HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Fragen über Fragen zu dolby atmos soundbars | |
Fragen über Fragen zu dolby atmos soundbars+A -A |
Zorniger87
18:12
erstellt: 03. Okt 2019, |||||
Hallo, Mein Nachbar hat sich vor kurzen nen neuen tv Ausm Media Markt gekauft. Jetzt will er eine soundbar mit atmos weil er keine hinteren Lautsprecher möchte. Was muss man bei so einer Bar beachte er liebäugelt mit der Sony slk10. Nun die Frage muss der TV dolby atmos fähig sein? Er schaut viel sky. Ersetzt dieses atmos die hinteren Lautsprecher? Oder anders gesagt wann bringt dolby atmos was? Oder bringt das nur was. Mit nem blue rY Player? Vielen Dank für antworten |
Fuchs#14
18:40
Was soll denn wie an Atmos zugespielt werden? |
Nemesis200SX
19:04
Es gibt kein Atmos bei Sky und auch nicht bei TV Programmen. Atmos gibts als bluray oder von AppleTV. Netflix hat auch was aber großteils nur in englisch und das funktioniert auch nicht mit allen Geräten. |
Zorniger87
19:17
Hmm das soll wo eine 5.1.2 soundbar sein. Wir dachten durch dieses atmos werden die hinteren Lautsprecher ersetzt. Nochmal zu der. Ursrpungsfrage. Muss der fernsehr dolby tmos fähig sein? |
Zorniger87
19:19
Weil so ergibt ja das 5.1.2 ähm keinen Sinn oder verstehen wir da was falsch? |
Nemesis200SX
19:25
Nicht der TV muss Dolby Atmos fähig sein sondern die darauf befindlichen Apps. Atmos sind Höhenlautsprecher, das hat nichts mit „hinten“ zu tun. Wenn es nur darum geht hintere Lautsprecher zu simmulieren dann kannst du eine ganz gewöhnliche surround soundbar nehmen |
Zorniger87
19:34
Also wenn ich eine blue ray einlege die dolby atmos unterstützt funktioniert das dann auch? Ich lese immer der fernsehr muss dolby atmos fähig sein... |
Nemesis200SX
19:36
Sofern der bluray Player über HDMI direkt mit der soundbar verbunden wird ja. |
Zorniger87
19:39
Also müsste dann ein hdmi kabel an den TV und ein Kabel an die Bar? |
Nemesis200SX
19:45
Player in die Bar, Bar in den TV. Die soundbar greift den Ton ab und leitet das Bildsignal an den TV weiter |
Zorniger87
19:47
Auch wenn der fernsehr nicht dolby atmos fähig ist? Sorry Wenn ich mehrmals nachfrage |
Nemesis200SX
19:51
Ja. Die soundbar bekommt das Signal direkt vom Player. Der TV ist da völlig irrelevant |
Zorniger87
19:56
Wir werden das pro und contra auswerten Heißen dank allen |
AusdemOff
20:26
Ich hatte mich schon gefragt wann diese Aussage einmal so geschrieben werden würde. Im Gegensatz zu vielen anderen Raumfeldencoder/-decoder arbeitet Atmos nicht nur mit diskreten Kanälen, wie z.B. den Höhenlautsprechern, sondern auch mit Audioobjekten. Dies ermöglicht es Schallereignisse frei im Raum zu platzieren unter Berücksichtigung des jeweiligen Lautsprechersetups. Ebenso werden akustische Parameter mit in die Dekodierung einbezogen, wodurch unterschiedliche Lautsprecherkonzepte zur Realisierung des Raumklangs zur Anmwendung kommen können (Atmos enabled, 5.1.4, 7.1.2, Soundbars, etc.). Unter Dolby Atmos fähigen TVs versteht man i.d.R. TVs mit eingebautem Atmos Decoder plus Lautsprecher die dann am Ende wie eine Soundbar funktionieren. In der Tat, z.Zt. gibt es recht wenig Material in Atmos über die bekannten Sender. Selbst Sky, hier im wesentlichen im Sportbereich, hält Atmos eher als für zu komplex und nicht überzeugend genug um den gewissen Wow-Effekt beim Zuschauer zu generieren. Atmos Material liegt auf Blu-ray, UHD Blu-ray oder via Streaming vor. Aufgrund der niedrigen Datenraten für das normale TV (Kabel, SAT, DVB-T2) sowie beim Streaming wird Atmos nicht nativ sondern über den Umweg DD+ (Dolby Digital Plus) als Container für Atmos angeliefert. Hierbei wird aber nicht die maximal mögliche Klangqualität von Atmos erreicht. Die meisten Dolby Atmos fähigen TVs haben z.Zt. leider noch das Manko, das sie das Atmos Signal nicht nativ an die Außenwelt abgeben (können), da ihnen meist HDMI eARC fehlt. Also: Atmos ersetzt nicht die hinteren Lautsprecher. Atmos ist ein weiteres Verfahren zur Erzeugung eines Raumklangs. Generell haben fast alle Soundbars zwei Gemeinsamkeiten: Der Raumeindruck lässt sich nur an einer Sitzposition optimieren und fällt darum herum recht schnell ab. Es empfiehlt sich recht schnell, einen Subwoofer zur Soundbar hinzuzustellen, da prinzipbedingt und aufgrund der Bauform die tieferen Frequenzen nur unzureichend reproduzuiert werden können. Aber auch hier gilt: preisgünstige Soundbars sind mit Vorsicht zu genießen. Die Klangqualität des Systems hängt von den eingebauten Soundtreibern ab. Sind diese zu preisgünstig, kann sich i.d.R. auch kein guter Klang einstellen. Empfohlene Soundbars mit Dolby Atmos: Yamaha YSP-5600 Samsung HW-N950 Sony HT-ZF9 Sennheiser Ambeo Soundbar Sony HT-ST5000 [Beitrag von AusdemOff am 03. Okt 2019, 20:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
21:03
und du denkst das Fachchinesisch versteht ein Laie? Ich habe es schon absichtlich so formuliert wie ich es getan habe. Und, dass eine Soundbar Audioobjekte wie sie eigentlich gedacht sind überhaupt darstellen kann wage ich stark zu bezweifeln.
und sowas existiert? Ein TV mit einem integrierten Atmos Lautsprecher Setup?
was genau ist an dem TV dann "Atmos fähig" wenn sie kein Atmos ausgeben können ![]()
Atmos auf Basis von DD+ ist genau so natives Atmos wie Atmos auf Basis von TrueHD. Es ist nur stärker komprimiert. Sicherlich gut gemeint aber du sorgst hier nur für Verwirrung. |
Highente
21:21
Dolby Digital 5.1 hat hintere Rear Lautsprecher um die zu simulieren braucht es nur Dolby Pro Logic II. Dolby Atmos sind zusätzliche Deckenlautsprecher. Dolby Digital 5.1 = 2mal Frontlautsprecher, 1 mal Centerlautsprecher, 2 mal Rear oder hintere Lautsprecher, 1 mal Subwoofer. Atmos 5.1.2 genau wie Dolby Digital plus 2 Deckenlautsprecher. [Beitrag von Highente am 03. Okt 2019, 21:24 bearbeitet] |
Golmo
10:37
erstellt: 04. Okt 2019, |||||
Finger von Dolby Atmos in Soundbars & TVs! Das ist einfach nur nen Stempel den die dir für paar Mark Fünfzig auf jedes Produkt klatschen. Mit Klangqualität / Raumklang oder oder hat das überhaupt gar nichts zu tun! Beispiel: Mein LG OLED TV hat Dolby Atmos. Aber damit würde ich niemals einen Film schauen wollen. Für nen kurzes Youtube Video ist es OK, das wars dann aber auch. Zweites Beispiel: LG SK8 Soundbar mit Dolby Atmos Habe mich hier auf vom Atmos blenden lassen aber es ist totaler Murks. Hört sich natürlich besser an als TV Lautsprecher aber das wars auch! Damit kannst du kein 5.1 System ersetzen, nicht im Ansatz! Der Sound kommt nur von vorne und ist in meinen Ohren auch relativ schwach. Vor allem der Subwoofer, obwohl mächtig groß und schwer, stinkt total ab! Meine Lösung: Hab mir ne gebrauchte Yamaha YSP 2500 gekauft! Das Ding ist krass! Das ist wirklich, wirklich krass. Natürlich klingen 5 echte Boxen die verteilt im Raum stehen, Riesengroß sind und mit Kabeln so dick wie meine Oberarme verbunden sind drölf Millionen mal besser, keine Frage! Aber wer eine Alternative zu 5.1, Kabelsalat und riesen Boxen sucht - der ist hier goldrichtig. Ich frage mich warum die das Ding nicht mehr herstellen? Gibt in NEU leider nur noch den großen Bruder, die Yamaha YSP 2700. Die kostet dann aber auch ordentlich Monetas.... [Beitrag von Golmo am 04. Okt 2019, 10:39 bearbeitet] |
AusdemOff
11:47
Ein Audioobjekt ist ein Klangereignis das nicht einem Audiokanal (Lautsprecher) direkt zugeordnet ist. In der Aufnahme ist es somit erstmal nicht Teil eines Audiokanals, sondern separat. Mithilfe von Zusatzdaten (Metadaten) wird während der Dekodierung, unter Rücksichtnahme des tatsächlich vorhandenen Lautsprechersetups, das Objekt (Klangereignis) wieder den Lautsprechern klangrichtig zugemischt. So z.B. ein Hubschrauber, der sich um die Hörposition in 360° herum bewegt. Das funktioniert mit diskreten LS die im Raum verteilt sind, sowohl als auch mit Soundbars. Dolby Atmos fähiger TV: ![]() Die Bedeutung von "nativ" ist hier und da ein wenig schwammig. In der AV-Branche versteht man darunter unkomprimiertes AV. Siehe hierzu: ![]() |
Zorniger87
16:01
erstellt: 05. Okt 2019, |||||
Also weiteres Problem habe mir mal die Bedienungsanleitung von besagter LG soundbar angeschaut. Da steht was zu dolby atmos. Dolby atmos ist nur im hdmi in und arc Modus verfügbar. Um dolby atmos im arc Modus zu verwenden muss ihr fernsehr dolby atmos unterstützen. Wie würde denn nun die Verkabelung mit allen Geräten aussehen? Wir sind völlig überfragt. Ist ein Philipps fernsehr. Ob der dolby atmos unterstützt keine ahnung [Beitrag von Zorniger87 am 05. Okt 2019, 16:02 bearbeitet] |
Highente
16:04
Welche Geräte sollen denn verkabelt werden? |
Fuchs#14
16:12
Wenn der TV kein Atmos kann dann kommt auch über ARC kein Atmos raus, ganz einfach ![]() |
Zorniger87
16:17
So und nun sind wir völlig überfordert. Der eine schreibt es geht nicht dolby atmos der andere schreibt ja. Also. Nochmal Philipps tv 55zoll pus6703 Sky Receiver. Und eventuell eine soundbar die lg soundbar sk10. Wie sieht nun die Verkabelung ect aus. So das auch dolby atmos genutzt werden kann. |
Fuchs#14
16:24
Du brauchst externe Zuspieler (Fire TV, Apple TV, UHD Player, XBOX) die Atmos können, die verkabelst du über HDMI direkt an die Soundbar Keine Ahnung ob der TV Atmos kann (Ich kann da nix zu finden), sieh in der Beschreibung nach und ob die Streaminganbieter ihm auch Atmos gegönnt habebn (davon gehe ich aus wenn er Atmos kann) [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Okt 2019, 16:29 bearbeitet] |
Zorniger87
16:30
Also wenn der 4kplayer atmos kann geht's? |
Highente
16:31
#25
Du bist ein Troll...oder? |
Matz71
16:37
#26
schaut so aus ![]() |
Zorniger87
17:23
#27
Weder troll noch sonste was. Einfach nur keine ahnung |
Zorniger87
17:26
#28
Muss ich hdmi unbedingt arc nehmen? Ich bitte wirklich um einfache Antwort das ganze Thema ist Neuland. |
Fuchs#14
17:35
#29
Dann lies dich mal ein, es wurde bereits alles gesagt, nur nicht von jedem ![]() |
Zorniger87
17:40
#30
Ok. Aber einer schreibt ja es geht. Einer schreibt es geht nicht. |
ctu_agent
17:47
#31
Mal ganz einfach dargestellt: Wie schon von anderen gepostet gibt es zwei Möglichkeiten 1. Atmos fähige Zuspieler über HDMI an die Bar. Dann ist völlig egal ob der TV Atmos kann. 2. Atmos Inhalte von in dem TV integrierten Streaming Apps ( Amazon Prime, Netflix etc.) Dann über HDMI in die Bar. Das funktioniert dann nur mit HDMI ARC und wenn der TV auch Atmos ausgibt. Beide Möglichkeiten setzen natürlich voraus, daß bei den zugespielten Inhalten auch Atmos codiert ist. Meine persönliche Meinung: Atmos über eine Sound Bar bringt nichts. |
hgomespere
17:50
#32
In hdmi steckst du deinen Zuspieler der atmos kann und in arc verbindest du den tv mit der soundbar ... fertisch |
Zorniger87
18:34
#33
Würde denn atmos auch gehen wenn ich über den blue ray player schaue z. B. Netflix ist da auch als app |
hgomespere
18:41
#34
Soweit ich weiss gibts kaum content mit deutscher atmos Tonspur. Es kommt halt auch auf den content an... nur weil deine Geräte alle am Ende des Tages atmos können, heißt dies nicht das alles in atmos abgespielt wird. Google mal nach "blu ray mit atmos tonspur" ... soviele in deutsch sind das nicht. |
hgomespere
18:42
#35
Mach dich nicht verrückt, schließe so an wie ich es oben beschrieben habe und gut ist |
Daniel510
10:58
#36
erstellt: 18. Sep 2020, |||||
Hallo zusammen , ich bin an der LG Soundbar DSN8YG interessiert und würde mir gerne noch die LG SPKK8 Rücklautsprecher dazu kaufen um die Soundbar zu einem 5.1 System zu machen. Bezüglich zu der Soundbar habe ich nur eine Frage unterstützt sie wirklich HDMI 2.1,weil im Netz schweifen dazu die Meinungen auseinander. Mir wäre es nämlich wichtig, dass die Soundbar HDMI. 2.1 unterstützt. Oder habt ihr sonst ein anderes 5,1 System mit Dolby Atmos und HDMI 2.1 für mich als Empfehlung? Vielen Dank im Voraus. :-) |
Fuchs#14
11:05
#37
Was von HDMI 2.1 muss sie denn für dich unterstützen? |
Daniel510
21:37
#38
Das sie die PS5 unterstützt und ich das volle Signal bekomme ohne Verzögerung vom Ton. |
Fuchs#14
22:21
#39
Noch mal die Frage, welche Funktion von HDMI 2.1 genau? |
fplgoe
02:40
#40
erstellt: 19. Sep 2020, |||||
Um die Nachfrage vom Fuchs mal zu erklären: Die HDMI-Version sagt gar nichts aus, weil die enthaltenen Funktionen nur Möglichkeiten sind, aber keine einzige davon, enthalten sein muss. Es gab in der Geschichte von HDMI wohl nicht ein einziges Gerät, was jemals restlos alle Funktionen der jeweiligen Versionen enthalten hat. Also musst Du Deinen Wunsch nach einer Funktionalität (die möglicher Weise in HDMI 2.1 enthalten sein kann) schon genauer erklären. Redest Du bei verzögerungsfreier Tonwiedergabe also z.B. von ALLM? [Beitrag von fplgoe am 19. Sep 2020, 02:41 bearbeitet] |
langsaam1
08:10
#41
- eventuell sind solche Optionalitäten wie " VRR & ALLM " sowie 120 Hz bzw. 144 Hz Zuspielung PC und 4:4:4 Signal etc. - soll HD Tonformate und Atmos dekodieren können und was ist mit DTS-X .. ;-) - HDR und DolbyVision Variationen durchreichen sowieso [Beitrag von langsaam1 am 19. Sep 2020, 08:15 bearbeitet] |
Daniel510
09:58
#42
ja genau allm. |
Daniel510
09:59
#43
ja, kann sie die oben aufgelisteten funktionen von dir leisten? |
fplgoe
10:33
#44
Da weder auf LG's Internetseite, noch in der Anleitung ALLM erwähnt wird und die Soundbar auch nur 4k@60Hz unterstützt, wird sie kein HDMI 2.1 Port haben und damit zu ALLM auch nicht fähig sein. [Beitrag von fplgoe am 19. Sep 2020, 10:34 bearbeitet] |
Daniel510
12:11
#45
erstellt: 20. Sep 2020, |||||
danke dir . welche anlagen unterstützen denn zur zeit 4K/120p ? |
fplgoe
15:03
#46
Bei Soundbars? Keine Ahnung. Da es schon bei den AV-Receivern auch erst die aktuelle 2020er Generation der Denons und die zukünftigen (bzw. verspäteten 2020er) Yamahas können, wird das bei Soundbars sicher schwierig. Wo ist das Problem, die Spielekonsole direkt an den TV zu stecken und dann die kleinen Abstriche beim Ton per Toslink zu akzeptieren, die bei einem Soundbar nun wirklich nicht ins Gewicht fallen, weil sie prinzipiell vermutlich nicht mal bei einem guten Heimkino hörbar sind? [Beitrag von fplgoe am 20. Sep 2020, 15:07 bearbeitet] |
Daniel510
12:26
#47
erstellt: 22. Sep 2020, |||||
danke dir.:-) |
Daniel510
12:28
#48
danke für deinen infos zu der soundbar.:-) |
fplgoe
12:48
#49
Gern geschehen... ![]() |
Mainstream1985
22:58
#50
erstellt: 21. Dez 2022, |||||
Nochmal kurz eine Frage: Falls ich so eine Dolby Atmos Soundbar besitzen würde: Und ich dann ganz normales TV Programm schaue, sind dann diese nach oben gerichteten Lautsprecher durch eine interne Lösung des Soundbar Herstellers auch aktiv oder wirklich nur bei Dolby Atmos Inhalten, sobald man natürlich Hardware-technisch alle Voraussetzungen erfüllt? Bei Denon gibt es ja z.B die interne Lösung 3D Sound oder bei Samsung Dynamischer 3D Gaming Sound... Vielen Dank für eure Antworten. |
Sirchelios
23:30
#51
Die meisten haben einen upmixer der den Ton dann auf alle Lautsprecher verteilt. |
Soundbars CES 2018 mit Dolby Atmos / DTS:X frankundjan am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 10 Beiträge |
Techn. Fragen zu einigen Soundbars freetrack am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos ohne eARC Certger am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Absolutes Unverständnis von Dolby Atmos ErwinE97 am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 22 Beiträge |
Dolby Atmos GhostLaxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos über Beamer DrMenace am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 25 Beiträge |
Soundbar LG Soundbars Birbey! am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 8 Beiträge |
Flache Soundbars bis 4 cm mazder am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über LG uj6309 alpo86 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 19 Beiträge |
Kein Dolby atmos riskis am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
