HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Cinebar Ultima (Verbindung & allgemein) | |
Teufel Cinebar Ultima (Verbindung & allgemein)+A -A |
ZuIR4m
21:37
erstellt: 16. Sep 2022, |||
Hallo zusammen, da ich mir zu meinem neuen TV auch etwas für die Ohren gönnen will um zumindest ein bisschen Heimkinofeeling zu haben hätte ich gerne eine Soundbar. Da sich meine Frau strickt gegen Standboxen und / oder einem zusätzlichen Subwoofer wehrt, bin ich auf die Ultima von Teufel gestossen. Die sollte wohl durch ihre größere Bauform & Treiber genug Druck für unser 30qm Wohnzimmer erzeugen um Filme mit besserem Sound , auch ohne zusätzlichen Woofer, genießen zu können. Konkurrent vom gleichen Hersteller wäre wohl die wesentliche dünnere (aber teurerer) Cinebar Lux. Da der TV an der Wand hängen wird und ich die Box gerne aufs TV-Board stellen würde, würde allerdings ein unschönes Kabel dass den TV mit dem Lautsprecher verbindet, den cleanen Look zerstören. Eine Alternative wäre es, die eine Unterputzsteckdose hinter dem Fernseh mit einem Adapter auf zwei zu erweitern und die Soundbar bündig mit unter den Fernseh zu hängen um das Kabel zu verstecken.. allerdings ist die Box ja wesentlich tiefer als jeder TV und das wiederum ist von der Optik auch nicht super schön. Daher meine Frage: Ist es möglich den Lautsprecher (welcher ja Bluetooth hat) mit meinem Bluetoothfähigen TV zu verbinden? Oder geht das zwangsweise nur per Kabel? Ergeben sich über Bluetoothverbindungen Nachteile? Gerne lese ich auch generell Meinungen zur Ultima. Gruß Marius |
fplgoe
04:10
erstellt: 17. Sep 2022, |||
Zu Teufel sage ich jetzt lieber nichts. Bluetooth ist immer mit Timelags verbunden, die richtig nervig auffallen, weil das Bild nicht mehr Lippensynchron ist. Außerdem geht über Bluetooth nur Stereo, mehr nicht. OK, nicht dass das bei einem Soundbar wichtig wäre, mehr als ein eher mäßiges Stereo und ausschließlich virtuelles (und damit sehr übersichtliches) Surround ist da ohnehin nicht zu erwarten. Größere Soundbar-Klassen bieten dann wenigstens noch meist wireless angebundene Surround-Lautsprecher, die eher etwas 'echtes' Surroundfeeling ermöglichen. Im Bassbereich sind Soundbars eher unterqualifiziert, also erwarte da keine Wunder. Zumindest ohne externen Subwoofer, den Deine Regierung ja ablehnt. Bestell das Ding, höre ihn Dir an, Du kannst ihn ja zurücksenden, wenn er Dir nicht reicht. Und im Gegensatz zu den popeligen TV-Lautsprechern ist fast jeder Soundbar eine Verbesserung. [Beitrag von fplgoe am 17. Sep 2022, 04:11 bearbeitet] |
ZuIR4m
05:50
Teufel wird hier im Forum generell wohl nicht als so gut angesehen -‚sind die im Vergleich echt so schlecht? Timelag wäre Katastrophal.. dann kommt also doch nur die Option mit Soundbar bündig unterm TV aufhängen um die Kabel zu verstecken. Wie gesagt, die Teufel ist mir aufgefallen aufgrund größerer Bauweise und damit mehr Chance für Bass. Wenn es in der Richtung noch andere gute Alternativen gibt - immer her damit ![]() |
fplgoe
09:31
Kabel musst Du doch ohnehin zum TV und auch zum Soundbar legen, dann macht es doch ein HDMI-Kabel zusätzlich (zwischen den beiden) auch nicht mehr aus, oder? Das lässt sich bei Bedarf gut in Wickelschlauch oder Kabelkanal verstecken. |
Prive
09:49
Ein Brett/Platte o.ä. als Sichtschutz vor den Kabeln wäre auch eine Alternative. Fällt ggf nicht so auf wie ein schmaler Kabelkanal. Oder die Wand aufschlitzen und Unterputz nen Kanal reinbauen. Vielleicht hilft es auch einfach Kabel in Wandfarbe zu nehmen? Eine Funkverbindung zwischen zwei nicht mobilen Geräten und welche auch cm voneinander entfernt stehen ist auch schon etwas lächerlich ;-). Mit einem Kabel hast du auch keine Probleme was die Layer1/Physikschicht betrifft. Und wie schon gesagt mehr Bandbreite/Dienste Möglichkeiten. Teufel Lux soll ohne Subwoofer nicht so dolle sein. Hab ich nur hier und da mal gelesen... Revox S100 oder eine der beiden Sennheiser Ambeo fallen mir da noch als Alternativen ein. Bei der Revox kannst bei Bedarf auch noch kabellos Rears nachrüsten edit. ich seh grad Revox hat die S100 um 300€ auf 1900€ erhöht, das ist ja mal ordentlicher Sprung... [Beitrag von Prive am 17. Sep 2022, 09:54 bearbeitet] |
ZuIR4m
10:14
Müsste ich tatsächlich nicht. Der TV hat direkt auf Höhe in der Wand seinen Steckdosen & LAN Anschluss Darunter ist ein Sideboard das in der Innenseite auch verstecke Steckdosen hat Insofern könnte man die Kabelführung also wirklich schön gestalten. Aber ja, für den Fall der Fälle würde mich ein Kabel das man 20cm lang an der Wand laufen sieht, nicht Umbringen 😁
Dann denke ich ist die Teufel aufgrund der „subwoofer“ ja doch eine ganz gute Alternative. 1300€ ist ne Hausnummer.. mir reicht es wenn die Soundbar einfach guten TV Soundliefert, das sollte selbst die Teufel schaffen 😁 Die gibt es ja neu sogar schon ab 550€ |
Prive
10:53
nur für die Akten. Ich meinte dieRevox wurde von 1600 auf 1900 erhöht ![]() Verstehen tu ichs nicht. vor allem da in dem Preissegment grad doch einige Konkurenten erscheinen. Gut man weiß nicht wie die Gewinnmargen dahinter aussehen...Schweiz ist ja auch nicht grad billig. Vielelicht sagen die sich auch, muss immer etwas teurer sein ![]() ich schweife ab. Ja ok wenns nur um ollen TV Sound geht. Was ich mal mit Nachrichten und Daily Soaps gleichsetze ;-) Einfach probieren. Kannst ja 4 Wochen bei Teufel testen. Aber obacht ab der 2. Woche zahlst du die Versandkosten. Vielleicht kommt ja auch ein Sounddeck in Frage! Belegt halt mehr Tiefe (~40cm). ggf das ganze Sideboard. Das steht ja eh da. Aber die haben durch das viel größere Volumen und daher auch guten Bass. zb Nubert AS-225 ; AS-425 Die Anschlussvielfalt ist hier m.W. nicht ganz so groß wie Teufel. Nur einen HDMI. HDMI Geräte schliesst du in dem Fall an dem TV an. [Beitrag von Prive am 17. Sep 2022, 10:54 bearbeitet] |
ZuIR4m
11:21
Für genau sowas ist es auch gedacht, tägliches TV abends mal ne Serie etc. Das 4 Wochen testen hört sich gut an. Hab mal bei Kleinanzeigen geschaut ob man sich da günstig eine schiessen könnte, aber sind jetzt auch keine super schnapper zu haben 😁 |
Tp-5000
04:57
erstellt: 07. Okt 2022, |||
Morgen, mein Nachbar hat die Ultima. Ich war beeindruckt von dem Sound. Auch ohne Sub waren die Bässe schon ganz ordentlich. Daraufhin habe habe ich mir mir die Pro angeschafft. Da machst Du nichts falsch. |
teufel cinebar ultima anschließen ruppi1973 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar Ultima vs Cinebar pro Frederik1986 am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 10 Beiträge |
Teufel Cinebar Ultima als Übergangslösung hollar am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 23 Beiträge |
Teufel Cinebar Ultima zusätzl. Sub schlomo2004 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 8 Beiträge |
Cinebar Ultima vs. Lux igm am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 15 Beiträge |
Teufel Cinebar pro (Erfahrung) Hellgate am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar Pro 4.1 Hellgate am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 füchslein am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 270 Beiträge |
Teufel Cinebar Lux Verbindungsprobleme Mike1201 am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 50 Problem Grenzfall am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.854
