Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
SONY HT-A7000
Legat_Damar
#101 erstellt: 11. Feb 2024, 20:06
Noch mal was: die Rears SA-RS5 haben auch hinter einer verklebten Klappe zwei Schnittstellen (kein Funktionstest gemacht). Beim Sub SA-SW5 konnte ich dagegen nichts finden, aber vielleicht hinter dem Typenschild verborgen (möchte ich aber nicht entfernen).
Scheinen wohl alle Geräte dieser Gruppe irgendwie mit solchen Schnittstellen ausgestattet zu sein, aber vermutlich nicht für den Endkunden bestimmt, sondern eher zu Vorführzwecken beim Händler und Co, wo viele Interferenzen und Störsignale herrschen können.
Hier ein Foto zum SA-RS5:
1000005713_edited
GreatIME
#102 erstellt: 08. Jun 2024, 20:08
Was ist der Status mit den versteckten Anschlüssen Sub Out und Rear Out?
Funktioniert da was bei der Soundbar oder sind die nur Fake?
Kann da wer was beitragen?
[Beitrag von GreatIME am 08. Jun 2024, 20:09 bearbeitet]
Legat_Damar
#103 erstellt: 08. Jun 2024, 21:05
Das einzige, was ich mal getestet habe, war, dass ich per Klinke-Klinke-Kabel einen aktiven Lautsprecher per Line-In angestöpselt habe. Aber da kam bei keinem Anschluss was an. Vermutlich braucht es jeweils noch eine Verbindung über den zusätzlichen mehrpoligen Anschluss und damit endet auch dann das Experiment mit anderen Lautsprechern.
Ich denke, dass die Anschlüsse nur für die Sonylautsprecher gedacht sind, um bei Messen oder Verkaufspräsentationen mit all seinen Interferenzen trotzdem eine stabile Verbindung haben zu können.
Mein Fazit daraus: für den Endkunden völlig ohne Belang.
GreatIME
#104 erstellt: 08. Jun 2024, 22:12
Seltsam,
der Bericht hier suggeriert etwas anderes - könnte aber auch ein Fake sein.
https://www.reddit.c...ode_manually_add_on/
Legat_Damar
#105 erstellt: 09. Jun 2024, 11:27
Ich muss meine gestrige Aussage doch revidieren: mir ist heute früh eingefallen, dass ich den Test (schon ein paar Wochen her) gar nicht richtig beendet habe und auch die Verwendung von Aktivlautsprecher nicht ideal ist. Habe den Test nämlich vorzeitig abgebrochen, weil was dazwischen kam und deshalb die Rear-Anschlüsse gar nicht getestet, sondern nur den Sub-Out. Und den Sub-Out kann ich mit einem Aktiv-Lautsprecher vermutlich gar nicht richtig testen. In Summe hab ich das dann als ein nicht Funktionieren abgespeichert und mich dann auch nicht mehr damit beschäftigt. Etwas dumm und voreilig im Nachhinein.
Jedenfalls hat mir das dann heut früh doch keine Ruhe mehr gelassen und diesmal auch die Rears (die 5000er was das Testobjekt) wirklich getestet und das hat auf Anhieb mit den Aktivlautsprecher funktioniert. Den Sub-Out kann ich nicht testen, da ich keinen geeigneten Subwoofer rumstehen hab. Von daher könnte auch der Sub-Out tatsächlich funktioneren.
Da hier auch grad die SA-RS5 rumstanden, hab ich mal versucht, diese als Aktivlautsprecher zu missbrauchen. Aber die konnte ich wirklich nicht zum Abspielen bringen.
Neues Fazit von mir: die Anschlüsse geben tatsächlich ein Signal aus und sorry für meine Falschaussage
GreatIME
#106 erstellt: 09. Jun 2024, 12:52
Danke für die Info,
hoffe ich habe dich nicht zu sehr belastet
Mir lassen solche Sachen oft auch keine Ruhe mehr.
Vielleicht finden sich noch andere Tester.
Lg
GreatIME
#107 erstellt: 16. Jun 2024, 19:17
Hallo
habe hier jetzt eine nackte hta7000 stehen und bekomme nach unzähligen versuchen nicht mal ein schwaches surround signal hin.
Tv ist ein xr65a80l, mit earc angeschlossen, egal ob ich 5.1 Dolby oder 7.1 Dolby plus oder Dolby Atmos zuspiele es klingt eher immer wie Stereo.
Einstellungen beim tv sind bitstream out, bei der soundbar automatische einmessung aktiv, habe auch schon die manuelle probiert.
Egal ob tv Programm, youtube app, Kodi mit bitstream out und Atmos test Videos die auf der alten diskreten 6.1 Anlage tolle Effekte haben
Geht ohne die optionalen rear Lautsprecher überhaupt irgendein ein virtuelles surround?
Bin aktuell sehr unüberzeugt von dem teil, Keine brauchbare Anzeige, passt nicht unters tv obwohl auf soundbar position, ...
Legat_Damar
#108 erstellt: 16. Jun 2024, 20:07
Also die nackte 7000er ist halt allein auf die DSPs und Reflexionen angewiesen. Und das kann halt schnell fad klingen. Wie ist denn dein Raum aufgebaut? Kann links und rechts Sound reflektiert werden und genauso oben an der Decke? Sind die Reflexionsflächen wirklich hart und glatt? Vorhänge oder sowas sind da natürliche Killer. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel gilt es halt auch zu beachten.
All das hat natürlich Einfluss auf den wahrnehmbaren Raumklang. Deshalb kommt auch oft die Leier, Soundbars können kein Atmos, sind generell scheiße und bla bla, weil halt zu viel von Reflexionen abhängt. Die Stereo Dreieck Laberei kommt da noch dazu.
Wenn du Rearspeaker gewohnt bist, dann wird es halt schwierig, und würde dir zusätzliche Rearspeaker sehr empfehlen. Das wertet alles nochmals ordentlich auf und auch erst dann greift die 360 Technik, die wirklich gut funktioniert. Nicht ohne Grund sind die fehlenden Rearspeaker bei der Ambeo die Achillesferse für Viele. Die Atmos Reflexion (mit den RS5 zusammen ) klappt bei guter Decke erstaunlich gut und kann definitiv wahrgenommen werden.
Konntest du eigentlich wirkliches Atmos zuspielen, so dass es auch im Display erscheint? YouTube und Co. klappen oft nicht so und Atmos und Dolby Vision ist darüber nicht machbar. Oft auch kein 5.1.
Mehr fällt mir grad nicht ein, was ich dazu noch erwähnen könnte.
GreatIME
#109 erstellt: 16. Jun 2024, 22:19
Kann aktuell noch nicht mal wirklich sagen ob die soundbar vom tv überhaupt mehrkanal empfängt bei den ganzen Einstellungen in den verschiedenen Geräten.
Das mit Youtube ist mir klar, hier gibt's irgendwie nichts sinnvolles.
wieso die bar nicht einfach die Anzahl der Kanäle anzeigt die sie empfängt ist mir schleierhaft, z.b. Dolby digital 3/2.1 wie der Receiver.
Muss mal eine ps4 oder ps5 direkt anhängen und weiter schauen.
Legat_Damar
#110 erstellt: 17. Jun 2024, 07:26
Da du ja einen Sony TV hast, dürften die Einstellungen doch relativ klar sein.
Also eARC aktivieren, Dolby Digital Plus einstellen und dass das Audio-Signal durchgeschleift wird, so dass es von der Soundbar decodiert wird.
Bei der Soundbar natürlich auch eARC aktivieren und auch die HDMI-Eingänge gleich auf optimiertes Format einstellen. Ebenso Dynamik-Begrenzer und Autolautstärke Gedöns abschalten.
Das mit der Anzeige ist schon suboptimal, aber leider allgemein bei Soundbars ein Graus. Bei den neuen Sony-Modellen gibt´s gar keines mehr, sondern nur bunte LED-Lichter, die dann in Kombination verschiedenes anzeigen. Immerhin gibt´s mit der neuen App volle Kontrolle über das Handy und auch welches Signal anliegt. Klassisch wäre es mir trotzdem lieber, aber Sony wollte nicht auf mich hören.
Jedenfalls wenn ein Signal vom TV per ARC kommt, musst du anderweitig wissen (TV Info oder App-Info) um welches Format es sich handelt, außer bei Atmos. Anders ist es, wenn die Quelle direkt an die Soundbar gestöpselt wird. Dann gibt´s bei drücken der Info-Taste eine Onscreen-Info, und man erfährt Kanal-genau, was anliegt.
Was du noch ausprobieren kannst, ist, unter Toneinstellungen -> Klangeffekt den Virtualizer ändern. Da gibt´s den von Sony, aber auch einen von Dolby und DTS. Vielleicht gefällt dir ja einer davon besser.
Bei der PS5 gibt´s ja auch etliche Soundoptionen und mittlerweile eine Dolby Atmos Einstellung.
Am besten vielleicht mal mit einer UHD mit Atmos oder DTS:X testen, was so geht. Da gibt´s die wenigsten Stolperfallen, als bei irgendwas Gestreamtem.
Hast du eigentlich den TV als Center eingebunden? Manche finden es gut, manche nicht so.
Spacey
#111 erstellt: 26. Jun 2024, 15:07
Neue Softwareversion 1.784 ist raus.
Einzige Änderung:
- Behebt Softwarelücken
https://www.sony.de/...00/software/00265306
Legat_Damar
#112 erstellt: 07. Jul 2024, 18:02
Falls es noch irgendjemand interessieren sollte: ich hab jetzt einen klassischen Fremdsubwoofer per Chinch-Klinke-Kabel an die ht-a5000 angestöpselt und auch das funktioniert tatsächlich.
Die Soundbar selbst reagiert darauf und geht irgendwie in den Subwoofer-Modus. Der direkte Soundbar Sound verliert die Bass-Anteile (kann man hören), die Subwoofer-Lautstärkesteuerung geht dann auch (von 0 bis Max), aber in der Benutzeroberfläche wird er nicht erkannt. Bei der Schalloptimierung ist der externe Sub somit nicht mit dabei und der Prozess klingt insgesamt etwas hochfrequenter.
Aber insgesamt kann man es schon als funktionierend betrachten.
Ich denke, man kann auch so den Sony-Sub gut mit einem weiteren externen Sub unterstützen und die Software würde dann auch einen Sub erkennen.
Mein endgültiges Fazit zu den versteckten Anschlüssen (müsste es eigentlich auch bei den neuen Modellen geben; vielleicht auch bei den ht-a9X): sowohl die Rear- als auch der Subanschlüsse funktioneren mit Hersteller-fremden Lautsprechern.
Spacey
#113 erstellt: 08. Apr 2025, 08:22
Das Update auf 1.799 wurde veröffentlicht:
Vorteile und Verbesserungen
- Zusätzliche Anschlussunterstützung für den optionalen Rear-Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 8
- Verbessert weitere Funktionen
Sony HT-A7000 mit Marantz Cinema 40
Tooper am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  4 Beiträge
Soundbar Sony HT-A7000 Sound Windows PC
E-Lock am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  9 Beiträge
SONY HT-A7000 4k120 HDR?
playzy am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  7 Beiträge
Frage zu Sony HT A7000 / Sony SA SW5 / Sony SA RS5
Yannik11 am 06.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  2 Beiträge
VRR und ALLM Sony HT A7000
Jan_Glauche am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  5 Beiträge
Soundbar Sony HT-CT790
Tobias_M am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Sony HT A7000 oder Bose 900 oder Sony HT A9
Jan_Glauche am 08.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  3 Beiträge
Sony HT-A7000 oder LG Sk10Y
werder06 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
Soundbar Sony ht-xf9000 ,
Saschaxxx am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  3 Beiträge
Sony HT-ST5000 Richtiger Anschluss
iL33T am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
