HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Plattenspieler an Soundbar anschließen | |
Plattenspieler an Soundbar anschließen+A -A |
MuJuon
22:57
erstellt: 21. Nov 2020, |
Hallo! Nach langem Überlegen (und nach recht umfangreicher Beratung hier im Forum), habe ich mir den Denon Dp-47f Plattenspieler gekauft. Bei der Auswahl der Lautsprecher tendiere ich (nach langem hin und her) inzwischen zu einer Soundbar. Dies hat mehrere Gründe: Einerseits kann ich keine Standlautsprecher stellen (weil in der Mitte der Wand eine Tür ist und ich das Kupferkabel nicht legen kann), andererseits findet meine Frau diese Art von Lautsprecher "häßlich, voll 80er, wuchtig, kommt mir nicht in die Bude" usw. Alternativ wären noch Regallautsprecher, dafür bräuchte ich dann allerdings noch einen Stereo-Receiver usw. Kurzum: Warum nicht eine Soundbar, die dann auch direkt mit dem TV verbunden ist... Die Soundbar hat nur optische Eingänge. Mein Plan wäre also: Plattenspieler, Vorverstärker, Digital-/Analog-Wandler, Soundbar! Nun meine Frage: Was haltet ihr von dieser Idee? Wie hoch sind die Signal-/Qualitätsverluste durch Vorverstärker und Digital-Analogwandler? Und: Geht der warme "Phonosound" durch die Umwandlung in ein digitales Signal eigentlich verloren? Oder kann man das machen? Ich bin gespannt und danke euch für die Antworten! |
Fuchs#14
23:47
Da kann man jetzt 5 Seiten drüber lamentieren...... oder es einfach ausprobieren ![]() |
MuJuon
23:49
Ich kann natürlich ausprobieren ob das funktioniert - aber das wird es wohl! Ich kann aber dann nicht feststellen, ob die Soundqualität unter dieser Anschlussform leidet. Denn ich habe ja keinen Vergleich... Daher würde mich da schon eine Expertenmeinung interessieren... [Beitrag von MuJuon am 21. Nov 2020, 23:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
23:58
es muss DIR gefallen, egal was andere dazu sagen ... |
Gratwanderer_
00:01
erstellt: 22. Nov 2020, |
Es gibt doch auch Soundbar mit cinch. Dann einfach eine pro ject phonobox dazwischen und gut ist. Der Sound wird schon okay sein, wenn die Soundbar Qualität hat. |
MuJuon
00:02
Also mit dieser Standard-Antwort kann ich nichts anfangen! Ich möchte wissen, ob die Umwandlung von analog auf digital verlustfrei verläuft oder nicht! Das ist eine ganz objektiv zu beantwortende Frage. Sorry! |
MuJuon
00:05
Ich hatte z.B. an eine Bose 700 gedacht! Die hat kein Cinch! Und alle anderen aktuellen Soundbars auch nicht, soweit ich das überblicke.. |
Gratwanderer_
00:14
Entschuldige. Nicht gleich auffressen bitte. Der Vorverstärker wandelt von analog in digital. Die pro ject Teile machen das richtig gut. Preis Leistung ist klasse. Der passende Vorverstärker harmoniert auch oft besser mit dem Tonabnehmer als die Phono Eingänge der AV Receiver. Die Qualität der Soundbar bringt dann den Rest. Wie bei der Fragestellung schon erwähnt, es ist ein Kompromiß. Welche gekauft wird, ob mit oder ohne cinch, ob man noch einen Adapter zwischen klemmen möchte, musst Du wissen. Ich würde eine mit cinch holen. |
MuJuon
11:13
[i]Der Vorverstärker wandelt von analog in digital. [/i] Ist das so? Sonst lese ich überall, dass da noch ein Analog-/Digital-Wandler zwischengeschaltet werden muss! So z.B. hier: "(...) Auch wenn eine Soundbar technisch gesehen auch ein Verstärker ist, lässt sich ein Plattenspieler meist nicht ohne weiteres direkt an die Soundbar anschließen. Der Grund dafür ist, dass eine Soundbar mit dem analogen Signal, das von dem Plattenspieler und dem Vorverstärker kommt nichts anfangen kann. Also muss das Signal von analog zu digital gewandelt werden, dazu braucht es einen Analog-Digital-Wandler. (...) Was denn nun? [Beitrag von MuJuon am 22. Nov 2020, 11:14 bearbeitet] |
herrdadajew
11:33
[quote]Also mit dieser Standard-Antwort kann ich nichts anfangen! Ich möchte wissen, ob die Umwandlung von analog auf digital verlustfrei verläuft oder nicht! Das ist eine ganz objektiv zu beantwortende Frage. Sorry! [/quote] Ich glaube nicht,dass hier irgendein Vinylpurist hier im Forum seinen Plattenspieler an eine Soundbar hängt. Und da schließe ich mich ein. [Beitrag von herrdadajew am 22. Nov 2020, 11:35 bearbeitet] |
MuJuon
11:38
Ach so! Und Otto-Normal-Hörer, die aus unterschiedlichen Gründen eine Soundbar nutzen wollen, bekommen dann hier prinzipiell keine Antworten mehr? Oder wie darf ich das verstehen? Zumal sicherlich auch die "Vinyl-Puristen" wissen, dass es Soundbars gibt, die durchaus mit anderen Lautsprechersystemen mithalten können... ![]() Außerdem hat das mit meiner Frage, ob die Umwandlung von analog zu digital a) verlustfrei verläuft und b) überhaupt nötig ist (oder ob das der Vorverstärker erledigt, wie oben geschrieben wurde) gar nichts zu tun! |
erddees
11:41
Soweit ein prima Plan, wenn man Schallplatten über eine Soundbar mit ausschließlich digitalen Eingängen wiedergeben will. Der Vollständigkeit noch ein Hinweis: streiche Digital/Analog-Wandler, setzte Analog/Digital-Wandler. Durch die Umwandlung des analogen Phonosignals in ein digitales Audiosignal entstehen keine "Verluste". Selbst wenn (was nicht der Fall ist), würdest du das nicht feststellen, da du eine Soundbar für die Wiedergabe verwendest. |
MuJuon
12:14
Okay! Also zusammenfassend: Man hört keine Unterschiede, es gibt keine Verluste, aber trotzdem würde das niemand tun, weil man es eben einfach nicht tut! Und wenn alle mit verbundenen Augen in einem Raum säßen, und einmal Soundplattensound aus Standboxen und einmal aus einer Soundbar hören, die preislich ungefähr in einem ähnlichen Bereich liegen, würde niemand den Unterschied raushören. Aber als "Purist" macht man sowas einfach eben nicht...! Und ob ich diesen Wander nun benötige, oder ob das der Vorverstärker macht, weiß ich nun auch immer noch nicht :-D [Beitrag von MuJuon am 22. Nov 2020, 12:15 bearbeitet] |
herrdadajew
12:23
Hallo Sorry wollte dir nicht zu nahe treten. Hast du dich für die verlinkte Soundbar entschieden? |
MuJuon
12:33
Nein, diese Soundbar war nur ein Beispiel, weil ich gestern bei B&O war, um mich beraten zu lassen! Die stellen schon lange kaum noch "altbekannte" (Stand-) Lautsprecher her (geschweige denn HiFiAnlagen). Vielmehr hängen die Lautsprecher nun als quadratische Design-Platten an die Wand, oder eben sie vereinen einen komplette 7.1 Anlage in einer Soundbar. [Beitrag von MuJuon am 22. Nov 2020, 12:34 bearbeitet] |
herrdadajew
12:50
Du hat also schon eine Soundbar |
MuJuon
12:52
Ja, ich habe eine! Die ist von LG (gut bewertet, tat bisher ihren Zweck, ist aber nichts Besonderes)...Die würde ich dann (zum Wohle eines besseren Sounds - auch über den Plattenspieler) durch eine hochwertigere Soundbar ersetzen. |
Eleassar
13:01
Die Revox S100 hat auch einen Cinch Eingang. Evtl. kannst du bei einem Hifi-Händler mal nachfragen, ob das Anschließen vom Plattenspieler problemlos möglich ist. Bei Hifi Schluderbacher in Willich zum Beispiel. |
GeeS1200
13:25
An die Revox S100 lässt sich ein Plattenspieler an den analogen Cincheingang problemlos anschließen. Zu beachten ist, dass bei Verwendung eines MM- oder MC-Tonabnehmers der Plattenspieler über eine Vorstufe verfügt. Falls nein, lässt sich ein solcher dazwischenschlugen, beispielsweise von ProJect. |
MuJuon
14:55
Revox S100, Sennheiser Ambeo, B&O Beosound oder sogar die Bose 700... Alles anscheinend ziemlich gute und hochpreisige Soundbars. Jetzt hätte ich es aber doch gerne mal konkret: Was spricht dagegen? Wieso nicht auch einen Plattenspieler darüber laufen lassen? Denken denn hier wirklich alle, dass der Sound so viel schlechter ist, als mit "herkömmlichen" Lautsprechern? |
Fuchs#14
14:57
Wenn du das machen willst dann mach es doch, ob es uns gefällt oder nicht ist doch völlig irrelevant! |
MuJuon
14:59
Poah :-) Was soll denn immer dieses: "Dann mach doch! Aber ich würde es nicht machen..." Es geht doch nicht darum, was ich mache oder nicht mache! Ich möchte einfach gerne wissen, ob da objektiv etwas dagegen spricht! Bzw. Argumente, wieso eine Soundbar und ein Plattenspieler nicht zusammengehören. Denn bisher raten eigentlich alle ab, oder machen unterschwellig abwertende Bemerkungen, aber niemand kann mir hier mal ein vernünftiges, nachvollziehbares Argument liefern... [Beitrag von MuJuon am 22. Nov 2020, 14:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:03
Junge, was willst du denn hören? "Das ist der beste Plan des Jahres" ? Wenn dir der Sound deiner Soundbar gefällt, dann hänge einen Plattendreher dran und fertig! Ich weiss nicht was du da für eine Diskussion draus machen willst, den Ton kannst du 15 mal A/D wandeln, du wirst es nicht hören, erst recht nicht aus einer Soundbar die num mal für so was nicht gedacht ist. ![]() |
MuJuon
15:03
Immerhin konnte ich diese Aussage hier inzwischen selbst "ergoogeln": Fazit "Die Qualität der Analog-Digital-Wandlung und der Digital-Analog-Wandlung ist ein vieldiskutiertes Thema im professionellen Audio- und Hi-Fi-Bereich. Obwohl es unwiderlegbare Qualitätsunterschiede zwischen Digitalwandlern gibt, solltest du dir in alltäglichen Situationen darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Analog-Digital- bzw. die Digital-Analog-Wandler haben aus all den Komponenten, die zu einem guten Klang beitragen, sicher den geringsten Einfluss auf die Signalqualität. Fürs Erste sind also auch die Wandler in einem Audio-Interface unter 150€ mehr als ausreichend." Es scheint also keine Unterschied zu machen, ob ich nun eine Soundbar mit Cinch-Anschluss nutze, oder eben eine mit digitalem Eingang und das Signal vorher umwandle... So verstehe ich das zumindest! |
Fuchs#14
15:05
#25
So ist es, bei einer popeligen Soundbar ist das egal ob analog / digital oder sonstwas... |
MuJuon
15:08
#26
Fuchs 14...Du redest von "popliger Soundbar", hilfst hier kein bisschen weiter und pöbelst rum! Wenn du keine Lust hast, Menschen, die Hilfe benötigen, diese auch zu gewähren, dann verstehe ich nicht, wieso du überhaupt in einem Forum aktiv bist! Du hast vermutlich eine 100.000 EUR-Anlage zu Hause, die über jeden Zweifel erhaben ist und gehst niemals und an keiner Stelle Kompromisse ein. Es gibt aber nunmal Leute, die dies tun (müssen). Komm damit klar, oder lass es bleiben. Du musst deine Kommentar hier selbst einfach noch mal lesen: "da kann man lamentieren", "es muss DIR gefallen", "wenn du das machen willst, dann mach es", "Junge, was willst du hören", "poplige Soundbar"... Du hilfst hier 0,0 weiter... [Beitrag von MuJuon am 22. Nov 2020, 15:13 bearbeitet] |
herrdadajew
15:12
#27
Hallo 1. Willst du deine alte Soundbar nutzen? 2.Welche genau ist das? Hat sie nur digitale Eingänge,dann Plattenspieler-Phonopre- Wandler Soundbar. Enscheidest du dich für einen Neukauf( würde ich an deiner Stelle eine suchen,der auch noch einen analogen Eingang hat.Dann wäre die Kette Plattenspieler-Phonopre Soundbar. Anders wäre ein Anschluss nicht zu bewerkstelligen,da AVR und Lautsprecher nicht in Frage kommen. Und wenn du jetzt wissen willst,welche Soundbar mti einem Plattenspieler vernünftig klingt,dann muss ich leider passen. Vielleicht meldet sich jemand,der diesbezüglich Erfahrung hat. Ich befürchte allerdings,dass es da nicht viele geben wird. Warum nicht einen einfachen AVR,ein paar ordentliche Regallautsprecher ggf einen kleinen Subwoofer! Da gibt es ordentliche Sachen. Darüber kannst du dann TV ,Plattenspieler DVD oder was weiß ich laufen lassen. VG [Beitrag von herrdadajew am 22. Nov 2020, 15:40 bearbeitet] |
MuJuon
15:15
#28
Ich habe die LG NB3531A 2.1 Soundbar und würde diese gerne doch eine bessere ersetzen. Dann soll sie in erster Linie für den TV-Sound da sein. Darüber hinaus würde ich aber eben gerne zusätzlich einen Plattenspieler anschließen, weil ich Standboxen o.ä. nicht stellen kann (da ist eine Tür in der Mitte der Wand und ich kann keine Kabel legen). Allerhöchstens sehr aufwendig mit Kabelkanal usw. |
MuJuon
15:19
#29
Und noch ein Nachtrag zu Fuchs 14: Du gibst deine Sound-Peripherie ja an! Wer bei 2500 EUR Soundbars von "popelig" spricht, aber selbst 300 EUR-Lautsprecher nutzt...sorry, kann ich nicht ernst nehmen! |
herrdadajew
16:33
#30
(Ansonsten bietet die Soundbar zwei optische Digitaleingänge, um digitale Signale zu verarbeiten, einen USB-Anschluss und einen Klinke-Anschluss für analoge Quellen.) Das hab ich jetzt aus einem Testbericht deiner Soundbar kopiert. Wenn dem so ist: Plattenspieler PhonoPre ![]() Soundbar mit diesem Kabel ![]() Das müsste passen. [Beitrag von herrdadajew am 22. Nov 2020, 17:22 bearbeitet] |
GeeS1200
09:24
#31
erstellt: 23. Nov 2020, |
Es spricht nichts dagegen, einen Plattenspieler mit keinem oder sehr geringem Aufwand an eine hochwertige Sound- oder Audiobar anzuschließen. Voraussetzung sind entsprechende Eingänge. Bei der von mir empfohlenen Revox S100, die eine mehrfach anerkannte hervorragende Klangqualität bietet, bestehen entsprechende Möglichkeiten und auch die Anwahl des Eingangs ist über die App, die beiliegende Fernbedienung sowie auch direkt an der Audiobar möglich. Wie bereits erwähnt, benötigst Du eine Vorstufe für den Tonabnehmer (MM/MC), sofern nicht im Plattenspieler eingebaut, wovon ich nicht ausgehe. Diese erfordert jede Kombination, wenn nicht im Verstärker eine Vorstufe verbaut ist (selten). |
MuJuon
16:03
#32
Vielen Dank für die Ratschläge! Was ich noch nicht weiß: Welche Art von Vorverstärker benötige ich für meinen Denon dp 47f? MM oder MC? Der Unterschied ist mir gar nicht klar... Dann würde ich nämlich zum Testen einen günstigen Vorverstärker (z.B. Behringer PP400) und den empfohlen Pro-Ject kaufen. Wenn ich dann gar keinen Unterschied wahrnehmen kann, würde mir ja auch die günstige Variante genügen. Da ist jetzt aber die Frage: Funktioniert der Behringer PP400 überhaupt? Oder muss ich auf MM/MC-Funkionalität achten? [Beitrag von MuJuon am 23. Nov 2020, 16:04 bearbeitet] |
herrdadajew
17:42
#33
Hallo Das kommt darauf an,,was für ein Tonabnehmersystem auf deinem Plattenspieler montiert ist. Die von mir verlinkte Phonobox,bietet Einstellmöglichkeiten für MC und MM Systeme. Darübe hinausr gibt es high Output MCs ( zB.Denon DL 110) ,die man mit einem MC Phonopre betreiben kann. Mal einfach erklärt. [Beitrag von herrdadajew am 23. Nov 2020, 17:51 bearbeitet] |
MuJuon
18:13
#34
Der Tonabnehmer ist ein grüner Audio-Technica. Leider habe ich keine genaue Typenbezeichnung...Hilft das schon weiter? Gibt es bei MM oder MC Qualitätsunterschiede? Bzw. ist eines besser als das andere? Oder kann man das nicht sagen? |
herrdadajew
18:31
#35
Ist es hier dabei? ![]() Besser oder schlechter lässt sich pauschal nicht sagen.Die einen favorisieren MMs andere MCs Preisspannen sind zwischen unter 100 bis mehreren tausend Euro.vor allem bei MMs. [Beitrag von herrdadajew am 23. Nov 2020, 18:35 bearbeitet] |
MuJuon
18:55
#36
herrdadajew
18:58
#37
Hallo Dieser Phonopre wird hier für den Anfang gern empfohlen ![]() |
herrdadajew
19:03
#38
Das ist ein AT 95 |
MuJuon
19:06
#39
Der Behringer P400 wäre also für diesen Abnehmer nicht geeignet? |
MuJuon
19:22
#40
Und ist der AT 95 denn nun ein MM oder ein MC Tonabnehmer? Denn der oben empfohlene ART DJ ist ja nur für MM - steht da zumindest... |
herrdadajew
19:51
#41
Ein MM |
MuJuon
19:55
#42
Okay! Vielen Dank! Dann meine letzten Fragen: Lieber den: ![]() oder lieber den Behringer PP 400? Und: Welchen Tonabnehmer würdet ihr mir für den Denon DP 47f empfehlen? Ich finde zwar dazu etwas im Internet, aber die Kommentare dazu sind oft über 10 Jahre alt - da hat sich in der Zwischenzeit sicherlich etwas getan - bzw. manche Tonabnehmer sind gar nicht mehr zu bekommen... Vielleicht hättet ihr ja Empfehlungen unterschiedlicher Preissegmente, die gut zu dem Spieler passen und klanglich gegenüber dem AT eine Verbesserung darstellen...? |
dialektik
21:08
#43
Bei jedem System ist erstmals die Nadel und richtige Einstellung des Tonarms zu prüfen. Das AT ist m.E. ein vernünftiges System der Einstiegsklasse, mit dem man ordentlich Musik hören kann. Da du davon überzeugt bist, dass du über eine Soundbar wirklich hörbare Unterschiede zwischen Tonabnehmern hören könntest, solltest du dich mal im passenden Bereich des Forums kundig machen. ![]() Der Denon hatte nach meiner Info ursprünglich ein Denon HO-MC DL160 verbaut. [Beitrag von dialektik am 23. Nov 2020, 21:31 bearbeitet] |
MuJuon
22:22
#44
Feivel_
23:07
#45
erstellt: 17. Sep 2021, |
Ich habe meinen Plattenspieler an die NuBox AS-225 angeschlossen und bin sehr zufrieden. |
Feivel_
23:14
#46
Ich suche nun aber einen neuen Plattenspieler. Er soll weiterhin über die NuBox as-225 laufen. Ich dachte schon an den Rega Planar 1. Kann mir den jemand empfehlen?? Danke |
Rabia_sorda
00:16
#47
erstellt: 18. Sep 2021, |
Also ich nicht - aber vmtl der Händler ... oder hier vllt jemand anderer ![]() Ich bin kein Fan von so Brettspielern. "Empfehlungen" können hier so oder so ausfallen und da scheiden sich die Geister. Wenn dir das Ding gefällt dann musst du ihn dir kaufen. Aber für das Geld bekommst du auch einen gebrauchten, aber ausgereiften (richtigen) Plattenspieler "von früher". |
Feivel_
00:21
#48
Was heißt "wenn mir das Ding gefällt". Ich habe jetzt einen HTE. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Nadel noch ist, wie gut der Tonarm ist, oder wie gut das Gewicht eingestellt ist. Ich möchte einfach nur einen soliden Plattenspieler, von dem ich weiß, der ist qualitativ gut und ich muss nichts dran machen. |
Feivel_
00:26
#49
Aber ich höre mich auch schon länger sagen, ich möchte einen neuen Plattenspieler... Vielleicht funktioniert meiner auch noch gut, vielleicht mache ich mit dem Ding auch meine Platten kaputt. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich einen neuen für 400€ kaufe, weiß ich wenigstens sicher, dass er heil ist. |
Rabia_sorda
00:32
#50
Da ist das Problem
Was macht ein anderer/neuer Plattenspieler besser?! Die Platten werden nur durch eine defekte Nadel und durch falsche Tonarm-Einstellungen beschädigt. Wenn dein jetziger HTE eine neue Nadel bekommt und du den Tonarm richtig justierst, dann ist alles wieder tutti. Auch ein neuer PS sollte nach der Lieferung optimal eingestellt werden. |
Feivel_
00:38
#51
Ich glaube, das habe ich gebraucht. Wenn ich weiß, dass mein PS gut funktioniert, kann ich immernoch ne neue Nadel kaufen, um mal einen Klangunterschied zu erfahren. Danke |
Soundbar brummt mit Plattenspieler Helmut_der_Fan am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler mit Soundbar verbinden Felix-2 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 6 Beiträge |
tv an soundbar anschließen Randy909 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar anschließen cRokidoc am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an Soundbar anschließen. Möglich ? fuchs86 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 3 Beiträge |
Beamer zusätzlich an Soundbar anschließen? KaLeu12 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 19 Beiträge |
neue Soundbar anschließen katoba am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 2 Beiträge |
Soundbar Miss_Ju am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 2 Beiträge |
Sony BDV-E880 an einen Plattenspieler anschließen? maddinDa am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Soundbar + zwei Lautsprecher an Tv anschließen? zille85 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.190
