HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » HDCP 2.2 Probleme mit Denon / Samsung/LG | |
HDCP 2.2 Probleme mit Denon / Samsung/LG+A -A |
Ingopin65
14:24
erstellt: 28. Okt 2019, |
Hallo liebe Leute, ich habe den Samsung Q8DN 4K TV, den Denon Receiver AVRX3500 und als BluRay Spieler den LG UBK90. Der LG wird vom Denon auf HDMI durchgeschleift auf den Fernseher. Nun kommt die Mitteilung, dass der Fernseher kein HDCP 2.2 hat und das Bild nicht angezeigt werden kann. Laut technischer Beschreibung verfügen alle meine Geräte über HDCP2.2. Wenn ich den Bluray direkt an den Fernseher anschließe, habe ich das 4K- Bild. Auch wenn ich die Sky Box über den Receiver auf den Fernseher leite habe ich 4K. Alle Anschlüsse sind mit HDMI 2.0 Kabeln verkabelt. Warum funktiniert es nicht, wenn ich den BluRay auf den Receiver leite? HDMI ist auch hier auf HDMI ( BluRay ) angeschlossen. Danke für eure Tips! Gruß Ingopin |
Nemesis200SX
15:24
beim Denon musst du in den Videoeinstellungen 4K Signal auf "erweitert" stellen. |
Ingopin65
21:38
Hallo Nemesis, leider nicht, habe ich mit "erweitert" gestern auch schon gemacht, aber die Meldung bleibt trotzdem. Könnte der Receiver einen Defekt haben? Bin ziemlich ratlos ![]() |
Nemesis200SX
21:49
Zuerst TV einschalten, danach AVR und als letztes den Player. HDMI UHD Color ist beim TV aktiviert? |
Ingopin65
21:55
Hammer jetzt geht es. Habe der Reihenfolge nach eingeschaltet, nun kann ich Apokalypse Now in 4K und Dolby Atmos gucken ![]() Danke, danke, danke ![]() ![]() ![]() |
Nemesis200SX
21:57
Ingopin65
12:17
erstellt: 29. Okt 2019, |
Mist, habe im Eifer des Gefechts Cd6 eingelegt, war nur HD ![]() 4K lief dann doch nicht ![]() ![]() Gruß |
Nemesis200SX
12:36
Ansonsten probier mal andere anschlüsse bei TV und AVR |
Ingopin65
12:20
erstellt: 02. Nov 2019, |
Habe jetzt, glaube ich, alles ausprobiert. Habe sämtliche Anschlüsse am AVR und am TV ausprobiert, geht nicht! Also ich glaube, dass der AVR einen Defekt hat. Kann das denn sein, dass es so einen Fehler gibt? Normalerweise müsste ich wohl einen neuen AVR bestellen, um den zu testen. Was meint ihr? Oder gibts noch einen anderen Weg herauszufinden woran das liegen könnte? Gruß Ingopin |
Nemesis200SX
12:27
Nur damit ich das richtig verstehe. Grundsätzlich hast du ein Bild? Also das Dashboard vom Player ist zu sehen? Und nur beim Abspielen von UHDs gibtes Probleme? Wenn es bei direkter Verbindung Player <-> TV funktioniert, dann könnte vielleicht noch das HDMI Kabel zwischen TV und AVR den Fehler verursachen. Ansonsten weiß ich auch nichts mehr was diesen Fehler verursachen könnte. Bei Verbindungsproblemen kommt in der Regel gar kein Bild und keine HDCP Fehlermeldung. |
Ingopin65
13:05
Ja das Dashboard sehe ich und sobald ich die Bluray reinwerfe, kommt nach einigen Sekunden das der TV kein HDCP2.2 kann. Anschluß AVR zu Fernseher natürlich über ARC. Habe auch schon den kürzeszten HDMI ( CD ) Kanal zum ARC genommen, hat auch nix gebracht. ![]() |
langsaam1
13:24
... zum Verständniss: - UHD Blu-ray eingelegt und sobald diese startet kommt Meldung? von Welchem Gerät ? - Player direkt am TV funktioniert UHD Wiedergabe mit HDR Erkennung ? > wenn Nein : am TV entsprechenden HDMI Port auf 4K umstellen -- es gibt allerdings TV welche am ARC fähigen HDMI kein 4k Unterstützen ! ... unlogisch und nicht nachvollziehbar, war aber so ... - wenn dem so ist; bleibt nichts anders übrig 2 HDMI Kabel; Bild und Ton getrennt zu verlegen [Beitrag von langsaam1 am 02. Nov 2019, 13:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:05
Mein Samsung und mein Denon mögen sich gar nicht wenn ich sie über ARC miteinander verbinde. Dann habe ich allerdings gar kein Bild und nicht nur eine HDCP Meldung. Bei mir funktioniert es nur wenn ich HDMI1 am TV verwende und ARC sowohl am TV als auch am AVR deaktiviere. |
Ingopin65
14:21
Also von welchem Gerät die Meldung kommt, kann ich gar nicht genau sagen. Schwarzer Bildschirm und die Meldung in weißen Buchstaben, ich nehme aber an, dass es der Denon ist. Player direkt an TV funktioniert! In der Denon Anleitung steht nichts davon, dass am ARC kein 4K oder kein HDCP wäre, alle anderen Geräte funktionieren ja, auch Sky mit den paar 4K Sendern. Ich glaube ich bestelle mir echt nen neueen Receiver zur Probe.... ![]() |
Nemesis200SX
14:24
Deaktiviere mal zum Test ARC und tausche das Kabel zwischen AVR und TV |
Ingopin65
15:27
Ja nun habe ich das HDMI Kabel vom TV auf Monitor (beim AVR ), also nicht mehr ARC... und... es funktioniert ![]() Super, aber warum läuft das nicht über ARC? Auf jeden Fall großes Dankeschön an euch beide für die stets schnellen guten Tipps ![]() |
Nemesis200SX
15:40
Ich kanns dir auch nicht erklären. Ich hatte zuvor einen Onkyo AVR mit dem klappte alles einwandfrei. Der Denon zickt nun rum. Denon und Samsung mögen sich wohl nicht, keine Ahnung aus welchem Grund |
Yahama 5.1 YHT-1840 + LG 55UF695V aviator9085 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 2 Beiträge |
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme xmann am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 6 Beiträge |
JBL Cinema Base 2.2 ? tech-nick am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Samsung HT-C555 KaiZen79 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Heimkino an LG OLED ts2804 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 6 Beiträge |
Samsung HW-K950 Konfig Amarantus am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 3 Beiträge |
Massig Probleme mit LG DS75Q k2000n am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 3 Beiträge |
Probleme Samsung Fernsteuerung SPEEDY55 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Samsung ue46eh5000 mit lg nb2520a soundbar anschließen MrMo66 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
LG/Samsung Atmos Soundbar + LG C9 vianniello84 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.419
