teufel soundbar cinebar 52 thx cb mit Philips TV verbinden !
silversurferrt
#1 erstellt: 26. Mrz 2025, 18:36
Hallo Zusammen
Ich hab seit heute eine gebrauchte teufel soundbar cinebar 52 thx cb 52 in Betrieb . die hab ich via ARC mit meinem Philips TV 58PUS8505 gekoppelt - nun zu meinem Problem und meiner Bitte um Hilfe-
Tonausgabe funktioniert einwandfrei - aber - die Soundbar lässt sich nicht mit meiner TV Fernbedienung steuern und auch das ein und ausschalten mit dem TV funktioniert leider nicht !???
In den Einstellungen des TV's wähle ich bei Audio Ausgang -HDMI Soundsystem - und dann kommt auf demTV die Laufschrift " Fehler beim wechseln zum Audiosystem.TV Lautsprecher aktiv !!!! Hab schon mehrfach aus und wieder eingesteckt leider ohne Veränderung....
Aber der Ton kommt definitiv aus der Soundbar...
Bei der vorherigen "billigen Soundbar" hat das einwandfrei geklappt.
Was Kann ich da machen - bitte um die Hife der Profis !!
Gruß Silversurferrt
[Beitrag von silversurferrt am 26. Mrz 2025, 18:44 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 27. Mrz 2025, 10:50
Schon sehr verwunderlich, da die am TV-Gerät eingeschaltete CEC-Funktionalität alle Steuerungsbefehle bzw. Audio- und Videosignale via HDMI kombiniert. Kontrolliere noch einmal die Anschlüsse, ob da die korrekten Ports gesteckt sind.
silversurferrt
#3 erstellt: 27. Mrz 2025, 17:39
Hab ich gemacht,alles i.O aber es funzt nicht - mit optical Anschluß klappt es aber leider nur der Ton - ich möchte aber uber HDMI ARC alles mit der TV Fernbedienung schalten !!!
Nemesis200SX
#4 erstellt: 27. Mrz 2025, 17:58
ARC ist nur die Audioverbindung, das hat nichts mit der Steuerung zu tun. Das nennt sich CEC. Schau mal ob man hier in der Soundbar oder dem TV etwas separat konfigurieren kann. Ansonsten mal die Verbindung trennen und den Handshake neu durchführen.
silversurferrt
#5 erstellt: 27. Mrz 2025, 18:42
Danke vorrab !! Bei Phillips TV nennt sich das CEC - Easy Link , hab ich schon mehrfach aktiviert und deaktiviert - sämtliche Geräte minutenlang stromlos gemacht , alles ohne Erfog !
Die Soundbar läuft einwandfrei , hab die jetzt via optical angeschlossen - aber das ist ja eigentlich nicht was ich möchte !! Teufel Support hatte lediglich die selben Ratschläge , nun weiss ich nicht mehr weiter !???
Das seltsame ist beim ersten Anschliessen der Soundbar hatte ich den Ton über HDMI aber keine Reaktion mit der TV Fernbedienung und auch die Fehlermeldung - Fehler beim aktivieren des Soundsystems , TV Lautsprecher sind aktiviert !
Nun bekomme ich nicht mal mehr den Ton über HDMI nachdem ich einmal als ich das Haus verlassen habe , alles ausgeschaltet hatte ...
[Beitrag von silversurferrt am 27. Mrz 2025, 18:48 bearbeitet]
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:26
Und wenn du im TV EasyLink aktivierst findet der dann zumindest die Soundbar als angeachlossenes Gerät?
silversurferrt
#7 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:31
Nein,leider nicht - kommt immer die Meldung - Fehler beim aktivieren des Soundsystems , TV Lautsprecher sind aktiviert
Der ekennt die wohl gar ncht an
B-Bear
#8 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:46
Wie sind den die beiden verkabelt?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:48
Wieder das ursprüngliche HDMI Kabel verwenden? Mit dem hats ja anfangs funktioniert hast du geschrieben.
Kannst du beim TV eARC deaktivieren und es mal nur mit ARC versuchen?
silversurferrt
#10 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:48
Am TV - HDMI ARC und an der Soundbar HDMI out - so wie in der Bedienungsanleitung von Teufel dargestellt !!
Nemesis200SX
#11 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:53
Mal nen Werksreset an der Soundbar gemacht?
B-Bear
#12 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:58
Hast du das HDMI Kabel mal gewechselt?
Oder die Audio Ausgabe auf Stereo?
Nemesis200SX
#13 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:59
siehste jetzt was ich meine?
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Mrz 2025, 20:59 bearbeitet]
silversurferrt
#14 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:01
Ja ,hab extra ein neues HDMI Kabel gekauft und auch auf Stereo getestet - hab auch andere HDMI Anschlüsse versucht also z.B am TV HDMI 3 und an der Soundbar auch HDMI 3 - alles ohne Erfolg !!
Nemesis200SX
#15 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:05
Na das macht gar keinen Sinn. Das Kabel gehört bei der Soundbar an HDMI Out und sonst nirgends hin. Nur so funktioniert ARC. Beim TV musst du auch zwingend den Anschluss nehmen der mit ARC gekennzeichnet ist. Bitte überprüfe nochmal, dass das wirklich korrekt verkabelt ist.
Du hast bei der Quellwahltaste der Soundbar "HDMI TV" ausgewählt? Nur so ist ARC bei der Soundbar aktiv.
B-Bear
#16 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:08
An der Soundbar ist nur der HDMI out ACR fähig, Bei TV alle vier.
Sollter aber dann kein weiteres am TV angeschlossen sein.
 Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
EasyLink > EasyLink-Fernbedienung > Ein.
silversurferrt
#17 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:12
BedienungsanleitungAm TV istnur am HDMI
ARCwas angeschlossen , an den anderen HDMI Eingängen des TV's ist noch eine PlayStation angeschlossen , aber das alles hat mit der günstigen China Soundbar für 90€ so funktioniert !!!!
[Beitrag von silversurferrt am 27. Mrz 2025, 21:19 bearbeitet]
B-Bear
#18 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:17
Wechsel mal die PlayStation von TV zur Soundbar.
silversurferrt
#19 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:27
Kann ich leider nicht,die PlayStation ist schon relativ alt und die Controller sind absolut ungeladen,kann die PS also nicht mal bedienen !!
Hab im vorigen Post ,die Bedienungsanleitung der Soundbar verlinkt !!
[Beitrag von silversurferrt am 27. Mrz 2025, 21:28 bearbeitet]
B-Bear
#20 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:29
Dann entferne dur die PlayStation vom TV!
silversurferrt
#21 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:38
Ich weiß gar nicht wie ich Euch Danken kann !!!!!!!
Jetzt funktioniert alles
Hab die Playstation am HDMI am TV raus und nun funzt es ....
Komisch das ich die Probleme mit der alten Soundbar nicht hatte - aber egal - jetzt bin ich Happy
Vielen Dank an Euch und Gruß aus Reutlingen
[Beitrag von silversurferrt am 27. Mrz 2025, 21:39 bearbeitet]
B-Bear
#22 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:40
silversurferrt
#23 erstellt: 27. Mrz 2025, 21:42
sollten wir machen , lach
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.001
