Lüftertausch Samsung ht-bd1255
jseider
#1 erstellt: 03. Apr 2010, 23:42
Hat schon mal jemand den Gehäuselüfter am ht-bd1255 getauscht?
Ich dachte da an sowas:
Noiseblocker BlackSilentFan XM2 40x40x10
Kommt man ohne größere Probleme an das Innenleben heran?
gruß
Jörg
xDarksidex
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 14:30
Hm, ich wüsste nicht warum Er getauscht werden sollte, das Geräusch nimmt man lediglich war, wenn keine DVD/BD, oder Radio gehört wird, bzw. abgespielt wird. Eine übermässige Hitzeentwicklung kann ich auch nicht vermelden. Bei der letzten BD (2012), haben sich lediglich die Nachbarn über den Sound des Films beschwert, aber nicht über den Lüfter Zumal bei einem Eingriff (Lüfterwechsel) die Garantie erlischt.
[Beitrag von xDarksidex am 04. Apr 2010, 14:31 bearbeitet]
joenetzteil
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 20:36
ich möchte das thema nochmals anschieben.
habe meinen schon zwei mal eingeschickt zum lüftertausch.
hat beide male sich nicht merklich verbessert. empfinde das lüftergeräusch viel zu laut. es rauscht sogar wenn keine last dranhängt er nur eingeschalten ist. überlege auch schon ob man mal aufschraubt. garantie ist dann natürlich das problem.
es muss doch bestimmt was leises passendes geben....
gruß joe
xDarksidex
#4 erstellt: 17. Apr 2010, 13:31
Scheinbar ist die Rotationsgeschwindigkeit das Problem, diese sollte man eventuell mit einem SW-Update runterschrauben können, fraglich ist dann nur, wie es sich auf die Hitzeentwicklung im Gerät auswirkt, bei Volllast.
joenetzteil
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 12:45
hallo,
ich hab mal das teil geöffnet. es ist ein 50x50x15 lüfter
12V 0,2A mit zeipoligem stecker dran.
habe mir gleich mal den papst lüfter 512 F2 bestellt und werde ihn mal testweise einbauen.
hoffe es verbessert sich dadurch merklich was
gruß joe
joenetzteil
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 20:50
also wen es noch interessiert,
habe verschieden Lüfter getestet, was keine merkliche verbesserung brachte waren der:
- Papst 512 F/2
- Spire SP05015S1M3
nur der "Scythe Mini Kaze " brachte Verbesserung.
Er ist auch als einziger nur 10mmm dick die anderen zwei 15mm wie der Original verbaute.
Die Lautstärke kommt somit eher vom entstehenden Luftstrom...
Der Scythe Mini Kaze läuft nun schon 8 Std. teilweise auch mal unter Volllast, keine Probleme.
Gruß Joe
nibi79
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 13:12
Hallo zusammen,
du hast den Lüfter aber nicht im SWA-4000 getauscht, oder?
Ich habe es mit einem ""Noiseblocker NB-BlacksilentFan XM1" " und dem "Scythe Mini Kaze" versucht, da der Empfänger direkt neben der Couch steht und unterträglich laut ist.
Das Problem war aber bei beiden das sie nicht angesprungen sind, da die Startspannung nur 7,3 V beträgt, der Lüfter laut Hersteller aber eine Startspannung von 12 V braucht. Wenn ich ihn z.B. anpuste läuft er. Hat das jemand mal probiert oder eine Lösung?
[Beitrag von nibi79 am 10. Mai 2010, 13:29 bearbeitet]
joenetzteil
#8 erstellt: 15. Mai 2010, 13:56
getauscht habe ich den Lüfter am BR Player bd 1255 /1250
mein Wlan Modul SWA-4000 macht fast nicht wahrnehmbare Lüftergeräusche.
Joe
Samsung HT-D6750 Kopfhöreranschluss?
star_toaster am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  2 Beiträge
Samsung HT-C7559W Surround Aussetzer
Grandur am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung HT-F5500 Probleme Tonausgabe an Receiver
3joern am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  11 Beiträge
samsung ht-c350 problem
Andele123 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  13 Beiträge
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme
Donovan8 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5550 - Fernbedienung
Thomase004 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit Samsung HT-C555
KaiZen79 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-C555 Tonproblem
jenny1371 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung HT-C6800
Apollo30 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  6 Beiträge
FB des Samsung HT-C9959W an HT-C5800 ?
thommygay24 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
