HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Lg Sk9y Subwoofer Alternative | |
Lg Sk9y Subwoofer Alternative+A -A |
Rallel
21:11
erstellt: 13. Nov 2020, |
Hallo, ich besitze eine LG Sk9y. Mit der Leistung des Subwoofers bin ich nicht zufrieden. Das kann event. daran liegen, das ich einen offenen Wohn- Küchenbereich mit ca. 50 m² und eine Deckenhöhe ca. 3m habe. Da reicht die Leistung des Woofers anscheinend nicht aus. Gibt es eine Mögllichkeit den Woofer von einem anderen Hersteller zu koppeln? Gern auch andere Vorschläge wie das Problem zu lösen ist. Die SK9y ist am LG OLED Fernseher an ARC angeschlossen . Höhen und Mitten sind ok,Atmosphäre funktioniert auch. |
erddees
10:57
erstellt: 14. Nov 2020, |
Die Koppelung von herstellerfremden WLan-fähigen Geräten ist bei keinem Hersteller möglich. Sollte das wider Erwarten doch einmal der Fall sein, so wäre das reiner Zufall und mit Sicherheit ein "Unfall", da nicht gewollt. Von daher ist dieser "Zufall" nahezu ausgeschlossen. Um mehr Bass in die Bude zu bekommen muss die Lautstärke des Bassmoduls angehoben werden und/oder man bedient sich der Physik und wählt eine sehr wand- oder ecknahe Aufstellung des Moduls. |
Rallel
17:32
Danke für die Informationen. Die Änderung des Standortes vom Woofer wie beschrieben brachte keine hörbare Verbesserung. Ist es event. möglich den internen LP Anschluss des Lautsprechers im Woofer aufzutrennen, extern rauszuführen und dort einen passiven Woofer in besserer Qualität anzuschließen? Natürlich mit gleicher Impedanz wie der originale. |
erddees
11:59
erstellt: 15. Nov 2020, |
Apalone
12:27
Da wird mMn keine Soundbar ausreichend Bass liefern können. |
derdater79
12:56
Ein bissel Mut.Der Bass ist ein Direcktstrahler.Mach ihn mal zum Downfire. Oder Elektronik und Ls raus und in ein Hornsytem ![]() ![]() |
premutos666
12:56
Schau mal bei JBL. Da hat der Sub dann 10", 13kg und 300W. Das solltest Du merken... |
Rallel
14:27
Danke für die Infos. Habe das Teil mal aufgeschraubt. Der LS in eher ein Mini Ding. Kein Wunder das da nichts gescheites rauskommt. Der LS ist mit einem Stecker an der Elektronik angeschlossen. Somit kein grosses Ding dort mal einen externen, passiven Woofer anzuschließen. Auf dem originalen LS steht allerdings keine ohm Wert. Einen Versuch wäre es event. mal Wert. |
premutos666
11:34
erstellt: 16. Nov 2020, |
7", steht ja in den technischen Daten. Was soll da schon kommen... |
sandrossss
13:51
erstellt: 04. Dez 2020, |
Bei mir kommt eben auch kein Richtiger Bass, im gegenteil zu meiner Teufel 7.2 Anlage ,da hat der Bass Wums das die Teller fliegen. So,hat jemand schonmal den Sub aufgemacht und den LS ausgetauscht. Bitte info und dann welchen LS reingebaut oder geht das gar nicht. Hallo Elektro-Fans bitte Antwort. |
Rallel
20:43
Sorry, hatte lange nichts mehr von meinem Projekt hören lassen. Rückwand vom originalen Woofer ab, hatte ich ja oben schon beschrieben. Habe den Stecker von Ls abgezogen und an den Anschluss der Elektronik mal eine vom Kumpel geborgten SONY XS-NW1202E angeschlossen. Ergebnis: Deutlich besser als vorher. Da gibt es sicherlich mit einem qualitativ hochwertigen passiven Woofer noch Luft nach oben. Wenn mir mal ein günstiger in die Hände fällt, berichte ich. |
sandrossss
14:49
erstellt: 07. Dez 2020, |
Das heisst also Aufschrauben und messen was der alte höhe,,durchmesser hat,oder hast du zufällig die Maße.. Den Passiver sub ls gibt es jede menge... |
Rallel
15:45
Den 7" rauszubauen war mir zu viel Arbeit. Außenden ist im originalen Gehäuse viel zu wenig Platz für einen größeren LS. Ich haben wie oben beschrieben den externen Sub in seinem originale Gehäuse, an die LS Abgängen der LG Elektronik des SUB angeschlossen und den internen LS abgezogen. Die Elektronik des originalen SUB kann problemlos komplett in ein anderes Gehäuse eingebaut werden. |
sandrossss
20:01
Neues Gehäuse bauen und größer als 7 " reinbauen+ die elektronik komplett übernehmen. Evtl nächstes Jahr mal damit beginnen. |
LG SK9Y Kein Atmos pylo23 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 27 Beiträge |
LG SK9Y mit Rear Lautsprecher - 5.1 möglich? kernseif am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 15 Beiträge |
Verkabelungsproblem LG SK9Y Soundbar? Kein Atmos ! drthmue am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 11 Beiträge |
LG SK9Y - letzten Vol Stand speichern möglich? AirJordan23 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 2 Beiträge |
LG SK9Y mit Rearspeaker - Surround Sound huipuh am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 6 Beiträge |
LG SK9Y an LG OLED C8 Ton stocken Bautinho88 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 6 Beiträge |
LG SK9Y lässt sich nicht mit dem WLAN verbinden. Arfacla am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 7 Beiträge |
LG SPK-8 alternative Lautsprecher ? It5thepacman am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 11 Beiträge |
LG SK9Y + LG SPK8-S / TV/ Video Anschluß für Bestmöglichen Sound AirJordan23 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 9 Beiträge |
LG SJ9 ohne Subwoofer tomtogo am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
