Soundbar mit Toshiba TV automatisch einschalten
cska133
#1 erstellt: 10. Apr 2021, 21:06
Ich habe ein LCD Toshiba 32SL736 , er ist per Hdmi mit einem Sat-Receiver verbunden.ich habe da eine Soundbar von Sharp Ht-SB95 am TV angeschlossen. Anschluß über HDMI ARC sowie optisch Toslink klappt. Allerdings sollte die Soundbar laut Bedieuhsanleitung automatisch aus dem Standby wecken und sich einschalten, wenn TV gestartet wird. Die Soundbar geht zwar automtisch in Sstandby nach 15min wenn TV aus ist oder wenn kein Ton. Aber wenn dann TV angeht oder wenn ich Tonsignal einschalte, dann bleibt sie in Standby, und müßte per Tastendruck einegschaltet werden.
Was muß denn am TV eingestellt werden, oder anders verkabeln, damit das Auto-Einschalten dder Soundbar klappt?
Danke
rikeson
#2 erstellt: 10. Apr 2021, 23:00
Vielleicht hilft dir das hier: HDMI CEC
MuLatte
#3 erstellt: 10. Apr 2021, 23:38
Sat-Receiver optisch und über HDMI-ARC verbunden? Du brauchst nur HDMI-ARC.
Google nach dem erwähnten CEC bei Toshiba. Jeder Hersteller nennt das anders. Das aktivieren am TV und der HDMI-Arc schaltet die Soundbar ein und aus.
cska133
#4 erstellt: 11. Apr 2021, 07:15
Was meinst du mit Sat-Receiver optisch und über Hdmi-Arc verbunden? @Mulatte
Nein, Sat-Receiver per Hdmi an TV und dann TV und Soundbar per Hdmi am Hdmi-Arc Buchse verbunden. Testweise habe ich Tv und Soindbar per optisch verbunden, aber in beiden Fällen gehtndie Soundbar nicht automatisch ein. Oder verstehe ich am Verkabeling was falsch?
CEC bei Toshiba ist REGZA, das weiß ich, das ist aktiviert am TV - das einzige was passiert, ist dass Soundbar gleichzeitig ausgeht, wenn ich TV mit der Fernbedienung ausmache. Aber einschalten per TV Fernbedienung klappt dann nicht :-/
[Beitrag von cska133 am 11. Apr 2021, 07:20 bearbeitet]
rikeson
#5 erstellt: 11. Apr 2021, 07:42
Also ich hab bei meinem Panasonic TV nochmal explizit die Möglichkeit "Auto Ein" und "Auto Aus" zu (de-)aktivieren. Ich hab beides deaktiviert, da ich alles über ne Logitech Harmonie steuere. Mein "Viera Link" genanntes HDMI CEC habe ich aber trotzdem aktiv, damit die Lautstärkeregelung funktioniert.
MuLatte
#6 erstellt: 11. Apr 2021, 09:31
Ja den Satreceiver an einen HDMi und die SB an den HDMI-ARC des TVs ist richtig. Über den optischen Eingang geht keine Automatik.
[Beitrag von MuLatte am 11. Apr 2021, 09:40 bearbeitet]
cska133
#7 erstellt: 11. Apr 2021, 11:02
Optisch ist ausgedteckt, es gibt nur Hdmi-Arc zum Hdmi an der Soundbar. RegzaLink (CEC) erkennt die Soundbar. Was kann sein dass bei Soundbar nur Auto-Aus funktioniert aber Auto-Ein nicht?
cska133
#8 erstellt: 11. Apr 2021, 13:26
Hier einige Fotos von den relevanten Einstellungen. Vilelleicht findet ihr den Fehler
P_20210411_141608P_20210411_141706
P_20210411_141744P_20210411_141805P_20210411_141821P_20210411_141958P_20210411_142028P_20210411_142044P_20210411_142146P_20210411_142214P_20210411_142214P_20210411_142324P_20210411_142357
[Beitrag von cska133 am 11. Apr 2021, 13:31 bearbeitet]
rikeson
#9 erstellt: 11. Apr 2021, 18:59
"Automatisches Ein-/Ausschalten des Fernsehers" ist aktiviert. Soweit scheinen die Einstellungen für mich korrekt.
Kann es aber sein, dass für einen erfolgreichen Handshake ebensolche Einstellungen auch an deiner Soundbar zu tätigen/zu überprüfen wären? Vielleicht hast du dort auch ein Menü, welches du dir grafisch auf dem Fernseher übersichtlich anzeigen lassen könntest und dort auch noch einmal checkst, ob ein automatisches Ein-/Ausschalten aktiviert ist.
cska133
#10 erstellt: 11. Apr 2021, 19:23
Leider steht nirgends etwas von einem Menu der Soundbar :-(
cska133
#11 erstellt: 11. Apr 2021, 19:28
Was ist wenn man anders verkabelt? Also Soundbar und Sat-receiver verbinden ?
cska133
#12 erstellt: 11. Apr 2021, 21:19
Leute,
Im Google zufällig etwas über CEC-fähige Hdmi Kabel gelesen. Wußte nichts davon..
Kann es sein dass mein Hdmi Kabel nicht das richtige ist, deswegen klappt das nicht? Wie kann ich wissen welches Hdmi Kabel die CEC Feature unterstützt? Oder auch ob es ARC-fähiges Hdmi Kabel ist?
---> obwohl ich sehe gerade das Kabel ist High Speed Hdmi von Hama, sollte also CEC fähig sein und sollte nicht daran liegen , oder?
[Beitrag von cska133 am 11. Apr 2021, 22:13 bearbeitet]
langsaam1
#13 erstellt: 11. Apr 2021, 22:23
HDMI und optisch dürfen nicht gleichzeitig verbunden sein
die Soundbar muss auf ARC stehen
Resync geht in dem im TV das CEC einmal Aus und wieder AN schalten
testweise Instaport auf aus (schnelles Umschalten zwischen HDMI Eingängen)
- Was ist der Unterschied zwischen TV automatisch Ein Aus und Bereitschaftsbetrieb ?
cska133
#14 erstellt: 12. Apr 2021, 11:20
Es gibt kein Optisches Kabel, das war nur zum Test.. Soundbar ist nur am Arc am TV .
Was macht "Autom. Ein/Aus des TV" weiß nicht, habe nicht feststellen können, Das betrifft eigentlich den TV, mein Problem ist am anderen Ende, nämlich die Soundbar.
Wenn ich aber den Autom. Bereitschaftsbetrieb auf Aus setze, wird mit der TV Fernebedienung die Soundbar nicht sofort mit ausgeschaltet. Autom.Bereitschaftsbeteieb auf Ein, dann schltet die TV Fernbedienung gleichzeitig auch die Soundbar sofort. Automatisch aus Standby wecken tut sich die SB nicht
cska133
#15 erstellt: 14. Apr 2021, 00:10
Leute, per Audiokabel in dem Kopfhörerausgang wird die Soundbar automatisch mit Einschalten des TV eingeschalten, per HDMI Arc und aktivierten CEC aber nicht.
Hat jemand Idee warum?
rikeson
#16 erstellt: 15. Apr 2021, 19:57
Ich habe jetzt nochmal die BDA von deiner Soundbar durchgelesen. Folgende zwei Fehlerquellen, die du überprüfen könntest:
1. Läuft das Gerät im richtigen Modus? (Weiße Anzeige, siehe unten)
2. Hast du ein HDMI Kabel der Version 1.4 oder höher?
zu 1 (laut BDA):
Drücken Sie mehrmals die -Taste auf der Einheit oder die Tasten AUX, BT (Bluetooth), OPTICAL, HDMI ARC auf der Fernbedienung, um
den gewünschten Modus auszuwählen.
Rote Anzeige: Im STANDBY-Modus.
Grüne Anzeige: Im AUX-Modus.
Orange Anzeige: Im optischen Modus.
Blaue Anzeige: Im Bluetooth-Modus.
Weiße Anzeige: Im HDMI ARC-Modus.
ARC/Soundbar geht nicht mit automatisch am TV mit an
hollyberg am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  4 Beiträge
Samsung TV + Samsung Soundbar
Tricky2206 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  3 Beiträge
automatisch Receiver einschalten wenn TV an ist
hoppelhase-sandra am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  2 Beiträge
Passende Soundbar zu Toshiba 32C3500P
Blokus am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  2 Beiträge
TV und Soundbar Probleme beim Einschalten
mrsamuel am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  3 Beiträge
Soundbar am TV
Kaefergh am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  7 Beiträge
Soundbar für FullHD TV
MusicGuy am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
Kein Ton beim einschalten der Samsung HW-H550 Soundbar
tohil am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
Samsung HW-F750 Soundprojektor und TV ES7090 - autom. Einschalten
cege am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  2 Beiträge
Yamaha YSP-5600 Soundbar automatisch einschalten bei TV-in (HDMI ARC/CEC)
nofate69 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
