Soundbar und Receiver
Sopur
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 15:42
Hallo Zusammen
Ich habe momentan einen kleinen Receiver (Onkyo-TX-L20) mit zwei Lautsprechern. Am Receiver sind Switch, Bluray und die TV-Box angeschlossen, das ganze geht mit einem HDMI-Kabel zum TV.
Nun möchte ich statt der Boxen eine Soundbar verwenden. Etwas blauäugig habe ich mir eine bestellt (Samsung HW-S801B), merkte jedoch schnell, dass ich das ganze so gar nicht anschliessen kann.
Natürlich ist mir jetzt auch bewusst, dass das so gar keinen Sinn ergibt, da ja die Soundbar ihre eigenen Verstärker eingebaut hat.
Ich könnte natürlich von den drei Zuspielern jeweils mit einem HDMI-Kabel zum TV und von dort aus zurück an die Soundbar. Ich möchte jedoch nur mit einem HDMI-Kabel zum TV, aber eben drei Geräte anschliessen. Wichtig ist uns auch DAB+.
Gibt es hier eine Soundbar, die genügend Eingänge hat? Und allenfalss noch DAB+? Leider wurde ich bei den bekannteren Marken nicht fündig....
Vielen Dank für Eure Inputs!
M
F
G
Sopur
fplgoe
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 17:09
3-4 Eingänge: KLICKMICH
DAB+ gibt es da meines Wissens gar nicht. Naja, wozu auch. Am TV hast Du i.d.R. Radio per DVB.
Zumindest hier noch mit Internetradio, und das ist erheblich vielfältiger: KLICKMICH2
Sopur
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 17:26
Vielen Dank! Mit dem Yamaha MusicCast YSP-2700 Soundprojektor dollte - bis auf DAB - das klappen. Radio über TV widerstrebt mir eben eigentlich, da der ja dann immer laufen muss 😑
fplgoe
#4 erstellt: 18. Aug 2024, 17:33
Man muss dazu auch einfach sehen, dass ein Soundbar überwiegend im Duett mit dem TV genutzt wird, selten alleine. Wenn da deutlich mehr nutzen will, greift eben meist eher zu einem 'echten' System mit AVR.
Ansonsten nutze eben einen externen zusätzlichen Zuspieler für DAB (Beispiel), wenn Dir das so wichtig ist.
Wie gesagt, wenn eine Internetverbindung da ist, macht DAB+ eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Sopur
#5 erstellt: 18. Aug 2024, 18:02
😊 ich muss mir noch ein paar Gedanken machen 😜
fplgoe
#6 erstellt: 19. Aug 2024, 02:44
Kunibert63
#7 erstellt: 19. Aug 2024, 06:49
Angenommen die Soundbar hat wenigstens einen Eingang und den ARC-Ausgang. Dann sollte es Möglich sein den Onkyo weiter nutzen zu können. Alles was am Onkyo steckt bleibt da. Per ARC zur Soundbar und von der Soundbar wieder per ARC zum Tv.
Ausserdem, was genau versprichst Du dir von der Soundbar? Ich täte lieber in einen AVR investieren. Slimline gibt es von Marantz in Aktuell. Daran einen Center und du hast ein 3.x. Immer noch besser als nahezu alle bezahlbaren Soundbars.
fplgoe
#8 erstellt: 19. Aug 2024, 06:56
Das klappt nicht, weil dann zwei ARC-Geräte vom TV erkannt werden. Oder man müsste je nach Bedarf bei einem Gerät jeweils die ARC-Funktion deaktivieren.
Ich glaube aber so oder so geht das in die Hose, weil dann auch zwei Geräte am CEC herumwurschteln, etc.
Soundbar bzw. Verstärker waren schon immer eine Auswahlmöglichkeit, aber nie eine Kombination.
Sopur
#9 erstellt: 19. Aug 2024, 07:05
Ich habe momentan ja einen Slimline Receiver. Leider haben die Lautsprecher beim WAF eingebüsst, weshalb ich es mit einer Soundbar probieren wollte.
Wir schauen eigentlich nur TV damit und hören Radio Vintage.
Ich habe bei der Yamaha-Fernbedienung gesehen, dass es da drei Preset-Tasten hat - da kann ich wohl den Radio drauf machen
Ansonsten halt eben Sohn noch Switch und ab und zu ne Bluray...
M
F
G
Sopur
n5pdimi
#10 erstellt: 19. Aug 2024, 07:05
Das ARC Signal kann man sowieso nicht splitten.
Sopur
#11 erstellt: 19. Aug 2024, 09:46
Taugt die Yamaha YSP-2700 in einem asymmetrischen Zimmer? Bei unserem Wohnzimmer ist der TV in einer Ecke, Essbereich in einer anderen (dort hören wir manchmal Musik).
Die Schallwellen können also auf einer Seite sehr gut reflektiert werden, auf der anderen praktisch gar nicht...
fplgoe
#12 erstellt: 19. Aug 2024, 10:23
Das kann Dir keiner wirklich vorhersagen, auf vernünftige Reflexionsflächen ist ein Soundprojektor natürlich schon angewiesen.
Ich habe allerdings mal die eine Nummer größere 3700er in einem auf einer Wiese (eine Messe in Kassel damals) gehört und da waren natürlich aufgrund der fehlenden Reflexionsflächen einfach nur ca. 2x1m Schrankrückwände jeweils 2 oben, 2 hinten und 2 seitlich aufgestellt und das, was dabei als Surround herauskam, war wirklich verblüffend.
Also bleibt bei Dir nur ein Ausprobieren. Vielleicht lässt sich vorn bei Dir ja noch ein Raumteiler stellen, der dann zu der offenen Seite akustisch aushilft.
In Deiner Essecke wirst Du schon eine andere Lösung finden müssen, Lenk-Schall-Wellen hat auch Yamaha noch nicht erfunden.
[Beitrag von fplgoe am 19. Aug 2024, 10:26 bearbeitet]
Sopur
#13 erstellt: 19. Aug 2024, 11:52
Hm, die 3700 kann ich nirgends finden. Ist das eine bald erscheinende Variante?
fplgoe
#14 erstellt: 19. Aug 2024, 13:36
Sorry, die 5600er war das.
Sopur
#15 erstellt: 19. Aug 2024, 13:58
Ah, ja, die habe ich gesehen. Ist leider schon älter und hat entsprechend noch eingeschränkte HDMI-Funktionen (z.B. kein HDR)....
[Beitrag von Sopur am 19. Aug 2024, 15:13 bearbeitet]
Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung HW-C450 Soundbar anschliessen
Nazgul1984 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  39 Beiträge
Soundbar an AV-Receiver?
1basejoe am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung Soundbar HW-Q70R
mbmarc1977 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  9 Beiträge
Soundbar Samsung HW E350 Problem
Bärbel68 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung TV, Bluray-Sat und Soundbar - Verkabelung?
multimichi am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
Samsung HW-Q995GC Soundbar
Piter am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  6 Beiträge
Samsung soundbar HW J7501
Benny99* am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Aktivboxen statt Soundbar?
Battuta am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  4 Beiträge
Samsung Soundbar & TV
sebstar_ am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.145
