HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Parallellbetrieb Kopfhörer und Gerätelautsprecher | |
Parallellbetrieb Kopfhörer und Gerätelautsprecher+A -A |
gune
17:51
erstellt: 24. Apr 2024, |
Hallo Comminity, ich habe einen neuen Panasonicfernseher und neue Sennheiser Bluteoothkopfhörer. Wenn ich den Kopfhörer mit dem Fernseher kopple, sind die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet. Das ist schlecht, weil ich schlecht höre, also die Kopfhörer brauche, und meine Frau gut hört und deshalb die normalen Fernsehlautsprecher nutzen möchte. Das geht so ja nicht. Auch wenn ich meinen alten Kopfhörer in die Headsetbuchse des fernsehers einstecke, werden die eingebauten lautsprecher abgeschaltet. Jetzt habe ich nur noch HDMI Anschlüsse, mit denen ich aber nichts anzufangen weiß. Gibt es vielleicht eine Soundbr, an die ich den Fernseher anstecken kann und auch den Bluetoothkopfhörer anmelden kann, damit beides gleichzeitig, auch mit unterschiedlchen Lautstärken möglich ist, oder sonst eine praktikable Lösung. Wäre dankbar für praktische Tips. Gruß JK [Beitrag von gune am 24. Apr 2024, 17:52 bearbeitet] |
pogopogo
18:04
Das Teil könnte funktionieren, ohne dein TV genau zu kennen: ![]() Aber vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Wie lautet die genau Bezeichnung deines TVs? |
Der_Weihnachtsmann
18:07
HDMI stellt meist auch die internen Lautsprecher stumm. Cinch wird der TV nicht mehr haben. Toslink könnte man noch probieren mit entsprechendem Sender für den KH. Falls ihr mit irgendwelchen angeschlossenen Quellen am TV schaut, vielleicht auch dort Ausgänge anzapfen. Machen meine Eltern so, wo der Festplatten-Receiver noch Cinch hat und Ton tritzdem auch über HDMI ausgibt. |
Rabia_sorda
18:09
Richtig, denn hin und wieder kann man im Ton-Menü des TV unterschiedliche Lautstärken für KH und der LS einstellen, wie auch ob die LS bei eingestecktem KH ausschalten sollen oder auch nicht.
Toslink gibt es nicht? |
fplgoe
01:18
erstellt: 25. Apr 2024, |
Das wollte ich auch gerade einwerfen, das geht mein meinem Panasonic nämlich auch. |
gune
05:42
Hallo, guten Morgen, der fernseher heißt Panasonic TX 40-11 S490E. Hat leider ncht die Möglichkeit Kopfhörer und Lautsprecher gemeinsam zu nutzen und ein Zusatzgerät haben wir nicht angeschlossen. Es käme vielleicht eine Soundbar in Frage o.ä Nur sollte diese nicht nur den Ton wiedergeben, sondern auch den Bluetoothkopfhörer anmelden lassen. oder schlimmstenfalls den Ton wiedergeben und über einen separaten Audioausgang einen Bluetoothsender ansteuern. Das wäre dann aber schon wieder eine Hilfslösung. Vielleicht hat ja jemand noch einen besseren Tip. Gruß JP |
ostfried
05:46
Den TV gibt es nicht. Lies die Bezeichnung lieber nochmal nach. Du meinst wahrscheinlich den TX-40MS490E? ![]() [Beitrag von ostfried am 25. Apr 2024, 05:49 bearbeitet] |
Kunibert63
16:09
gune Mach Foto von Hinten, wenn du ran kommst. So kommen wir nicht weiter. Die meisten Fernseher haben optischen Ausgang. Daran den Bluetooth Sender wie den hier ![]() Kann zwei Kopfhörer. Und Hörgeräte die Bluetooth haben ebenfalls. Bleibt die Frage ob der Tv auch HDMI und Optisch gemeinsam kann. Soll Tv geben, laut fplgoe, die das nicht können. Also welcher Panasonic? PS habe den Thread gefunden wo wir das gerade erst besprochen haben ![]() Ps Ps hier auch ![]() [Beitrag von Kunibert63 am 25. Apr 2024, 16:18 bearbeitet] |
gune
17:22
Hallo, guten Abend, tatsächlich war es ein Schreibfehler. Die 11 hätte ein M sein üssen. Also TX 40- MS490E. Ich bin noch auf Montage und habe im Moment keinen Zugriff auf den Fernseher. Das mit dem Bluetoothsender hört sich gut an, wenn dann nur der Lautsprecher beim einstecken des optischen Anschlusses nicht abschält. jetzt muss ich nur prüfen, ob tatsächlich ein optischer Ausgang vorhanden ist... VG JP |
pogopogo
17:51
Das Gerät macht einen guten Eindruck und wird über den optischen Ausgang angeschlossen: ![]() Geht bestimmt auch günstiger, aber Feintech hat einen guten Ruf. |
Kunibert63
18:51
Laut dem was ich jetzt finden konnte ist Optisch vorhanden. Optisch sollte eigentlich immer mit den internen Lautsprechern und HDMI seperat laufen. |
gune
17:32
erstellt: 26. Apr 2024, |
Vielen Dank für die tollen Antworten... ich werde es mit dem Bluetoothsender mal probieren. Herzliche Grüße :-) JP |
Romulix
23:24
Mein LG TV kann das, man muss da nur in den Einstellungen herum wühlen. Vielleicht solltest du noch einmal genauer in deinen Einstellungen suchen? |
gune
08:26
erstellt: 04. Mai 2024, |
Hallo zusammen, ich habe jetzt zwar das oben beschriebene Gerät von Fintec erhalten, das einen optischen Anschluss hat, aber da ich gerade nicht bei meinem Fernsehgerät vor Ort bin, dass dieser (TX 40- MS490E ) laut Beschreibung gar keinen optischen Ausgang hat??? jetzt bin ich wieder am Anfang... In den Einstellungen des Fernsehgeräts sehe ich keine Möglichkeit, dass ich Bluetoothkopfhörer und Gerätelautsprecher gleichzeitig betreiben kann. Wenn ich den Kopfhörer anmelde, dann gehen die eingebauten Gerätelautsprecher aus. Gibt es vielleicht eine Soundbar die ich auch via Bluetooth zusätzlich am Fernseher anmelden könnte? Oder eine Soundbar die ich über HDMI anschließe als Ersatz für die Gerätelautsprecher und den Bluetoothkopfhörer an der Soundbar anmelde kann?? Da ich die Vielfalt der Geräte nicht kenne wäre ich für brauchbara Tips dankbar... Gruß JP |
fplgoe
09:07
Also in der Anleitung ist ein Optical Out beschrieben, ![]() ![]() ...ist auch ein Toslink zu sehen. Vielleicht schaust Du einfach nochmal nach, wenn Du Zuhause bist, anstatt hier weiter im Dunkeln zu stochern und Lösungen für Probleme zu suchen, für die Du gar nicht hast. Bluetooth ist keine Lösung, weil es da fast immer zu Timelags kommt, was dann die Lippensynchronität unmöglich macht. [Beitrag von fplgoe am 04. Mai 2024, 09:08 bearbeitet] |
pogopogo
10:24
Der von mir empfohlene Feintech hat aptX Low Latency. Damit sollte es keine Sync-Probleme geben. Natürlich muss das auch vom KH unterstützt werden. |
Kunibert63
19:47
Ab Post 11 stellen wir fest, dass der Panasonic einen optischen Ausgang hat. Vorausgesetzt es ist auch dieser Panasonic. |
Kopfhörer marienschatten am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
YSP-2200- und Kopfhörer Andreas1965 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Philips Fidelio B8 + Kopfhörer mre16703 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Kopfhörer an Sounddeck Pauliernie am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 7 Beiträge |
Soundbar mit Kopfhörer-Ausgang? mic1073 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 8 Beiträge |
SONY HT XT3 und Kopfhörer? tom26 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörer und Sony BDV-E2100? Christkind1965 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha YSP 2500 und Kopfhörer *cherry* am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 9 Beiträge |
Kopfhörer anschließen Philips Soundbar 8141 ulihan09 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 6 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer mit Samsung Soundbar hw m450 markus1905owl am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.250
