MEDION E64088 Micro Audio System Kompaktanlage - Zwei Fragen
Oliver1970
#1 erstellt: 19. Apr 2025, 10:28
Hallo Leute,
Habe zu dieser kleinen Anlage folgende Fragen:
1. Ich würde gerne auf den Zahlentasten 1-9 Sender abspeichern, ist das überhaupt möglich?
Denn egal was ich mit der Memory Taste anstelle, wenn ich einen Sender drin habe, es funktioniert einfach nicht daß ich den Sender abspeichern kann. Auch in der Bedienungsanleitung steht leider dazu überhaupt nichts. Aber für was wäre dann diese Memory Taste sonst gut frage ich mich halt.
2. Es gibt da ja einen USB-Port. Ich habe mp3s auf einen Stick kopiert, und diesen im FAT32 und NTFS Format eingesteckt, in beiden Fällen wird angezeigt daß die Anlage den Stick auslesen möchte, aber dann kommt nichts mehr. Hätte da jemand einen Tipp?
Vielen Dank im voraus.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Apr 2025, 10:49
Moin,
Die Batterien in der Unterseite des Gerätes sind noch voll?
Diese sind für einen Backup der Einstellungen zuständig.
In der BDA steht:
"11.1. Sender automatisch speichern:
Drücken Sie die Taste S C A N , um einen Sendersuchlauf zu starten. Es werden nun
alle gefundenen Sender der Reihe nach automatisch gespeichert. Die bisherigen
Senderplätze werden überschrieben.
Diese Funktion muss im DAB-Modus vor der Erstbenutzung durchge-
führt werden, damit eine Senderliste mit allen empfangbaren Sender er-
stellt werden kann. Die Sender müssen anschließend manuell für die
Stationstasten gespeichert werden"
"11.4.1. Manuell speichern:
Das Radio verfügt über jeweils 30 Speicherplätze im DAB- und FM-Modus, auf de-
nen Sie Sender ablegen können.
Stellen Sie zunächst wie oben beschrieben einen Sender ein.
Halten Sie die Taste M E M O R Y gedrückt, bis P R E S E T S T O R E im Display
erscheint.
Drücken Sie die Skip-Taste "vor" oder "zurück" und wählen Sie den gewünschten Programm-
platz aus.
Um das Speichern abzuschließen, drücken Sie die Taste OK "
"11.8. CDs und USB-Speicher wiedergeben
Beachten Sie folgendes:
Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Dateisysteme und Dateiformate kann
die Funktion von angeschlossenen Speichern nicht garantiert werden.
Je nach Größe des Datenträgers kann es länger dauern, bis das System erkannt
wird. USB-Sticks mit bis zu 64 GB werden unterstützt
Unterstützte Dateisysteme sind FAT16 und FAT32; das unterstützte Dateiformat
ist MP3.
Je nach eingelegtem Medium werden verschiedene Funktionen nicht unter-
stützt: So können bei einer Audio-CD keine Ordner und keine Titelinformationen
angewählt werden.
Externe Festplatten werden nicht unterstützt"
Oliver1970
#3 erstellt: 19. Apr 2025, 14:47
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Aber, das alles steht nicht in der Bedienungsanleitung die dabei lag.
Du hast wie es aussieht eine andere....
Gruß Olli
pegasusmc
#4 erstellt: 19. Apr 2025, 15:19
LIFE® E64088 Micro-Audio-SystemDAB+/PLL-UKW Radio, je 30 Senderspeicher, LCD-Display, Musikwiedergabe via Bluetooth® 5.3 oder USB-Stick, CD-Player, 2 x 5 W RMS
oder Du hast ein altes Modell, gibt es aktuell in der Ausführung
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Apr 2025, 15:47
Diese habe ich im WWW gefunden:
Medion LIFE E64088 Bedienungsanleitung
Übrigens ist es möglich, dass Dateien (hier MP3) evtl. nur in Ordnern mit einer max. Größe von 2 GB gelesen werden können - so war es zumindest "früher" öfter bei älteren Anlagen und einem mit FAT32 formatierten Stick.
Als Alternative musste man dazu halt mehrere Ordner anlegen und sie höchstens bis 2 GB befüllen.
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.619
