Heos Bar Wandbefestigung
Xisvai
#1 erstellt: 10. Mai 2018, 08:10
Ich habe mal eine frage zur der Heos Bar.
Ich würde diese gerne an der Wand befestigen, welche Schrauben habt ihr dafür verwendet.
Ich denke mal die normalen mit Senkkopf sind doch nicht ok oder?
MfG
Xisvai
erddees
#2 erstellt: 11. Mai 2018, 10:28
Senkkopfschrauben sind ungeeignet und der Halter läuft Gefahr davon abzurutschen. Sinnvollerweise verwendet man Zylinder- oder Rundkopfschrauben, notfalls geht auch eine Sechskantkopfschraube.
Xisvai
#3 erstellt: 12. Mai 2018, 12:20
danke erstmal ........ grundsätzlich war mir das schon bewusst.
Kann ich den die Schrauben mit einem Normalen Dübel verwenden? Das Gewinde ist ja bei den beiliegenden Schrauben grob und die Flachkopf bzw. Zylinder haben ja normal Gewinde. Hält das bei normalen Dübel oder brauche ich da andere? Im Baumarkt konnte nicht geholfen werden.
MfG
Torsten
erddees
#4 erstellt: 12. Mai 2018, 13:43
Grundsätzlich:
Benötigt werden zwei 8er Dübel mit 5er oder 6er Rundkopf-/Zylinder/Sechskantkopfschraube. Zu bekommen in jedem Baumarkt
Was liegen denn der Soundbar für Befestigungsschrauben bei? Mach mal nen Foto.
Xisvai
#5 erstellt: 12. Mai 2018, 17:47
Das ist es ja, dabei liegen keine Dübel nix.......
und ich weiß eben nicht ob die "normalen Gewinde" halten bei Dübeln welche normalerweise Schrauben mit Grobgewinde bei liegen.
Sonst würde ich einfach 8er Dübel nehmen und mir Zylinderkopfschrauben kaufen in der passenden länge.
Nur ich habe noch nie andere Schrauben in Dübel geschraubt als diese Zylinderschrauben mit Grobgewinde.
Mfg
Torsten
erddees
#6 erstellt: 13. Mai 2018, 08:30
Alter, so schwierig ist das doch nicht. Du benötigst solche Schrauben mit Dübel.
schraube
Die bekommst du in jedem Baumarkt. Am Besten schaust du nach den Fischer-Produkten, die sind dann auch sofort als Set vorhanden. Wenn nicht, dann eben einzeln kaufen.
Trennfrequenz Surrounds HEOS Bar?
Martello13_ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  2 Beiträge
Heos Bar neue Version?
Nightx am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
Heos Bar Anschluß Problem
Sterni25 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  4 Beiträge
Heos Bar Firmware Problem
ingranu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  5 Beiträge
Knacken Heos Bar
Nightx am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  3 Beiträge
Heos Bar 5.1 oder Hw k950
musikstalker am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Heos Bar und Heos Sub
mAgGu am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  721 Beiträge
Denon Heos Bar und Sonos Halterung
Nightx am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  2 Beiträge
Heos Bar vs Heos HomeCinema - Unterschied?
fn2507 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  2 Beiträge
Denon Heos bar oder bose soundtouch 300?
Campione80 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
