HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar ohne sub für TV Ton verbessern gesucht. N... | |
Soundbar ohne sub für TV Ton verbessern gesucht. Nicht für Filme+A -A |
uepps
08:43
erstellt: 03. Sep 2020, |
Moin Um den TV Ton zu verbessern im Alltäglichen TV gucken, also alles ausser Filme und gute Serien, suche ich ne soundbar ohne sub. Das ganze sollte natürlich auch nicht zu teuer werden allerdings ist der Preis nicht ganz Sooo wichtig wenns nicht hunderte von Euro sind. Ich Schleife die VU aktuell durch den AV durch und der AV ist am arc HDMI des TV drann, was auch weiterhin so bleiben soll. Also würde der Ton dann vom TV zur soundbar kommen. Jetzt wird ja die Lautstärke über die FB der VU geregelt. Würde das dann auch bei einer soundbar weiterhin so gehen wenn ich diese an einen normalen HDMI am TV anschließe? Welche soundbar wäre da von eurer Seite her zu empfehlen? Danke |
erddees
08:50
VU soll offensichtlich der externe Sat-Receiver sein. Was ist AV, ein Audio/Video-Receiver? Wenn ja, was hat der dann in der Kette zu suchen, wenn der Ton über eine Soundbar wiedergeben werden soll? |
uepps
09:12
Offensichtlich ja. AV ist ein Audio Video Receiver. Dieser wird bei Filme für DD, DTS Atmos usw benötigt. Wie ich ja bereits 2 mal geschrieben hatte, wer lesen kann ist klar Im Vorteil, soll alles ausser Filme und Serien über die soundbar abgespielt werden und nicht generell alles und nicht ausschließlich!!! Dann würde ein AV ja keinen Sinn machen und würde dafur bestimmt keine soundbar im unteren Preis Segment suchen sondern ab 1000 Euro. Trotzdem danke für deine Fragen. ![]() Bevor du jetzt fragst warum ich dafür nicht auch den AV nutze. Wegen dem Stromverbrauch. [Beitrag von uepps am 03. Sep 2020, 09:21 bearbeitet] |
dan_oldb
09:40
Spannend, du trittst hier sehr forsch auf ("wer lesen kann") und bist ja nicht erst seit gestern dabei, da wundert mich dies doch etwas:
Das was du "normalen" HDMI nennst ist ein reiner EINGANG, da hat deine Soundbar nichts verloren, da kommt kein Ton raus. Die kommt an den ARC, aber der ist ja bereits belegt. Du könntest eine Soundbar also nur optisch/coaxial/analog an den TV anschliessen, je nachdem was dein TV für Ausgänge hat. Ob darüber der Ton der VU ausgegeben wird kann ich dir nicht sagen, die Lautstärke wirst du bei Digitalausgängen nicht regeln können. Kurzum: Dein Vorhaben ergibt für mich keinen Sinn, schon gar nicht wenn man ein komplettes Setup aus Lautsprechern und einem AVR (nicht AV) bereits stehen hat. Du könntest die VU an den AVR anschliessen und den AVR an einen "normalen" HDMI Eingang des TV, und hättest dein Atmos Setup für Filme, dann die Soundbar an den ARC, und du hättest Ton darüber bei linearem Fernsehen. Wäre möglich, halte ich trotzdem für Quatsch bei vorhandenem Setup, aber das soll dir und mir egal sein was ich davon halte. |
erddees
09:41
Kauf dir eine 08/15-Soundbar der üblichen Verdächtigen, zum TV-Ton aufhübschen reicht das vollkommen. Schließe die am digitalen oder anlogen Audioausgang des TVs an. Die SB an einen "normalen" HDMI-Anschluss zu stecken macht keinen Sinn, da alle TV-HDMI-Ports, außer dem mit der ARC-Bezeichnung, Eingänge sind. Eine Lautstärkenregelung duch den VU-Receiver funktioniert, wenn das TV den von extern zugespielten Ton auch am TV-Audioausgang unverändert ausgibt. Das wiederum musst du konkret mit deinem TV ausprobieren. |
hanshifi
09:48
Ich hatte hier die Sonos Beam zum testen und war beeindruckt,wollte sie behalten. Dann kam kurz vor Ende der 100 Tage Testphase die ARC heraus. Ich habe dann die Beam zurückgeschickt und die ARC zum Test bestellt. Mein Nutzungsprofil ist deinen Ansprüchen jedoch grundsätzlich ganz ähnlich. Ich wollte eine Alltagssoundbar, da ich ein alltags TV-Schauer (Krimi, Nachrichten, Sport, Magazine, Talkshows und "nur auch mal"Sky- Spielfilme im FreeTV) bin. Öffentlich rechtliches Fersehen und die privaten Free-TV Sender, plus Fussball. KEINE Serien (mögen wir nicht), Netflix hatte ich im kostenlosen Probeabo, um es und Atmos mal zu testen. Kein Amazon, oder BlueRays, tec. Die Soundbar brauche, ich da der Sound des TV 85XG9505 (5-6 m Abstand) nicht akzeptabel ist - also zum Aufpeppen des AlltagsTV-Programms . Wie gesagt, die Beam hat mich überzeugt, mehr noch sogar überrascht.Sogar bei Film. Ich empfehle Dir sie direkt bei Sonos zu bestellen und einfach die 100 Tage Testphase zu nutzen. Ich werde die ARC nun behalten, da sie bei Filmen (nun also doch ![]() ![]() [Beitrag von hanshifi am 03. Sep 2020, 10:07 bearbeitet] |
fplgoe
10:39
Nur mal zu Deinem Grund ein kleines Rechenbeispiel: Wenn der Verstärker ca. 80W verbraucht und Du statt dessen mit dem Soundbar (denn der verbraucht ja auch Strom) 'nur' etwa 20W verbrauchen würdest, würde sich selbst ein Kaufpreis von nur 150€ (und das sind dann wirklich Soundbar-Gurken) sich mit der Stromkostenersparnis ab ca. 8300h Betriebsstunden rechnen. Da fängt dann bei der Nutzung des Soundbars über 10 Stunden jeden Tag die Sache gerade mal nach ca. 27 Monaten an, sich zu rechnen. Und 'der Umwelt zuliebe' (ist dann meistens das nächste Argument) ist angesichts des ökologischen Fingerabdrucks eines solchen elektronischen Gerätes bei der Produktion ohnehin völlig sinnlos. [Beitrag von fplgoe am 03. Sep 2020, 10:40 bearbeitet] |
corcoran
14:12
Das waren auch meine Gedanken ![]() |
hasendeddy
14:33
Wenn es eine Soundbar ohne Sub sein soll, dann die Nubert nuPro AS-250 oder die Nubert nuBox AS-225 Soundbar. Die kostet 500 bzw. 350 Euro, ein Schnäppchen. Allerdings würde ich dann den AV wirklich in Rente schicken, sonst musst du andauernd umstöpseln, da ja der ARC Anschluss von beiden benötigt wird. [Beitrag von hasendeddy am 03. Sep 2020, 14:37 bearbeitet] |
corcoran
15:02
Bei der AS-250 nicht, da sie kein HDMI hat. |
Merzener
15:45
Rein aus finanzieller Sicht macht das gar keinen Sinn - bevor sich der Einsatz einer Soundbar überhaupt rechnet. Wenn man trotzdem nicht immer alles "anschmeißen" möchte, kann man sich für wenig Geld eine "Bose Soundbar 500" kaufen, damit noch etwas brauchbares dabei raus kommt oder wenn es ganz günstig, aber einen kleinen Effekt haben soll, die YAS109 von Yamaha. Beide hübschen auf ihre Art den Klang ordentlich auf. Die Eine mehr, die Andere weniger... Mein Tipp: lass es, wenn es Dir nur um die Stromkosten geht. [Beitrag von Merzener am 03. Sep 2020, 15:47 bearbeitet] |
uepps
19:15
Danke euch für die ausführlichen und informativen Antworten. Das ich den Kaufpreis ewig nicht rein hole war und ist mir natürlich bewusst. |
tv ton verbessern, soundbar <-> heimkino system ikw am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 16 Beiträge |
Soundbar für Stereo gesucht peter1757 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Soundbar mit Stimmenanhebung für Filme gesucht he.becker am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung für soundbar gesucht KlausM58 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar für Filme Binotelli am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Welche Soundbar kaufen - ohne Sub? xamoel am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar gesucht NicoleG am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar für Samsung LE40C650 gesucht Dark-Skynet84 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
TV Sound verbessern / Soundbar? Stereo? Triya am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar für FullHD TV MusicGuy am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.414
