Sonos Arc als 5.1?
puschelyx
#1 erstellt: 24. Nov 2022, 10:40
ich habe folgende Überlegung. Ich hatte bisher in meinem Wohnzimmer immer System aus AVR und 5.1 Lautsprechersystem (Teufel). Der AVR ist leider defekt und nun komme ich ins grübeln. Einen neuen AVR kaufen oder aber umsteigen auf Sonos Arc+Sub+2 Sonos One. Hate jemand von euch Erfahrung damit. Kann dies ein von mir vorher genutztes 5.1 System ersetzen? Wie ist das mit den Anschlüssen? Ich habe bisher mein SkyQ-Receiver an den AVR und den AVR am TV angeschlossen. Das geht ja so bei der Arc nicht mehr. Ich würde den SkyQ-Receiver dann an den TV und den TV an die Arc anschließen. kommt dann vernünftiger Ton raus? Wäre dankbar über ein paar Infos.
erddees
#2 erstellt: 24. Nov 2022, 10:57
Technisch betrachtet ja, klanglich musst du das schon für dich beurteilen.
Hier liegt der Hase im Pfeffer, du hast quasi nur die Chance alle Quellgeräte über das TV-Gerät anzuschließen. Die Signalübertragung würde dann via HDMI-ARC vom TV-Gerät zur Sonos Arc erfolgen. Als Ton käme dann maximal 5.1 an der Sonos an, abhängig vom zugespielten Audiosignal und natürlich des Audioausgabeformates des TV-Gerätes.
puschelyx
#3 erstellt: 24. Nov 2022, 11:25
Ok, das stimmt. Hätte ja nur sein können, dass jemand Erfahrung hat und sagt, dass es ganz weit weg ist vom Vergleich mit "normalem" 5.1.
Müsste ich dann halt selber testen, ob es für mich reicht.
Tja diese Thematik bereitet mir am meisten Kopfschmerzen. Aber bevor mir der SkyQ-Receiver aufgezwungen wurde, habe ich ja eh nur den TV mit integriertem Receiver gehabt und dementsprechend wurde dann ja auch nur der Sound an den AVR geliefert. Welcher Sound würde denn direkt vom SkyQ geliefert wenn nicht "maximal 5.1"? 5.1 möchte ich doch, oder??
Ich sehe gerade noch ein Problem. Wenn ich die One als Rear-Boxen verwenden möchte, muss dort ja Strom liegen?! Durch mein vorheriges 5.1 System liegen dort ja leider nur Lautsprecherkabel.
[Beitrag von puschelyx am 24. Nov 2022, 11:56 bearbeitet]
Grammy919
#4 erstellt: 24. Nov 2022, 12:00
Selbst die besten Soundbars können mit einen "vernünftiges" 5.1 Set, bestehen aus AV Receiver, Lautsprechern und Subwoofer nicht mithalten.
Eine Soundbar ist und wird immer ein Kompromiss bleiben. Mir persönlich reicht meine Beam 2 mit Subwoofer Gen3. Aber die Surroundeffekte sind ohne zusätzliche Rear Lautsprecher ( Wie die Ikea Lautsprecher oder Sonos One) praktisch nicht vorhanden.
Hier hat man mit der Sonos halt den Vorteil, dass die Sonos Produkte gut erweitert werden kann. Die Arc alleine kann aber niemals ein 5.1 Set ersetzen, auch wenn man eher geringere Ansprüche hat.
Zum Thema anschließen. Sehe ich persönlich kein Problem. Die Soundbar an den earc Anschluss, alles andere an TV und das Signal durchschleifen lassen.
erddees
#5 erstellt: 24. Nov 2022, 13:03
Der SkyQ-Receiver hat einen HDMI-Ausgang. Der wird mit einem HDMI-Eingang des TV-Gerätes verbunden, dann weiter via HDMI-ARC zur Soundbar.
Das gewährleistet, dass an der SB auch ein Mehrkanalsignal (max.5.1) ankommt. In Abhängigkeit des aktuell wiedergegeben SkyQ-Programms kommt dann eben ein Mehrkanalsignal oder eben nur Stereo oder gar nur Mono. Das meine ich mit "max. 5.1".
Im TV-Gerät muss dann noch das Audioausgangssignal auch auf Bitstream oder DolbyDigital oder ähnliche Bezeichnungen eingestellt sein (was in der Regel werksseitig schon so ist) und alles wird gut.
Kollege Grammy919 hat ja schon darauf hingewiesen, eine Soundbar (wenn auch mehrkanalfähig) ersetzt keinen konventionellen AVR mit echtem 5.1-LS-Set. Wenn es aus Platz- oder anderen Gründen nicht möglich ist, ist eine Kombi wie Sonos-Kombi aber schon eine Alternative.
Apropos Alternative: von Bose, Canton, Denon, LG, Nubert, Samsung, Sony, Teufel, Yamaha (alphabetische, nicht klangliche Rangfolge 😉) gibt es ähnliche Kombinationen zu kaufen. Teils günstiger, teils auch teurer als Sonos.
Ja, das Schicksal mit dem Stromanschluss teilen sich die Sonos mit allen anderen Herstellern "drahtloser" Rear-LS. Hier musst du dann eine Verlängerung mit Mehrfachstecker hinlegen, sonst geht da gar nichts. Über Rear-LS mit Akkubetrieb brauchst du erst gar nicht nachdenken. Im Zweifelsfall und wenn es darauf ankommen ist der Akku nämlich leer. Nicht ohne Grund sind die aus den Portfolios wieder verschwunden ...
puschelyx
#6 erstellt: 24. Nov 2022, 13:54
Ja es gibt andere Hersteller. In der Küche habe ich eine HEOS Soundbar. Dort gibt es ja ähnliche Erweiterungen. Zukünftig geht es mir schon um Multiroom, da ich dann auch auf die Terrasse und Garage streamen möchte usw. Da steht man dann halt an so einem Scheidepunkt alles Sonos oder alles HEOS. Für Sonos spricht für mich vor allem der Sonos Amp. Für HEOS spricht Denon und Marantz falls man doch wieder ein AVR braucht. Interessant wäre auch die Bedienung mit der App. Da kann ich aber leider nur HEOS einschätzen, da ich diese benutze.
erddees
#7 erstellt: 24. Nov 2022, 13:58
Weil HEOS bereits bei dir bereits werkelt und unter dem Aspekt falls doch wieder ein AVR angeschafft wird, machte es mehr Sinn bei Denon/Marantz zu bleiben. Ich bin der Überzeugung, dass das langfristig die bessere Entscheidung ist.
Grammy919
#8 erstellt: 24. Nov 2022, 15:48
Würde ich grundsätzlich so erst einmal zustimmen. Ein in meinen Augen großer Argument für Sonos ist aber, dass sie so die einzigen sind, die ein wirklich funktionierendes Gerüst haben und die App zwar nicht perfekt ist, aber immer noch am besten funktioniert.
raimi-29
#9 erstellt: 28. Nov 2022, 16:19
Finde keinen Beam Thread hier und darum möchte ich dich fragen.
Wegen Black Friday ist die Sonos Arc auch im Angebot. Da du aber schreibst die Beam 2 reicht dir mit Sub wollte ich fragen hattest du mal die Arc auch zum hören bekommen? Beam 2 + Sub wäre mal P/L sicher günstiger und für später hin die Move als Rear da ich hinten keinen Strom habe sondern nur LS Kabeln. Kenne halt bei nicht und die wären halt jetzt im Angebot. Play 1 kenne ich da ich diese im SZ habe nur von dem her. IPhone habe ich auch wegen eimessen.
[Beitrag von raimi-29 am 28. Nov 2022, 16:20 bearbeitet]
Grammy919
#10 erstellt: 28. Nov 2022, 17:48
Ich habe die Beam und Arc nur in Laden Probe gehört. Deshalb erlaube ich mir kein Urteil, ob die Beam dir ausreicht.
Ich habe ein recht kleinen Raum mit einen geringen Sitzabstand zu der Beam, die rund 2,3 Meter von mir entfernt ist. Bei größeren Räumen würde ich wohl zu der Arc raten.
Im Internet ließt auch immer wieder sehr unterschiedliche Meinungen von Leuten die Beam und Arc verglichen haben. Hier ist mal die Beam besser, mal die Arc, mal gibt es kein Unterschied.
Wenn es möglich ist, immer selbst ausprobieren. Und ein Subwoofer lohnt sich immer
GeeS1200
#11 erstellt: 28. Nov 2022, 18:50
Eine Soundbar ist und wird immer ein Kompromiss bleiben. .
Genau so ist es. Und bei Sonos bist Du aus meiner Sicht klanglich im Rückwärtsgang, heißt einmal die Vorteile von 5.1 aufzugeben und sich darüber hinaus für ein Produkt zu entscheiden, das diesen Schritt leider verstärkt.
Wenn schon eine Soundbar, dann eine, die klanglich eine annähernd gute Klangqualität bietet. Und hier gibt es gegenüber Sonos eindeutig hörbar bessere Lösungen, auch mit Rears und ggf. Sub.
Sonos Beam oder Sonos Arc?
Di-Stefano am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  4 Beiträge
Sonos ARC
Teslagünth am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  1332 Beiträge
Sonos Arc PS4 Panasonic Tv
Jamal-01 am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  8 Beiträge
SONOS Arc richtig anschließen
Christian4592 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  14 Beiträge
Sonos Arc + Sub schlecht?
OneViper am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  10 Beiträge
Sonos ARC Ultra
niiicooh am 15.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  53 Beiträge
Lg Dsn9yg vs Sonos Arc
Skyrider1612 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  7 Beiträge
Teufel Cinebar lux vs Sonos Arc
Vossi_80 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  17 Beiträge
Revos S100 oder Sonos ARC
CPN1980 am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  11 Beiträge
Sonos Arc vs. Ambeo plus
TORSION am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
