Wo am besten Playbar/Playbase platzieren?
S_C_R_A_M_B_L_E_R
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 19:24
Wir richten unser neues Wohnzimmer äußerst minimalistisch ein und wollen als Fernseher einen Samsung The Frame oder QLED auf der Staffelei hinstellen. Gleichzeitig möchte ich nicht auf den besseren Klang des Sonos-Systems nicht verzichten.
Hat jemand eine Idee wie man das dennoch minimalistisch und optisch ansprechend aufstellen kann? Das Bild von Samsung unten kommt unserem Aufstellt sehr Nahe.
Als Sonos-System laufen die Playbase oder Playbar (beides vorhanden) sowie der Sub und 2x Sonos Play:3 in weiß oder schwarz. Alternativ könnte ich mir auch die Sonos BEAM ganz gut vorstellen, wenn sie optisch besser passt.
Danke!
multiple_img3
[Beitrag von S_C_R_A_M_B_L_E_R am 02. Sep 2018, 19:53 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 06:24
Soundbars/Sounddecks sind für die unmittelbare Aufstellung unter ein TV gedacht. Macht auch Sinn, denn vom Bild "kommt der Ton". Selbstverständlich kann man auch andere Aufstellorte wählen, was allerdings dann Wünsche in Bezug auf Klang und Ortbarkeit weit offen lässt. Nur wenn einem das egal ist, kann man das machen.
Wenn einem das nicht egal ist, muss man selbst gestalterisch tätig werden oder man beauftragt einen nicht minder begabten Fachmann. Der Samsung Studio-Ständer ist originär nicht für die Montage einer z.B. Soundbar ausgelegt. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass er beim TV-halten nur gut auszusehen hat (wobei das im Auge des Betrachters liegt) und sonst kein Aufgaben zu erfüllen braucht.
Wenn eine Soundbar darunter montiert werden soll (Sounddeck scheidet aufgrund der Baugröße aus, weil die für eine Platzierung auf einem Sideboard gedacht ist, darauf dann das TV mit Ständer), könnte man sich in Abhängigkeit der Befestigungsmöglichkeiten der SB für die Befestigung eine Halterung ersinnen. In Ermangelung eines passenden Zubehörteils musst du dir diese Halterung natürlich selbst bauen (oder bauen lassen). Andere Möglichkeiten sehen ich nicht, da alle anderen Bauteile des Ständers entweder zur Fixierung des TVs herhalten müssen, bzw. dem Sinn des Ständers (nämlich gut auszusehen) widersprechen.
Auch wenn ich hier den Spielverderber mache:
Ich würde mir genau überlegen, mir diesen Ständer zuzulegen. Zum einen ist er offensichtlich aus Gold (599 € für ein bisschen Rohrwerks? Selbst ein Zehntel wäre Wucher ...) und zum anderen unzweckmäßig (versuch da mal mit 'nem Staubsauger oder Wischer herumzukommen ohne das ganze Schäppken in Wallung zu versetzen). Abgesehen davon, stolpert man ständig über die die ganze notwendige Verkabelung, die ja auch noch irgendwie zum TV gelangen muss ... das sieht nur auf den Sumsum-Marektingfotos gut aus. Da ist offensichtlich alles mit "wireless Strom" angeschlossen.
Als Alternative empfehle ich die "gapless" Wandhalterungen von Samsung. Das gestattet die spaltenlose Wandmontage. Hier ist dann auch die Montage einer Soundbar (Sounddeck nicht, Grund: s.o.) bzw. die nötige Verkabelung kein Problem.
S_C_R_A_M_B_L_E_R
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 09:26
Moin,
Vielen Dank erstmal für die ausführliche Erklärung und mit ist auch bewusst das der Preis für die Staffelei vollkommen überzogen ist. Leider scheidet eine Montage an der Wand aus aufgrund der Position des Sofas vor der Glastüre. Alternativ wäre ein schlichter Rollwagen wie beispielsweise von Müller Möbelfabrikation. Auf diese Lösung scheint es hinaus zu laufen, denn die Lösungen die spinnst daran zu hängen finde ich optisch auch wenig attraktiv.
Wie 5.1 System am besten Platzieren? Mit Bildern
mavchaen am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
Sonos Playbar
cosmicauto am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  288 Beiträge
Integration Sonos Playbar
DerDuke83 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  2 Beiträge
Sonos Playbar rauscht?
PZ86 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Erweiterung Sonos Playbar
sciliar am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  10 Beiträge
Sonos Playbar noch kaufen?
Di-Stefano am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  4 Beiträge
SONOS Playbar mit anderem Bass
vashy am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  6 Beiträge
Anschlußmöglichkeit Sonos Playbar bzw. Alternativen
Nightx am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  13 Beiträge
Gebrauchte Sonos Playbase (4Jahre) - Alt = Qualitätsverlust?
xxxJayDeexxx am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  8 Beiträge
Sonos Playbar: welcher Fernseher passt ?
Fopper am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.892
