Enttäuscht von der LG DS95QR
FritzS
#51 erstellt: 22. Aug 2023, 10:38
Kürzlich einen 55QNED816RE gekauft (In AT scheinen M...M... Mitarbeiter kompetenter zu sein).
Ohne Soundbar ist der Ton etwa zu dünn, Sprache ist aber gut verständlich (besser als der Curved Samsung vorher).
Der Standfuß ist so montiert, damit eine Soundbar darunter passt. Aber behindert eine Soundbar nicht die Luftzirkulation.
Der TV steht auf dem Sockel eines Wohnzimmerschrankes. Hat rundherum etwa 5cm Luft.
Alternativen wären kleine Lautsprecherboxen, seitlich aufgestellt, wie diese z.B. von Creative angeboten werden. Aber da haperts mit den Anschlüssen, nur BlueTooth ginge, aber was ist da mit Lautstärkeregelung? Beherrscht der LG TV auch Lautstärkeregelung über BlueTooth?
Ich will für eine Soundbar bzw. Zusatzboxen nicht so viel ausgeben.
Die LG ELECTRONICS Dolby Atmos Soundbar DS75Q war zur Vorführung aufgestellt, aber nicht lagernd.
https://www.lg.com/at/audio/lg-ds75q
Was ist vom BOSE TV SPEAKER (ohne zusätzlichen Basswürfel) zu halten?
https://www.bose.at/..._tv_speaker_black_eu
Wie schätzt ihr den Klang der Beiden ein?
Was gibt es da noch in dieser Preisklasse was gut ist?
Es soll der Lautstärkeregler an den TV Fernbedienungen funktionieren (keine extra Fernbedienung zu Lautstärkeregelung notwendig).
Funktioniert dies bei Beiden per HDMI ARC (Audio Return Channel)?
Wie sieht es mit TOSLINK aus, funktioniert die Lautstärkeregelung auch damit?
Aragon70
#52 erstellt: 02. Dez 2024, 04:47
Habe mir jetzt die LG DS95QR geholt da sie gerade mit 599€ sehr günstig ist. Der Audio Vision Test klang insgesamt überzeugend genug für mich. Die meisten Tests haben ihr eine gute Räumlichkeit beschert, das war mir am wichtigsten.
Dachte erst an die Samsung HW-Q995GD aber ich wollte sicher gehen das die Soundbar mit meinem LG C1 zusammen funktioniert. ARC hat beispielsweise mit diesem LG C1 und meiner vorigen Samsung MS-750 nie funktioniert. WOW Orchestra wollte ich auch mitnehmen, aber habe habe dann erst nach dem Kauf gemerkt daß das nicht mit dem LG C1 geht. Naja, evtl. sollte ich doch mal auf einen C4 upgraden. Aber keine Ahnung ob das überhaupt soviel bringt. Die TV Lautsprecher meines C1 sind nicht gerade die Erleuchtung.
Die Probleme die 69reichertm hat kann ich so nicht nachvollziehen. Wüßte auch keinen Test wo jemand erwähnt hätte der AI Modus oder die Rücklautsprecher wie "Cola Dosen" klingen, sonst wäre sie garantiert weit mehr niedergemacht worden. Den AI Modus finde ich sehr gut, klingt imo deutlich räumlicher als Standard. Vielleicht ist seine Soundbar kaputt, keine Ahnung.
Jedenfalls, gerade habe ich mir Dune 2 mit Dolby Atmos angehört und fand den Klang ziemlich gut, sehr räumlich.
Das die Bässe zu schwach sein sollen konnte ich hier auch nicht nachvollziehen. Für mich passt das so sehr gut, bin aber eh kein Fan von zu übertriebenem Bass. Aber am Ende ist das alles Geschmackssache, notfalls kann man den Bass eh einzeln hochdrehen, also so oder so kein Thema.
Laut RTings ist der Frequenzgang in der Tat schon schwächer als bei der Samsung Q995GD, aber auch nicht unbedingt viel schlechter als bei anderen Atmos Soundbars. Ich bin eh skeptisch ob ich/Man das in der Praxis raushören würde. Das müßte ich wirklich mal im A/B Vergleich überprüfen
Ein klein wenig enttäuscht bin ich von den Dolby Atmos Höhen Effekten. Gefühlt kommt schon von ein wenig weiter oben, aber sonderlich viel Unterschied ist das nicht. Getested habe ich es auf dem PC mit dieser Dolby Access App. Allerdings sollten das andere Soundbars mit Upfiring Lautsprecher wie die Samsung auch nicht viel besser hinbekommen, wird auch kaum viel besser gehen mit dieser Technik.
Ach ja, kann mir mal jemand erklären was bei der Klang Einstellung in der LG Soundbar App dere Unterschied zwischen Lautsprecherpegel hinten, Lautstärke der hinteren Lautsprecher und Rückseitiges Lautsprecher Level sein soll? Das klingt alles 3 nach dem gleichen.
Ebenso irritierend das es einen Night Time Modus gibt, einen DRC Modus und einen Nachtmodus. Warum gibt es für Dynamic Kompression 3 Modi?
Multichannel Experience und Einstellung des Umgebungs Ton für alle Lautsprecher klingt auch so als wäre es das gleiche. Ich nehme mal an Stereo Ton soll auf alle Kanäle verteilt werden. Klappt zumindest auf dem PC so nicht. Vermutlich nur per Blue Tooth, das habe ich noch nicht getested.
FritzS
#53 erstellt: 02. Dez 2024, 17:18
Etwas Off Topic ......
LG ELECTRONICS DS40T Soundbar mit Subwoofer oder LG ELECTRONICS DS60T Soundbar 3.1-Kanal-Surround-Sound
Wie verhalten die sich bei Lautstärkeregelung auf einen LG TV mit der LG Fernbedienung?
Sieht man bei denen auch den Lautstärkebalken am Bildschirm so wie ohne Zusatzlautsprecher?
Mit der Bose Soundbar funktioniert das nicht, Laustärkeregelnung “ja“ Balken am Bildschirm “nein“
Aragon70
#54 erstellt: 02. Dez 2024, 18:25
Wenn ich die TV Fernbedienung verwende um die Lautstärke der LG DS95QR zu steuern sehe ich am TV nur ob man + oder - gedrückt hat aber auch keine Lautstärke Balken. Somit wird das mit der LD DS60T sicher auch nicht gehen.
FritzS
#55 erstellt: 02. Dez 2024, 18:32
Danke! War ein Muss der Mit-Seherin
Die Bose hängt nun auf “meinem“ 2.TV, ein Panasonic, löste die alte Panasonic Soundbar ab, die ich zwecks besserer Sprachverständlichkeit kaufte .... hörte da trotzdem mit Kopfhörer.
Bose ist da um Längen besser!
[Beitrag von FritzS am 02. Dez 2024, 18:33 bearbeitet]
Aragon70
#56 erstellt: 05. Dez 2024, 00:19
Naja, hängt von der Bose Soundbar ab
Ich habe noch eine Bose Soundbar 300 hier. Die hat z.B. nur eine LED als einziges "Display". Es gibt hier gar keine(!) Anzeige für die Lautstärke, man kann nur erkennen ob sie gerade lauter oder leiser gestellt wurde. Das fand ich schon sehr schwach.
Nochmal zur LGDS95QR. Habe mir eine Reihe an Dolby Atmos Trailern runtergeladen. Auch einige PC Spiele gespielt. Musik ausprobiert. Also ich kann nach wie vor kein Problem bei der Soundqualität entdecken das so schlimm klingt wie das von 69reichertm. Für mich klingt sie sehr gut. Vielleicht gabs ja inzwischen nochmal ein Update.
Ich will auch nicht behaupten das sie gleich gut wie die Samsung Q995GD klingt. Evtl. ist die nochmal gut hörbar besser. Aber da fehlt mir der Vergleich. Bin halt skeptisch wenn mir Reviewer Stories erzählen die sehr danach klingen als ob man sich die Vorteile eher einbilden muß.
Jedenfalls, was die LGDS95R sehr gut hinbekommt, ich denke das kommt durch die Konstruktion der Rücklautsprecher ist Sound auf den hinteren Lautsprechern so abzuspielen das man denkt er kommt von sehr viel weiter links und rechts als die Rück Lautsprecher positioniert sind.
LG DS95QR Soundbar Rear speaker
Ardi305- am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  5 Beiträge
LG DS95QR / LG G2 - Tonverzögerung bei Erstwiedergabe
FallenAngel82 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  3 Beiträge
LG DS95qr Rear Speaker SPQ9 an einer DS90qy
mc_mario am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  4 Beiträge
LG DS95QR kein Ton mehr für externe Geräte
Saw1985 am 08.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  5 Beiträge
LG Soundbar DS95QR | ALEXA: wie genau funktioniert sie ?
ChanjOled am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  3 Beiträge
LG OLED C1 + LG DS95QR Soundbar HDMI Ports schalten nicht um
69reichertm am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  4 Beiträge
Lg oder Samsung *Entscheidungshilfe*
Hellgate am 30.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 11, enttäuscht
Drake_87 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  2 Beiträge
LG DS95 Grundrauschen?
Edgecutions am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  2 Beiträge
Rücklautsprecher von LG Soundsystem richtig ausrichten?
GodzillaXP am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.543
