HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Philips HTB 4150 startet nicht mehr | |
Philips HTB 4150 startet nicht mehr+A -A |
chrisclarc
09:23
erstellt: 03. Feb 2020, |
Hallo zusammen Seit gestern startet meine Soundestage nicht mehr. Im Display steht dauerhaft ON, aus- und Einschalten geht aber. Gibt es eine Möglichkeit die Box beim Starten zu redeten? |
erddees
09:34
Folgender Hardwarereset könnte funktionieren: - bei abgeschaltetem Gerät den Einschaltknopf am Gerät (nicht auf der Fernbedienung) 5 Sekunden gedrückt halten - Gerät startet mit zuletzt gewählter Audioquelle - RESET erscheint im Display |
chrisclarc
12:40
Das klappt nicht. Nach 5 Sekunden geht die wieder in den standby. |
Kogar
13:18
Die von erddees genannte Anleitung bezieht sich wohl auf die Modelle HTL4110B/12 und HTL4111B/12 siehe ![]() Du kannst aber mal Version 1 des Resets von der oben genannten Seite versuchen - Vielleicht klappt das bei deinem Gerät. Oder das Gerät mal längere Zeit (mehrere Stunden) komplett vom Stromnetz trennen (Stecker aus der Dose) Gerät mittels HDMI-Kabel mit einem TV-Verbunden ? Bei beiden Geräten ARC und CEC aktiviert ? Wenn ja: TV ausschalten und HDMI-Kabel aus der Buchse ziehen. Was passiert jetzt ? Dumme Frage: Kommst du noch in's Menü der Soundbar ? Deine Frage lässt vermuten "Nein" Ansonsten siehe Seite 30 der Bedienungsanleitung ![]() links oben -> Wiederherstellung der Standardeinstellungen Oder hast du das schon versucht und es hat keine Abhilfe gebracht ? Noch dümmere Frage:
Ja wenn du sie AUS- und EINschalten kannst sie aber nicht mehr STARTET, was macht sie dann wenn du sie nach dem AUS- wieder EINschaltest ? [Beitrag von Kogar am 03. Feb 2020, 13:31 bearbeitet] |
chrisclarc
15:20
Hallo Dankeschön. Klappt aber auch nicht. Version 1 geht auch nicht, weil die Tasten auf dem 4150 nicht vorhanden sind. Hatte ihn schon eine Nacht aus, aber ohne Ergebnis. Es erscheint kein Menü auf dem TV. (es wird kein Signal erkannt) Also kann ich im Gerät selbst keine Einstellungen vornehmen. |
droebi
22:25
erstellt: 22. Dez 2021, |
Hallo, habe das selbe Problem. Das Gerät startet aber manchmal (meist nach 2-3 Versuchen). Habe mir das Innenleben des Geräts etwas näher angeschaut. Auf dem Netzteil ist als Ausgangsspannung 18V zu lesen. Ich messe aber "nur" 17,28V mit meinem Multimeter. Habe dann fast alle Komponenten des Netzteils geprüft. Da war soweit alles i.O.. Danach hab ich ein Firmwareupgrade gemacht. Leider ohne Erfolg. Nun vermute ich, dass der Prozessor zwar startet, aber irgendeine Funktion nicht zur Verfügung steht, weshalb der Startup abgebrochen wird. Hat noch wer solche Erfahrungen? Vielleicht mit ähnlichen Geräten? VG Ronny [Beitrag von droebi am 22. Dez 2021, 22:26 bearbeitet] |
Philips Fidelio HTB 9150 Charly4U am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips HTS9520 startet nicht mehr! HILFE! Markus81HB am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic HTB 700 Malcam75 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 10 Beiträge |
Erfahrungsbericht - Panasonic HTB 170 Frimo am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic SC-HTB 570 Larsen_ am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
Philips HTB 4150B Soundstage - die eierlegende Wollmilchsau - ein Test real_Lucky am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 20 Beiträge |
Kein Ton bei Panasoníc Soundbar HTB 170 Arto2 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Soundbar Panasonic SCB-HTB 170 geht nicht an RoadRunner1964 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 38 Beiträge |
LG SJ9 startet nicht/geht nicht (mehr) an Dirk83 am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mayllo am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
