Bose TV Speaker // Lautstärke ändert sich automatisch
go4java
#1 erstellt: 31. Dez 2024, 19:19
Hallo zusammen,
ich habe den Bose TV Speaker über HDMI an einer Apple TV sowie einem Samsung TV.
Bedienen tue ich das System meist mit der Remote Control der Apple TV.
Aus dem Nichts habe ich keine Kontrolle mehr über die Lautstärke der Bose; diese blinkt grün und regelt automatisch die Lautstärke runter (man hört also nichts mehr über die Bose und kann auch nicht über Plus nach oben regeln.
Habe schon alles stromlos gemacht und nochmals gebootet, keine Änderung.
Hatte das schon einmal vor ein paar Monaten und nach einigem Rumstöpseln der HDMI-Kabel hat es wieder funktioniert.
Die Kabel haben eigentlich funktioniert, aber muss man da auf spezifische techn. Eigenschaften achten?
VG + guten Rutsch!
go4java
#2 erstellt: 01. Jan 2025, 12:57
...die Lösung war doch einfacher als gedacht - wenn man weiß wie:
Langversion von ChatGPT:
Um die Apple TV Remote Control (Siri Remote oder ältere Modelle) zurückzusetzen, kannst du diese Schritte ausführen:
1. Siri Remote (1. oder 2. Generation):
Fernbedienung neu koppeln:
1.Entkoppeln:
•Halte die TV-Taste (oder Zurück-Taste) und die Lautstärke-Leiser-Taste gleichzeitig etwa 5 Sekunden gedrückt.
•Lass die Tasten los, wenn die Fernbedienung getrennt wird. Auf dem Apple TV sollte eine Trennungsnachricht erscheinen.
2.Neu koppeln:
•Halte die TV-Taste (oder Zurück-Taste) und die Lautstärke-Plus-Taste gedrückt.
•Platziere die Fernbedienung in der Nähe des Apple TV, bis eine Verbindungsnachricht angezeigt wird.
2. Apple TV Remote (ältere Infrarot-Version):
Diese Version speichert keine Verbindung, daher kann sie nicht direkt zurückgesetzt werden. Stelle sicher, dass:
•Die Batterie funktionsfähig ist (ersetzen, falls nötig).
•Die Fernbedienung direkt auf den Apple TV zeigt, da sie Infrarot nutzt.
3. Apple TV Neustart:
Ein Neustart des Apple TV kann ebenfalls helfen:
•Mit Fernbedienung: Halte die TV-Taste und die Menü-Taste (oder Zurück-Taste) gleichzeitig gedrückt, bis das Apple TV neu startet.
•Manuell: Ziehe den Netzstecker des Apple TV, warte 10 Sekunden, und schließe ihn wieder an.
4. Remote auf Werkseinstellungen zurücksetzen (optional):
Leider gibt es keine direkte Option, die Siri Remote vollständig auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ein erneutes Koppeln wie oben beschrieben sollte jedoch alle Probleme lösen.
Wenn die Fernbedienung weiterhin nicht funktioniert, prüfe:
•Akkustand: Lade die Siri Remote für mindestens 30 Minuten auf.
•Apple TV Software: Stelle sicher, dass das Apple TV auf die neueste Version aktualisiert ist (Einstellungen > System > Software-Update).
Bei anhaltenden Problemen hilft möglicherweise der Apple Support weiter.
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.661
