HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Einstellungen für HT-C 6730 W | |
Einstellungen für HT-C 6730 W+A -A |
Glanzmacher
20:01
erstellt: 02. Jan 2011, |
hallo leute und ein frohes neues jahr, ich hab da ein hoffentlich kleineres problem wobei ihr mir wiederum hoffentlich bei helfen könnt. ich habe zu weihnachten von meiner frau dieses naja halbwegs gute cinema system HT-C 6730 W 7.1 von samsung bekommen. angeschlossen sind über hdmi ps3 und ein hd receiver von sky aber naja so überzeugt bin ich nicht. habe eine Blueray disc "Wolfman" ist allerdings nur 5.1 eingeworfen und war föllig enttäuscht. surround gleich null.aus 2 lautsprecher kam garnix raus ausser ein leichtes pfeifen.vieleicht wegen dem 5.1. aber für fast 1000 euronen kann ich wohl was anderes erwarten. mein schwager sagte das wäre eine einstellungssache. sollte mal nicht gleich die flinte ins korn werfen. kann mir da mal jemand tips geben wie was wo ,auf was eingestellt oder angeschlossen werden muss?? gruß martin [Beitrag von Glanzmacher am 02. Jan 2011, 20:39 bearbeitet] |
Elmer2010
19:29
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo Glanzmacher , die Einstellungen für dieses System sind wirklich wichtig um einen guten Sound zu erhalten. Ich habe zwar die HT-C9959 aber die Einstellungen sind gleich. Meine Einstellungen um einen Ton aus allen ( 7.1 ) Lautsprechern zu erhalten : Im Menü - einstellen DPL IIx oder DPL IIz (hängt von der Aufstellung der Lautsprecher ab) Auf der Fernbedienung- Taste PL II drücken - im Display werden verschiedene Tonarten angezeigt- Musik,Cinema,PRO-LOGIC,MATRIX,DPLIIx GAME und STEREO. Bei der Einstellung PRO LOGIC und besonders bei Matrix sind alle Lautsprecher aktiv.Wichtig ist auch den Lautsprecherpegel für alle 7.1 einzeln anpassen. Noch ein Hinweis : Die beiden drahtlosen Lautsprecher müssen vorher aktiviert werden . Meine Anlage ist mit einem optischen Kabel mit meinem HDTV - Receiver verbunden und ich habe auch dort mit meinen Einstellungen satten Sound aus allen Lautsprechern - wenn Filme in Dolby 5.1 gesendet werden ( SKY ). Gruß Elmer2010 |
Kafu007
13:40
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hallo, ich möchte mir jetzt diese Anlage auch kaufen. Ich denke mal die ist für mein Wohnzimmer mit 16 m2 ausreichend, oder was denkt ihr. Ist es möglich die zwei Boxen von den Standfüßen zu entfernen??? Die sind mir mit 1,3 m zu hoch. Die würde ich gerne abmontieren und direkt an die Wand hauen. Vielen Dank und Gruß |
alexinc
14:16
jap, haben hinten sogar aussparungen für exakt diesen zweck! jedenfalls bei der 6930w, insofern sicher auch bei dieser. |
Kafu007
17:59
Danke Alexinc für die schnelle und hilfreiche Antwort!!!!!!! Mir ist leider noch etwas eingefallen was ich wissen müsste...haben die zwei Funkboxen jeweils einen eigenen Stromstecker oder haben die zusammen nur einen??? Ich muß die Boxen 3,8 Meter voneinander entfernt aufstellen können...geht das??? Wie zufrieden bist du den mit der Anlage??? Gruß [Beitrag von Kafu007 am 07. Feb 2011, 19:03 bearbeitet] |
alexinc
19:32
ich persönlich bin sehr zufrieden! mietwohnung... von daher nie auf anschlag! ![]() [Beitrag von alexinc am 07. Feb 2011, 19:34 bearbeitet] |
Kafu007
19:41
Hast du die mitgelieferten Kabel auch ausgetauscht??? Habe gelesen das die zu kurz und dünn sind!!! Werde mir die Anlage dann bei REDCOON für 580 EUR bestellen...wo hast du den zugeschlagen??? Gruß |
alexinc
19:56
günstigstes angebot für die 6930w war ende november bei amazon direkt. die kabel sind durchaus nicht wirklich sonderlich dick, allerding hat sie samsung mit recht untypischen steckern versehen, sodass du diese beim tausch nicht ohne weiteres an die anlage geklemmt bekommen wirst!!! an die boxen wird ja das blanke kabelende geklemmt - also verlängerung dieser seite unproblematisch (sofern von nöten). letztlich sind die system ja für den fortgeschritteneren heimanwender konzipiert, da kann ich aktuell noch mit dem querschnitt der original-kabel leben. stör- oder brummgeräusche habe ich jedenfalls keine anliegen und die surround-boxen laufen ja ohnehin eher "mit", als dass sie unter volllast stehen. ![]() edit: was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ich bin freizeit-bedingt schon recht involviert in der klanglichen schiene und von daher sicher nicht gleich mit 0815 zufrieden zustellen. sehr wichtig ist wirklich, dass die boxen entsprechend ihres standortes ausgemessen und eingestellt sind. ich hab parallel mal den test mit meinen studio-monitoren (krk g6) gemacht und kann den samsung aus voller überzeugung einen respektablen klang attestieren. nach oben gibts ja eh nie grenzen - das betrifft dann aber auch die finanzielle seite! [Beitrag von alexinc am 07. Feb 2011, 20:03 bearbeitet] |
Kafu007
20:37
Dann bin ich ja genau beim richtigen!!! Ich denke das du deine Boxen selbst kalibriert hast und nicht mit dem Mikro oder??? Und kannst du wenn es deine Zeit zuläßt die Einstellungen deiner Boxen aufgeben??? haben ja fast die gleichen Raummaße!!! Habe jetzt auch mal auf Amazon geschaut und bin total baf...dort kostet der 6370 (750 EUR) und der 6970 mit 3D (650 EUR), komisch!!!!!!! Aber da ich mir so und so in nächster Zeit kein 3d zulegen werde kauf ich mir den 6370 bei Redcoon für 580 EUR Gruß |
alexinc
17:15
erstellt: 09. Feb 2011, |
zwecks einmessen würde ich schon erstmal auf die einstellungen der mikrofon-einmessung aufbauen und dann verfeinern. mit meinen wirst du jedenfalls keine freude haben, da ich dachschrägen und den nicht mittig positionierten tv berücksichtigen musste... stelle auch grad fest, dass die preise leicht angezogen haben. aber im mm wollten sie tatsächlich die uvp von 999eur, da ist alles andere günstiger! ![]() [Beitrag von alexinc am 09. Feb 2011, 17:16 bearbeitet] |
Kafu007
19:08
Alles klar, wenn das Teil da ist werde ich das so machen wie du beschrieben hast!!! Ich hoffe das es morgen kommt...=))) Was würdest du empfehlen oder was findest du besser, das System als gewöhnliches 7.1 aufzubauen oder eher als diese 3D Height?????????? Hast du das getestet und was hast du den als besser empfunden??? Vielen Dank und Gruß |
alexinc
19:56
ich hab mich fürs dolbyIIz entschieden, also ein paar surround boxen via funk im rücken und das andere paar oberhalb der säulen (links+rechts vom tv). alles andere (quasi das klassische 7.1) macht bei den samsungs nicht wirklich viel sinn, da du ja nur 1paar boxen via funk im raum ansteuern kannst und sonst zum zweiten paar entsprechend lang und möglicherweise noch quer durch den raum verkabeln müsstest. "die nordwand" kam bei dolbyIIz jedenfalls sehr beeindruckend rüber (fällt mir jetzt grad spontan mal ein) ![]() |
Kafu007
12:12
erstellt: 10. Feb 2011, |
Servus, werde es auch erst einmal mit dem 3D Height anbringen, macht schon eher Sinn wie du geschrieben hast!!!!!!! Verstehe so uns so nicht warum man nicht alle vier Satteliten Boxen per Funk gemacht hat wenn man schon einen Sender baut und entwickelt der dann nur zwei ansteuert...komische Entwickler...=D Hoffe das teil ist morgen da...=))) und dann wirds hoffentlich richtig laut...=P Vielen Dank und Gruß |
Bongo_Bong
11:48
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo zusammen Ich hab auch die HTC6730 und mich nach langen hin-und-her an diese Anleitung auf Youtube gehalten: ![]() Nach dem Einmessen mit dem Microphon habe ich die Anlage auch noch etwas angepasst und empfinde Sie jetzt als perfekt für meinen Hörplatz. Gruß Dirk |
Kafu007
13:04
Hi, meine Anlage sollte heute kommen und dann geht es für mich auch schon los...=))) Wie läuft es den mit dem einstellen nach dem einmessen mit dem Mikro...bin ein leihe und etwas unterstützung könnte ich gebauchen!!! werde natürlich die Anleitung erst lesen...aber über einen poast hier würde ich mich auch sehr freuen!!! Vielen Dank und Gruß |
Kafu007
19:01
erstellt: 12. Feb 2011, |
Hi, habe jetzt das gute stück bekommen..=))) Das System sieht optisch super geil aus!!! Ich schaue schon seit zwei Jahren über die PS3 Blu-Ray Filme mit meines erachtens guter Qualität... aber jetzt mit dem Samsung ist das Bild noch einen tick schärfer und besser...HAMMER Der Sound ist auch sehr gut...brauche nur noch etwas hilfe bei den Einstellungen für die Boxen!!! Habe mit dem Mikro eingemessen und total komische werte bekommen...=((( Benutze jetzt das 3D Height System (DPL IIz) mit folgenden boxeneinstellungen: vorne L: 2dB vorne R: 2dB Center: 4dB Surround L: 2dB Surround R: 2dB Surround hinten L: 4dB Surround hinten R: 4dB Subwoofer: -3dB Vielleicht kann mir jemand der sich damit besser auskennt sagen ob das so OK ist oder einfach nur totaler mißt...=))) Wäre echt super!!! Danke und Gruß |
Samsung HT-C 6730 gibt kein Bild auf Philips 37PFL7662 big.b am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony HT-XT3 Einstellungen Herbert53 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 6 Beiträge |
digitaler Toneingang beim Samsung HT-C 5500 tommim82 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
HT-C 450 Fernbedienungs problem Stug187 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HT-C 5500 Rauschen ! Rene25j am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HT-C 9959 Musikanlage Ilonaaa am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
Einstellungen Sony HT-ST 5000 Savini6437 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 4 Beiträge |
Sony HT-G700 Optimale Einstellungen Nash05 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 7 Beiträge |
Probleme mit HT-C 5550 Anlage logo60 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Sony HT-XT1 - Beeinflussen sich die Einstellungen ? Tomgar am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
