Teufel Ultima 40 5.1 Power Edition - Receiver/ Wireless Audio
ikkebins101
#1 erstellt: 13. Okt 2022, 21:57
Hallo zusammen,
habe mich nach etwas Recherche in folgendes System verguckt: Ultima 40 Surround Power Editon 5.1 Set und habe nun 2 Fragen.
Ich habe mir schon 12V Anschlüsse für 2 Rear Lautsprecher gelegt um diese wireless zu verbinden, aber finde die Rearstation von Teufel mit 400€ seeeehr teuer.
--> Kann man hier auch auf eine andere Marke zurückgreifen ohne Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen?
Diese Systeme sind viel günstiger und gut bewertet. Taugen die was?
Mii
Marmitek
Könnte man über so etwas auch den Subwoofer ansteuern?
Des Weiteren möchte ich beim AV-Receiver sparen. Ich brauche die Extra-Funktionen wie Blu-Ray, direkt von Spotify Musik abspielen, Radio ... nicht. Das mache ich über den Fernseher oder die Playstation. Ich möchte aber das Maixmale aus den Lautsprechern rausholen.
Kann ich auf einen günstigeren AV-Receiver zurückgreifen? Worauf muss ich achten? Was würdet Ihr empfehlen, damit es günstig bleibt?
Sony
Denon
Vielen Dank für die Expertenmeinungen!
erddees
#2 erstellt: 14. Okt 2022, 08:38
Ich muss da Pferd mal andersherum aufzäumen:
Wenn du einen "einfachen" AVR anschaffen willst, dann wäre der Denon aus deinem Link die Wahl der Mittel. Das Gerät geht zwar schon weit über "einfach" hinaus, weist aber aus meiner Sicht ein sehr gutes Preis-/Leistungverhältnis auf und ist trotz des Alters (Vorgänger des 1700, der in Kürze auch abgelöst wird) immer noch top aktuell. Darunter würde ich nichts kaufen, auch nicht den Sony.
Zum drahtlosen Anschluss der Rear-LS:
hier musst du schon auf das Marmitek-Set zurückgreifen, da hier der Anschluss der Rear-LS an den Marmitek-Sender via Lautsprecherkabel erfolgen kann. Die anderen beiden (Mii und Teufel) haben nur Cincheinganänge und sind auf einen AVR mit Pre-out-Anschlüssen angewiesen. Eben diese hat der 1600 (und auch der Nachfolger) nicht. Solche Anschlüsse gibt es erst ab der gehobenen Klasse, so ab ca. mehr oder weniger 1000 €.
Für den drahtlosen Anschluss des Subwoofers benötigst du einen extra S/E-Einheit. So etwas gibt es auch von Marmitek, es eignet sich aber auch dieses Mii-Teil. Was die können und taugen kann ich nicht sagen, da müssen jetzt andere ran ...
dackelodi
#3 erstellt: 14. Okt 2022, 09:22
Kommt halt schon einiges Zusammen preislich, passive Lösung ist keine Option?
erddees
#4 erstellt: 14. Okt 2022, 09:49
Das ist ja schon passiv, nur halt mit der drahtlosen Brücke vom AVR zu den Empfänger für die Rears. Die Empfänger haben eigene Verstärker für den Anschluss passiver Lautsprecher.
Noch ein Hinweis, den ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen:
der kabelgebundene Anschluss aller Lautsprecher ist immer der verbindungsstabilste Weg. Leider birgt die kabellose Anbindung immer die Gefahr der Störanfälligkeit. WLan, DECT oder andere Funkfrequenzen können da die Verursacher sein. Sollte man ausprobieren, bevor man das Zeug tatsächlich kauft (Stichwort Rückgabe)
Achso, noch ne Frage: Wozu sollen die 12 Volt Anschlüsse gut sein ?
ikkebins101
#5 erstellt: 19. Okt 2022, 11:35
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
ich habe gesehen, dass man den X1700H für nur 50€ mehr bekommt: X1700H Denon. Die Wahl wird daher wahrscheinlich darauf fallen. Habt Ihr auf Anhieb andere AVR im Kopf, die sich im gleichen (oder niedrigeren) Preisniveau bewegen und ausreichen würden?
Das 12 V Kabel sieht ungefähr so aus und soll, so habe ich es mir sagen lassen, der passende Anschluss für die Rear LS an den Empfänger sein. Muss ich da auf eine genaue Spezifikation achten?
Der Marmitek Sender und Empfänger haben sehr gute Bewertungen. Danke für den Hinweis, dass ich mit dem AVR darauf achten muss, dass ich keine Chinch Eingänge habe. Das passt auch soweit mit den anderen Lautsprechern, die laut Teufel Schraubklemmen haben. Aber der Subwoofer hat "nur" einen Chinch-Eingang. Kann man den dann überhaupt mit diesem AVR verbinden?
ikkebins
erddees
#6 erstellt: 19. Okt 2022, 13:07
Natürlich sind da noch andere Anbieter, allerdings gibt es mit Blick auf das Preis-/Leitungsverhältnis kein Alternative zum X1700H.
Das, was du als "12 V Kabel" bezeichnest ist ein Lautsprecherkabel. Das ist ausschließlich für den Signalfluss zwischen Empfänger und passivem Lautsprecher gedacht. Strom beziehen die Übertragungssets in der Regel über ein 240-V-Netzteil, dass den dann benötigten Strom als Niederspannung bereitstellt.
Generell achtet man beim Kauf von Lautsprecherkabel darauf, dass es sich um reines Kupfer handelt (OFC-Kabel). Das Kabel aus dem Link ist ein CCA-Kabel (Alu kupferkaschiert). Macht aber nichts, eigentlich reicht ein 2x1,5mm² OFC-Kabel völlig aus (wenn nicht gerade 20 Meter und mehr verlegt werden sollen), das 2x2,5mm² CCA-Kabel kompensiert aber ggf. Nachteile durch seinen größeren Kabelquerschnitt.
EIN Cinch-Eingang am Subwoofer ist normal, weil das LFE-Signal mono ist. Der Eingang am SW wird über ein Mono-Cinch-Kabel mit dem Cinch-Steckplatz "Pre-out" Subwoofer 1" des AVR verbunden.
Ich schlage vor, du machst dich mal mit den grundlegenden Eigenschaften des AVR und den Anschlussmöglichkeiten und wie man die herstellt vertraut ...
ikkebins101
#7 erstellt: 19. Okt 2022, 13:16
Hallo erddees,
vielen Dank für die Antworten. Genauso ist das gedacht. Ich habe die Lautsprecherkabel hinter der Wand versteckt und da wo die RL ungefähr positioniert werden sollen, gucken die Kabel aus der Wand. Die Empfängereinheit ist dann hinter der Couch versteckt, wo auch die Lautsprecherkabel herausgucken. Wir reden hier über ca. 4-5m Kabel.
Ich habe schon gemerkt, dass man sich seeehr viel Wissen aneignen kann. Ich versuche mich gerade da etwas drum herum zu mogeln und habe dank Euren Antworten ein relativ klares Bild. Bei der Installation habe ich aber auf jeden Fall einen Freund zur Seite, der genau diese Basics beherrscht.
Was mir im Moment vorschwebt ist das o.g. Set: Ultima 40 Surround Power Editon 5.1 Set
Mit dem Marmitek-Set für die RL.
Und der Rest wird direkt mit dem X-1700H verkabelt.
Danke für die Hilfe!
erddees
#8 erstellt: 19. Okt 2022, 13:35
ikkebins101 (Beitrag #7) schrieb:
Ich versuche mich gerade da etwas drum herum zu mogeln ...
😂 Na dann, der Weg ist das Ziel! Viel Erfolg und Spaß mit dem neuen AVR.
Kunibert63
#9 erstellt: 19. Okt 2022, 13:56
Nach anderen Lautsprechern willst Du nicht suchen? Diese "Qualität" gibt es bei Numan deutlich preiswerter.
ikkebins101
#10 erstellt: 20. Okt 2022, 20:39
nein. Die gefallen mir rein optisch nicht. In erster Linie geht es natürlich um die Technik, aber das ist auch wichtig.
Kunibert63
#11 erstellt: 20. Okt 2022, 21:27
Aber sämtliche anderer Lautsprecherhersteller hast Du schon durchgegugelt. Oder mal hier mitgelesen was es noch an Alternativen zu erkunden gibt.
Polk Audio
Saxx
wenns Preiswert bleiben muss.
Wenn Du schon ne 12Volt Leitung verlegt hast warum nicht gleich Lautsprecherkabel? Willst am AVR sparen aber denkst dir ne teure Lösung aus um die Surrounds zu betreiben. Und preiswert sind die T..... auch nicht.
Lies mal wenigstens diesen einen Beitrag.
http://www.hifi-foru...d=85682&postID=46#46
dackelodi
#12 erstellt: 21. Okt 2022, 08:34
Teste halt vorher mal 2-3 Hersteller, wenn dir die Teufel dann am besten gefallen sollten ist ja alles gut.
Aber ohne Vergleich zu kaufen wäre einfach nur dumm und das mal völlig losgelöst von Teufel
ikkebins101
#13 erstellt: 21. Okt 2022, 09:44
Ich habe mir ein paar weitere Alternativen angesehen, und, Ihr ahnt es, es haben sich mehr Fragen ergeben
Die Saxx Lautsprecher haben mir optisch nicht gefallen.
Ich finde dieses Set von Argon sehr ansprechend: Argon Set
--> Ich habe verstanden, dass es sehr um die räumlichen Gegebenheiten geht und um die subjektive Empfingdung. Aber rein von den technischen Daten her oder von Euren Erfahrungen. Wie findet Ihr dieses Argon Set im Vergleich zu dem Teufel Set.
Dali scheint mir mit meinem Budget von ca. 2000€ nur schwer realisierbar.
Die Fenris A55 sind auch sehr gut bewertet. Kann man die Aktiv-Lautsprecher auch an den AVR anschließen, wenn man es zu einem 5.1 System ausweitet? Gibt es die Passiv-Variante davon? Ich bin nicht fündig geworden.
dackelodi
#14 erstellt: 21. Okt 2022, 10:12
Auch Dali würde funktionieren. Grundsätzlich wird dir hier niemand zu Teufel raten, na gut eine Person kenne ich von hier. Ich würde an deiner Stelle dann aber lieber erstmal Kabel verlegen, das geht mittlerweile ja auch sehr leicht, und das gesparte Geld ebenfalls in LS oder AVR oder Sub investieren.
Du kannst dir auch im 900€ HeimkinoThread (ist angepinnt in der Forenübersicht) Inspirationen holen. Mach nur wie beschrieben nicht den Fehler blind zu kaufen, sondern vergleichen eben mal 2-3-4-5 LS und du wirst feststellen, warum wir das propagieren.
Kunibert63
#15 erstellt: 21. Okt 2022, 10:27
Das wird wieder teuer, aber es geht zu machen. Der AVR braucht dann alle Vorverstärkerausgänge. Da bist Du dann bei einem 3700 oder 5015. Oder
https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-connect-5.1
Reine Vorverstärker, also ohne Lautsprecheranschlüsse, sind leider rar gewordene. Die sind teurer als AVR.
Aktivboxen sind anfälliger für defekte. Kein Wunder wegen der Technik.
Man sollte sich vom Aussehen nicht ablenken lassen. Wenigstens die Kandidaten mit eigenen Sinnen erfassen, Wortwörtlich.
Bei dem Argonset im Link.... Einen Subwoofer kann man sich selber besorgen. Die werden bei manchen Sets, anderer Hersteller, manchmal zu teuer angeboten. Oder der schwächste kommt in das Set. Den Sub kann man später dazu stellen wenn man sich im Netz kundig gemacht hat. So stellt man sich sein eigenes Set zusammen. Beginnend mit nur Stereo. Um zu wissen ob die Frontlautsprecher im Raum funktionieren. Je nach Aufstellbedingungen sind die Lautsprecherkonzepte mal mehr mal weniger im eingenem Wohnzimmer geeignet.
Die können noch so viel Werbung (Agressives Marketing bei T.....) machen. Nur das was Du in deinem Raum unter deinen Bedingungen für anhörbar erachtest ist die Wahrheit. Und zwar in Stereo! Erst wenn Stereo korrekt installiert (Stereodreieck) ist wird Surround gut fuktionieren.
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Ich weiß, dass sich Thread hier schlecht wiederfinden lassen. Aber alles was wir hier gerade tippen tippen wir in fast jeder Beratung.
Wir könnten uns jetzt noch deinen Raum vornehmen.
ikkebins101
#16 erstellt: 03. Nov 2022, 15:28
Hallo zusammen,
Probehören ist angesagt. Daher habe ich -versandkostenfrei- die Teufel bestellt. Der Preis ist auch noch Mal um 100€ gefallen. (Vermutlich kommt bald eine neue Serie raus?):
https://teufel.de/ul...05950000?v=105950002
Dazu den Denon X1700h ohne DAB für 700€ und die Marmitek Sender/ Empfänger Einheit.
Ich werde versuchen inder Zwischenzeit andere Systeme anzuhören und werde berichten.
Aufstellung Teufel Ultima 40 5.1 System
*Olli1991* am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  26 Beiträge
Teufel Ultima 20/40 5.1 System Trennfrequenzen
Ryujiin69 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  45 Beiträge
Teufel Ultima 40 Club Edition zu leise + kein Bass
falkhamburg am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv DTS
Norbi-Noodles_ am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  30 Beiträge
Soundbar Teufel Ultima, Umstieg von 5.1
MikeBln am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  9 Beiträge
Teufel Cinebar Ultima zusätzl. Sub
schlomo2004 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  8 Beiträge
Teufel System 5 THX vs. ULTIMA 40 5.1
adrian24 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 40 5.1 - Warum so "gehasst"?
ErHCic am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  3 Beiträge
Teufel THX 4 vs. Ultima 5.1
wowz am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  9 Beiträge
Ultima 40 5.1 System über MulEQ einmessen
aabbc1 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.412
