Tonproblem bei SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200
mav43
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 13:19
Habe leider ein neues Problem mit der SB. Plötzlich gibt die SB nicht mehr bei allen Sendern den Ton wieder, dabei ist es egal ob es HD-Sender oder "normale" sind. Die SB ist per HDMI-Kabel mit einem Toshiba-LCD (37RV635 D) verbunden, der Ton kommt direkt vom Sat-Receiver (Comaq PVR 2 HD) über Toslink (optisches Kabel). Habe schon geprüft, ob es am Sat-Receiver liegt, aber der Ton kommt am Toshi an über HDMI. Habe schon alle Kabel ohne Erfolg getauscht. Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem ? Danke für jede Hilfe.
mav43
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 10:49
Okay, das Schweigen kann nur eines bedeuten ...
Habe die SB nach Rücksprache mit der Samsung-Hotline, die übrigens sehr nett und kompetent war, zur Reparatur eingeschickt. Die Audio-Datenströme der Sender, bei denen die SB den Ton nicht wiedergegeben hat, sind im mpeg-Format. Das sollte die SB beherrschen, schaun wir mal ...
Anett191968
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 08:42
hallo
ich habe ein ähnliches Problem...hatte meine soundbar zur Reperatur...nun habe ich sie wieder angestöpselt und habe nun massive Ton- und Bildprobleme auf vielen Sendern...mal mehr mal weniger...ohne Soundbar laufen alleProgramme störungsfrei...bevor ich sie eingeschickt habe, liefen alle Programme mit der Soundbar störungsfrei...
wäre ärgerlich, wenn ich sie noch mal verschicken müsste
l.g.
Anett
mav43
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 20:46
Hallo, wie lang hat die Reparatur der SB denn gedauert ? Ich nehme an, sie war auch bei TVS Repair ? Bin ja gespannt, ob die Probleme dann behone sind oder neue wie bei Dir neue auftauchen. Wäre ja dann ein Grund zur Rückgabe/Wandlung ?
mav43
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 17:36
So, jetzt ist die SB wieder da und das o.g. Problem auch. D.h. die angebliche Reparatur hat gar nix gebracht. Angeblich haben sie ein Software update durchgeführt ( ist aber schon vorher die 1005.0 draufgewesen) und verschiedenen Tests. Ich soll jetzt die Stream-Einstellungen des Sat-Receivers überprüfen, hatte ich schon vorher gemacht, siehe 1. Post. Weiß jetzt keinen Rat mehr ... Würde das Teil gerne zurückgeben, kann ja nicht sein, dass eine Soundbar keinen Sound wiedergibt, was vorher der Fall war und der Fehler soll wieder beim User liegen !
SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200 - Erfahrungsberichte?
SirAlex am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  90 Beiträge
SAMSUNG HT-BD 8200 Anschlüsse
mav43 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung HT-C555 Tonproblem
jenny1371 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung HT-BD 8200 DVD Lade öffnet sich nicht
linda1 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
BD-8200 schaltet ab
hsr-2009 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
Tonproblem
jobra29 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  6 Beiträge
Samsung HT BD-7200
HaKlaus am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit der Samsung HTBD 8200 Soundbar?
Michael_Enggist am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HT-X810 Soundbar
ollinit am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  4 Beiträge
Mysteriöses Tonproblem Bose 700 Soundbar
michael.winderl am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMichl2370000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.126
