HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Konfiguration Sony Bravia (ARC) mit Sony HT-G700 S... | |
Konfiguration Sony Bravia (ARC) mit Sony HT-G700 Soundbar sowie Kodi-Player und DVB-C-Receiver+A -A |
lnstinkt
16:43
erstellt: 18. Mai 2023, ||||||||
In Nutzung: - TV Sony Bravia 55W807C mit 4x HDMI, davon 1x HDMI ARC (und 1x HDMI/MHL) - Soundbar Sony HT-G700 mit 1x HDMI OUT (eARC) und 1x HDMI IN (eARC) - DVB-C-Receiver VU+ Uno 4k SE mit 1x HDMI IN und 1x HDMI OUT - Mediaplayer Raspi4 mit libreelec/kodi mit 2x Mini-HDMI und Flirc zum Steuern der - Fernbedienung Logitech Harmony 300 (im Übrigen alle originalen Fernbedienungen) Ich nehme an, dass die Soundbar zwingend an den einzigen HDMI-ARC-Anschluss des TV angeschlossen werden muss, korrekt? 1.) Soundbar HDMI OUT <---> TV HDMI (ARC) Davon ausgehend habe ich kodi an den HDMI IN Anschluss der Soundbar angestöpselt und ich kann kodi nun auf dem HDMI-ARC-Anschluss sehen und steuern. 2.) Soundbar HDMI IN <---> Kodi Der Receiver ist an einen der übrigen HDMI-Anschlüsse des TV angeschlossen. 3.) TV HDMI <---> Receiver HDMI OUT Das hat den Nachteil, dass ich jedes Mal auf TV-Lautsprecher umschalten muss, wenn ich TV gucke. Wie würdet ihr das ganze handhaben? |
pegasusmc
17:29
DVB-C-Receiver VU+ Uno 4k SEin den HDMI IN der Soundbar Raspi4 in den HDMI IN der VU * Soundbar HDMI OUT <---> TV HDMI (ARC) |
lnstinkt
17:52
Hm, nee, wenn ich den Receiver (VU) in HDMI IN der Soundbar stecke und auf den 4. HDMI (ARC) Kanal am TV wechsel, bleibt der Bildschirm schwarz. Auch ein Modus-Wechsel an der Soundbar (TV/HDMI/BT) schafft keine Abhilfe. Kodi geht dann erst recht nicht. Edit: nachdem ich TV und Receiver neu gestartet habe, war das VU-Logo beim Hochfahren kurz auf HDMI (ARC) 4 zu sehen, danach wurde aber der Bildschirm wieder schwarz (kein Signal)... Edit2: ich prüfe gerade, ob ich im Receiver HDMI IN ggf. freischalten muss, mom [Beitrag von lnstinkt am 18. Mai 2023, 17:58 bearbeitet] |
pegasusmc
18:12
Ne, Du mußt an der Soundbar den HDMI IN als Quelle auswählen. |
lnstinkt
18:18
schon klar, aber da tut sich nichts - auch nicht, wenn ich den kodi erstmal vom HDMI IN der VU trenne (um Fehlerquellen auszuschließen) ich probiere erstmal ein paar Sachen aus edit: nope, kein Bild, nirgends [Beitrag von lnstinkt am 19. Mai 2023, 14:25 bearbeitet] |
lnstinkt
17:10
erstellt: 19. Mai 2023, ||||||||
warum bekomme ich kein Bild, wenn ich den Receiver über die Soundbar anschließe? Edit> zu Hülfe ^^ [Beitrag von lnstinkt am 20. Mai 2023, 06:55 bearbeitet] |
pegasusmc
08:14
erstellt: 20. Mai 2023, ||||||||
HDMI Kabel auf dem neusten Stand und zertifiziertes Kabel. Firmware bei allen Geräten aktuell ? |
n5pdimi
10:45
Was genau hast Du denn mit dem VU vor? Also was soll darauf laufen? Wenn er nur als Receiver benutzt wird, kann er auch an´den TV. Der TV ist ja nur ein Full-HD TV, vielleicht in den Geräten 4K als Auflösung eingestellt? [Beitrag von n5pdimi am 20. Mai 2023, 10:46 bearbeitet] |
lnstinkt
11:45
Antwort folgt, läuft grad noch...
Der VU soll in erster Linie zum TV-Gucken dienen, ggf. irgendwann auch mal aufnehmen können (auf HDD oder NAS). Die ganzen Erweiterungen (zB. Kodi) für enigma 2 images hatte ich vor 10 Jahren zu dreambox-Zeiten mal ausprobiert, aber war ziemlich ernüchtert von der Alltagstauglichkeit, also eben nicht alltagstauglich, fand ich.
Ja, nee - einzeln am TV angestöpselt funktionieren sowohl VU als auch Kodi. Daran kann es mE. nicht liegen.
Ich habe 10 HDMI-Kabel, wie kann ich die systematisch testen? Edit:
Ja, beim TV die aktuelle FW 5.457 vom 07.03.21, bei der Soundbar die akutelle FW 1.100 bzw .2111 vom 31.05.22. Leider werden die Geräte dennoch untereinander nicht erkannt. So sieht übrigens die Menüführung am TV aus nach Rücksetzen der Werkseinstellungen: -Menü nach Werkseinstellungen ohne angeschlossenes HT-G700 oTon Ton •Surround: autom. (ausgegraut) •Audiowiederherstellung „DSEE“: (ausgegraut) Lautsprecher •TV-Lautsprecher oder Audiosystem (radio button) Vorrang des Audiosystems •Tonausgabe über Bravia-Sync-kompatible externe Lautsprecher, wenn sie beim Einschalten erkannt werden: Regler an/aus Digitale Audioausgabe •PCM (ausgegraut) Edit2: es lag tatsächlich am Kabel, denn jetzt funktioniert der Receiver (VU) auf HDMI 4 (ARC). Aber den Raspi/Kodi am HDMI IN des Receivers bekomme ich nicht durchgeschleift...wie auch, also woher soll denn am TV der Anschluss "HDMI 4 (ARC)" wissen, ob ich jetzt Recevier gucken will oder durchgeschliffen den Kodi? Edit3 Zusammenfassung: schließe ich den DVB-C-Receiver (VU) an den HDMI ARC Anschluss an funktioniert die Soundbar, jedoch nur für den Receiver (nicht für Kodi), schließe ich wiederum Kodi an den HDMI ARC Anschluss an funktioniert die Soundbar, jedoch nur für Kodi (nciht für den Receiver). [Beitrag von lnstinkt am 21. Mai 2023, 06:08 bearbeitet] |
lnstinkt
14:48
erstellt: 23. Mai 2023, ||||||||
Niemand? |
pegasusmc
15:16
Liegt dann an der VU. |
Highente
21:32
Wozu benötigst du so dringend den ARC Eingang am TV? Den nutzt du doch scheinbar nur als Monitor. |
lnstinkt
18:10
erstellt: 24. Mai 2023, ||||||||
Ich verstehe nicht was Du meinst. |
n5pdimi
13:43
erstellt: 31. Mai 2023, ||||||||
Er meint, wenn Du eh alle Aps, den Tv Tuner und den Mediaplayer extern nutzt, wozu dann der ARC? Du spielst ja nix am TV ab. Den DVB Tuner könntest Du auch an die Soundbar hängen. |
lnstinkt
21:33
ok, dann ganz doof gefragt: warum soll ich laut Anleitung (ua.) überhaupt dieSoundbar an den HDMI-Anschluss mit ARC-Funktion anschließen? |
Highente
05:41
erstellt: 01. Jun 2023, ||||||||
Der einzige Grund dafür ist, dass du den Ton vom Tv Tuner, den im TV integrierten Apps oder direkt am TV angeschlossenen Geräten, auf die Soundbar bekommst. |
n5pdimi
09:35
Genau, das ist halt der "normale" weg, den 90% aller Standardnutzer gehen: Man hängt die Soundbar an den ARC, sämltiche Inhalte (DVB-Tuner, Streaming Apps, Mediaplayer etc.) werden direkt auf dem TV genutzt. |
Sony HT-G700 Probleme Funkmaster# am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 2 Beiträge |
Sony HT-G700 Optimale Einstellungen Nash05 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 7 Beiträge |
Hat jemand die Sony HT-G700? rafa28 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 3 Beiträge |
Setup Sky Receiver - Soundbar - Sony Bravia TV psysp am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
Sony HT-ST5000 Richtiger Anschluss iL33T am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 2 Beiträge |
Soundbar Sony HT-CT790 Tobias_M am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Soundbar Sony ht-xf9000 , Saschaxxx am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 3 Beiträge |
Sony HT-RT5 und Sony Bravia KD-65X8505C pet21221 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Sony ht xt3 Izual123 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 11 Beiträge |
SONY HT-A7000 Home1983 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 112 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.310
