E-ARC über einen HDMI Switch umschalten?
Aragon70
#1 erstellt: 02. Dez 2024, 18:40
Folgendes Problem.
Ich habe einen LG C1, LG Soundbar, Sony Projektor, Apple TV und Blu Ray Player.
Apple TV und BLu Ray Player sind an die 2 HDMI Eingänge der Soundbar angeschlossen. Wenn ich den Projektor verwende dann schließe ich HDMI Out Kabel direkt an den Projektor an.
Wenn der C1 aktiv ist dann schließe ich das HDMI Out Kabel an den EARC Ausgang des TV aus. In dem Fall ist der Ausgang der Soundbar quasi der Eingang.
Ich habe einen elektronischen HDMI Switch von Feintech, der kann aber kein EARC durchleiten und ist auch nicht bidirectional
Kennt jemand einen HDMI Switch mit dem das gehen wird?
Vielleicht ja mit dem hier.
https://www.amazon.de/gp/product/B0DC5YW2PG/
oder dem hier?
https://www.amazon.d...stützt/dp/B0CPTS8N5J
Der HDMI Ausgang wäre dann denke ich das Kabel zu HDMI Out der Soundbar. Der eine HDMI Eingang würde zum Projektor und der andere zum TV gehen. Der Switch müßte dann in beide Richtungen alles durchschleifen.
Highente
#2 erstellt: 03. Dez 2024, 00:22
Wozu brauchst du eARC? Für den TV Ton inkl. Apps reicht ARC vollkommen aus, nur wenn du externe Geräte am TV betreibst und den Mehrkanalton, in PCM über den TV durchleiten willst, brauchst du eARC.
Aragon70
#3 erstellt: 03. Dez 2024, 02:31
Ok, ich hätte nastürlich noch erwähnen sollen das mein PC direkt an den TV angeschlossen ist der Dolby Atmos kann und das geht ja nur mit EArc.
Und die Soundbar ist eine LG DS95QR Dolby Atmos Soundbar.
Aragon70
#4 erstellt: 06. Dez 2024, 03:49
Es geht tatsächlich mit dem richtigen bidirectionalen HDMI Switch.
Der hier kann E-ARC durchschleusen.
https://www.amazon.de/dp/B0CPTS8N5J
Der HDMI Out Ausgang der Soundbar wird an den einzelnen Ein/Ausgang des HDMI Switches angeschlossen und an den ersten der zwei Ein/Ausgänge wird der Projektor angeschlossen und an den zweiten den TV mit EArc.
Also wird entweder der Projektor mit der Soundbar verbunden, oder aber der E-Arc Ausgang des TV mit der Soundbar.
Im ersteren Fall ist der einzelne Ein/Ausgang ein Eingang und der erste Ein/Ausgang der zwei Ausgänge ist der Ausgang zum Projektor.
Im zweiteren Fall ist der einzelne Ein/Ausgang wiederum ein Ausgang und der zweite Ein/Ausgang der zwei Ausgänge ist der Eingang vom E-Arc Ausgang des TV.
Die Richtung wird beim umschalten also quasi umgedreht.
Einen etwas komischen Effekt hatte ich noch. Die Soundbar hat nach dem Umschalten einmal nur ARC statt E-ARC angezeigt. Aber im Display wurde trotzdem Dolby Atmos angezeigt obwohl das mit ARC nicht gehen sollte? Irgendwann später hat sie wieder E-Arc angezeigt.
Scheint somit wohl egal zu sein.
Highente
#5 erstellt: 06. Dez 2024, 09:30
Kommt drauf an wo dein Atmos herkommt. Ist es eine Dolby Digital+ Tonspur einer TV App reicht ARC für Atmos aus.
Aragon70
#6 erstellt: 06. Dez 2024, 22:10
Danke für die Info. Das wußte ich nicht. Wieder was dazu gelernt.
Auch etwas irritierend finde ich das manchmal PCM im Display der Soundbar angezeigt wird bei Inhalten die an sich 5.1 Dolby Digital sein sollten. Also z.B. primär Netflix.
Lifestyle 510 - HDMI ARC
MisterAmberg am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Kein Ton über ARC
markushettmann am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  5 Beiträge
Bose soundbar 500 e arc Probleme
TrippleD am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  9 Beiträge
Verständnisfrage Sonos Soundbar ohne E-Arc
cabriofortwo am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  3 Beiträge
LG BH9430PW und HDMI Arc
Rabbit38 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  4 Beiträge
Soundbar Samsung HW-E 350 will immer ARC :-(
JKrebs am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  3 Beiträge
Soundbar/-base an TV oder HDMI-Switch
AlexZap079 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  2 Beiträge
Soundbar mit Atmos über ARC
mailmanhro am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  10 Beiträge
Verständnisfrage zur ARC
wedeler am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  5 Beiträge
Yamaha Soundbar Bar 400 mit Ligawo HDMI Switch
vinylthorsten am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
