Kaufberatung neuer Receiver für 5.1 Teufel anlage
KurtWagner
#1 erstellt: 28. Okt 2023, 11:07
Hallo
Ich besitze seit über 10 Jahren eine Teufel Central AV | Cubycon 2 - 5.1-AV-Komplett-Anlage.
Jetzt ist vermutlich der Receiver defekt. Hab ihn zwar zu Teufel geschickt würde aber jetzt gern schon eine alternative zum Receiver im Hinterkopf haben. Damit wenn der Kostenvoranschlag kommt ich direkt mit neugerät vergleichen kann.
Was wäre denn für diese Anlage ein guter Receiver? So ca. 400€. Black friday ist ja bald
Teufel bietet auf ihrer Seite welche von Denon an.
AVR x1700h und AVR s660h. Sind die gut?
Spielen die Boxen bzw. Die 5.1 Variante überhaupt Dolby Atmos ab?
Hab die Anlage zum Filme schauen.
Vielen Dank
KarstenL
#2 erstellt: 28. Okt 2023, 11:47
ja kannst du anschließen.
ja die AVR sind gut, den 1700 würde ich wegen der Einmessung vorziehen und man könnte auf Wunsch auf Atmos aufrüsten.
die Lautsprecher geben natürlich kein Atmos wieder , dafür fehlen 2 Lautsprecher, aber es können Atmos Titel wiedergegeben werden , allerdings dann in 5.1.
hast du die Anlage mit den Lautsprechern als System gekauft oder die Lautsprecher einzeln?
in dem Fall scheint es 2 verschiedene SUBs zu geben.
ist aber nicht tragisch, da du nur darauf achten musst, daß die kleinen Lautsprecher direkt anb dem neuen AVR angeschlossen werden.
der SUB wird dann nur noch mit einem Kabel versorgt. AVR SUB out > bei dem SUB an den Anschluß SUB IN
[Beitrag von KarstenL am 28. Okt 2023, 12:31 bearbeitet]
KurtWagner
#3 erstellt: 28. Okt 2023, 14:22
Hallo. Danke für die Rückmeldung. Ja das war ein komplett system mit 5 Mini Lautsprecher und 1 SUB.
Also meinst du die 100 € Aufpreis für den 1700 sind es wert bei der Konfiguration.
Aufrüsten hatte ich nicht vor.
ostfried
#4 erstellt: 28. Okt 2023, 14:36
Ich würde bereits jetzt den 1700er nehmen - weil du nunmal wahrscheinlich einen brauchst - und dann möglichst schnell zusehen, dass ich gescheite Boxen zusammengespart bekomme, um die Teufeldosen endlich zu ersetzen. Alles andere ist mindestens doppelt rausgeschmissenes Geld.
Wenn du allerdings wirklich partout nicht aufrüsten willst, würde ich den gegenteiligen Weg gehen und wiederum versuchen, möglichst keinerlei Kohle mehr in das System zu versenken. Heißt irgendwoher n gebrauchten AVR für schmalstes Geld besorgen.
[Beitrag von ostfried am 28. Okt 2023, 14:38 bearbeitet]
KurtWagner
#5 erstellt: 16. Nov 2023, 10:42
kurzes Update, habe leider immer noch keinen Kostenvoranschlag für die defekte decoderstation 7.
Das Teil wurde versehentlich zum Shop anstatt Werkstatt geschickt weil ich ein falsches Label bekommen habe.
Nur nochmals eine kurze Frage.
Von der Verkabelung ist es so, dass die dünnen Lautsprecherkabel von den Boxen zum Subwoofer gehen und dann Cinch-Kabel vom Sabwoofer zur Dekoderstation.
Geht das dann überhaupt mit den angesprochenen AV Receivern Denon 660 und x1700? Haben die überhaupt passende Stecker? mir scheint es als hätten die nur Anschlüsse für die dünnen Lautsprecherkabel?
Was für eine Art Receiver benötige ich dann überhaupt als Ersatz?
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Nov 2023, 11:03
Die Lautsprecher kommen dann in den AVR.
KurtWagner
#7 erstellt: 16. Nov 2023, 11:06
sorry ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus.
das heißt die anderen Kabel zwischen Subwoofer und Receiver sind hinfällig?
ich nehme die Lautsprecherkabel vom Sub und schließe sie am Receiver an? und wie wird dann der subwoofer am Receiver angeschlossen? funktioniert das System am Ende dann trotzdem?^^
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Nov 2023, 11:17
Das Kabel für den SUB muss bleiben! Es kommt an den Sub Pre Out am AVR. Bisher wurden die Lautsprecher vom SUb befeurt, das macht dann der AVR. Ich vermute auch eher, dass nicjt die Dekoderstation defekt ist, sondern der Sub bzw. der Verstärkerteil im Sub.... ?
Hoffe für Dich, dass der Sub selbst noch tut.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2023, 11:19 bearbeitet]
KurtWagner
#9 erstellt: 16. Nov 2023, 11:24
ok danke für den Hinweis.
mach mir keine Angst^^
ich hatte das auch erst geschrieben ob nicht der Sub defekt ist weil ich das Thema schon mal hatte als einfach das Stromkabel vom Sub nicht richtig drin war. da ging natürlich auch überhaupt nichts mehr.
der Teufel Mensch hat das aber verneint und gemeint es liegt an der Station.....
KurtWagner
#10 erstellt: 20. Nov 2023, 19:27
Hallo zusammen,
habe heute den "Kostenvoranschlag" für die Reperatur von Teufel erhalten.
Da muss ich jetzt schon mal fragen hat jemand Erfahrung mit einer Reparatur außerhalb der Garantie bei denen.
Das was ich von denen als "Kostenvoranschlag" erhalten hab als solchen zu bezeichnen finde ich ganz schön frech!
"Wir haben das Gerät geprüft und konnten folgenden Fehler/Schaden feststellen" -- Keine Funktion --
Wow so weit war ich auch schon.
dann steht nur noch dran Arbeitszeit 1,5 St. 80 € und Versandkosten 10 €. in Summe also 90 €.
Mehr steht nicht drin. Außer in den AGB, dass wenn während der Reparatur fest gestellt wird das diese viel höher ist als der Voranschlag ich vom Vertrag zurück treten kann, die bis dahin aber geleisteten Arbeitsstunden zahlen muss!!!
Die wissen nicht mal was an dem Teil kaputt ist, wie kann ich mich dann auf den Kostenvoranschlag verlassen?
ostfried
#11 erstellt: 20. Nov 2023, 19:35
Gar nicht. Daher nach wie vor Beitrag 4.
KurtWagner
#12 erstellt: 24. Nov 2023, 21:04
So alle Boxen werden vom av Receiver erkannt. Nur der Subwoofer nicht. Kann ich den mit einem Stecker der stereo chinch Kabel von Teufel anschließen oder Brauch ich ein spezielles Kabel?
Einsteiger_
#13 erstellt: 24. Nov 2023, 21:37
Normalerweise sollte so ein Kabel reichen, kostet ca 9 Euro in 2 Meter.
Klich Mich Amazon, deleyCON Subwoofer Kabel
Wie sowas angeschlossen wird, sieht man auf den Bildern.
[Beitrag von Einsteiger_ am 24. Nov 2023, 22:18 bearbeitet]
Kunibert63
#14 erstellt: 25. Nov 2023, 17:19
Ich möchte diesem T..... Kram jetzt nicht noch hinterher gugeln.
@KurtWagner Ein Foto der Rückseite des "Subwoofers" hilft uns ungemein.
fplgoe
#15 erstellt: 26. Nov 2023, 04:10
KurtWagner (Beitrag #10) schrieb:
..."Wir haben das Gerät geprüft und konnten folgenden Fehler/Schaden feststellen" -- Keine Funktion -- ...
Das heißt doch nicht, dass sie den Schaden nicht feststellen konnten, sondern nur, dass das Gerät (gänzlich) nicht mehr funktioniert, ohne Erklärung, was im Detail defekt ist.
Und bei dem Preis wird es vermutlich nur eine Sicherung oder eine kleine Lötstelle sein, die getauscht bzw. repariert werden muss, damit es wieder funktioniert. Oder haben sie geschrieben, dass das 'Ding' nicht mehr reparabel ist? Mal im Ernst, wenn der Fehler damit behoben ist, wäre das die günstigste Variante.
Bei dem System würde ich ohnehin mal über ein Update nachdenken. Satelliten, die erst ab 200Hz aufwärts spielen, das ist echt unterirdisch. Aber Verstärker und -halbwegs- taugliche Lautsprecher liegen da ja auch schnell bei 1.000-1.500€.
KurtWagner
#16 erstellt: 27. Nov 2023, 12:50
IMG_20231127_124948
KurtWagner
#17 erstellt: 27. Nov 2023, 12:56
So sieht der sub von hinten aus. Ich befürchte so langsam das der nur mit der Decoderstation funktioniert?
Hab ein Schnäppchen gemacht und einen Denon x1700 für 300 bekommen und zum Test Mal bei Teufel einen sub im Angebot bestellt.
Und was soll ich sagen es läuft und einen so guten Sound kam noch nie aus der Anlage raus 😀
n5pdimi
#18 erstellt: 27. Nov 2023, 13:34
Der Teufel Sub hat oben links 6 Cincheingänge - auf einem davon sollte Sub stehen, das kommt an den pre Out (ist doch irgendwie nicht so schwer zu verstehen?). Leider hat Dein Bild so eine spitzenmäßige Auflösung, dass man darauf nicht lesen kann welcher das ist bzw. gar nichts erkennt.
KurtWagner
#19 erstellt: 27. Nov 2023, 15:56
Also so schwer von Begriff bin selbst ich nicht. Danke. Genau so hab ich ihn angeschlossen. Geht aber nicht.
n5pdimi
#20 erstellt: 27. Nov 2023, 16:01
Naja, das hast Du aber anders geschrieben, für mich klang das so, als ob Du nicht weißt was Du ohne die Dekoderstation machen musst....
Was bedeutet denn "Geht aber nicht"? Was hast Du denn gemacht bzw. unternommen, dass Du glaubst er geht nicht?
Kunibert63
#21 erstellt: 27. Nov 2023, 18:01
Hättest hier aber auch mal nachfragen können welchen Subwoofer wir so empfehlen würden. Nicht lange und Du lässt dir von denen auch noch "Lautsprecher" aufschwatzen.......
Einsteiger_
#22 erstellt: 27. Nov 2023, 19:12
Es gab von Teufel mal andere Subs die wie ich finde besser sind, sollte es bestimmt noch geben, ich hatte vor Jahren mal recht Günstig, einen gebraucht bekommen, aber so einen ähnlichen habe ich bis jetzt nicht mehr gesehen.
Ansonsten gibt es zum Beispiel den Mivoc, der soll ganz gut sein für den Preis.
Klick Mich, Amazon-Mivoc Subwoofer Hype 10 G2.
[Beitrag von Einsteiger_ am 27. Nov 2023, 20:02 bearbeitet]
KurtWagner
#23 erstellt: 27. Nov 2023, 19:56
Der Denon hat beim Test den SUB nicht erkannt.
Der t4000 war bei Teufel für 250 € (Versandkosten auch noch frei)drin. Hab den halt zum Test Mal bestellt. Hat man ja 8 Wochen Rückgabe Recht. Der würde dann vom avr auch sofort erkannt.
Einsteiger_
#24 erstellt: 27. Nov 2023, 20:09
Wir haben derzeit zum Beispiel noch diesen.
Audiovision, Teufel Subwoofer 4500 SW
[Beitrag von Einsteiger_ am 27. Nov 2023, 20:25 bearbeitet]
n5pdimi
#25 erstellt: 28. Nov 2023, 09:36
Wie genau ist "beim Test" zu verstehen? Der AVR kann einen Subwoofer nicht über das Kabel erkennen, da findet keine Kommunikation statt.
KurtWagner
#26 erstellt: 28. Nov 2023, 12:11
Bei der Einrichtung prüft er jede Box mit einem Signalton ob alles richtig angeschlossen ist. Beim alten kam da kein Ton. Beim neuen SUB schon.
n5pdimi
#27 erstellt: 28. Nov 2023, 12:13
Ok, also bei der Einmessung. War dort der Subwoofer im Setup vielleicht auf "AUS" oder "NO" gesetzt?
KurtWagner
#28 erstellt: 28. Nov 2023, 12:18
Nicht Einmessung sondern Einrichtung. Wo ich dem AVR sage wwas ich angeschlossen habe.
Da kam die Frage ob ein SUB angeschlossen ist. Wenn ja muss ein Signalton zu hören sein.
Kaufberatung für 5.1 Komplettsystem
-Sentinel- am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Komplettsystem
Raphaelh am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Soundsystem
dennis_torres am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung 5.1 Kaufberatung
JJ700 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Teufel Central Cubycon 2 - 5.1 Komplett-Anlage
Deejan am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  4 Beiträge
Teufel Concept S 5.1?
Hafenklang am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Beratung bei neuer Komplettanlage (max. 1000?) für Wohnzimmer
manolo_TT am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung bitte :)
A91 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
HW-Q70R vs. JBL 5.1 - Kaufberatung
abram2 am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Komplettsysteme AEG
madmice1987 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.218
