HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Kein Rückkanal beim Bose TV Speaker? | |
Kein Rückkanal beim Bose TV Speaker?+A -A |
Markkkk
22:44
erstellt: 17. Jan 2022, |||
Hallo, ich habe einen Bose TV Speaker mit dem optischen Kabel an einen Samsung TU7079 angeschlossen. Ton kommt, aber die Lautstärkeregelung / Stummschaltung funktioniert nur mit der Bose-Fernbedienung, nicht aber mit der Samsung-Fernbedienung. Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht? Laut Bose-Anleitung sollte es zumindest via HDMI ARC (vom TV unterstützt) funktionieren. Wollte aber lieber erstmal fragen, bevor ich das alles wieder auseinander nehme, um ein HDMI-Kabel einzufädeln. Danke. |
Nemesis200SX
23:11
Steuerung geht nur per HDMI und nicht optisch |
Markkkk
16:10
erstellt: 18. Jan 2022, |||
@Nemesis200SX Wieso geht das in dieser Kombi nicht über das optische Kabel? Wenn man einen Samsung Q60R mit einer Bose Solo 5 optisch verbindet, dann geht's nämlich schon. |
Nemesis200SX
16:14
es wäre mir neu, dass ein optisches Kabel Steuerungsbefehle übertragen könnte |
Fuchs#14
16:16
optisch überträgt nur Ton, nix anderes |
fplgoe
16:27
Und das ohnehin nur als Einbahnstraße. Bi-Direktional gibt es das nicht. Zumindest nicht bei Audio und SPDIF. |
Passat
14:46
erstellt: 20. Jan 2022, |||
Das geht, weil die Lautstärkeregelung des Q60R auch auf den optischen Ausgang wirkt. Beim TU7079 wirkt die dagegen anscheinend nicht auf den optischen Ausgang.
Das geht schon, hat man schon in den späten 80ern gemacht. Allerdings sind die Steuerungsbefehle propretiär, d.h. funktionieren nur beim gleichen Hersteller der verbundenen Geräte. Beispielsweise bei der Vorstufe/Endstufe Akai DA-P9500/DA-A9500 von 1988 wurde das gemacht. Die Lautstärkeregelung erfolgt bei der Kombi in der Endstufe, der Regler dafür befindet sich aber in der Vorstufe. Verbunden wurden die Geräte rein digital (optisch oder Koax). Die Geräte haben keine Anschlüsse für Steuersignale, sondern übertragen die parallel mit dem Musiksignal über das gleiche Kabel. Das geht, weil das S/P-DIF Protokoll ja auch Subcodedaten erlaubt (z.B. kann man damit auch den CD-Text vom CD-Player zum MD-Rekorder übertragen, wird aber nur von wenigen Geräten unterstützt). Und in den Subcodedaten kann man Befehle zur Lautstärkereglung verpacken. Bei B&M wird das z.B. heute noch so gemacht: Die Lautstärkeregelung und D/A-Wandelung erfolgt in den Aktivlautsprechern, gesteuert wird es über die volldigitalen ICE-Vorstufen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Jan 2022, 14:48 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:34
Bose TV Speaker Luigi940 am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 5 Beiträge |
Platzierung Bose Surround Speaker thom1124 am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 7 Beiträge |
Bose TV Speaker im alten Bauernschrank Mapsi123 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Bose V25/Kein TV osibisa am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
BOSE TV Speaker ohne Ton auf Samsung TV go4java am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 6 Beiträge |
BOSE Cinemate 130 & Rear Speaker Toni_Mahoni am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 5 Beiträge |
Bose Solo 5 - Kein Ton über Bose Lazarus8889 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
Front Speaker von Bose Lifestyle 650 durch Soundbar ersetzen möglich? MarcusMai am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 4 Beiträge |
Bose Surround Speaker 700 oder Virtual Invisible 500/700 Spaiky am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 510 ... anschließen Mitch1987 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
