HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony HT-S350 - anschluss Pc>Tv>soundbar | |
Sony HT-S350 - anschluss Pc>Tv>soundbar+A -A |
eagle000
19:44
erstellt: 10. Feb 2021, |
Hallo liebe gemeinde, Ich möchte mir eine Soundbar- Sony HT- S350 kaufen! jetzt meine Frage: Ich gehe vom Pc aus über Hdmi in den Fernseher rein und es wird sound und bild übertragen! Jetzt möchte ich meine Soundbar über optical out" von tv > zu Optical in" in die Soundbar gehen und wollte fragen ob das funktioniert ??? Mein Tv ist: 42LM3400 und besitzt kein ARC Danke im Vorraus |
erddees
07:35
erstellt: 11. Feb 2021, |
Ob dein TV zu dieser Gattung zählt, musst du Im Zweifelsfall ausprobieren, mitunter kann man es auch in der BA des Gerätes nachlesen, guckst du. |
eagle000
16:44
Also wenn ich einen Kopfhörer an meinen TV anschließe und davor den PC zu TV über HDMI verbinde funktioniert der Kopfhörer. keine Ahnung ob es dann mit den optischen Ausgang auch geht. Ich habe mir Notfalls auch einen USB Bluetooth Dongle Adapter gekauft, mit dem ich hoffentlich dann den Sound über Bluetooth vom PC zur Soundbar wiedergeben kann, wenn das Bild vom PC über Hdmi zu TV weitergeleitet wird ?? würde es den funktionieren wenn ich vom TV zur Soundbar über Analog AUX rein gehe, oder muss das der Fernseher dann auch unterstützen ?? [Beitrag von eagle000 am 11. Feb 2021, 16:54 bearbeitet] |
n5pdimi
17:04
Ja, Kopfhörer zu Aux geht natürlich immer. |
eagle000
17:10
Also würde es dann gehen, wenn ich Pc mit Tv verbinde und dann vom tv über Aux zur soundbar rein gehe ? weiß grad nicht welche frage du mit JA beantwortest hast ? :)) [Beitrag von eagle000 am 11. Feb 2021, 17:17 bearbeitet] |
lappy67
19:56
geh doch mit dem pc in die soundbar und dann in den tv. notfalls mit hdmi verteiler |
eagle000
20:10
was ist ein hdmi verteiler ?? Leider unterstützt mein Tv kein Arc und meine soundbar hat optical in" und tv out arc |
erddees
10:54
erstellt: 12. Feb 2021, |
Wenn das TV so alt ist, dass es keine von extern zugespielten Audiosignal an seinem optischen oder HDMI-Ausgang ausgeben kann, hast du schlechte Karten. Du bekommt zwar Bild und Ton vom PC auf das TV, aber keine Audiosignal zur Soundbar. Abhilfe schaffte ein HDMI-Splitter ![]() Der Anschluss erfolgt dann via HDMI-Kabel - vom PC in HDMI-Eingang des Splitters - aus dem HDMI-Ausgang 1 des Splitters zu einem HDMI-Eingang des TV - aus dem HDMI-Ausgang 2 des Splitters zum HDMI-ARC der Soundbar. Um TV-Ton über die Soundbar zu hören ist dann noch ein optische Verbindung vom TV zur Soundbar nötig. Diese umständliche Verstrippung zeigt mal wieder, dass man sich vor dem Kauf über die Anzahl der anzuschließenden Komponenten Gedanken machen muss und auch auf eine ausreichende Anzahl an Anschlussports an den beteiligten Geräten achten sollte. |
n5pdimi
11:51
Aber der TV hat doch einen Kopfhörer Anschluss und die Soundbar analog EIngänge. Das ist doch die einfachste Variante für Ton von allen Quellen, ohne zweifelhaftes HDMI/Extraktor/SPDIF gebastel wo man am Ende nicht weiß ob nicht doch irgendein HDCP Mist Probleme macht.. |
eagle000
13:46
Mein TV besitzt auch einen Analogen Aux ausgang. ich hoffe jetzt trotzdem das es über optical funzt! Notfalls gehe ich dann vom pc zur soundbar über bluetooth |
lappy67
10:32
erstellt: 13. Feb 2021, |
Warum gehst du nicht vom PC in die Soundbar? Wo ist das Problem? Und von der Soundbar in den TV? Da braucht dein TV kein ARC. Bild und Ton vom PC gehen doch direkt in die Soundbar. Und das Bild geht dann weiter an den TV. Verstehe nicht dein Problem? So eine Soundbar hat einen HDMI Eingang (da kommt dein PC dran) und einen HDMI Ausgang (da schließt du den TV an auch wenn er keinen ARC hat) ARC ist ja nur ein Zusatz der den Ton vom TV zurück an die Soundbar schickst. Oder hast du noch andere Quellen die du am Tv laufen hast? Wenn ja mußt du schon hier schrieben was du alles machen willst. Notfalls brauchst noch einen HDMI Umschalter/verteiler für mehrere Geräte. Aber ich würde mal überlegen einen neueren TV zu kaufen. ARC haben doch eigentlich auch TV die 10 Jahre alt sind. [Beitrag von lappy67 am 13. Feb 2021, 10:40 bearbeitet] |
eagle000
21:29
erstellt: 18. Feb 2021, |
Also meine Soundbar hat nur einen hdmi ausgang, deshalb kann ich vom pc nicht in die soundbar und wieder weiter an den tv. Hab pc mit tv verbunden und über optical die soundbar angeschlossen funzt alles einwandfrei! Notfalls hatte ich mir noch einen usb- bluetooth dongle gekauft was auch funzt. Danke euch trotzdem für die antworten! Soundbar ist für 160 euro : sony ht-s350 für den preis eine richtig geile sache!! Wer unzufrieden ist sollte sich halt dann gleich eine bose soundbar für 500 euro kaufen.... peace and out |
Soundbar Ton über TV durchschleifen Rayser am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar Sony ht-xf9000 , Saschaxxx am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 3 Beiträge |
Sony HT-ST5000 Richtiger Anschluss iL33T am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 2 Beiträge |
Soundbar Sony HT-A7000 Sound Windows PC E-Lock am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 9 Beiträge |
Soundbar Sony HT-CT790 Tobias_M am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Sony Soundbar HT XT 100 Michael58 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 11 Beiträge |
Sony HT-CT380 Soundbar Problem feehler am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 2 Beiträge |
Sony Soundbar HT-NT3 Problem K.Frank306 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 9 Beiträge |
Sony HT-CT780 Soundbar - Erfahrungen? romsdalstroll am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Anschluss Soundbar Sony HT-XT1 an Toshiba 46BL712G wurm77 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.554
