HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sonos ARC | |
Sonos ARC+A -A |
Rat_Six
#1201 erstellt: 29. Nov 2022, 18:33 | |||
Jo, das Einstellungsmenü bei Sony ist nicht gerade intuitiv. Stimmt, der Sub ist neu, alles zusammen im Paket gekauft. |
raimi-29
#1202 erstellt: 30. Nov 2022, 05:25 | |||
Frage, Wer hat von euch die Sonos Moves als Rear LS? Da ich an der Rückseite keinen Strom habe muss was anderes her als Rear wie die One Sl/Ikea. Bei den Moves kann man mit der Ladestation den Akku wieder aufladen und das wäre mich eine Lösung sonst wüsste ich echt nicht weiter. Oder habt ihr eine andere Lösung? An der Front würde der Arc kommen und als 2. Schritt der Sub. LAN ist an der Frontseite gegeben wie Wlan. Ich habe am Sideboard eine ältere Sonos Connect Amp die in Betrieb ist wie im SZ eine Play 1. Ich habe die Sonos App noch nicht aktualisiert auf die S2 Version. Wenn ich richtig informiert bin kann ich die Play 1 im SZ nicht mehr nutzen. [Beitrag von raimi-29 am 30. Nov 2022, 06:42 bearbeitet] |
Rat_Six
#1203 erstellt: 30. Nov 2022, 09:59 | |||
Nach meinem Wissensstand kann man den Move nicht als Rear konfigurieren. Nur die Konfiguration zu einem Stereopaar ist möglich. Die Arc würde ich so schnell wie möglich mit einem Sub zusammen betreiben. Erst dadurch kann sie ihre vollen Möglichkeiten ausspielen. |
Kunibert63
#1204 erstellt: 30. Nov 2022, 12:29 | |||
........Sub ein leises poppendes Geräusch......... Ausschalt-Automatik. |
raimi-29
#1205 erstellt: 30. Nov 2022, 14:40 | |||
Achso dachte das geht auch die Moves als Rear zum konfigurieren in dieses System mit der Arc + Sub. Mhh hoffe ich bekomme hier mehr Infos dazu ob das echt so ist weil dann weiss ich noch weniger weiter wie ich das angehen soll damit ich von hinten Sound bekomme ohne irgendwelchem Kabeln da ich wie gesagt an der Rückseite keine Steckdosen habe. Hat von euch wer einen Rat wie? Die Rears (One SL) kann man diese nicht so konfigurieren mit Wlan + ARC + Sub? Strom wir d wahrscheinlich dazu auch gebraucht oder. Ich schaue am Gebrauchtmarkt und hier gibt es den Sub Gen. 1 oder 2 auch. Was sollte gemacht werden damit sich diese Sub konfigurieren lassen? [Beitrag von raimi-29 am 30. Nov 2022, 14:42 bearbeitet] |
dackelodi
#1206 erstellt: 30. Nov 2022, 14:44 | |||
Ohne Strom hilf nur Strom dahin legen oder ein passives System mit Lautsprecherkabeln. |
Rat_Six
#1207 erstellt: 30. Nov 2022, 16:11 | |||
Hmm, klingt einleuchtend, aber wenn das wie Popcorn poppt , also dauernd, dann kann da etwas nicht ganz stimmen.
Natürlich werden die One SL über WLAN in das System eingebunden, aber wie jedes Gerät brauchen sie Strom. Ich würde einfach Aufputz ein Kabel legen und eine Steckdose, auch Aufputz, montieren. |
Grammy919
#1208 erstellt: 30. Nov 2022, 16:42 | |||
[quote="Rat_Six (Beitrag #1201)" Stimmt, der Sub ist neu, alles zusammen im Paket gekauft.[/quote] Hast mal geschaut wann der Sub hergestellt wurde? Ich meine vor längerer Zeit etwas gelesen zu haben, dass einige Modelle des Sub gen3 an Anfang genau dieses Problem hatten. Kann aber auch komplett daneben liegen. Ich würde deshalb mal bei Sonos anfragen. Den die Ausschaltautomatik vermute ich nicht, ich habe das Geräusch noch nie gehört von meinen Sub3. Normal scheint es deshalb nicht zu sein. @[b]raimi-29[/b] Die Move kann man als Rear Lautsprecher leider nicht nutzen, nur die Kopplung als Stereo paar funktioniert bei diesen. Da musst du dir leider eine andere Lösung ausdenken. Einen Sub Gen1 oder 2 kannst du ohne weiteres in ein System mit anderen Sonos Geräten einbinden ( also Arc, Beam, One). Hier aber der Hinweis, dass der Gen1 wohl nicht mehr lange unterstützt wird, dass gleiche Problem könnte es beim Gen2 "bald" geben, hier ist aber die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer, da wesentlich neuer. Als Hinweis, wenn du dir den gebraucht holst, pass bloß auf! Ich habe es mehrmals bei Ebay Kleinanzeigen versucht und bin in 4 von 4 versuchen auf Betrüger gestoßen. |
MuLatte
#1209 erstellt: 01. Dez 2022, 23:00 | |||
Nicht mehr unterstützt klingt nicht richtig. Man hat eine neue App eingeführt, die S2, für die neuen Generationen und die alten Geräte konnte man da nicht reinnehmen. Es wurde kein Gerät nachträglich aus einer App ausgeschlossen. |
screencatcher
#1210 erstellt: 06. Dez 2022, 17:39 | |||
Ich würde gerne ein längeres HDMI Kabel für die ARC nehmen wegen eines Kabelkanals 2-3 Meter. Worauf muss ich bei der Kabelauswahl achten? Ich habe beim bekannten Versandhändler bei Bewertungen gelesen, dass eines zum Beispiel keinen Ton mit der ARC ausgegeben hat. War aber ein günstiges Kabel. |
Dazz81
#1211 erstellt: 06. Dez 2022, 17:43 | |||
hi Ich nutze Kabel von "kabeldirekt" (Amazon) und habe damit bisher keine Probleme mit der Arc |
screencatcher
#1212 erstellt: 06. Dez 2022, 18:21 | |||
Ist es das Kabel, welches es z. B. in schwarz mit blauem Streifen (4k/8K) gibt? |
Dazz81
#1213 erstellt: 06. Dez 2022, 19:30 | |||
ja, genau Dieses Kabel habe ich mir 4 mal bestellt und keine Probleme, auch nicht mit Dolby Vision Dolby Atmos und PS5 |
screencatcher
#1214 erstellt: 06. Dez 2022, 20:55 | |||
Okay. Danke dir. |
maxtom73
#1215 erstellt: 06. Dez 2022, 22:43 | |||
Ich kann dieses nur empfehlen: Hama HDMI Kabel 2 Meter Ultra High Speed. Gibt es in 2m in 3m. Seither habe (subjektiv) weniger artefakte. Hat auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Gruß Max |
maxtom73
#1216 erstellt: 06. Dez 2022, 22:43 | |||
Ich kann dieses nur empfehlen: Hama HDMI Kabel 2 Meter Ultra High Speed. Gibt es in 2m und in 3m. Seither habe (subjektiv) weniger artefakte. Hat auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Gruß Max [Beitrag von maxtom73 am 06. Dez 2022, 22:44 bearbeitet] |
Memph
#1217 erstellt: 07. Dez 2022, 12:14 | |||
Noch als dritte Alternative: Ich hab das Stouchi HDMI 2.1 Kabel von Amazon. Ist zertifiziert, sehr gut verarbeitet und läuft top bei mir. |
screencatcher
#1218 erstellt: 07. Dez 2022, 18:00 | |||
Danke für eure Tipps. Dann kauf ich nicht das falsche Kabel. Ich habe nämlich gute Erfahrungen mit Goobay Kabeln gemacht, aber genau hier schreib jemand, dass dieses Kabel keinen Ton mit der Arc ausgibt. Schade, da sehr günstig. [Beitrag von screencatcher am 07. Dez 2022, 18:01 bearbeitet] |
Tyler_Durden_2k
#1219 erstellt: 10. Mrz 2023, 16:48 | |||
Die neue Era 300 scheint ja für Atmos eine sinnvolle Ergänzung zu sein: https://www.sonos.com/de-de/shop/era-300 Wünschenswert wäre ein möglicher Einsatz als Frontlautsprecher ähnlich wie beim Sony HT9 |
sealpin
#1220 erstellt: 10. Mrz 2023, 18:48 | |||
…und dann die ARC nur als Center? Ich bezweifle, dass das im SONOS Setup vorgesehen wird. Ansonsten sind mir die 300er für hinten zu groß - aber das ist meiner pers.Situation geschuldet. Auch sind die 300er preislich keine Schnapper. Anhören werde ich sie mir aber sicherlich einmal und schauen, wie die sich gegen die Five machen. |
Grammy919
#1221 erstellt: 10. Mrz 2023, 21:04 | |||
Nicht nur die Era 300, auch die Era 100. Ersteindruck. Die Era 100 sind praktisch bessere Sonos One Lautsprecher. Weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Als Rear Lautsprecher finde ich die Era 100 unnötig, zum einem zu groß und dann wieder zu klein dafür. Da finde ich die One oder die Ikea Lautsprecher sinnvoller/Besser geeinigt. Vielleicht als "Stereo" Paar? Aber bei 300 Euro pro Stück, müssen die schon echt überzeugen. Fast 30% Teurer als ein One. Die Era 300 finde ich echt richtig interessant. Wären da nicht zwei Dinge. Zum einen, finde ich die Lautsprecher hässlich. Vielleicht wirken die "live" schöner, aber so finde würde ich mir die Era 300 ungern ins Zimmer stellen. Das andere Ding. Der Preis. 499 Euro für einen! Lautsprecher ist sehr, sehr hoch angesetzt. Aber warum ich sie interessant finde, sind die Möglichkeit. Mit einer Sonos Arc oder auch Beam Gen2 kann man mit einen Subwoofer sich mit zwei Era 300 ein 7.1.4 Set aufbauen. (Quelle: https://www.reddit.c...surrounds_playing_a/) Aber dann befindet man sich schon in einer Preisregion, die Brutal ist und in meinen Augen schwer zu rechtfertigen ist. 2x Era 300, Beam gen2 sowie ein Sub gen3 kostet mal eben rund 2300 Euro. Eine Menge Geld... Was man übrigens noch erwähnen sollte, ist das die Era Lautsprecher Bluetooth haben, über einen Adapter Kline 3,5mm und KEINEN Netzwerkanschluss mehr besitzen. Auch wenn die Era 300 momentan einfach viel zu teuer und groß für meine Zwecke sind, bin ich auf die ersten Reviews gespannt. |
Tyler_Durden_2k
#1222 erstellt: 12. Mrz 2023, 12:20 | |||
Preis liegt auch im Auge des Betrachters. Wenn das Sonos Set eine alte dedizierte 5.1 Anlage ersetzen soll gehen die Preise auch im Hinblick auf die Mitbewerber schon klar. Finde die neuen Era 300 mega interessant vor allen Dingen als Rears in Kombination mit der ARC und zwei Sub´s .....7.2.4 Vermutlich wird dann die Klangbühne von hinten halt mehr können als die Vordere |
sealpin
#1223 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:55 | |||
Richtig interessant wäre es m.M.n. wenn man 5 (oder 7) 300er als "echtes" Surround Setup einrichten könnte. Keine Verkabelung für das Audiosignal wäre schon nett. |
iThink
#1224 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:11 | |||
Auch wenn es softwareseitig wahrscheinlich möglich wäre, wird es mit dieser Generation nicht funktionieren, mangels HDMI Anschluss |
sealpin
#1225 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:39 | |||
Stimmt ja, der fehlt. Na dann halt in 2-3 Jahren |
muellge
#1226 erstellt: 11. Apr 2023, 14:42 | |||
Hallo! Kurze Frage an die Runde! Ich will mir die ARC zulegen. Hab eine LG Oled C2 eine PS 5 dran über HDMI... Passt es dann wenn ich dann nur noch über den eARC Anschluss des TV mit HDMI an die Arc anschließe? Vielen Dank im Voraus |
iThink
#1227 erstellt: 11. Apr 2023, 15:09 | |||
Passt. eArc ist nur für den Audio(Rück)kanal notwendig. Quasi ein Ausgang vom Fernseher zum Audio Gerät. PS5, BR-Player usw. benötigen keinen ARC. Die speisen das Audio Signal nur ein. |
muellge
#1228 erstellt: 11. Apr 2023, 20:03 | |||
Danke für die schnelle Antwort… dachte ich mir, wollt aber sicher gehen… freu mich schon auf das Teil! Hab ja schon seit Jahren eine Playbar mit Sub laufen plus einer One im Bad… bin sehr zufrieden! Nur die Spotify App hängt/lagt manchmal beim Lautstärke verstellen… |
Larli
#1229 erstellt: 13. Apr 2023, 19:37 | |||
Hat schon Jemand Erfahrungen mit den neuen ERAs gemacht? Habe mir jetzt einfach mal jeweils ein Stereo Paar der Era 100 und der Era 300 bestellt... Bei Sonos darf man ja 100 Tage testen... |
Grammy919
#1230 erstellt: 14. Apr 2023, 13:28 | |||
Noch nicht. Werden aber wohl mal gekauft, wenn die Räumlichkeiten es hergibt. Auch wenn ich die ERA 300 ziemlich überteuert finde, selbst für Sonos, liest man (fast) überall davon, dass Sie einen gewaltigen Mehrwert gegenüber den Ones sind. Kann hierfür das Reddit Forum /sonos empfehlen, dort gibt es mittlerweile einige Rewiews. |
Larli
#1231 erstellt: 14. Apr 2023, 15:49 | |||
Super, danke |
prinzdavid
#1232 erstellt: 15. Apr 2023, 12:50 | |||
Wollen wir für die Era einen neuen Fred aufmachen? Meine 300er kommen Donnerstag und ersetzen zwei Play 3 im Zusammenspiel mit Arc und Sub. Ich bin gespannt. |
forenmichel
#1233 erstellt: 16. Apr 2023, 12:31 | |||
Ich habe die 2 ONE SL gegen 2 ERA 300 incl. Ständer getauscht und bin sehr zufrieden. Der Sound war vorher schon gut und ist jetzt natürlich noch viel besser (Achtung Ironie) Aber Spaß beiseite, wir haben die 300er jetzt 3 Wochen und finden den Sound, besonders bei Musik, also egal ob Konzert im TV oder auf DVD/BluRay und auch den Sound beim Streamen voller und ich bilde mir ein, das bei Filmen die Effekte besser rüber kommen. Aber wie gesagt, das ist ganz subjektiv. Die zwei ONE SL habe ich erst einmal behalten, falls es vielleicht noch mal die Möglichkeit geben sollten, die ONE SL mit in das Setup, als zum Beispiel zusätzliche Front-Seiten-Lautsprecher mit einzubinden. |
dre23
#1234 erstellt: 16. Apr 2023, 13:51 | |||
Jemand hier mit 2xFive unterwegs und hat mal 2xEra 300 dagegen gehört….überleg die Fives zu tauschen, für Stereo betrieb. |
volkerrd
#1235 erstellt: 16. Apr 2023, 14:27 | |||
ich habe gegen 2 Play 1 hinten jetzt ERA 300, auch bin mir sicher, das gerade bei Filmen es nochmal ordentlich besser klingt |
Grammy919
#1236 erstellt: 16. Apr 2023, 16:39 | |||
Wenn du die Lautsprecher nur zum Musikhören nutzt, dann bleib bei den Five. Die ERA 300 Punkten dagegen bei Atmos bzw. Dolby inhalten, wenn man in einer "klangwolke" sitzen will. |
whitey-bs
#1237 erstellt: 16. Apr 2023, 17:03 | |||
JA ein neuer Fred für die 300er im 7.1.4 System wäre glaub super :-) |
Larli
#1238 erstellt: 19. Apr 2023, 19:15 | |||
So, kleines Update meinerseits… Ich habe jetzt seit 3 Tagen die Era 100 und die Era 300 jeweils als Stereopaar bei mir. Eines der Paare soll mein bestehendes Stereopaar der Sonos One zum Musikhören ablösen. Die beiden Ones hatte ich mit dem großen Sonos Sub gekoppelt. Die Era 100 als Stereopaar sind zusammen mit dem Sonos Sub für mich zumindest ein enormes Upgrade! Trotz nahezu identischer Größe (die Eras sind ca. 2 cm höher) als die Ones, liefern Sie einen phänomenal besseren Klang als die Sonos One. Ich würde hier sogar von einem Tag/Nacht Unterschied sprechen! Das hätte ich definitiv so nicht erwartet. Die Era 300 klingen hingegen anders! Nicht schlechter, aber eben anders. Ein zusätzlicher Sub ist – zumindest zum reinen Musikhören – bei den 300ern überflüssig. Hier reicht eine Bassanhebung im Equalizer auf +3 bis +5 absolut aus, um einen druckvollen Bass zu erhalten. Der Sub ist hier eher kontraproduktiv und stört den Musikgenuss. Dolby Atmos Musik ist eine nette Spielerei, aber definitiv nicht so, wie ich es erwartet hatte. Wirklich von oben oder hinten kommt hier nix (bei Dolby Atmos Musik über Apple Music). Allgemein würde ich den Klang als breiter bezeichnen. Es gibt bei den 300ern eine feinere Abstimmung zwischen den Mitten und Höhen. Lautstärketechnisch brauchen sich die 100er aber nicht vor den 300ern verstecken. Beide schaffen es mühelos einen 30 Quadratmeterraum klanglich auszufüllen ohne dabei Klangeinbußen (wie bei den Ones) hinnehmen zu müssen. Die 100er sind direkter und druckvoller, die 300er haben hingegen eine breitere Bühne und kommen mit mehr Bass daher. Beide gefallen mir sehr gut. Was die Optik angeht, so gewöhnt man sich an die 300er – die 100er fallen ohnehin nicht auf. Allerdings wirken die 100er etwas „weißer“ als die 300er. So ich stehe jetzt zumindest vor der Qual der Wahl – Preislich sind die 100er natürlich attraktiver – klanglich sind die 300er ausgewogener, wenngleich aber nicht so präzise wie die 100er. Für mich sind die klanglichen Unterschiede nicht so groß, wie ich es zuvor angenommen bzw. erwartet hätte… [Beitrag von Larli am 19. Apr 2023, 19:16 bearbeitet] |
prinzdavid
#1239 erstellt: 19. Apr 2023, 22:59 | |||
Vielen Dank für deinen Eindruck! Und wie schlagen sich die Era 300 in der Paradedisziplin, Atmos Video Material? Meine kommen Freitag. |
Larli
#1240 erstellt: 20. Apr 2023, 12:14 | |||
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich habe gestern Abend die 300er neu positioniert und neu eingemessen. WOW, was für ein Unterschied! Der Platz spielt bei den 300ern eine enorm wichtige Rolle! Sie brauchen einfach rundum Platz um den Ton entsprechend verteilen zu können. Ich bin nun sehr begeistert und werde die 300er definitiv behalten. Die 100er sind aber ebenfalls ein enormes Upgrade gegenüber den Ones, daher dürfen auch diese bleiben und ersetzen jetzt meine anderen One Lautsprecher. @prinzdavid ich nutze die 300er bisher lediglich für Musik, da ich bisher noch keine Sonos ARC im Einsatz habe. Was ich aber so gelesen habe, so sollen die 300er als Rears in Verbindung mit dem Sonos Sub und der ARC das ultimative Setup für Kinosound sein! Denn hier schafft wohl die ARC im Zusammenspiel mit dem den Era 300 enorme Atmos Effekte in das Wohnzimmer zu zaubern… |
dre23
#1241 erstellt: 20. Apr 2023, 12:26 | |||
Auch im normalen Stereobetrieb oder Dolby Atmos? |
Larli
#1242 erstellt: 20. Apr 2023, 16:21 | |||
Ja, auch der normale Stereoklang ist sehr raumfüllend und klar. Macht einfach Spaß Lieder auf den Lautsprechern neu zu erleben. Absolutes Highlight sind Livekonzerte! kurzes Update: Habe jetzt mal EINEN Era 300 ins Schlafzimmer gestellt – er schafft es alleine den kompletten Raum mit Musik zu füllen. Der Klang ist (für meine Freundin und mich) überragend! Crazy – wie oft habe ich mich dabei ertappt nach links zu schauen – wohlwissend, dass dort keine Lautsprecher stehen! [Beitrag von Larli am 21. Apr 2023, 10:55 bearbeitet] |
Itzak
#1243 erstellt: 22. Apr 2023, 09:59 | |||
Hallo zusammen, ich lese hier, das einige bereits die Era 100 haben. Da ich mir das Set Arc, Sub und 2x Era bestellt habe, möchte ich meine LS-Ständer schon mal vorbereiten und die Aufnahmeplatte oben zurechtsägen. Die Maße des Era 100 kenne ich, aber ich benötige den Durchmesser des Gummifußes- Laut Bildern ist der Rund, wohingegen der Era 100 selbst ja mit 130x120mm etwas eierig ist. Kann mir bitte jemand das Außenmaß des Gummiringes zukommen lassen? DANKE!! PS: Ein Era 300 werkelt hier schon rum, hat einen Amazon Echo Studio abgelöst. Bisher nur als Frühstücksradio im Einsatz, da noch der falsche Platz. Sobald Umbau fertig, teste ich den auch mal ordentlich Beste Grüße, Itzak |
berlingruss
#1244 erstellt: 26. Apr 2023, 18:16 | |||
Ich habe gestern eine Sonos Arc+Sonos Sub+den neuen Era 300 gegen die Sennheiser Ambeo Plus+Ambeo Sub so wie eine Bose 900 mit Bassmodul 700 und Rears 700 probegehört und die Plus hatte no Chance gegen beide. Platz 1 :Sonos Arc mit Sub und Era 300. Platz 2 :Sonos Arc mit Sub und One SL und Bose 900 mit Bassmodul 700 und Rears 700 Platz 3:Sennheiser Ambeo Plus + Ambeo Sub ( ganz deutlich verloren !) Die Arc mit One SL ist ziemlich gleich zur Bose - jedoch mit Era 300 eine ganz andere Nummer. Hier ballern nochmal die Rears der Era 300 Atmos nach oben. Quellemateriel war Mad Max Fury Road:Es war Irre ich war Mittendrinn - dagegen hatte Bose mit Speaker 700 keine Chance. Ich hab Morgen einen Termin bei Hifi im Hinterhof zum Probehören der Ambeo Max mit Sub gegen Sonos Arc mit Sub und Era 300. Sollte die Ambeo Max verlieren kaufe ich die Sonos. Wenn man die Arc mit den Era 300 kauft hat man ja 7.1.4 Dolby Atmos wegen den nach oben gerichteten Treibern - denke mal da kommt keine andere Soundbar gegen an. [Beitrag von berlingruss am 26. Apr 2023, 18:21 bearbeitet] |
Itzak
#1245 erstellt: 26. Apr 2023, 18:23 | |||
Hab meine Arc + Sub + 2x Era100 heute erhalten. Sie kommt für ein System aus Denon, Dali Oberon 7, Vocal, Sub12 und OnWall als Surround. Ich muss sagen, Hammer!! Ich höre ehrlich gesagt kaum einen Unterscheid und bin begeistert. Wären die 300er nicht so riesig, wären sie als Surround gekommen, aber das geht hier leider nicht. Meine Anfrage oben hat sich hiermit auch erledigt. Konnte ja nur selbst messen. |
derdater79
#1246 erstellt: 26. Apr 2023, 18:24 | |||
Hi, doch https://dragon.nakamichi-usa.com/ Hier vielleicht drüber. https://www.nakamich...bal-shipping-program Gruß D |
berlingruss
#1247 erstellt: 26. Apr 2023, 22:25 | |||
Warum 2 Subs? |
prinzdavid
#1248 erstellt: 26. Apr 2023, 22:36 | |||
Ich habe die Era 300 seit wenigen Tagen gegen meine Play 3 mit Arc und Sub laufen lassen. Zunächst zum Atmos Content: Gut, dass mich Steve Jobs infiziert hat. Sowohl Video als auch Audio Atmos Content finde ich nur im Appleversum. Netflix, Disney, Amazon Prime, Sky haben nix. Zumindest finde ich nichts. Meine PS5 setzt leider auf ein eigenes 3D Format und für die Switch ist ja Surround das Maß der Dinge. Zum Vergleich Era 300 und Play 3: Das ist schwierig für mich. Bei Atmos sind die Era sehr im Hintergrund. Da müsste ich mal den Pegel beim Surround-Audio dauerhaft höher als 0 stellen. Bei Reddit haben sie die Pegel zwischen +5 bis +11 hochgezogen und zusätzlich die Höhen. Ob das nicht den gewünschten Sound verfälscht? Bei Video Atmos bin ich noch auf der Suche nach Referenzmaterial von einem Streaming-Dienst. Was ich bisher gehört habe (Ted Lasso neue Staffel und Ghosted jeweils Apple TV+) hat bei mir keinen Wow-Effekt erzeugt. Ehrlich gesagt, kein Unterschied zur Play 3 hörbar. Auch bei Apple Atmos Music (The National, boygenius, Daughter) höre ich eigentlich nur die Arc. Mit den Play 3 und der Einstellung Musikwiedergabe Voll habe ich von den Surrounds mehr mitbekommen und fand den Klang tatsächlich angenehmer und voller. Bin jetzt adhoc auch auf Musikpegel +11 und Höhen +5 gegangen. Das klingt schon besser. Aber bestimmt nicht wie vom Hersteller beabsichtigt?! Stereo Musik fand ich auf den Era 300 direkt besser als auf den Play 3. Ich behalte die Era 300, da sie mir optisch gut gefallen und ich gute Plätze an der Wand hinter mir gefunden habe. Auch habe ich sie zu einem sehr guten Preis (30% Upgrade) erhalten und ich gehe davon aus, dass die Zukunft wesentlich mehr Atmos Content bringt sowie Sonos stetig den Sound optimiert. Ich feintune natürlich auch noch. Auf unsere Ohren! David |
berlingruss
#1249 erstellt: 27. Apr 2023, 08:14 | |||
MuLatte
#1250 erstellt: 27. Apr 2023, 10:54 | |||
Kommen dann keine Stimmen mehr aus der MItte? |
iThink
#1251 erstellt: 27. Apr 2023, 11:12 | |||
Da kommt gar nichts. Der Treiber in der Front ist deaktiviert. |
Neue Sonos Soundbar "Lasso" BananaDealer am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 08.07.2024 – 3 Beiträge |
Sonos Beam oder Sonos Arc? Di-Stefano am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Sonos Arc + Sub schlecht? OneViper am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 10 Beiträge |
Sonos Ray Soundbar andyiston am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage Sonos Soundbar ohne E-Arc cabriofortwo am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Arc oder LG DSN8YG / DSN9YG Soundbar Der_Captain am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 3 Beiträge |
Sonos Arc oder Ambeo max kobi88 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 9 Beiträge |
SONOS Arc richtig anschließen Christian4592 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 14 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Sonos Sub empfehlenswert? Taron2kx am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.995
