundbar, sofern man nicht die SWA W700 für 500 € kaufen möchte. Ein anderer Subwoofer lässt sich nicht anschliessen. Meine Erfahrungen mit der SB haben gezeigt das es erhebliche Unterschiede macht je nach Quellmaterial und / oder Anschluss des Zuspielers. Das heisst wo nicht viel Bass vorhanden ist, kann auch nichts verstärkt werden, im Gegensatz zu einer Lösung mit Subwoofer. Aber wenn z.B. ein Film gut abgemischt ist kann man es auch ganz ordentlich krachen lassen. Ich kann damit im Schlafzimmer sehr gut leben, auch aus Platzgründen. Falls es Dir zu wenig sein sollte, musst Du Dir doch leider was anderes suchen oder auf einen fallenden Preis von der SWA W700S hoffen. Meine Einstellung Surround Mode - Off Smart Mode - On Treble - +3 Bass - +6 (Full) Volume for SWA-9000s - +6 (Full) |
andrepf
14:37
@frankundjan: Wie stellt man die Lautstärke des Subs separat ein? |
frankundjan
14:53
Ich habe den Subwoofer ja nicht, aber den internen Bass stellt man entweder mit der Taste rechts unten auf der Fernbedienung oder in der Multiroom App ein. Ich gehe davon aus bei aktiven Subwoofer ist es dann die gleiche Funktion, da dieser ja den internen Tiefton übernimmt von der SB Wenn Du Deiner Tochter was gutes tun willst. würde ich auf jeden Fall noch die wireless SWA 9000S Rear Speaker dazu nehmen für ca. 100 €. Die bringen noch einen erheblichen Mehrwert für den Preis gerade im Vergleich mit dem SW. Wichtig ist beim Subwoofer auch der Standort ![]() [Beitrag von frankundjan am 10. Mrz 2018, 15:13 bearbeitet] |
Muckikek
18:11
Super, danke frankundjan.... Hab deine Einstellungen übernommen. Ich bin ja eigentlich auch begeistert in Sachen Sound und Optik.... hätte jetzt als i-Tüpfelchen eventuell einen Subwoofer oben drauf gesetzt. Aber nicht für den Preis. Wenn’s nicht mit nem anderen Funktioniert lass ich es so.. Und es stimmt, hab das Rear-Set für gute 100€ nicht bereut... Die Soundbar macht schon 80% und die Rear s noch mal 20% Sounderlebniss dazu... In der Preisklasse wirklich empfehlenswert... Gruß [Beitrag von Muckikek am 10. Mrz 2018, 18:12 bearbeitet] |
Muckikek
18:17
Wo ich gerade dabei bin, das einzige was ich nicht hinbekomme ist Alexa mit der Soundbar verbinden über die Multiroom App... Die Soundbar habe ich in der Multiroomapp verbunden mit Samsung Konto und allem.... Wenn ich nun im Alexa Skill von Samsung die Soundbar hinzufügen will, findet sie sie nicht... hat einer ne Idee? |
frankundjan
20:16
erstellt: 11. Mrz 2018, |
Also ich habe die Schritte durchgeführt bis zur Hinzufügung der Soundbar, da ging nichts mehr bzw. nicht gefunden. (gemäss Bedienungsanleitung bzw. ![]() Samsung Connect ist ja nun SmartThings Da ich (noch) kein Echo Dot habe war es nicht so wichtig, aber interessiert mich schon, wäre ein Grund mir mal eins zuzulegen. Wo hast Du denn in der Multiroom App was mit der Alexa Anbindung gefunden ? |
Muckikek
21:25
Ja das Problem habe ich auch, in SmartThings gehe ich auf „Gerät hinzufügen“, dann wir die Soundbar gefunden und ich soll zum hinzufügen auf „minus“ an der Soundbar drücken. Danach kommt die Passworteingabe für mein WLAN. Dann dreht das Rad und es geht nicht. Nach einer Zeit kommt dann die Meldung „Hinzufügen fehlgeschlagen, probieren Sie es erneut“... (WLAN Passwort ist korrekt)... Weiß auch nicht weiter.. ich habe ein Repeater zwischen Router und Empfängergeräte. Vielleicht macht das ja Probleme... Naja schade, würde gerne Alexa über die Soundbar laufen haben, aber man bekommt anscheinend nicht alles was man will 😂... |
frankundjan
22:14
Soweit komme ich gar nicht mit dem Minus auf der Soundbar drücken. Hängt vielleicht mit dem Benutzer zusammen, den ich in Smartthings benutze, das Samsung Smartphone ist von meiner Frau, muss ich nochmal schauen wenn ich Zeit habe und das Handy ausgehändigt bekomme ![]() Mit dem Iphone geht gar nix, da bekomme ich nur das Smartthings Classic und das ist wohl nicht kompatibel. Was mich noch verwundert ist das alle möglichen Streaming Anbieter in der Multiroom App angeboten werden, nur Amazon Musik nicht, und gleichzeitig mit der Alexa Anbindung von Amazon geworben wird. ![]() |
asa22
20:23
erstellt: 08. Okt 2019, |
Hallo ich habe die soundbar auch, blöde Frage wo stelle ich Surround Mode - on oder off ein? Wo stelle ich den Smart Sound-Modus an? Viele Grüße und danke. [Beitrag von asa22 am 08. Okt 2019, 20:43 bearbeitet] |
asa22
12:51
erstellt: 10. Okt 2019, |
Hallo zusammen, es lag die falsche Fernbedienung bei. Kein Wunder das ich gesucht habe. Habe die 650 soundbar. Wollte gerne die Speaker 9000s und Bass Box w700 noch haben. Mir ist nur unklar, beide haben einen dongle der an die soundbar ran muss, dann per WLAN. Aber man kann nur einen dongle anschließen, erkennt dieser dann auch die Bass und Speaker Boxen? Wäre ja blöd wenn das nicht geht. Bitte schreibt zurück. Viele Grüße und danke. |
Samsung HW-MS650 Mega Enttäuschung mhg868991 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 31 Beiträge |
Fragen zur Samsung HW-MS650 Tyron4tw am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 22 Beiträge |
Samsung Hw-Ms650 an Samsung Q7FN HerrZwerg am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-MS650 oder Yamaha YAS-360 maweb am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 12 Beiträge |
Vergleich Samsung MS650 / N650 ? openyoureyes am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 2 Beiträge |
Soundeinstellungen Samsung HW-MS650 Soundbar und Philips 55POS9002/12 alovera am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
BT Verbindung möchte nicht: Samsung UE65HU8200 & HW-MS650 turbo-s am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 7 Beiträge |
Lohnt sich der umstieg von Samsung HW-MS650 auf Samsung HW-Q70R? KiIluminati am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 5 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q70R mbmarc1977 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.401
