HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » JBL Bar 9.1 | |
JBL Bar 9.1+A -A |
fplgoe
20:41
#351
erstellt: 29. Jul 2020, |||
Wenn er kein Atmos vom ATV braucht. Dolby MAT geht nicht über ARC.
Skruf
23:27
#352
erstellt: 06. Aug 2020, |||
Bei Auslieferung der Soundbar gab es ja die ominöse Tastenkombination "Bass" (5 Sekunden) und "Volume +", die bewirkte, dass in Rotation verschiedene Soundmodi (?) ausgegeben wurden. Inzwischen können diese via selbiger Kombination einzeln ausgewählt werden. Es gibt "Power Test Mode", "Normal Mode", "Thermal Mode", "Bypass Mode", "HW Mode" und "HW Sub Test Mode". Womöglich handelt es sich um Subwoofer-spezifische Modi, aber ganz schlau bin ich noch nicht. Vielleicht habt ihr Ideen, worum genau es sich handeln könnte? edit: Bypass scheint den Center auszuschalten - zumindest sind keine Stimmen mehr zu hören. edit2: Ich bekomme in keinem Modus mehr Stimmen zu hören. ![]() [Beitrag von Skruf am 06. Aug 2020, 23:36 bearbeitet] |
Icould
07:30
#353
erstellt: 07. Aug 2020, |||
Klingt nach Karaoke Mode scnr ![]() |
Skruf
09:59
#354
![]() ![]() ![]() Ich habe gestern noch eine Weile herumgegoogelt und landete auf der Produktseite eines anderen JBL-Produkts, bei welchem laut Kundenservice die Aktivierung des Bypass-Modus wohl Garantieansprüche erlöschen würden, wenn in Folge Schäden aufträten. Ich denke, der Bypass-Modus wird wohl gewisse Schutzmechanismen deaktivieren (Drosselung der Maximal-Lautstärke?). Insgesamt gibt es also keine Gründe, mit diesen Modi herumzuspielen. Vielleicht kann ja doch noch jemand mit diesen Begrifflichkeiten etwas anfangen und Akkurateres beitragen? ![]() [Beitrag von Skruf am 07. Aug 2020, 10:00 bearbeitet] |
seestern2000
15:33
#355
erstellt: 22. Aug 2020, |||
Weiß jemand was ich tun kann, wenn nach dem Kalibrieren immer RETRY angezeigt wird. Hab schon alles möglich probiert. Es kommt immer wieder RETRY. |
Skruf
18:32
#356
Du könntest die Bar auf Werkseinstellungen zurücksetzen und anschließend kalibrieren, BEVOR du die Soundbar mit dem Internet verbindest. |
seestern2000
20:16
#357
Das war die Lösung. Danke |
ccey
21:41
#358
erstellt: 30. Aug 2020, |||
Ich liebäugele auch mit der JBL Bar 9.1 weil mir das mit den abnehmbaren Rears sehr gefällt. Was auch zu meiner engeren Wahl gehört ist die Teufel Cinebar Lux. Hat jemand evtl mal beide testen können und hat Erfahrungen dazu ? |
MuLatte
03:19
#359
erstellt: 31. Aug 2020, |||
Die Teufel hat nur einen HDMI-ARC. Da kannst du nur über Umweg über den TV extern zuspielen von UHD-Player oder Mediaplayer. DTS können einige TVs nicht. |
fplgoe
05:18
#360
Wie 'MuLatte' schon völlig korrekt schrieb, ich würde darauf achten, dass die Soundbar, die Du im Endeffekt wählst, einen echten Eingang per HDMI hat, nicht nur einen Ausgang, über den dann per ARC der Ton rückwärts aus dem TV gezogen wird. Da fallen viele Tonformate weg, die Zuspielung ist sehr eingeschränkt. [Beitrag von fplgoe am 31. Aug 2020, 05:19 bearbeitet] |
ccey
22:43
#361
Danke euch beiden, den Punkt hatte ich garnicht bedacht. Damit ist die Teufel für mich raus. |
waldkauzi
15:14
#362
erstellt: 23. Sep 2020, |||
Ui, heute hat meine 9.1 Bar eine Firmwareupdate geladen. Und endlich scheint der (für mich) sehr nervige Chromecast-Bug gefixt worden zu sein. Bei Audiowiedergabe über Chromecast hat sich zumindest bei mir immer das Basslevel auf Default 3 zurückgesetzt, sobald der nächste Song abgespielt wurde. Das Verhalten tritt nach dem Upgrade bei mir nichtmehr auf, juhu. Andere Veränderungen sind mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Habt ihr noch was gefunden? Gibt es bei JBL irgendwo Infos zu den Firmwareversionen? Changelogs? Wäre sehr hilfreich, aber mir scheint, das sich JBL da generell sehr bedeckt hält. |
scooby610
17:42
#363
Moin, ich möchte mir gerne eine Soundbar von JBL zulegen und schwanke zwischen der 5.1 und der 9.1. Bevor ich hier ein bisschen quer gelesen hatte, wollte ich eigentlich aufgrund der guten Testberichte zur 9.1 greifen. Nun habe ich aber meine Bedenken und hoffe mir kann hier von Nutzern der 9.1 geholfen werden. Ich würde die Soundbar hauptsächlich für Filme über AppleTV (über die App die in meinem LG OLED CX 9LA integriert ist) nutzen, bzw. über die Netflix, Prime App. Der zweite Bereich wäre die Nutzung an der XBox bzw. an der PS4 zum zocken. Und erst danach mal zum gucken von Bundesliga-Spielen über einen Sat-Receiver. Nun habe ich gelesen, dass der Center nicht so prall bei der 9.1 sein soll, was bei Filmen natürlich nicht so klasse ist, schließlich macht es nicht immer Krawumm. Konnte dies durch FW-Updates behoben werden, oder waren das Empfindungen von einzelnen? Wie sieht es mit den abnehmbaren Lautsprechern bei der 9.1 aus? Jemand schrieb hier, bei stille wäre ein Rauschen klar hörbar. Dies wäre schon sehr störend und eigentlich bei dem Preis ein No-Go für mich. Falls es dieses Rauschen gibt, tritt es auch bei der 5.1 auf? Und die letzte Frage, ist es immer noch so, dass der Sub bei einer Lautstärke von unter 4 sich bei der 9.1 ausschaltet, wurde dies gefixt, oder hört eh immer über der Lautstärke von 4 und da der Sub dergleiche wie bei der 5.1 ist, ist dieses Problem auch dort? Dolby Atmos ist im Kino schon eine feine Sache aber einige scheinen es bei der 9.1 nicht nachvollziehen zu können und bei anderen scheint es ausgezeichnet zu funktionieren. Mein Zimmer ist ca. 20 m² groß und die Höhe dürfte so bei ca. 2,10 Meter liegen. Zu welcher der beiden Soundbars würdet ihr mir hier raten? |
seestern2000
06:47
#364
erstellt: 24. Sep 2020, |||
Weiß jemand ob man das Softwareupdate auch manuell anstoßen kann? Oder wie man rausfindet ob es schon geladen ist? Danke! |
waldkauzi
11:56
#365
erstellt: 25. Sep 2020, |||
Ich glaube man kann das nicht gezielt anstoßen. Du kannst evtl. mal probieren, den Stromstecker rauszuziehen und nach etwas Warten wieder anzustecken. Wenn die Soundbar von Null hochfährt fragt sie evtl. ab, ob es ein Upgrade gibt. War zumindest indirekt bei mir so: Die Soundbar hate plötzlich nicht mehr reagiert und keinen Ton von sich gegeben. Hab dann Stromstecker raus und wieder rein...beim Hochfahren hat die Soundbar dann das Update geladen. |
waldkauzi
15:51
#366
Habe inzwischen auch Antwort von JBL erhalten: Es gibt keinerlei Changelogs oder Infos über neue Features. Schade, dass JBL da so ein Geheimnis drum macht. |
ratrax
08:38
#367
erstellt: 27. Sep 2020, |||
Samsung halt, da gibts fast nie ordentliche Changelogs. |
mrnetz69
14:23
#368
erstellt: 09. Okt 2020, |||
Ich weiß nicht ob es schon jemand aufgefallen ist , aber die Bar zeigt jetzt die Tonformate auch vom TV an . Bei mir sieht man dann Dolby Surround DD oder DD+ wenn vorhanden ( z.Bsp bei RTL UHD). Gab also scheinbar ein neues Update. |
waldkauzi
15:02
#369
Ja, ist bei mir auch so seit dem letzten Update. Er zeigt generell detailliertere Infos zum Audio Codec, z.b. auch Atmos DD+ oder Atmos THD. |
-HK-
06:35
#370
erstellt: 18. Okt 2020, |||
Ich hab das vielleicht im Thread übersehen, meine Frage wäre an diejenigen die die 5.1 und die 9.1 getestet haben, hat die 9.1 deutlich mehr Wumms als die 5.1? Sprich bei größerem Wohnzimmer vielleicht die bessere Wahl? Die rear Speaker sind die größer oder leistungsstärker? |
premutos666
08:46
#371
Geh auf JBL.com und vergleiche die technischen Daten. Größe, Leistung etc. steht ja alles da. |
-HK-
09:45
#372
Danke. Hatte eigentlich auf einen kleinen Erfahrungsbericht gehofft, Leistungsdaten zu bewerten finde ich immer schwierig anhand einer Watt-Zahl, Grösse oder Abmessungen. Oft kann der subjektive Eindruck anderer Forenmitglieder da besser helfen glaube ich |
mrnetz69
13:07
#373
Hallo, ich hatte die Bar 5.1 auch schon gehabt. Zwischendurch dann die Canton 10 und jetzt die 9.1. Die 5.1 hat echt wumms gehabt , da war ich sehr begeistert. Hatte Sie nur verkauft weil ich auf Dolby Atmos wechseln wollte. Von der Canton war ich dann etwas enttäuscht, das war dann zu wenig wumms. Die 9.1 ist vom Klangbild her etwas besser als die 5.1 , das ist aber mein Empfinden . Was besser war an der 5.1 waren die 3 HDMI Anschlüsse, das fehlt ein wenig an der 9.1. Aber von allen Soundbars die ich bisher hatte ist die 9.1 die Beste. |
premutos666
13:41
#374
Ich habe die 5.1 seit gut 2 Jahren im Einsatz und würde nicht tauschen wollen. Da wackeln die Wände wenn es sein muss. Auf Atmos kann ich getrost verzichten, gibt doch eh so gut wie nix wenn man größtenteils streamt. Daher kein Bedarf auf die 9.1 zu wechseln. Achtung, ich meine die "alte" 5.1 mit abnehmbaren Rears, nicht die abgespreckte aktuelle! |
-HK-
10:05
#375
erstellt: 22. Okt 2020, |||
Weiss jemand zufällig wie lang das HDMI Kabel ist welches bei der 9.1 mitgeliefert wird? Hab noch einige HDMI Kabel hier liegen aber man kann darauf nicht erkennen ob es 2.1 Kabel oder welche auch immer sind ![]() Danke sehr |
ratrax
12:58
#376
2.1 Kabel (High Speed) gibts erst seit kurzen also dürfte es egal sein. |
fplgoe
15:27
#377
Das hat auch Sinn, die Benennung ist schon länger verboten. Gegenfrage, wozu brauchst Du denn die '2.1-Kabel'? |
-HK-
15:54
#378
Ich bin davon ausgegangen dass man das wohl für earc und Dolby Atmos braucht, kenne mich da nicht so aus, aber wenn's zu kurz ist um vom TV zur Soundbar zu kommen muss ich halt vorab eins kaufen damit ich nicht erst ohne da stehe. Hab aber noch n 55pfl8007/12 von Philips (2012er Baureihe) und zum Streamen den Fire TV 4k Stick per HDMI am TV, hoffe dass das irgendwie trotzdem Dolby Atmos oder DTS über den Arc HDMI Port vom TV liefert, der TV soll hoffentlich noch 1-2 Jahre laufen bis er ersetzt werden muss. Kenn mich leider nicht aus ob das alles so noch aktuell genug für die 9.1 ist. ![]() |
fplgoe
16:35
#379
Weder für eARC noch Atmos braucht man Kabel für 'HDMI 2.1'. Erstens gibt es solche Spezifikationen in dieser Form nicht (Kabel sind z.B. angegeben auf 4k@60 Hz oder 4k@120Hz) und außerdem sind für eARC alle Kabel tauglich, die Ethernet-over-HDMI unterstützen, denn diese Signaladern werden dafür benutzt, weil sich die Netzwerkverbindung über HDMI nie durchgesetzt hat. Da gab es insgesamt nur eine Handvoll Geräte. Atmos geht bereits über ARC (nämlich 'Huckepack' auf DD+), erst für Atmos auf einem TrueHD-Stream brauchst Du eARC und deshalb hat damit die HDMI-Version auch wieder nichts zu tun. [Beitrag von fplgoe am 22. Okt 2020, 16:36 bearbeitet] |
-HK-
17:13
#380
Gut das zu wissen Danke! Kenne mich damit offensichtlich zu wenig aus, ich werde wenn Sie da ist mal testen was ich aus dem Philips TV noch so raus holen kann ![]() Scheinbar liefern die ein 1,5m langes Kabel mit hab ich gelesen. Hab momentan nen Yamaha RX-V 673 mit 5.1 Canton LS System aber eins der Unterboden/Unterputz Rear Speaker Kabel ist definitiv defekt und neue Leitung legen im Wohnzimmer zuviel sauerei und Aufwand. Denke die 9.1 ist da ne ganz gute Lösung Und der Yamaha und das 5.1 System gehen in eBay Kleinanzeigen hoffentlich an einen glücklichen Käufer ![]() Ich werde meine Laienhaften Erfahrungen berichten |
sciliar
21:32
#381
erstellt: 27. Okt 2020, |||
Hi, Ich überlege, mein in die Jahre gekommenen Sonos System durch die 9.1von JBL zu ersetzen. Nun, ich habe 1000 technische Fragen, insbesondere im Vergleich zur 5.1. Wofür benötige ich eARC bzw. ARC? Bisher ist mein system ja optisch verbunden. Kann das 9.1 mit Sonos Playbar+ SUB mithalten? Grüße Andreas |
fplgoe
04:21
#382
erstellt: 28. Okt 2020, |||
ARC hat gegenüber dem Toslink (also dem optischen SPDIF) den Vorteil, dass es zusätzlich Dolby Digital+ transportieren kann, eARC kann wirklich alle Signalarten transportieren. Ist aber alles nichts, was bei einem Soundbar relevant wäre. Der einzige Grund für Dich ist eher der HDMI-Anschluss selbst, denn darüber lässt sich (per CEC) z.B. per TV-Fernbedienung die Lautstärke regeln und der Soundbar kann darüber auch ein- und ausgeschaltet werden. |
sciliar
10:14
#383
Danke. Mein TV hat einen HDMI ARC Ein-/Ausgang. Also wäre das in Sachen Blueray und Netflix ein Vorteil gegenüber TOSlink. Benötige ich eARC um die JBL 9.1 zu betreiben? Das hat mein (rech neuer) TV nicht. |
MuLatte
17:14
#384
Nein eARC ist nicht zwingend. Das benötigt man, wenn man an den TV noch Zuspieler anschließt, wie zB einen BD-Player und will HD-Audio an die Soundbar weiterleiten. HD-Audio ist über eArc möglich wie DTS-HD, Atmos, TruHD. Ob das aber aktuelle TVs alles können weiß ich nicht. |
fplgoe
18:25
#385
@MuLatte: Und da er Verstärker und Boxen verkaufen möchte und sich statt dessen den Soundbar zulegen will, ist das also prinzipiell schon interessant für ihn. @sciliar: Das Problem ist weniger das ARC, das Problem liegt eher in der Weitergabe des Audiosignales von einem anderen HDMI-Eingang an den ARC. DTS wird da selten unterstützt, mehrkanaliges PCM auch selten und HD-Ton kommt ohne das 'e' vor dem 'ARC' ohnehin nicht an. |
sciliar
20:31
#386
Wenn ich eARC nutzen kann, wenn ich Atmos nicht benötige, was bleibt dann an Mehrwert des 9.1 ggü. dem 5.1, außer der Preis. Ist der SUB identisch? Ist der Klang besser beim 9.1? Oder doch die Teufel Cinebar Pro? |
Marco1293
18:27
#387
erstellt: 11. Nov 2020, |||
Mir ist aufgefallen dass die Wiedergabe übers internet (AirPlay) extrem lange dauert. Wenn ich Titel in spotify auswähle oder Pause / Wiedergabe drücke höre ich den Sound erst 2 Sekunden verzögert. Über Bluetooth läuft es besser! |
Creep
05:52
#388
erstellt: 21. Nov 2020, |||
Kann man bei der Soundbar das WLAN irgendwie ausschalten? Ich habe meine Bar per Kabel angeschlossen. |
Sirchelios
15:11
#389
erstellt: 25. Nov 2020, |||
Ich hab auch eine frage zur 9.1. Habe imoment noch die JBL 5.1 nur fehlt mir durch die neue Xbox ein HDR Hdmi Port für den Sky Q Receiver. Mein Sony XF9005 hat leider nur 2 der andere wird von der Bar Arc besetzt. Kann die 9.1 HDR durchschleifen? Also wenn ich den sky Receiver an die Bar anstecke das HDR am TV erscheint? Die 5.1 kann leider nur 4K UHD. Und wenn ich Netflix über den TV schaue kommt dann Atoms an der Bar an oder wenn ich Xbox zocke die am TV hängt ? |
Sirchelios
10:00
#390
erstellt: 28. Nov 2020, |||
Hat jemand den Schritt von der JBL 5.1 Bar auf die 9.1 gemacht? Bin immernoch am überlegen da die 9.1 HDR durchschleifen kann und die 5.1 ist. |
Ganea86
09:29
#391
erstellt: 12. Dez 2020, |||
Hallo, seit einigen Tagen erhalte ich bei der Soundbar die Meldung "Turn SPKR on. Kann mit der Meldung nichts anfangen. Was es bedeutet ist klar turn speaker on aber wieso kommt das und was soll ich nun tun? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß |
Creep
06:37
#392
erstellt: 19. Dez 2020, |||
Du hast wahrscheinlich die seitlichen Lautsprecher nicht an der Bar montiert, sondern separat stehen. Dann musst du die manuell anschalten wenn du im Mehrkanalton hören willst. Ggf ist auch der Akku leer?! Steck die Lautsprecher einfach mal an die Soundbar, dann ist die Meldung weg. |
Ganea86
08:05
#393
Guten Morgen, ich erhalte die Meldung während die seitlichen Lautsprecher an der Soundbar montiert sind. Akku ist ebenfalls voll. Es kommt auch Sound aus den seitlichen Lautsprechern daher verstehe ich die Meldung nicht. Das mit manuell anschalten und Mehrkanalton verstehe ich nicht ganz. Kannst du das näher erläutern? Vorab vielen Dank und schönes WE |
Jamesforcee
20:39
#394
erstellt: 17. Jan 2021, |||
Hey, eventuell könnt ihr mir helfen. Ich hab seit diesem Wochenende die Soundbar betrieben an einem LG CX, soweit läuft auch alles gut. Jedoch habe ich das Probleme das bei Redelastigen Videos/ Sendungen die Stimmen auch aus den Rear Lautsprechern kommen, egal ob nun Youtube, Tagesschau usw. Liegt der Fehler bei der Soundbar, der Einstellung am LG CX oder muss man tatsächlich einfach dann immer die Rear Lautsprecher muten? Danke schon mal. |
ratrax
20:43
#395
Steht alles hier im Thread. |
Jamesforcee
21:23
#396
Genau zu dem Fehler hatte ich beim durchlesen nichts gefunden, daher wäre eine Hilfe nett. |
Skruf
10:05
#397
erstellt: 18. Jan 2021, |||
Ich glaube, das liegt daran, dass die JBL immer einen Upmixer anwendet, um Surround-Sound zu erzeugen. Nachrichten und ähnliches würde ich darüber hinaus mit deaktivierten Smart-Mode anschauen. Es ist trotzdem leider so, dass auch dann ein Upmixing vorgenommen wird. |
premutos666
10:38
#398
Das glaube ich nicht. Ich habe zwar die 5.1, bei Nachrichten etc. bleiben die Rears aber natürlich stumm und nur der Center läuft. Sicher dass die SB (und der TV) korrekt eingestellt ist? Bei Dolby Digital werden die Kanäle natürlich so wiedergegeben wie gesacht. |
MuLatte
10:47
#399
Die SB wird doch verschiedene Modi-Einstellungen haben. Einer davon ist das Signal 1:1 auszugeben. Stereo bleibt Stereo. |
Jamesforcee
21:14
#400
Ich bin mir leider nicht sicher das alles richtig eingestellt ist. Der LG CX bietet neben eArc nur die Möglichkeit zwischen PCM, Automatik und Durchlaufen zu wählen, letzteres habe ich gewählt. Bei der SB kann ich nur den Smartmode deaktivieren, jedoch läuft dann weiterhin die Sprachausgabe, wenn auch leise aber störend, die Sprachausgabe auch über die hinteren Lautsprecher. Selbst wenn die Rears in der Soundbar eingesteckt sind geben sie Sprache aus. Es hört sich arg verzerrt, blechern und leise an, aber hat man das im Hintergrund ist das echt störend. |
premutos666
07:47
#401
erstellt: 19. Jan 2021, |||
Dann stimmt da was nicht würde ich sagen. Die SB sollte die Kanäle ja genau so verarbeiten wie sie kommen, Sprache über den Center, Effekte über die Rears etc. Meine macht das auch. Angeschlossen an HMDI-ARC, Audioausgang am TV auf Dolby Digital (Samsung). Die SB zeigt dann als Signaleigang auch "Dolby D" (bzw. DTS). Was zeigt deine? |
Anschluss JBL BAR 9.1. Wolf3 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
JBL Soundbar 9.1 Tonprobleme krma1985 am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 4 Beiträge |
Interferenzen (?) bei der Soundbar Skruf am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 6 Beiträge |
JBL 9.1 Atmos Soundbar zeigt nur PCM Mr--Nice am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 8 Beiträge |
Jbl 9.1 UGTv am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 4 Beiträge |
JBL Bar 5.1 Update? Scoty am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 17 Beiträge |
probleme mit jbl 9.1 adamski39 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL BAR 9.1 mit Beamer Ingo1963 am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
JBL 9.1 Rearspeaker Problem Nycon.nYc am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 2 Beiträge |
JBL BAR 5.1 anschliessen mark5564 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.604
