HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-C5200 + Samsung LE40F86BD: Kein TV Ton ... | |
Samsung HT-C5200 + Samsung LE40F86BD: Kein TV Ton via HDMI?+A -A |
minisu
01:48
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo liebe Forenmitglieder, ich lese hier schon seit einiger Zeit fleißig mit und konnte auch die ein oder andere Lösung finden, ohne jemals eine Frage gestellt zu haben. Nu is anders: Ich habe heute die im Titel genannten Produkte ordnungsgemäß angeschlossen (zur Info: Ich würde mich nicht als Laien bezeichnen). Die Komplettanlage hat einen HDMI-Ausgang. Das daran angeschlossene Kabel wurde mit dem HDMI-Eingang des Fernsehers verbunden. So weit so gut. Wenn ich Discs über die Anlage abspiele, gibt es nichts zu meckern, Audio und Video top. Was mich wundert: Schaue ich TV, kann ich den TV-Ton nicht auf der Anlage empfangen. Nun meine Fragen an Euch Fortgeschrittene und Profis: * Liege ich falsch mit der Annahme, dass der Ton doch eigentlich über den HDMI-Rückkanal vom TV auf die Anlage geliefert werden muss? * Was kann ich noch falsch gemacht haben, wenn ich doch (RTF) folgende Hinweise schon beachtet habe:
Ich wäre hier für Tipps sehr dankbar, da ich echt auf dem Schlauch stehe. Daher meine Fragen: * Geht das überhaupt so, wie ich es gedacht habe (eine einzige Verbindung zwischen den Geräten für Audio und Video über HDMI, in beide Richtungen)? * Benötige ich ein spezielles HDMI-Kabel oder ist es egal, ob ich ein Standard-HAMA-Kabel für 15 Euro nehme oder muss es ein 1.3er HDMI-Kabel sein, welches explizit Audio-Rückkanal-fähig ist? Danke im Voraus für Eure Hilfe. minisu [Beitrag von minisu am 30. Jan 2011, 01:49 bearbeitet] |
bui
09:11
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hi minisu,
Das geht nur, wenn beide Geräte ARC unterstützen (steht in den techn. Daten/BDAs der Geräte). Wenn das nicht der Fall ist, verbinde den digital-Ausgang des TV mit einem gleichartigen Eingang der Heimkinoanlage. HDMI-Kabel dürfen nicht mehr mit der Versions-Nr. der HDMI-Schnittstellen bezeichnet werden. Verwende High-Speed-HDMI-Kabel! |
ck08150077
10:04
erstellt: 06. Mai 2011, |
Ich habe ebenfalls das Problem, dass vom meinem TV kein Ton zum Heimkinosystem (Samsung HTC 5200) übertragen wird. ARC wird von meinen Geräten nicht unterstützt. Ich habe bereits ein 2. HDMI Kabel vom TV zum HDMI-Eingang des Blue-Ray-Players angeschlossen, allerdings kommt aus den Boxen nix raus. Hat jemand eine Idee??? |
bui
10:12
Hi ck08150077, die Suchfunktion hätte Dir schon weitergeholfen, diese Frage wurde schon hundert mal gestellt. ![]() Ohne ARC bei TV und Heimkinosystem muss ein Kabel für die digitalen Tonsignale vom TV zum Heimkinosystem verlegt/angeschlossen werden. Lies in den BDAs nach, ob es ein optisches (Toslink)-Kabel oder ein Koaxkabel mit jeweils einem Cinchstecker sein muss. Und ein BD-Player hat keine HDMI-Eingänge, sondern nur Ausgänge und das auch nur einmal. Wo hast Du denn das 2. HDMI-Kabel angeschlossen und was hat das mit dem TV-Ton zu tun? [Beitrag von bui am 06. Mai 2011, 10:13 bearbeitet] |
ck08150077
11:12
Pardon ![]() Also mein BD-Player hat definitiv 2 HDMI-Eingänge. An einen davon hat ich das HDMI-Kabel angeschlossen. Ich dachte mir, wenn über HDMI Ton- und Audiosignale übertragen werden, könnt ich damit das Tonsignal zum BD-Player übertragen lassen. Aber offenbar brauch ich eine Kombination aus beidem: optisches (Toslink)-Kabel (Bd-Player-Anschluss) mit einem Cinchstecker-Adapter (TV-Anschluss) Danke für deine Hilfe |
bui
11:34
Hi ck08150077,
Dann ist es kein BD-Player sondern ein Heimkinosystem mit BD-Laufwerk o. ä., oder? Beschreibe bitte mal alle Geräte (mit Hersteller/Typ) und die gesamte Verkabelung. Sonst reden wir aneinander vorbei. [Beitrag von bui am 06. Mai 2011, 11:35 bearbeitet] |
ck08150077
12:20
Es ist ein ![]() Dieses Gerät verfügt über einen optischen Audioeingang. Mein TV hat allerdings nur einen digitalen SPDIF-Ausgang. Daher muss ich mir wohl ein TOSLINK-Kabel mit so einem ![]() |
bui
05:35
erstellt: 09. Mai 2011, |
Hi ck08150077, nein, Du brauchst keinen Adapter, sondern einen Wandler von Koax zu Optik: ![]() und die entsprechenden Kabel dazu: ![]() ![]() [Beitrag von bui am 09. Mai 2011, 05:36 bearbeitet] |
ck08150077
10:03
erstellt: 10. Mai 2011, |
Danke für die schnelle Hilfe ![]() aber mich wundert, dass bei dem Chinch-kabel "Video" steht. Ich will ja nur das Audiosignal übertragen. Sicher das, dass das richtige ist? Bei Saturn, wo ich zwischenzeitlich mal vorbei geschaut habe, hätten die 3 Artikel ca. 50€ gekostet. Der Wandler alleine schon um die 30€ ![]() [Beitrag von ck08150077 am 10. Mai 2011, 10:08 bearbeitet] |
bui
10:19
Hi ck08150077,
Das ist in diesem Fall nicht relevant, man kann im Prinzip jedes Cinchkabel nehmen. Sowas geht auch: ![]() Auch eine Leitung eines vorhandenen Stereo-Cinchkabels. Und dieses LWL-Kabel: ![]() [Beitrag von bui am 10. Mai 2011, 10:25 bearbeitet] |
Christian777*
11:20
erstellt: 15. Mai 2011, |
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem. Ich erhalte die Meldung "nicht unterstützer Modus", der Ton ist aber zu hören. Kann jemand helfen? |
bui
06:18
erstellt: 16. Mai 2011, |
Hi Christian777*, Du mußt schon wesentlich genauer beschreiben, was bei Dir vorhanden ist, wie es verkabelt ist und bei welcher Signalart der Fehler auftritt, da unsere hellseherischen Fähigkeiten begrenzt sind. |
Christian777*
09:22
Hallo! Vorhanden: Samsung C5200 und Samsung LE37A615 Fernseher. Verbunden über HDMI. Nach Update der C5200 erkennt der Fernseher kein Bildsignal mehr. Ton ist aber hörbar. Nach Anschluß eines SVideo Kabels Einstellungen der C5200 überprüft. Alles wie vorher. Beide Geräte resetet. Anderes HDMI Kabel verwendet. Fehler belibt identisch. Nun YUV Kabel verwendet, Bildsignal da. Anscheinend fokussiert der Fehler sich auf HDMI. Hat jemand eine Idee? |
bui
09:34
Hi Christian777*, dann hat sich wohl durch das Update die Konfiguration für die Bildausgabe geändert, dafür spricht auch, dass es über YUV funktioniert. Lies in der BDA des Samsung C5200 nach, wie die Bildausgabe auf HDMI ein- /umgeschaltet wird. |
Christian777*
14:59
Wie bereits geschrieben, habe ich das längst überprüft. Ich würde dpch um ein wenig hilfreichere Hinweise bitten, als mich darauf hinzuweisen, die "BDA" zu lesen... |
Samsung HT-C5200 ! Defekt? grooverage am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT-C5200 Olli43 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton kein Bild ! Samsung ht-x715 Andi33821995 am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
Samsung ht-f5550 kein TV Ton. killbohn am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 6 Beiträge |
Samsung HT-C350 hdmi problem slimstegi am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
5.1. Sorround Sound nutzen Samsung HT D5550 Jan89nik am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Ht-c5550 Tonausgang umschalten hog1965 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 9 Beiträge |
HT-BD8200 kein HDMI Signal? lorirestyle am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Samsung HT-D5100 ; LE46C750 gwz am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ht-h5550w - PIP kein Ton mehr chimaira666 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.640
