AV Receiver nach 20min Ton weg?
Daveo86
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 20:12
Habe mir vor kurzem ein AV-receiver harman kardon 142 mit aeg lautsprecherboxen lb 4711 gekauft. Schon bei den ersten Musikwiedergaben vom Radio, CD Player oder über Auxkanal vom Laptop, ist der Ton plötzlich nach 20min weg. Erst nachdem der AV-Receiver ausgeschaltet wurde und dann wieder eingeschaltet wird kommt der ton nach mehrmaligen wechseln von den Kanälen(CD,Aux,FmAm etc.) wieder. Zusätzlich reagiert der AV-Receiver dann verlangsamt beim umstellen von den Kanälen oder Suround ob mit Fernbedienung oder am Gerät selber. Wenn der Ton dann wieder da ist, ist er auch dann nach ca 5min erneut wieder weg. Danach läuft der AV-Receiver problemlos.
Die Tonausfälle kommen immer vor wenn der AV-Receiver das erste mal am tag angeschalten wird.
Habe alle Anschlüsse überprüft und neu angeschlossen nach der Bedienungsanleitung, trotzdem kam es wieder zu den Tonausfällen.
Ausreichende Belüftung am AV-Receiver nach oben hin 2,5cm ist gegeben. Weiss nich mehr weiter ??
digitalfeature
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 12:31
zugegeben- da bin ich mir nicht ganz sicher: es könnte der Goldcap auf dem Prozessorboard sein. Wenn der defekt ist bzw. irgend wo dazwischen hängt könnte es sein, dass er den Prozessor durcheinander bringt. Hatte ich zumindest an einem 445. Jedenfalls hört es sich nach einem Ladungs- bzw. Glättungsproblem an- sofern er nach dem 2ten Anschmeißen dauerhaft läuft.
Hängt er beim ersten Einschalten am Netz per "Stand-by" oder ist der komplett ausgeschalten?
Gruss
-digitalfeature-
Daveo86
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 08:16
über nacht ist der receiber komplett ausgeschalten, dann schalt ich erst auf Stand by, bevor ich ihn ganz anschalte.
habe ja ein neuen receiver geschickt bekommen, bei dem war das gleiche Problem.
Kann es sein das die Kupferkabel (extra bessere gekauft) zu den Boxen defekte haben?
digitalfeature
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 20:35
Ja, ist schon etwas merkwürdig...
Wäre prizipiell möglich bei Unterschreitung der Mindestimpedanz (siehe Anleitung, mal die Ohm an den Kabeln messen) oder wenn die Speaker einen Kurzen haben bzw. minderwertige Kabel mit schlechten bzw. "minderwattigen" Speakern zusammenspielen. Wie sieht das aus, wenn du nur den Kopfhörer laufen lässt ohne dass ein Speaker angeschlossen ist? (Kopfhörer hat zwar einen eigenen Verstärker, schaltet aber die Endstufen auf Mute).
-digitalfeature-
Daveo86
#5 erstellt: 04. Mai 2012, 11:20
Habe andere minderwertige Speaker benutzt mit anderen schlechteren Kabeln dazu, das gleiche Problem wieder. Nur wenn man was übern Köpfhörer laufen lässt, gabs bis jetzt kein Problem.
Habe jetzt ein ganz anderes Ersatzgerät vom Versandhaus angeboten bekommen (Onkyo tx-nr414). Nachdem ich ein ähnlichen Beitrag im Hififorum gelesen habe, der das gleiche Problem mit dem Harman hatte und es zurückschicken musste. Also muss es eher ein Gerätedefekt an beiden gewesen sein.
Werde es sehen wenn ich den neuen Onkyo anschliesen werde.
Vielen Dank an Digitalfeature für die Hilfe.
Harman AVR 165 - Ton plötzlich weg
die_hasis am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Neuland AV Receiver Empfelung Heimkino
MKLAIT am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  7 Beiträge
Neue AV-receiver von Harman?
tomgrundig am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  6 Beiträge
AV Receiver + CD oder Blu ray Player?
Homecinemaaa am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
AV Receiver für bw 683 s2
theo_hb am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 08.07.2023  –  7 Beiträge
HK BDS einsetzen als AV Receiver
thorsten11 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
AVR 142 5.1 AV-Receiver an den Philips TV anschließen
muhkuhmuh am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
Avr365 - Kein Ton zum Verrückt werden :(
reklam am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
AV-R Harman Kardon mit PS3 - Einstellungserfahrungen
Kilomoana am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  4 Beiträge
Welcher Harman Kardon AV Receiver ist besser?
Harald_S. am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.040
