Wechsel von Stereo-Setup zur Soundbar
knupu
#1 erstellt: 18. Dez 2023, 12:23
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich bräuchte mal ein paar Empfehlungen und Input, da ich schlicht nicht mehr auf dem Stand bin, was es gibt und was möglich ist. Eine reine Kaufempfehlung ist es daher noch nicht.
Ich habe derzeit einen Onkyo HT-R558 mit 2 Selbstbau Standlautsprechern (MarkStart MKII von Omnes Audio - http://www.hifi-foru...hread=228&postID=1#1)
Das heißt ich habe bewusst nur ein Stereo-System. Damit bin ich auch voll und ganz zufrieden, das heißt ich habe mich damals bewusst gegen 5.1 entschieden. Es war mir einfach den Verkabelungsaufwand etc nicht wert.
Klanglich finde ich die Boxen auch super.
Nun kam mit Umzug ein neuer Fernseher, der 4k usw kann, da kann der AVR nicht mehr Schritt halten, so wird es Zeit für ein Update.
Meiste Zeit werden Serien und Filme über einen 4k Chromecast gestreamt und darüber auch Musik gehört usw.
Nun überlege ich, ob ich den AVR und die Lautsprecher durch eine Soundbar/Sounddeck ersetze.
Meine eigentliche Frage ist nun, gibt es eine Soundbar, mit der ich ähnlich gut Musik hören kann, wie bisher, aber zudem bei Filmen einen besseren Klang habe?
Zudem sollte es möglich sein bei der Soundbar 3-4 HDMI Geräte anzuschließen?
Auf eine Budget habe ich mich noch gar nicht festgelegt, da ich erstmal herausfinden will was statt eines neuen AVR möglich wäre.
Ich denke so 600€ wäre es mir auf jeden Fall wert und wenn es sein muss sogar bis 1000€, aber da müsste alles passen.
Vielen Dank!
auchda
#2 erstellt: 18. Dez 2023, 12:50
Vielen Dank!
Moin,
https://www.nubert.de/nuboxx-as-425-max/a041762#technical-data
Warum nicht alle HDMI Geräte direkt am TV anschließen?
erddees
#3 erstellt: 18. Dez 2023, 13:03
... gibt es eine Soundbar, mit der ich ähnlich gut Musik hören kann, wie bisher, aber zudem bei Filmen einen besseren Klang habe?
Es gibt gute und klangstarke Soundbars, die den TV-Ton nachdrücklich aufhübschen und mit denen man auch prima Musik hören kann. Das Problem daran ist allerdings, dass sie alle samt bauartbedingt ein sehr kleines Stereodreieck bilden.
Das bedeutet, dass zwar ein Stereoeffekt vorhanden ist, aber erst unmittelbar vor dem Gerät und nicht so, wie du es ggf. mit dem bisherigen Verstärker/LS-Set gewohnt bis.
Das wäre dann die nächste Hürde, da gibt es nicht viele, die zudem auch viel kosten:
Sennheiser AMBEO ~ 2000 €
Teufel Soundbar Cinema PRO ~ 1000 €
Canton Smart Soundbar 10 ~ 1000 €
Alles darunter hat dann einen eARC-HDMI-Port, wenn es gut läuft, vielleicht noch einen zweiten HDMI-in. Man kann natürlichen einen HDMI-Switch davor schalten, muss dann aber immer auf den entsprechenden Port umschalten ... meiner Ansicht nach Behelf und unkomfortabel.
Dann besser alle Quellen an das TV-Gerät anschließen, da hat man nur die TV-FB in der Hand, wählt die Quelle und los geht es. Die Tonübertragung des externen Gerätes wird dann über den eARC-Port an die SB weitergereicht.
knupu
#4 erstellt: 18. Dez 2023, 13:51
danke für die Antworten.
1. Eigentlich war meine Idee alles am AVR oder neuer Soundbar anzuschließen, weil es weniger sichtbare Kabel zum TV gibt. Aber ja vielleicht ist ein größerer Kabelkanal doch eine Alternative, sodass die Anforderung am mehrere HDMI IN wegfällt.
2. Die Vorschläge gefallen mir ganz gut, die Nubert am Besten, scheint ein guter Preis zu sein und auch mehr Deck als Bar. Ich bin ansonsten auf CANTON Sound L gestoßen, fand ich auch ganz interessant.
Da ist die Frage, gibt es einen Mehrwert bei z.B. der Nubert im Vergleich zum bisherigen Stereosetup?
Ansonsten könnte ich auch alles am TV anschließen und nur den Ton über den bisherigen AVR machen.
erddees
#5 erstellt: 18. Dez 2023, 14:43
Ich will Soundbars nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, da gibt es welche, die es wirklich klanglich bringen (z.B. die Nubert). Sie haben aber eben den Nachteil des sehr kleinen Stereodreiecks. Das ist auch der Grund, warum ich keine SB habe (und ich habe lange mit ner Nubert geliebäugelt).
Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich über meinen AVR und dem klassischen LS-Set mal wieder bewusst ne Scheibe mit herrlichen Stereoeffekten anhöre.
Wenn dir deine Lautsprecher klanglich nach wie vor gut gefallen, gibt es aus mein Sicht eigentlich keinen Grund die auszusortieren. Da wäre es überlegenswert einen AVR anzuschaffen, um die vorhandenen LS damit zu betreiben.
AVR sind aufgrund des Mengengerüsts auch erschwinglicher als ein klassischer Stereoverstärker/-receiver, können Stereo aber genauso gut wiedergeben. Eine gute Wahl wäre ein Denon X1700H. Der bietet ein hervorragendes P/L-Verhältnis und kostet online aktuell ~450 €. Wesentlich mehr Möglichkeiten, anschlussfreudiger und unter Umständen günstiger als eine neue SB ...
Da steht dir dann auch der Weg für Mehrkanal, zusätzliche Hörzone und drahtlose Multiroomfunktion offen. Ob du das dann mal tatsächlich nutzen wirst, ist dann ja deine Sache.
Um auch auf deine Frage zu antworten:
außer der ggf. Platzersparnis sehe ich keinen Mehrwert bei einer SB zum klassischen Stereoaufbau.
knupu
#6 erstellt: 18. Dez 2023, 15:31
Danke.
Einen AVR habe ich ja.
Diesen zu erneuern, wenn ich darüber quasi nur den Ton schleife, dürfte sich ja aber auch nicht lohnen?
Mehrkanal wäre höchstens wireless eine Überlegung, aber Kabel will und werde ich nicht verlegen.
Ich werde dann doch alles am TV anschließen und per HDMI ARC in den existierenden Onky AVR.
Ahnungslos2015
#7 erstellt: 19. Dez 2023, 22:35
Ich habe am TV die Nubert XS 8500 und für Musik nutze ich die KEF..
Daran würde ich auch nichts ändern. Sofern du die Lautsprecher weiterhin stellen kannst, würde ich das machen.
Der Unterschied bei Musik ist enorm (bei Filmen gefällt mir die Nubert besser).
Und ich habe ja schon die große 120cm Nubert.. das klingt im direkten Vergleich einfach nur ok.
Auf die Idee mir darüber permanent Musik anzuhören käme ich allerdings nicht
Vorher hatte ich noch die Canton DM 90.3 (90cm breit).. und das hat man gehört.. die Nubert ist dabei nur besser (als die Canton)..
mehr nicht.. keine Alternative zu den KEF.
[Beitrag von Ahnungslos2015 am 19. Dez 2023, 22:38 bearbeitet]
knupu
#8 erstellt: 19. Dez 2023, 23:42
danke für das Feedback.
Auch wenn ich glaube, dass die KEF in einer gaaaanz anderen Liga als meine Standlautsprecher sind, verdeutlicht es wohl, dass man mit einer Soundbar nichts gewinnt, wenn es um Klang bei Musik geht.
5.1, Wechsel zu Soundbar?
xsirpreisx am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  31 Beiträge
Wechsel auf Soundbar - Wohnzimmer mit Dachschräge
Bembel78 am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  7 Beiträge
Wechsel von Soundbar Yamaha YAS 209 auf True-X 50A
heidenfips am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  5 Beiträge
Soundbar Musiccast Bar 40 mit WX 030 Stereo Surround Setup
dichter-karl am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  2 Beiträge
Wechsel HDMI-Plätze mit Soundbar nicht möglich
Lührsen am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  2 Beiträge
Setup Sky Receiver - Soundbar - Sony Bravia TV
psysp am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
Abstand zur Soundbar?
Songan am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Suche analoge "Stereo" Soundbar
86bibo am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  11 Beiträge
Soundbar für Stereo gesucht
peter1757 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Soundbar statt Stereo-Lautsprecher für TV + Musik?
pusher am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
