HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Yamaha bar 40 | |
Yamaha bar 40+A -A |
Pinzgauer
18:35
erstellt: 03. Okt 2018, |||
Liebes Forum, Ich habe derzeit ein Boston Acoustic 5.1 System wobei meine hinteren rears in die Wand eingebaut sind Da meine Frau von den vorderen Boxen genervt ist (optisch) muss eine neue Lösung her. In der engeren Wahl steht die nubert as 250 oder eine soundbar Mein Wohnzimmer hat etwa 40qm wobei ich in der Mitte einen halbhohen gemauerten Raumtrenner habe. Zudem sollte die neue Box/bar in ein Regal Was ratet ihr mir? Beim Saturn würde mir die Yamaha bar 40 empfohlen - leider im Netz noch keine test😔 Einsatz primär fürs Filme schauen aber auch Musik hören Eventuell Alternativen ? Habe mir auch schon die Yamaha 5600 angesehen -jedoch hätte die nur unter einem bücherboard Platz und so weiss ich nicht ob das atmos zur Geltung kommt Ach ja..wäre schade wenn ich die rears nicht mehr nutzen könnte - wenn ich die bar an einen Receiver anschliesse und die rears auch- sind diese dann aktiv? Die nubert kann ich ja normal als Center (und ersatz der vorderen boxen) nutzen? Danke im voraus 🤗🤗 |
zulu-man
19:35
Die 40er hat keinen Subwoofer, ihr Frequenzbereich ist 160 - 9.000 und 9 kHz bis 23 kHz. Ein Subwoofer-Anschluss ist vorhanden (oder du kaufst den schnurlosen Subwoofer von Yamaha, aber er kostet selbst wie die Musiccast BAR 40, da kann man gleic zur Musiccast BAR 400 greifen). ![]() Anschließen an einen Receiver wird nicht möglich sein, über Musiccast lassen sich Yamahas 2x MusicCast 20 oder ein MusicCast 50 anschließen als Rears. Das wird aber richtig kotspielig. Ich weiß nicht, was sich Yamaha bei der Preisgestaltung gedacht hat. |
Pinzgauer
21:28
Danke dir -aber der sub 100 ist ja nicht so der burner Weiss man schon was über die bar selbst-geht diese Richtung 2700er oder besser/schlechter? |
Howie_MVP
10:20
erstellt: 06. Okt 2018, |||
Der erste Test für die Bar 400, den ich gefunden habe: ![]() |
Pinzgauer
20:35
erstellt: 07. Okt 2018, |||
Dankeschön 👍 |
Howie_MVP
18:45
erstellt: 24. Okt 2018, |||
Weiß jemand, ob ich bei 5.1 mit 2 rears wx020 zwingend einen MusicCast-Sub anschließen muss oder kann ich auch z.B. Einen alten MIVOC per Kabel nutzen, damit das System funktioniert? |
erddees
05:16
erstellt: 25. Okt 2018, |||
An die Bar 40 kann man in Ermangelung eines Ausgangs keinen kabelgebundenen Subwoofer anschließen. Das funktioniert ausschließlich kabellos. Kabellose Subwoofer anderer Hersteller werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren, so dass das explizit nur mit dem Yamaha-SW NS-WSW43 funktionieren wird. |
zulu-man
07:56
In den technischen Spezifikationen der Bar 40 steht ausdrücklich, dass ein Anschluss für einen Subwoofer verfügbar ist, ![]() Keine Ahnung, warum Yamaha bei der Bar 40 die deutsche Bedienungsanleitung der Bar 400 verlinkt, in der englischen steht ausdrücklich, dass ein Anschluss eines aktiven Subwoofers möglich ist: Seite 19, Punkt 4 ![]() Oder fehlt da einfach eine Null und Bar 400 ist gemeint? |
Howie_MVP
10:39
So war auch meine Info aus einer YouTube-Produktvirstellung. Die 40er hat einen Anschluss, die andere nicht. Werde meine Frage mal direkt bei Yamaha platzieren. [Beitrag von Howie_MVP am 25. Okt 2018, 10:41 bearbeitet] |
Howie_MVP
18:04
erstellt: 09. Nov 2018, |||
Yamaha hat übrigens bestätigt, dass bei der 40er auch ein Sub via Kabel anschliesbar ist |
JonnyGi
07:55
erstellt: 20. Nov 2018, |||
Was jetzt interessant wäre, ob man den MusicCast Sub 100 über MusicCast und zusätzlich einen zweiten Sub per Kabel anbinden kann?! Hat einer dazu Infos gefunden? |
JonnyGi
10:53
erstellt: 27. Nov 2018, |||
Ich habe die Antwort nun in der englischen Anleitung zur Bar 40 gefunden. Auf Deutsch gibt es das Manuel leider nur für die Bar 400. Dort steht: "A wired connection is not necessary when a Yamaha network subwoofer is used" Somit ist dieses schöne Feature einen zweiten Sub anschließen zu können, leider nicht möglich. |
newsouthend
19:55
erstellt: 06. Mrz 2019, |||
Hallo, wenn ich einen Sub per Kabel an die Bar 40 anschließe wird dieser dann auch über Fernbedienung mitgeregelt? Oder muss ich den Sub immer am Drehregler am Sub selber regeln? |
Yamaha Soundbar BAR 40 - > welche Lautsprecher? Bert09 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha Musiccast Bar 40 Schutzschaltung Jonas1020 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha YAS 107 VS Yamaha Bar 40? Pfiffer1 am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha Bar 400 / Yamaha Bar 40 + SUB 100 jazznova am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 43 Beiträge |
Yamaha BAR 40 mit SUB BAR 400 skorpie* am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha MusicCast Bar 40 verschiedene Einstellungen? jackb am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 5 Beiträge |
YAMAHA BAR 400 Twentyfour am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha Bar 40 kein Subausgang defekt? Pfiffer1 am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 2 Beiträge |
Heos Bar neue Version? Nightx am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
JBL BAR 5.1 anschliessen mark5564 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.695
