HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Cinebar 11: Knacken, wenn neues Ton-Signal ... | |
Teufel Cinebar 11: Knacken, wenn neues Ton-Signal kommt+A -A |
Puddies
08:44
erstellt: 29. Jul 2020, |
Ich habe ein Problem mit meiner Cinebar 11. Leider kommt jedes mal ein Knacken, wenn es für kurze Zeit keinen Ton gab und dann wieder ein Ton kommt. Bei diesen Pausen, bei denen die Soundbar keinen Ton ausgibt, scheint sie sich wohl intern "abzuschalten". Sobald dann wieder ein Ton kommt, knackt die Soundbar und dann erst kommt ein Ton. Hierdurch verpasst die Soundbar auch die ersten paar Millisekunden des Tons, man hört hier nur das Knacken und erst dann wird der Rest des Tons wiedergegeben. Das kommt insbesondere beim Senderwechseln vor oder wenn ich ein Video pausiere und es dann wieder starte oder auch auf meiner Nintendo Switch Spielekonsole, wenn ich durch das Menü navigiere. Bei jedem Navigierungsschritt im Menü sollte nämlich ein kurzer Ton kommen. Diese kurzen Töne werden durch dieses Problem gar nicht mehr ausgegeben. Das ist ziemlich nervig. Meine Soundbar ist per HDMI Arc mit dem TV verbunden. Ich habe es auch bereits mit einem optischen Kabel versucht, hier hatte ich aber das gleiche Problem. Kann man vielleicht irgendetwas zwischen TV und Soundbar schalten, was ein dauerhaftes Signal an die Soundbar schickt, so dass sie sich nicht intern "abschaltet" und das Knacken dadurch nicht mehr auftritt? Mein TV ist ein LG OLED55CX8LB. Eine Funktion, dass der TV ein dauerhaftes Signal sendet, konnte ich nicht finden. Wie würde so eine Funktion, wenn es sie gibt, heißen? Wonach müsste ich da suchen? [Beitrag von Puddies am 29. Jul 2020, 08:54 bearbeitet] |
Puddies
13:25
erstellt: 30. Jul 2020, |
Eine Korrektur zu meinem Beitrag: Das Knacken kommt nur beim Anschluss über HDMI Arc, HDMI und per Bluetooth. Beim optischen Kabel habe ich das Knacken nicht. Allerdings würde ich gern die Vorzüge von HDMI Arc nutzen, weshalb das optische Kabel für mich nicht die Ideal-Lösung wäre. [Beitrag von Puddies am 30. Jul 2020, 13:44 bearbeitet] |
KcN63
21:50
Der ultimative Forum Standard Tipp: Mal ein anderes HDMI-Kabel versuchen ! Die Stand-by Funktion der Soundbar hast du sicher deaktivert (Bedienungsanleitung Seite 15: SYSTEM - A STBY auf "OFF), aber da diese Funktion die Soundbar erst nach 20 Minuten ohne Signal in Stand-by versetzt, diese aber bei dir schon nach kürzerer Zeit ohne Signal "knackt" denke ich, dass dies höchstwahrscheinlich nicht die Ursache ist, Trotzdem testweise mal deaktivieren, wenn nicht schon passsiert. Dann auch die Funktion SET BT - BT STBY auf "ON" stellen (Ebenfalls Bedienungsanelitung Seite 15) |
caradryanx
12:22
erstellt: 09. Aug 2020, |
Das ist leider normal bei dieser Soundbar, was auch der Grund war, dass ich sie wieder retourniert habe. |
Cinebar 11 - dauerhaftes knacken / knistern reigN am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 8 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 ollifred90 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 rauschen PK-92 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Cinebar 11, enttäuscht Drake_87 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Cinebar 11 Teufel Hilfe wulle75 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 anschliessen katanga28 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Sony KDL50W828B + Teufel Cinebar 11 .matthias. am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 füchslein am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 270 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Fragen Squallz2k am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 14 Beiträge |
Teufel cinebar 11 2.1 Mario83/ am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.899
