Verkauft !!!
P@Freak
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 19:58
habe hier noch 4 Teilesätze für 4x8" / 1" Topteile zu verkaufen.
Damit lassen sich 4 CLUSTERFÄHIGE Topteile im CB Gehäuse mit aussergewöhnlichen Klangeigenschaften bauen.
Die Dinger machen das was alle gerne hätten aber kaum einer in dieser Topteilklasse zustande bekommt... anständige Low-Mids !!! Ihr braucht also keine "Hornschüsseln" ... und auch keine "Kickfiller" ... Das Gesamtkonstrukt hat echte 98db/W/m im gesamten Nutz(koppel)bereich der "Pappen" ... bei zwei Topteilen pro Seite und 1,2kw RMS / 2,4kw Peak sollte das reichen um auch draussen mittlere Disco- oder kleinere Konzertveranstaltungen ausreichend zu beschallen.
Die Chassis sind nur alle einzeln ausgibigst getestet worden um Funktions- und Produktfehler auszuschliessen.
Also nicht sonderlich "benutzt" ... noch nie im Praxiseinsatz gewesen.
PICT2
PICT3
Jedes "Set" besteht aus:
4 Stück 8" GBS-8040 Tiefmitteltöner / 150W RMS / 300W Peak / 40mm VC Durchmesser / 12mm Wickelhöhe / 2,5mm je Seite Überhang. ( Wurde anhand eines extra zerlegten Chassis ermittelt das hier zusätzlich zur Ansicht vorhanden ist !!! )
ARTA sagt dazu: fo: 73Hz / Sd: 201cm2 / Re: 7Ohm / Mms: 13,5g / Qms: 8,63 / Qes: 0,57 / Qts: 0,54 / Vas: 20L / Bl: 8,7 / Spl 93,4db !!!
Ergibt bei 20L CB : Qtc=0,757 / fc= 103,2Hz !!
1 Stück grosses GBS 60x40 CD-Horn / (dem sehr guten HK China Plaste Horn sehr ähnlich!)
1 Stück 18sound HD1050 Hochtontreiber
Pro "Set" 220€ + Versandkosten. Vorerst kein einzelverkauf der Sachen. Abgabe paarweise. Artikelstandort ist 49152 Bad-Essen.
Wer sofort alle 4 Set`s nimmt bekommt die Gitterblenden dazu !!! (Dickes QG10-15 Stahlblech grobzuschnitt. Machen vor den 8"ern KEINE Frequenzgangverbiegungen im Nutzbereich... ) Privatverkauf !
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 23. Okt 2012, 12:30 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 18:02
wegen der diversen Anfragen:
Wer das Projekt mit allen 4 Topteilen umsetzen möchte dem wird auch bezahlbar bei einer
Aktiven oder Passiven Abstimmung (Passive Frequenzweiche !!) der Topteile geholfen !!!
Grüz P@Freak
P@Freak
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:12
Up
P@Freak
#4 erstellt: 04. Mai 2013, 23:37
Schuuuuuuuuuuub
Leute ... baut GLEICH ANSTÄNDIGE Topteile
Grüz P@Freak
[V] the box PA302 Topteile, Mystery Subwoofer HP15
Finchiboy am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  3 Beiträge
VERKAUFT
edta1m am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
VERKAUFT
s(acoustics am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
Verkauft!! 1 Endstufen mit eingebauter Weiche
marty29ak am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  7 Beiträge
Verkauft!
#Belgarion# am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
Verkauft!
bockseb am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
[Biete]Verkauft
BassDruck am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
Verkauft
CarstenO am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
PA-Anlage zu verkaufen - auch einzeln
krossi am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  2 Beiträge
Verkaufe TSA 4-700 mit Restgarantie
Ralfii am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
