HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Veranstaltungstechnik (PA) » Komplett PA | |
Komplett PA+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 21:03 | |
Preis (Pflichtangabe!):3800 € Standort: Zustand:neuwertig Artikelbeschreibung: ich verkauf meine komplette PA , 2x Tops RCF Art 312 p (die gut bestückten passiven ) 2x Subs db arena SW 18 Pro ca 80 - 100 m amtliches Speakon Kabel (Neutrik) , 2 Endstufen LD PA 1000 , Synq 3K6 xilica digitalcontroller XA 2040 , mit fertigen setups. amtliches Case , MPX Case , Rackschienen vorn/hinten mit blue weels DBX EQ alles in Schutzhüllen für Tops und Subs Stromverteilung /Hauptschalterleiste im Case Anschlussblende alle verbauten Teile sind kein billigkram , alle stecker und buchsen org. Neutrik 2 x distanzstange tip top gepflegt , neuwertig system ist mit 2 weiteren subs ohne weiteres erweiterbar. amtlich bestücktes Case (case kein billigkram) fertig verkabelt intern ohne Micro reciver !! subs http://musikhaus-sie...-arena-sw-18-pro.htm die gut bestückten passiven tops . (nicht wie die aktiven die abgespeckt sind) http://www.ltt-versa...&utm_medium=shopping EQ http://www.thomann.de/de/dbx_231s.htm amp für subs http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PAH0010531-000 für tops ldpa 1000 , die gute. digitalcontroller http://www.thomann.de/de/xilica_xa2040.htm NP 6100 € probehöhren selbstverständlich zzgl. mit einweisung für die nicht profis bei interresse PN ... [Beitrag von Bummi18 am 30. Dez 2012, 21:05 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 21:25 | |
ok ,wegen vieler anfragen auf einzelkomponennten , würd ich wenn das meiste weggeht auch einzeln abgeben. bitte bei interresse faire angebote machen . komponennte auf die noch keine anfrage gekommen ist xilica ctrl. Rack Eq LDPA 1000 Lautsprecherkabel [Beitrag von Bummi18 am 03. Jan 2013, 21:28 bearbeitet] |
Bummi18
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 22:30 | |
Bessere Beschreibung Es sind proffesionelle Komponenten , nichts verbastelt , alles aufeinander abgestimmt mit hammer Sound und reichlich Druck ! Restgarantie auf Synq 3K6 , Xilica XA 2040 , EQ 2x Tops RCF Art 312 p (die gut bestückten passiven, nicht wie die abgespeckten aktiven rcf art 312) Bestückung 12" Woofer, 1" Treiber Abstrahlwinkel Horn: 90° x 60° Belastbarkeit 300 Watt/RMS Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit 98 dB (127 dB Peak) Boxenständer-Flansch Anschlüsse Speakon in/out Maße 680 x 405 x 345 mm Gewicht 16 Kg 2x Subs db arena SW 18 Pro 18" Hochleistungs-Subwoofer Hochbelastbarer und leistungsstarker 18" Subwoofer im Bass-Reflex-Design mit tiefer Grenzfrequenz von 35 Hz für maximale Tiefbassperformance. Ausgestattet ist er mit einem RCF PRECISION 18" Neodym-Woofer der Spitzenklasse mit 4" Schwingspule und Neodymmagneten für minimale Powercompression. Er eignet sich idealspeziell zur Ergänzung des Bassbereiches in Kombination mit pegelstarken Fullrangeboxen und zeichnet sich durch eine große Dynamik und druckvoller Tiefbasswiedergabe aus. Das Gehäuse ist aus Multiplex gefertigt, mit einem schwarzen Strukturlack versehen und bietet ein M20-Gewinde zur Montage einer Distanzstange, Stapelfräsungen auf der Oberseite und rückwärtige Gewindeeinsätze zur Montage von Transportrollen. Zum Schutz des Lautsprechers dient ein stabiles Metallgitter mit rückwärtig verklebtem Akustikschaumstoff. Technische Daten Highlights 18 2x Griff auf der Seite 2x Speakon NL 4 Abmessungen (BxHxT): 565 x 700 x 700 mm Belastbarkeit 1000 W RMS (2000 W Programm) Empfindlichkeit 98 dB (1W@1m) Frequenzgang 35 Hz - x-over (+- 3dB) Gewicht 43,2 kg Impedanz 8 Ohm M20 Hochständerflansch LDPA 1000 (Endstufe für Tops) Diese Class H Endstufe ist eine hochwertige und kompakte Leistungsendstufe mit optimiertem Wirkungsgrad und hocheffizienter Arbeitsweise! Kommt mit voll symmetrischer Schaltung, 2 temperaturgesteuerten Lüftern, Clip-Limiter und allen erdenklichen und praxisrelevanten Schutzschaltungen. Features - 4 Ohm: 2 x 800 Watt - 8 Ohm: 2 x 500 Watt - 8 Ohm mono gebrückt: 1200 Watt - Eingänge: XLR / 6,3 mm Klinke - Ausgänge: Speakon / Schraubpolklemmen - 2 HE - Maße(BxHxT): 483 x 88 x 390 mm - Gewicht: 24 Kg Digitale Endstufe Synq 3K6 (neueste Revision) für die Subs Ein wirklicher Durchbruch in professioneller Verstärkertechnik: SYNQ führt einen neuen Bereich von Klasse D Verstärkern mit außergewöhnlicher Kraft und konkurrenzfähiger Preisgestaltung ein! Die Ãßerst hohe Effizienz, der reduzierte Kraftabfall und die sehr niedrige Hitzeentwicklung sind die Hauptvorteile dieser PWM Verstärker und das alles bei nur 1 HE Bauhöhe. 2x 1050 W RMS / 8 Ohm 2x 1800 W RMS / 4 Ohm 3600 W RMS / 8 Ohm gebrückt THD < 0,04% Frequenzgang: 5 - 30.000 Hz Eingangsimpedanz: 10 kOhm Geräuschspannungsabstand: > 100dB Dämpfungsfaktor: > 300 Sehr kompaktes Gehäuse, nur 1 HE hoch Soft-Start Automatischer Strombegrenzer Kurschluss-Sicherung Gleichstrom-Störschutz Ãœberhitzungsschutz Ãœberlastungsschutz Kann in Stereo-, Brücke- und Monomodus genutzt werden Symmetrische Eingänge mit Combo-Anschlüssen Symmetrische XLR Signalausgänge zum durchschleifen 3 Speakon Ausgänge Die Endstufe erzeugt einen kraftvollen Bassdruck - ideal für Subwoofer Schaltbarer 30Hz Hochpassfilter Maße: 483 x 301 x 44 mm Gewicht: 5,6 kg xilica XA 2040 digitales Lautsprechermanagment 2x4 Matrix System Controller 24 bit AD/DA Konverter 90ms Delay pro Ein und Ausgang Frequenzweichen, Kompressor und Limiter 8-Band PEQ per Input and Output Phasekorrektur 30 Presets Anschlüsse: RS232, USB passwortgeschüzt Bauform: 19", 1 HE inkl. Programmier- und Steuersoftware Amtliches Case , 8 mm MPX Case , (kein Billigcase !!) Rackschienen vorn/hinten mit blue weels Fertig verkabelt mit orginal Neutrik Stecker und Buchsen, es sind nur Qualitativ hochwertige Kabel im Rack verbaut worden (Strom,Signal) Hauptstrom über Powercon für das gesammte Rack , incl. Racksteckdosen DBX 231 Grafischer Equalizer Der dbx 231 ist ein zweikanaliger Constant Q, 1/3 Oktav-(Terzband) Equalizer mit 20 mm Fader. Der einstellbare Frequenzbereich liegt gemäß ISO Standard bei 20 Hz – 20 kHz. Mit dem Input Gain Regler lässt sich der Eingangspegel um +/- 12 db anpassen. Als Low-Cut wirkt ein schaltbarer Bessel Filter mit 12 db/Oktave bei 50 Hz. Der Einstellungsbereich der Fader lässt sich von +/- 6 db auf +/-12 db anpassen. Der Dynamik Bereich liegt über 108 db. Die HF gefilterten Ein- und Ausgänge sind parallel auf XLR und Klinke jeweils symmetrisch oder asymmetrisch ausgeführt. Der Pegel am Ausgang wird mittels vier LEDs angezeigt. Eine Clip LED signalisiert Ãœbersteuerungen innerhalb des EQs. Feature: 2 * 31 Band Constant Q Filter Internes Netzteil Bypass Möglichkeit ±12 dB variable Eingangsverstärkung Ausgangs-Pegelanzeige durch 4 LEDs Clip LED Ãœbersteuerungs-Anzeige Symmetrische XLR / Klinken Ein-und Ausgänge 50Hz Low-Cut Filter 12dB / Oktave ISO-Standard (20Hz-20KHz), 20mm Fader Dynamik Bereich >108dB Frequenzwiedergabe <10Hz bis >50KHz Regelbereich umschaltbar auf ±6dB oder ±12 dB Schutzhüllen für Tops und Subs Stromverteilung /Hauptschalterleiste im Case von Adam Hall Anschlussblende fertig verkabelt (Signal rein und fertig) alle verbauten Teile sind kein billigkram , alle stecker und buchsen org. Neutrik 2 x Distanzstange M 20 ca 60 -70 m amtliches Kabel ( mit orginal Neutrik Stecker) und 3 x Verlängerungsbuchse (Neutrik) tip top gepflegt , Anlage steht warm und trocken ! neuwertig, teils Restgarantie ! Es sind fertige Setups programmiert und auf die Komponennten abgestimmt ! Achtung , die beiden Microempfänger sind nicht in der Auktion enthalten ! |
Bummi18
#4 erstellt: 14. Okt 2013, 19:36 | |
ist immer noch zu haben ... |
[BIETE] 4HE Case übrig vielefragen123 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
PA Subs, Tops und Leergehäuse wiesel77 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 5 Beiträge |
PA Tops, Lautsprecher, Schallzeile (Paarpreis!) wiesel77 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 5 Beiträge |
PA Anlage - Peavey DonnyE am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Verkaufe Komplette PA faebson am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
2x Sub Nachbauten vom DB Arena SW 18 pro Bummi18 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2 Beiträge |
IMG Stage Line PA Anlagen michaelwagner am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Party-Pa subwoofer, Tops und Amps kleenerpunk am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
LD Systems TP1K3 (PA Amp) electronride am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
LD Dave 12G3 aktives 2.1 / 18" Subs / 15" Tops / 4x Scanner, etc. grigra am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.689
